Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Bu onarımları denemeden önce düzenli buzdolabı bakımını yapmak önemlidir. Frigidaire cihazınızın değişim gerekmeden önce en az 10-15 yıl dayanması beklenir, bu nedenle buzdolabı bakım ipuçları ile cihazınızın iyi çalışmasını sağlayın.
Gücü Sıfırlama
Buzdolapları geçici güç kesintileri yaşadıklarında güvenli moda girebilirler. Güvenli mod, buzdolabının iç bileşenlerini elektriksel aşırı yüklenmeden korur. Buzdolabınızın gücünü sıfırlamanız gerekecektir.
  • Buzdolabınızın fişini çekin. Fişe ulaşmak çok zorsa, sigortayı kapatın.
  • Gücü buzdolabına tekrar vermeden önce 5 dakika bekleyin.
  • Güç geri geldiğinde, dondurucunuzu açın ve soğutma döngüsünü başlatmak için ışık düğmesine 3 kez basın.
  • Sonraki 24 saat boyunca sıcaklığı gözlemleyin.
Yanlış Yerleştirilmiş veya Aşırı Doldurulmuş Buzdolabı
Evaporatör fanı, dondurucunun etrafına soğuk hava üfler. Çok fazla yiyecek veya yanlış yerleştirilmiş yiyecekler havalandırma kanallarını tıkayacak ve düzgün sıcaklık düzenlemesini engelleyecektir. Buzdolabı havalandırma kanalları, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri arasında hava akışına izin verir. Aşağıdaki ipuçları dondurucunuzun güvenli bir sıcaklığı korumasına yardımcı olabilir:
  • Evaporatör fanınızın yerini tespit edin ve donmuş ürünleri daha uzağa taşıyın.
  • Havalandırma kanallarının önünü açın. Donmayı önlemek için genel bir kural, dondurucuyu dolduracak kadar yiyecek stoklarken yiyecekler ile duvarlar arasında bir inç (yaklaşık 2,5 cm) boşluk bırakmaktır.
Yanlış Termostat Ayarı
Cihaz sıcaklığını ayarlayan düğmeyi veya kadranı kontrol edin. Soğuk ayarında olduğunu ve çarpma sonucu yerinden oynamadığını doğrulayın. Dondurucunuz sıfır derece Fahrenheit (-18 derece Celsius) seviyesine ayarlanmalıdır. Dijital termostat ekranınız yoksa bir termometre kullanın.
Dondurucunun Buzunun Çözülmesi Gerekiyor
İç kısımdaki don ve buz birikimi, ünitenizin verimliliğini etkileyebilir. Dondurucunun buzunu en son çözmenizden bu yana bir yıl veya daha uzun süre geçtiyse, zorunlu buz çözme veya manuel buz çözme işlemi gerçekleştirin.
  • Ünitenizin fişini çekin veya gücünü kapatın.
  • Dondurucuyu boşaltın ve buzu dikkatlice çıkarın.
  • Makinenin tabanına havlular serin, ardından sıcak su dolu kaseler veya dikkatli bir şekilde bir saç kurutma makinesi/ısı tabancası kullanarak buzu eritin.
  • Gücü tekrar açmadan önce dondurucuyu tamamen kurulayın.
Otomatik buz çözme özelliğine sahip bir üniteniz varsa, kalın buz birikimi buz çözme döngüsünün bir parçasının arızalandığını gösterir.
Arızalı Kapı Contaları
Kapı contaları buzdolabınız için sızdırmazlık sağlayan parçalardır; yaşlandıkça ve yıprandıkça soğuk hava kapı contalarındaki çatlaklardan dışarı kaçar.
Kirli Kondenser Bobinleri
Buzdolabınızın arka tarafında ve altında kondenser ve onun bobinleri bulunur. Soğutucu akışkan, soğutma döngüsü sırasında ısıyı dağıtan bu bobinlerin içinden geçer. Bobinlerin üzerinde toz ve kir biriktikçe, buzdolabı daha az verimli hale gelir ve soğutmak için daha çok çalışması gerekir.
  • Buzdolabınızı öne çekin ve bobinleri inceleyin.
    • Buzdolabınızda devrilmeyi önleyici bir braket olabilir ve yalnızca duvardan düz bir şekilde dışarı çekilerek çıkarılabilir.
  • Kondenser bobinlerindeki ve fanındaki tozu sert bir fırça ve elektrik süpürgesi ile temizleyin.
  • Bu görev sırasında dikkatli olun ve boruları bükmekten veya zarar vermekten kaçının.
Arızalı Kondenser veya Evaporatör Fan Motoru
Kondenser fanı, havayı kompresörün üzerinden ve kondenser bobinlerinin içinden çeker. Fan motoru normal çalışmıyorsa buzdolabı düzgün soğum soğumaz.
Evaporatör fanı, havayı soğutma bobinlerinin üzerinden çeker ve bu havayı buzdolabı ile dondurucu bölmeleri içinde dolaştırır. Evaporatör fanı, kompresör motoru çalıştığı sürece çalışmalıdır. Buzdolabınızda sadece bir evaporatör fan motoru varsa, dondurucu bölmesinde bulunur. Fan arızalandığında soğuk havayı buzdolabına dağıtmaz. Bu durumda, dondurucu soğuk kalmaya devam ederken buzdolabı sıcak kalabilir.
Daha yeni dondurucular, sökülmesi veya test edilmesi kolay olmayan fırçasız fanlar kullanabilir.
Arızalı Termostat
Sıcaklık kontrol sistemi, buzdolabı için sensör görevi gören bir termostattan oluşur. Bu sensör sıcaklıkları raporlar ve sıcaklık çok yüksekse buzdolabı bir soğutma döngüsü başlatır. Termostat yanlış değerler rapor ederse, buzdolabı uygun seviyeye soğuyamaz veya hiç soğuyamaz.
  • Termostatı en düşük seviyeden en yüksek seviyeye getirin ve bir tıklama sesi olup olmadığını dinleyin.
    • Eğer bir tıklama sesi duymuyorsanız, muhtemelen değiştirilmesi gerekiyordur.
  • Termostatın yerini bulun ve sürekliliğini test edin. 0-1Ω arası bir direnç değeri kabul edilebilir.
    • Bu aralığın dışındaki değerler, parçanın değiştirilmesi gerektiğini gösterir.
Çalıştırma Rölesi Arızası
Çalıştırma rölesi, kompresörün yan tarafına monte edilmiş küçük bir cihazdır. Kompresörü çalıştırmaya yardımcı olmak için ilk saniyede başlangıç sargısı ile birlikte çalışma sargısına güç sağlar. Çalıştırma rölesi arızalıysa, kompresör kesintili çalışabilir veya hiç çalışmayabilir ve buzdolabı yeterince soğumaz. Çalıştırma rölesi arızalıysa değiştirilmelidir.
  • Çalıştırma Rölesini Test Edin. Bu videoyu izleyin ve çalıştırma rölenizin düzgün çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
  • Testi geçemezse röleyi değiştirin. Geçerse, kompresörü test etmeye geçin.
Çalıştırma Kondansatörü Arızası
Bazen buzdolabı yeterince soğuk değilse, kompresör çalışmaya başlamakta zorlanıyor olabilir. Çalıştırma kondansatörü, kompresöre başlangıç sırasında küçük bir destek vermek için batarya görevi görür. Çalıştırma kondansatörü yanmışsa, kompresör olması gerektiği sıklıkta başlayamayabilir veya çalışamayabilir.
  • Çalıştırma kondansatörünü önce bir kapasitans ölçer ile test edin; sık sık arıza yapmazlar. Arızalıysa değiştirin.
Arızalı Kompresör
Kompresör buzdolabınızın ana çalışma birimidir. Soğutucu akışkanı basınçlandırarak, evaporatörün soğuk hava oluşturmasını sağlar. Kompresör çalışmaya başlarken çok gürültülüyse, nakliye sırasında hasar görmüş olabilir veya sadece arızalı bir kompresörünüz olabilir.
  • Kompresörün sürekliliğini test edin. Direnç değerleri kompresöre göre değişir, bu yüzden videoyu izleyin. Aralığın dışındaki değerler veya toprağa kısa devre, maliyetli bir onarım olan kompresörün değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Buzdolabınız birkaç yıldan daha eskiyse, sadece kompresörü değiştirmek yerine buzdolabını yenilemek daha mantıklıdır.
Soğutucu Sistemi Sızıntısı
Aşırı titreşim ve basınçlı soğutucu döngüsündeki eskiyen bağlantılar, çevreye zararlı soğutucu akışkan salınımına neden olabilir. Bu durumun geçerli olup olmadığını kontrol etmenin birkaç yolu vardır.
Kompresör buzdolabını soğuk tutmak için sürekli çalışıyor mu? Düşük soğutucu basıncı, dondurucunun çok sıcak olması gibi soğutma sorunlarına yol açar. Dondurucunun bobinleri tamamen donmuyorsa, bu da soğutma sisteminde bir sızıntı veya tıkanıklık olduğunu gösterir.
  • Kondenser bobinlerinde ve kompresörün üzerinde veya çevresinde yağlı kalıntılar olup olmadığını inceleyin. Soğutucu akışkan, kompresörü yağlayan yağ ile karışık haldedir. Yağ kalıntısı, soğutucu sızıntısı olduğunu gösterir.
Tıkanıklık, buzdolabını yan yatırarak veya yan şekilde taşımaktan kaynaklanabilir. Kompresörün tabanındaki yağlayıcı yağ, soğutucu hatlarına girebilir ve kompresörün yanmasına neden olabilir. Sistemdeki bir tıkanıklık, soğutucu akış yolu üzerindeki kısıtlamanın diğer tarafında buz birikmesine neden olabilir.
  • Bir cihaz teknisyeni, kapalı soğutucu sisteminin düşük ve yüksek taraf basınçlarını ölçebilir. Basınçlar, soğutucu akışkan miktarının doğru olup olmadığını ve kapalı sistemde herhangi bir kısıtlama bulunup bulunmadığını gösterecektir.
Her iki durumda da kompresörü değiştirmek pahalı bir işlemdir, evde yapılamaz ve buzdolabını tamamen değiştirmek daha uygun olabilir. Önce diğer tüm çözümleri deneyin. İyi şanslar.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Son olarak, buzdolabı yeterince soğumuyorsa, ana kontrol kartı arızalı olabilir. Bu durum yaygın değildir. Önce buz çözme sistemini, soğutucu fanları ve soğutma kontrollerini kontrol edin.
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
Buzdolabı Soğutma Döngüsü Nasıl Çalışır
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 73
Son 30 gün: 272
Her zaman: 14,863
