Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
  1. Kolu Yeniden Başlatın: PlayStation düğmesini basılı tutarak kolu kapatın, ardından tekrar açın. Bazen basit bir yeniden başlatma işlemi küçük yazılım sorunlarını çözebilir.
  2. Kablonuzu Kontrol Edin: Mikro-USB kablonuzun hasarlı olmadığından ve eşitleme ile şarj için gereken dört pine sahip olduğundan emin olun.
  3. Güç Kaynağınızı Kontrol Edin: Şarj ettiğiniz güç kaynağının açık olduğundan ve kolunuza doğru miktarda güç (5V) sağladığından emin olun. Eğer güç kaynağınız konsolunuz ise, kolu PS4 üzerindeki farklı bir USB portuna bağlayın. Bu, sorunun koldan mı yoksa konsolun kendisinden mi kaynaklandığını belirlememize yardımcı olacaktır.
Küçük Yazılım Sorunu
Kolunuzda herhangi bir sorun oluştuğunda, çoğu durumda bu sorun onu kullanmanızı sağlayan yazılımdan kaynaklanabilir. Bu sorunu çözmenin en kolay yollarından biri kolunuzu sıfırlamaktır.
  1. DS4'ün arka kısmında, L2 düğmesinin yakınındaki küçük sıfırlama düğmesini bulun.
  2. Düğmeye, açılmış bir ataş (veya benzeri bir nesne) gibi küçük, sivri bir nesneyle basın. Düğme, alt dış kabuğun üzerindeki sağ üst vidanın yanındaki minik bir deliktedir.
  3. Düğmeyi birkaç saniye basılı tutun ve bırakın.
Ek olarak, kolunuzun aygıt yazılımını güncellemek de birçok farklı sorunu çözebilir.
  1. Bir USB kablosu kullanarak kolu PS4'e bağlayın.
  2. Ayarlar > Aygıtlar > Kollar > Sistem Yazılımını Güncelle yolunu izleyin.
  3. Bir güncelleme varsa, yüklemelisiniz. Bu işlem, kolunuzun yazılımıyla ilgili geçici sorunları çözecektir.
Kirli Şarj Yuvası
Tüm cihazlarda olduğu gibi, kolunuzun şarj yuvasında da, özellikle günlük kullanımdaki bir kolsa, toz ve kir birikebilir.
  • Şarj yuvasını temiz olup olmadığını anlamak için görsel olarak inceleyin. Şarj kablonuz alt kenara tam oturmuyorsa, açı yaparak duruyorsa veya gevşekse şarj yuvası tıkanmış olabilir.
  • Yuvalardaki kalıntıları temizlemek dar boşluklar nedeniyle biraz zahmetli olabilir. Bir hava spreyi ve kirleri çıkarmak için küçük bir alet kullanın. Ucunu uygun şekilde yontulmuş bir kürdan veya iletken olmayan aletler kullanabilirsiniz. Kola veya kendinize zarar vermemek için yuvaya metal bir şey sokmaktan kaçının.
  • Şarj yuvasındaki kiri çıkaramazsanız, şarj panosunu çıkarın ve tüm kartı %90 izopropil alkol ile temizleyin.
Temizlik sırasında yanık veya parçalanmış bileşenler gibi yuvada hasar fark ederseniz, sorunun doğrudan şarj yuvasından kaynaklanma ihtimali daha yüksektir ve değiştirilmesi gerekir.
Küçük Donanım Sorunu
Kolunuz şarj olurken iki bileşen devrededir: şarj panosu ve pil. Bu parçaların her ikisinin de kolun geri kalanıyla düzgün bir bağlantıya ihtiyacı vardır ve düzgün bir şarj için her birinin doğru şekilde çalışması gerekir.
Büyük Donanım Sorunu
Pil ve şarj panosunun değiştirilmesi kolunuzu şarj etmenize olanak sağlamıyorsa, sorun kolunuzun anakartında olabilir.
  • Kolunuzu sökün ve anakartı hasar (kırık bileşenler, yanıklar, sıvı teması) açısından görsel olarak inceleyin.
  • Gerekirse, kol anakartınızı hasarsız bir anakart ile değiştirin.
İlgili Sayfalar
Maaz Hussaini
6.051 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Moi mon problème c’est que le trou pour charger ma manette est desserré comment je peux y remédier et si pas possible combien couterait chez un réparateur
Cristiano - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 78
Son 7 gün: 482
Son 30 gün: 1,744
Her zaman: 39,217
