Ana içeriğe geç
Temel Adımlar
Basit görünebilir, ancak bilgisayarınızı yeniden başlatmak yapmanız gereken ilk şeydir. Bu işlem genellikle bazı zararsız sorunları çözer.
  • Şarj kaynağınızı kontrol edin. Güç kaynağının (duvar prizi veya çoklu priz) doğru çalıştığından emin olun. Doğrulamak için başka bir cihaz bağlayın veya farklı bir prize geçiş yapın.
  • Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bunun iyi bir nedeni var; sorun gidermenin temeli budur. Dizüstü bilgisayarınızı (çökme veya zorla kapatma yerine) düzgün bir şekilde yeniden başlatmak, bekleyen onarımları tamamlar ve tüm sistem hizmetlerini yeniden başlatır. Başlat Menüsündeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Tüm çevre birimlerini çıkarın. Bu, dizüstü bilgisayarınıza bağlı olan her şey için geçerlidir; flash sürücüler, USB çoklayıcılar, görüntü kabloları, donanımlar, yani şarj cihazı dışında kelimenin tam anlamıyla her şey.
Hatalı Güç Kaynağı
Bazı dizüstü bilgisayar şarj cihazları, elektriğe bağladığınızda ışık verir (bir LED genellikle güç adaptörünün üzerinde veya konnektörün ucunda bulunur).
  • Güç kablosunu ve bağlantıyı herhangi bir görünür hasar, yıpranma veya gevşek bağlantı açısından inceleyin. Namlu tipi bir konnektöre sahip bir şarj cihazınız varsa, namlunun içindeki pimin bükülmüş veya hasarlı olmadığını doğrulayın.
  • Yeni veya çalıştığından emin olduğunuz bir şarj cihazı deneyin. Alternatif olarak, şarj cihazınızı uyumlu başka bir Dell dizüstü bilgisayarla kullanın. Farklı bir şarj cihazı çalışıyor mu? Artık yenisini alma zamanı gelmiş demektir. Eğer sizinki başka bir dizüstü bilgisayarda çalışıyorsa, kötü şans, ama o kadar kolay olmayacak.
  • Bazı Dell Inspiron dizüstü bilgisayarlar USB-C ve kendilerine özel DC girişi üzerinden şarj olur. Düşük wattlı bir şarj cihazı bile farklı bir davranışa neden olabilir. Eğer bu çalışırsa, yeni bir şarj cihazı gereklidir.
    • Tüm USB-C bağlantı noktaları şarjı desteklemez; Bazı Dell dizüstü bilgisayarlar, genellikle bir simgeyle (örneğin ⚡ veya bir fiş logosu) işaretlenmiş olan belirlenmiş şarj bağlantı noktası olarak bir USB-C veya Thunderbolt bağlantı noktasını sınırlandırır.
    • Eğer bir USB-C şarj cihazı çalışıyor ancak orijinal şarj cihazı çalışmıyorsa, bu durum şarj cihazından ziyade arızalı bir bağlantı noktasına işaret edebilir.
Güncel Olmayan İşletim Sistemi veya Yazılım Sorunları
Bazen cihazınızın işletim sistemi kaynaklı sorunlar olabilir. Diğer durumlarda, güncel olmayan veya bozuk yazılımlar ya da sürücüler şarjı engelleyebilir. Kontrol etmeyi düşünmeniz gereken bazı noktalar şunlardır.
  • Cihazınızın güç ayarlarını kontrol edin. Cihazınızın şarjını etkileyen bir şey olmadığından emin olun.
  • Yazılım güncellemelerini kontrol edin. Sorunu çözmek için yazılımı güncellemeniz gerekebilir. İşletim sisteminiz için bekleyen tüm güncellemeleri yüklediğinizden emin olun.
  • Aygıt Yöneticisi aracılığıyla pil sürücülerini kaldırıp yeniden yükleyin. Sürücü yazılımınızı yeniden yüklemek, cihazınızın şarjını etkileyen sorunları çözmelidir.
  • Dizüstü bilgisayarınıza zorunlu sıfırlama (hard reset) yapın. Bu işlem; bilgisayarı kapatmayı, şarj cihazını çıkarmayı ve başlatma düğmesine 15-20 saniye basılı tutmayı içerir.
Arızalı Pil
Piller tehlikelidir. Genellikle "tüketilebilir" doğaları gereği bozulurlar. Her ne kadar genellikle yavaşça ve kullanım süreleri azalarak ömürlerini tamamlasalar da, bozuk bir pil tanınmayı veya şarj edilmeyi reddedebilir.
  • Pili çıkarın ve cihazı çalıştırmayı deneyin. Çoğu Dell dizüstü bilgisayar, pil olmadan çalışacaktır. Eğer pil olmadan açılıyorsa, sorun muhtemelen pildedir.
  • Pilin yaşı, şişme veya sızıntı gibi görsel işaretlerini kontrol edin. Şişmiş piller; dokunmatik yüzeyin veya klavyenin kullanımında zorluk şeklinde kendini gösterebilir. Pil genişledikçe, bu bileşenlerin altına yukarı doğru baskı uygular.
  • Cihazınızın pilini sıfırlayın. Bu işlem genellikle bir tuş kombinasyonuna basılı tutmayı gerektirir; talimatlar için dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzuna bakın.
  • Yukarıdaki öneriler işe yaramazsa, özellikle dizüstü bilgisayarınızı uzun yıllardır kullanıyorsanız pilinizi değiştirin. Pil bozulması kaçınılmazdır. Pilinizin sağlığını kontrol edebilirsiniz. Ancak, bu durum işletim sisteminize bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Bazı Dell dizüstü bilgisayar modelleri bu konuda diğerlerinden daha kolaydır ve iFixit, değişim pili temin etmeyi kolaylaştırır.
NOT: Dizüstü bilgisayarın yaşına, çalışan işletim sistemine ve pili değiştirme zamanınıza bağlı olarak, Dell BIOS'u 3. taraf pilleri tespit edip engelleyecek şekilde tasarlanmıştır; bu durum özellikle daha yeni modelleri ve BIOS'u kandırabilen kaliteli yan sanayi piller piyasaya çıkana kadar OEM pilin kötü kopyalarını etkiler. Sistem 3. taraf bir pil algılarsa ve dizüstü bilgisayar şarjı durdurursa, çözüm yolları biraz farklılık gösterecektir. Bazı dizüstü bilgisayarlarda bu durum oluşursa pil çıkarılıp geri takılabilir, diğerlerinde ise BIOS seviyesindeki bir engelleme nedeniyle Windows'ta da blokeli ise ACPI Windows sürücüsünü kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir.
Şarj Yuvası Arızası
Dell, iki ana güç giriş konnektörü kullanır: eski moda namlu tipi ve USB-C. Her iki durumda da namlu tipi konnektör yaygın bir arıza noktasıdır ve gücün sisteme girmesi için bir kanaldır.
  • Şarj yuvasının kapsamlı bir görsel incelemesini yapın. USB-C yuvasının iç kısımları için bir el feneri kullanın. Sıvılar için kolay bir giriş noktasıdır ve korozyon burada tespit edilmeden kalabilir.
  • Daha iyi bir bağlantı sağlayıp sağlayamayacağınızı görmek için kabloyu hafifçe oynatın. Bağlantı noktası gevşekse, enerji aktarımı için yeterli temas olmayabilir veya hiç temas olmayabilir. Bu durum genellikle bir Dell Inspiron Series Ports değişimi gerektirir.
  • Korozyon veya yanık izleri olup olmadığını kontrol edin. Şüpheli bir durum görünüyorsa, makineyi açın ve daha yakından bakmak için ilgili parçayı çıkarın. Özellikle USB-C bağlantı noktaları bu tür bir incelemeden fayda görecektir.
    • Sıvı dökülmeleri genellikle USB-C bağlantı noktalarına zarar verir. Sıvı makinenin içine nüfuz etmese bile, bağlantı noktasındaki korozyon sorun yaratabilir.
    • Namlu tipi konnektörlerin bükülmüş pimlerden veya kırık plastik parçalardan zarar görme olasılığı daha yüksektir. Eğer bağlantı noktanız gevşek hissediliyorsa, muhtemelen suçlu budur.
  • Bunun sorununuz olduğunu belirlerseniz, DC girişini (DC jack) değiştirin. Birçok durumda bu modüler bir bileşendir, ancak USB-C bağlantı noktası gibi anakarta monte edilmişse, devam etmek için biraz lehimleme becerisine (veya tüm kartı değiştirmeye) ihtiyacınız olacaktır.
Anakart Hasarı
Yukarıdaki tüm ipuçları başarısız olduysa, muhtemelen dizüstü bilgisayarınızın anakartında bir sorun vardır. Şarj devresindeki hasar, arızalı bir pil, şarj cihazı veya USB-C şarj yuvası gibi ikincil bir sorunun sonucu olarak da oluşabilir.
  • Dizüstü bilgisayarın anakartını yanık bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya diğer görünür sorunlar gibi herhangi bir fiziksel hasar belirtisi açısından inceleyin.
  • Anakartınızın bileşenleri düzgün çalışmıyorsa, muhtemelen bir değişim anakartı temin etmeniz gerekecektir.
  • Devre kartları genellikle mikrolehimleme (veya mikrolehimleme) deneyimine sahip bilgili bir teknisyen tarafından onarılabilir. Bunu kendiniz yapabileceğinizi düşünmüyorsanız, yerel onarım atölyelerinize danışın.
İlgili Sayfalar
Jordan Coburn
1.925 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
jcobu jcobu üyesi
Community
1 Üye
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 140
Her zaman: 4,473
