Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Bu ilk birkaç adım önemsiz görünebilir; ancak hayal kırıklığı yaşarken temel sorun giderme adımlarını unutmak kolaydır. Cihazınızda önemli bir onarıma başlamadan önce lütfen şunları kontrol edin:
  • Şarj kaynağınızı kontrol edin. Güç kaynağının (duvar prizi veya çoklu priz) doğru çalıştığından emin olun. Doğrulamak için başka bir cihaz bağlayın veya başka bir prize geçin.
  • Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bunun iyi bir nedeni var; sorun gidermenin 1 numaralı kuralıdır. Dizüstü bilgisayarınızı (çökme veya zorla kapatma yerine) doğru şekilde yeniden başlatmak, bekleyen tüm onarımları tamamlar ve tüm sistem hizmetlerini yeniden başlatır. Başlat Menüsü'ndeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Tüm çevre birimlerini çıkarın. Bu, dizüstü bilgisayarınıza bağlı olan her şey için geçerlidir: flash sürücüler, USB çoklayıcılar, görüntü kabloları, dongle'lar, yani şarj cihazı dışındaki kelimenin tam anlamıyla her şey.
Hatalı Güç Kaynağı
Arızalı bir güç kaynağı veya adapter, dizüstü bilgisayarınızın açılması için gereken elektriği almasını engelleyebilir.
  • Güç kablosunu ve konnektörü gözle görülür bir hasar, aşınma veya gevşek bağlantı açısından inceleyin. Fişli bir konnektöre sahip bir şarj cihazınız varsa, fişin içindeki pimin bükülmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
  • Yeni veya sağlam olduğundan emin olduğunuz bir şarj cihazı deneyin. Alternatif olarak, şarj cihazınızı uyumlu başka bir dizüstü bilgisayarla kullanın. Başka bir şarj cihazı çalışıyor mu? Yeni bir şarj cihazı alma vakti gelmiş demektir. Sizinki başka bir bilgisayarda çalışıyorsa, kötü haber ama durum göründüğü kadar basit olmayabilir.
  • Birçok Dell dizüstü bilgisayar, özel DC girişinin yanı sıra USB-C üzerinden de şarj olur. Düşük watt değerli bir şarj cihazı bile farklı bir davranışa yol açabilir. Eğer bu işe yarıyorsa, yeni bir şarj cihazı gereklidir.
    • Her USB-C bağlantı noktası şarjı desteklemez. Bazı Dell dizüstü bilgisayarlar, genellikle bir simgeyle (örneğin ⚡ veya bir fiş logosu) işaretlenmiş olan özel bir şarj bağlantı noktası olarak işlev görmesi için tek bir USB-C veya Thunderbolt bağlantı noktasını sınırlar.
    • Bir USB-C şarj cihazı çalışıyor ancak orijinal şarj cihazı çalışmıyorsa, bu durum şarj cihazından ziyade arızalı bir bağlantı noktasına işaret edebilir.
Güncel Olmayan İşletim Sistemi veya Yazılım Sorunları
Bazen cihazınızın işletim sistemi sorun yaratabilir. Diğer durumlarda, güncel olmayan veya bozuk yazılımlar ya da sürücüler şarj işlemini engelleyebilir. Kontrol etmeniz gereken bazı hususlar şunlardır:
  • Cihazınızın güç ayarlarını kontrol edin. Cihazınızın şarjını etkileyen herhangi bir ayar olmadığından emin olun.
  • Yazılım güncellemelerini kontrol edin. Yazılımınız güncel değilse, bu sorunu çözmek için yazılımınızı güncellemeniz gerekebilir. İşletim sisteminiz için bekleyen tüm güncellemeleri yüklediğinizden emin olun.
  • Aygıt Yöneticisi aracılığıyla pil sürücülerini kaldırıp yeniden yükleyin. Sürücü yazılımınızı yeniden yüklemek, cihazınızın şarjını etkileyen sorunları çözmelidir.
  • Dizüstü bilgisayarınıza zorla sıfırlama (hard reset) yapın. Bu işlem, cihazı kapatmayı, şarj cihazını çıkarmayı ve güç düğmesini 15-20 saniye basılı tutmayı içerir.
Hatalı Üretici Yazılımı (Firmware) Ayarları
Bazı BIOS ayarları, şarj performansınız ve kapasiteniz üzerinde etkiye sahip olacaktır. BIOS, anakart üzerindeki bir yongaya yüklenmiş bir yazılımdır. Bu yonga ve yazılımı, donanımı ve ilgili ayarları başlatır. Bu menü, işletim sisteminden önce gelir. Bu ayarları değiştirmek için BIOS'a girmeniz gerekecektir.
Bir bilgisayarda BIOS'a girmek için:
  1. Dizüstü bilgisayarınızı tamamen kapatın.
  2. Güç düğmesine basın ve art arda F2 tuşuna basın. Çeşitli güçle ilgili ayarları düzenleyebileceğiniz BIOS menüsüne girecektir.
  3. İşiniz bittiğinde kaydedin ve yeniden başlatın. Dizüstü bilgisayarınız işletim sisteminize açılacaktır.
Arızalı Pil
Piller güvenilmez olabilir. Genellikle "tüketilebilir" doğaları gereği bozulurlar. Tipik olarak yavaş yavaş ve kullanım süresinde azalma göstererek ömürlerini tamamlasalar da, arızalı bir pil tanınmayı veya şarj olmayı reddedebilir.
  • Pili çıkarın ve cihazı açmayı deneyin. Çoğu Dell dizüstü bilgisayar pil olmadan da açılır. Eğer açılırsa, sorun büyük ihtimalle pildedir.
  • Pilin yaşına, şişmeye veya sızıntıya dair görsel işaretleri kontrol edin. Şişmiş piller, dokunmatik yüzeyin veya klavyenin kullanımında zorluk olarak ortaya çıkabilir. Pil genişledikçe, bu bileşenlerin altına doğru yukarı yönlü bir baskı uygular.
  • Cihazınızın pilini sıfırlayın. Bu genellikle bir tuş kombinasyonuna basılı tutmayı içerir; talimatlar için dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzuna bakın.
  • Yukarıdaki öneriler işe yaramazsa, özellikle dizüstü bilgisayarınızı uzun yıllardır kullanıyorsanız pilinizi değiştirin. Pilin bozulması kaçınılmazdır. Pilinizin sağlığını kontrol edebilirsiniz. Ancak bu, işletim sisteminize bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Bazı Dell Latitude modelleri bu konuda diğerlerinden daha kolaydır ve iFixit, replacement battery tedarik etmeyi kolaylaştırır.
NOT: Dizüstü bilgisayarın yaşına, çalışan işletim sistemine ve pili değiştirme zamanınıza bağlı olarak Dell, BIOS'larını 3. taraf pilleri tespit edip engelleyecek şekilde tasarlamıştır. Bu durum özellikle yeni modelleri ve BIOS'u kandırabilen kaliteli muadiller kolayca bulunana kadar OEM pilin kalitesiz kopyalarını etkiler. Sistem 3. taraf bir pil algılarsa ve dizüstü bilgisayar şarjı durdurursa, çözümler biraz farklılık gösterecektir. Bazı durumlarda pil çıkarılıp tekrar takılabilirken, diğerlerinde BIOS seviyesindeki bir engel nedeniyle Windows'ta da engellenmişse ACPI Windows sürücüsünü kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir.
Şarj Yuvası Arızası
Dell iki ana güç girişi konnektörü türü kullanır: eski tip fişli konnektör ve USB-C. Her iki durumda da bu, yaygın bir arıza noktasıdır ve sistemin güç almasını sağlayan kanaldır.
  • Bağlantı noktasını kapsamlı bir şekilde görsel olarak inceleyin. USB-C bağlantı noktalarının iç kısımları için bir el feneri kullanın. Burası sıvı için kolay bir giriş noktasıdır. Korozyon, fark edilmeden burada kolayca oluşabilir.
  • Daha iyi bir bağlantı sağlayıp sağlayamayacağınızı görmek için kabloyu hafifçe oynatın. Bağlantı noktası gevşekse, enerji aktarımı için yeterli temas olmayabilir. Veya hiç temas olmayabilir. Bu durum genellikle bir replacement port gerektirir.
  • Korozyon veya yanık izleri olup olmadığını kontrol edin. Şüpheli bir şey görünüyorsa, makineyi açın ve daha yakından bakmak için ilgili parçayı çıkarın. Özellikle USB-C bağlantı noktaları bu tür incelemelerden yararlanacaktır.
    • USB-C bağlantı noktaları genellikle sıvı dökülmelerinden zarar görür. Sıvı makinenin içine nüfuz etmese bile, bağlantı noktasındaki korozyon sorun yaratabilir.
    • Fişli konnektörler bükülmüş pimlerden veya kırık plastik parçalardan daha fazla zarar görme eğilimindedir. Bağlantı noktanız gevşekse, bunun suçlu olması muhtemeldir.
  • Sorunun bu olduğunu tespit ederseniz, DC girişini (şarj yuvasını) değiştirin. Birçok durumda modüler bir bileşendir. USB-C bağlantı noktası gibi anakarta monte edilmiş olması durumunda, devam etmek için biraz lehimleme becerisine ihtiyacınız olacak (veya tüm kartı değiştirmeniz gerekecektir).
Anakart Hasarı
Yukarıdaki tüm ipuçları başarısız olduysa, büyük olasılıkla dizüstü bilgisayarınızın anakartında bir sorun vardır. Şarj devresindeki hasar, arızalı bir pil, şarj cihazı veya USB-C şarj yuvasına bağlı ikincil bir sorun olarak da ortaya çıkabilir.
  • Dizüstü bilgisayarın anakartını yanmış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya diğer gözle görülür sorunlar gibi fiziksel hasar belirtileri açısından inceleyin.
  • Anakartınızın bileşenleri düzgün çalışmıyorsa, büyük olasılıkla bir replacement board tedarik etmeniz gerekecektir.
  • Devre kartları genellikle lehimleme (veya mikrolehimleme) deneyimine sahip bilgili bir teknisyen tarafından onarılabilir. Kendinizin yapabileceğinizi düşünmüyorsanız yerel onarım atölyelerinize danışın.
İlgili Sayfalar
Jordan Coburn
1.925 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
jcobu jcobu üyesi
Community
1 Üye
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 37
Son 30 gün: 204
Her zaman: 6,133
