Ana içeriğe geç
Tek bir görevi vardı; buz yapmak. Belki makineniz buzu dışarı vermiyor, vınlama sesi çıkarıyor veya sadece yeterince hızlı buz üretmiyor olabilir. Buzdolabınız hala su veriyorsa, bu çözümler buz makinenizi sıfırlamanıza yardımcı olacaktır. Şimdi olası çözümlere geçelim.
Ice-Maker Repair Toolkit
Temel Bilgiler
Öncelikle buz makinenizi sıfırlamayı deneyin.
Buz Makinesi Kapalı
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi düğmesini kontrol edin. Bu düğme genellikle buz haznesinin arkasında bulunur ve sıklıkla yanlışlıkla kapatılır. Düğme açık olmasına rağmen buz makinesi hala çalışmıyorsa, multimetre ile düğmede süreklilik testi yapın. Gerekiyorsa değiştirin.
Buz Kanalı Tıkıyor
Buz yapıldıkça alt kısımdaki saklama tepsisine düşer. Buzun tamamen donmadığı veya eriyip tekrar donduğu durumlarda, daha sonraki buzlar için bir engel oluşturabilir. Bu durumda, buz makinesi tıkırtı sesi çıkarır ve buz üretmez. Buz küplerinin yapıldığı kanalı kontrol edin ve tıkanıklığın ne kadar büyük olabileceğine bakın.
  • Sıkışan buzu bir keski, saç kurutma makinesi veya ılık su ve bez yardımıyla, plastik parçaları kırmamaya dikkat ederek çıkarın.
Buz kalıplarında buz birikmiş olabilir. Kalıpları çıkarıp içine ılık su dökün; böylece eski buzlar eriyecek ve yenileri oluşabilecektir.
Dondurucu Sıcaklığı 10 °F (-12 °C) Üzerinde
Buz makineniz çalışmayı durdurduğunda her zaman dondurucu sıcaklığını kontrol edin. Dondurucu sıcaklığı 10 °F (-12 °C) üzerindeyse buz makinesi düzgün çalışmayacaktır. Buz makinesi, dondurucu sıcaklığı 0 ile 5 °F (-18 ila -15 °C) arasına ayarlandığında en verimli şekilde çalışır.
Dondurucu sıcaklığı çok yüksekse, kondenser bobininin temiz olduğundan ve kondenser fanının kondenseri ve kompresörü soğutmak için çalıştığından emin olun. Bunlar tüy ve kirle kaplanabilir; bir kondenser bobini fırçası ile temizlenebilirler.
Evaporatör bobinini donlanma açısından kontrol edin; çok fazla don birikirse hava bobin içinde dolaşamaz. Bu durumda defrost bileşenlerinde bir arıza olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.
Arızalı Kapı Contası
Sıcaklığın dengesiz olmasının bir diğer nedeni, arızalı bir kapı contası olabilir. İyi bir sızdırmazlık sağlanamadığında, taze gıda bölmesi kapısından içeri sızan sıcak hava nedeniyle sıcaklık dengesizleşir. Sıcaklık sensörü daha sıcak havayı algıladığında, kontrolcü taze gıda bölmesi için doğru olan 37 °F (3 °C) sıcaklığı korumak adına kompresörü gereğinden fazla çalıştırır. Bu aşırı soğutma, dondurucu sıcaklığının sıfırın oldukça altına düşmesine neden olur ve bu da buz makinesine su sağlayan su borusunun ucunu dondurur.
Kapının düzgün emiş yapması ve sızdırmazlık sağlaması için, kendi ağırlıklarının contayı korumaya yardımcı olması adına kapıların kendiliğinden kapanır olması gerektiğini unutmayın.
  • Buzdolabını hafifçe geriye doğru eğmek için dengeleme silindirlerinin veya ayaklarının ayarlanması gerekir. Doğru bir sızdırmazlık sağlandığında, 24 saat içinde defrost döngüleri su borusundaki buzu çözecek ve buz üretimi başlayacaktır.
Arızalı Kapı Düğmesi
Buzdolabının buz makinesi çalışmıyorsa, kapı düğmesi arızalı olabilir. Dondurucu kapısı açıldığında, dondurucu kapı düğmesi iki işlev görür: dondurucunun ışığını yakar ve buz makinesi ile su sebilini kapatır. Kapı düğmesi bozulursa, sebil çalışmaz. Düğme, multimetre ile süreklilik testi yapılarak kontrol edilebilir. Süreklilik yoksa değiştirilmelidir.
Kalkık Kontrol Kolu
Kontrol kolu, yönlü bir düğmeye bağlı metal bir çubuktur. Buz tepsisi dolduğunda, kol dikey konumuna itilir.
  • Buz üretimini sürdürmek için kolu aşağı indirin.
Kirli Su Filtresi
Su filtresi tıkalıyken ve değişim ışığı yanıyorken buz makineniz buz üretimini durdurabilir. Bu, makinenin kalitesiz buz yapmasını önlemek için bir güvenlik ve lezzet tedbiridir.
  • Buzdolabınızın su filtresini en son değiştirdiğinizden bu yana 6 aydan fazla zaman geçtiyse, şimdi değiştirin.
Düşük Su Basıncı
Buz makinesi hala çalışmıyorsa, evdeki su basıncı çok düşük olabilir. Buz makinesine su sağlayan su giriş vanası, en az 20 psi su basıncıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Hat boyunca ilerleyin ve her noktada basıncı kontrol edin. Sorun gidermeye ortadan başlamak yardımcı olabilir.
  • Herhangi bir noktadaki düşük su basıncı sızıntıya işaret eder. Basıncı takip edin.
Arızalı Su Giriş Vanası
Sıcaklık doğruysa ancak buz makinesi çalışmıyorsa, su giriş vanası arızalı olabilir. Su giriş vanası, sebil ve buz makinesine su sağlamak için açılan elektrik kontrollü bir mekanik vanadır. Su giriş vanası arızalıysa veya basınç yetersizse, suyun akmasına izin vermez. Sonuç olarak buz makinesi buz yapmaz.
Vananın düzgün çalışması için en az 20 psi basınç gerekir.
  • Vanaya gelen su basıncının en az 20 psi olduğundan emin olun. Su giriş vanasını kapatın ve ardından su giriş hortumunu çıkarın. Hortumu bir kovanın üzerinde tutun ve vanayı açın.
Su basıncı yeterliyse, su giriş vanasında süreklilik kontrolü yapmak için bir multimetre kullanın.
  • Bir su giriş vanası 500Ω - 1.5kΩ arasında bir direnç değeri göstermelidir. Bu aralığın dışı arızaya işaret eder.
Su giriş vanasında yeterli basınç varsa ve güç alıyorsa, ancak buz makinesi buz yapmak için suyla dolmuyorsa, su giriş vanasını değiştirin.
Çatlak Buz Küpü Tepsisi
Esnek tepsili veya çevirmeli buz makineleri, buz tepsisini bükerek küpleri çıkarır. Bu plastik tepsi eskidikçe kırılgan ve sert bir hal alır ve çatlamaya daha meyilli olur.
Gevşek veya Sızdıran Tesisat Bağlantıları
Buz makinesine giden su hattındaki su akışının kesilmesi, yeni buz üretilmemesine neden olabilir. Bu, kapalı bir vana, hatta bir bükülme veya tıkanıklık ya da hattaki bir bağlantı kopukluğu anlamına gelebilir.
  • Her vanayı, hattı ve konnektörü sızıntılara karşı inceleyin. İlerledikçe değiştirin ve sıkın.
Su hattı, dondurucunun içinden veya yakınından geçerken donmuş olabilir.
  • Hattaki veya bağlantı parçalarındaki buzun erimesini bekleyin. Çatlamış plastik parçaları değiştirin.
Arızalı Buz Makinesi Düzeneği
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi düzeneğinin kendisi arızalı olabilir. Buz makinesinin kontrol modülünde arızalanabilecek birkaç bileşen vardır ve bunların çoğu ayrı olarak satılmaz. Bazı buz makinelerinin kullanım ömrü nispeten kısadır ve tamir edilmeye her zaman değmeyebilir.
  • Su giriş vanası veya durdurma kolu gibi daha basit parçaların arızalı olmadığı anlaşıldıysa ve geriye sadece buz makinesinin kendisi kaldıysa, buz makinesi düzeneğini değiştirin.
Buz Seviyesi Kontrol Kartı
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz seviyesi kontrol kartı arızalı olabilir. Buzdolabı, buz haznesindeki buz seviyesini tespit etmek için bir kızılötesi ışık huzmesi ile donatılmıştır. Buz seviyesi tepeye ulaştığında huzme kesilir ve buz makinesi kapanır. Buz kullanıldıkça ve buz seviyesi huzmenin altına düştüğünde, buz makinesi tekrar çalışmaya başlar. Buz seviyesi kontrol kartı arızalanırsa, buz makinesi buz yapmayı durdurur.
Buz Makinesi Kalıp Termostatı
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi kalıp termostatı arızalı olabilir. Buz makinesinin kontrol modülünün içinde, buz kalıbının (buz tepsisi) sıcaklığını izleyen bir termostat bulunur. Kalıp uygun sıcaklığa ulaştığında, buz makinesi buz küplerini dışarı atarak ve suyla tekrar dolarak bir hasat döngüsü başlatır. Kalıp termostatı arızalıysa, buz makinesi ilerlemez. Termostat süreklilik açısından kontrol edilebilir. Gerektiğinde değiştirin. Optimum performans için dondurucu sıcaklığı 0-5 °F (-18 ila -15 °C) arasında olmalıdır.
Yazılım Hataları
Makineniz buz üretimini engelleyen hata kodları kaydetmiş olabilir. Tıkanmış buzları temizlediyseniz, makinenizi kapatıp açmak işe yarayabilir. Kontrol panelinde buz makinesi ayarlarını sıfırlamak mümkünse, sıfırlama işlemini gerçekleştirin.
Buz makineniz bu girişimlere yanıt vermiyorsa, buz makinesine, kontrol paneline ve prize giden elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu doğrulayın.
İlgili Sayfalar
Buz Makinesi Nasıl Sıfırlanır
Buz Makinesi Sadece Buz Kırıyor
Buz Makinesi Buz Vermiyor
Buz Makinesi Buz Yapmayı Durdurmuyor
Buz Makinesi Sızdırıyor
Ek Kaynaklar
Buz Makinesi Talimatı — Çalışmıyor
Samsung Buz Makinesi Tamiri
Frigidaire Buz Makinesi Çalışmıyor
Kenmore Buz Makinesi Çalışmıyor
Insignia Buz Makinesi Sorun Giderme
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 51
Son 30 gün: 275
Her zaman: 35,114
