Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha uzun süren çözümleri denemeden önce, başlangıç için şu temel adımları uygulayın:
  • Zorunlu yeniden başlatma yapın. Başlatma düğmesi ve ses düğmelerini en az beş saniye basılı tutun.
  • Farklı bir şarj cihazı, kablo veya priz deneyin. Daha fazla ayrıntı için güç kaynağınızın uyumlu olduğundan emin olun.
  • Kılıfınızı veya bağlı çevre birimlerini çıkarın.
Telefonunuz açıkmış gibi davranıyor (ses çıkarıyor veya titriyor) ancak ekranda hiçbir şey görünmüyor mu? Bunun yerine Google Pixel Siyah Ekran Sayfası'na göz atın.
Şarj Yuvasında Yabancı Madde
Çözüm: Şarj yuvasını temizleyin.
Toz veya diğer küçük çöpler yuvalara sıkışma eğilimindedir. Tekrarlanan şarj işlemlerinden sonra, yabancı maddeler yuvanın arka kısmına doğru sıkışır. Bu durum, kablonun düzgün temas etmesini engelleyebilir.
  • Şarj yuvanızı inceleyin. Görünürlüğü artırmak için bir el feneri kullanın.
  • Kablonuzun oturuşunu kontrol edin. USB-C ucu telefonun alt kısmıyla tam hizalı mı? Öyle olması gerekir. Eğer gevşekse veya sadece kabloyu oynattığınızda şarj oluyorsa, temizlikten başlayın.
  • Yuvada yabancı madde varsa, özel kulak çöpü yöntemi veya iletken olmayan başka bir ince çubuk kullanarak temizleyin. Özel kulak çöpünüzün yuvaya sığması için kürdanı yontmanız gerekebilir.
  • Yuvaya basınçlı hava püskürtmek, gevşemiş parçaların çıkmasını sağlayabilir.
Uyarı
Temizlik yaparken olabildiğince nazik olun. Yuvadaki pimler ve plastik "dil" hasara karşı hassastır. Burada dikkatli olmak, yuvayı tamamen değiştirme ihtiyacından sizi kurtarabilir.
Bitmiş Pil
Google Pixel cihazınız, pili tamamen bittiği için açılmıyor olabilir.
  1. Telefonunuzu kablosuz olarak veya bir USB-C kablosuyla şarj cihazına takın. Açmadan önce en az 5 dakika bekleyin.
  2. Telefonunuz şarj olmuyorsa USB şarj bloğunuzu, kablonuzu veya kablosuz şarj cihazınızı değiştirin. Bazı şarj blokları telefonunuz için yeterli amper değerini sağlamaz, bu nedenle elinizde varsa birkaçını denediğinizden emin olun.
  3. Daha fazla sorun giderme adımı için Google Pixel Şarj Olmuyor sayfasına göz atın.
Üçüncü Taraf Uygulama Uyumsuzluğu
Yüklenen yakın tarihli bir uygulama telefonun açılmasını engelliyor olabilir, bu nedenle telefon açılmıyor gibi görünebilir. Bunu doğrulamak için Güvenli Mod'da başlatın ve soruna neden olan uygulamayı veya oyunu kaldırın.
  1. Güvenli Mod'da başlatmak için başlatma düğmesini basılı tutun. Birkaç saniye sonra telefonun sesi kısma düğmesini basılı tutun. Ekranda Güvenli mod yazısını görene kadar basılı tutmaya devam edin.
  2. Bir uygulamayı kaldırmak için Google Play Store uygulamasına gidin.
  3. Sağ üstteki Profil simgenizi seçin. Ardından Uygulamaları ve cihazı yönet > Yönet yolunu izleyin.
  4. Oraya geldiğinizde, soruna neden olduğunu düşündüğünüz uygulamaya dokunun. Kaldırmak için Kaldıra dokunun.
  5. İşleminiz bittiğinde, başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutarak Güvenli Mod'dan çıkın. Bazı Pixel telefonlarda Yeniden Başlata dokunmanız gerekir.
Hatalı Pil
Çözüm: Pili değiştirin.
Hiçbir pil sonsuza kadar dayanmaz; şarj edilebilir piller bile doğası gereği tükenebilir. Piller birçok şekilde bozulabilir ve arızalı bir pil telefonunuzun açılmasını kesinlikle engelleyebilir.
  • Pil sağlığına daha sayısal bir bakış için, Google Play Store'dan indirebileceğiniz üçüncü taraf bir uygulamaya (Accubattery gibi) ihtiyacınız olacaktır.
  • Pilin şiştiğine dair belirtileri kontrol edin. Kasanın birbirinden ayrılması, ekranda bölgesel renk değişimi veya muhafazanın açıklanamayan bir şekilde bükülmesi, pilin genişlediğinin göstergeleridir.
  • Cihazınızı yakın zamanda tamir ettirdiniz mi? Pili çıkarın ve yeniden takın. Yanlış takılmış bir pil, beklenmedik şarj davranışlarına yol açabilir.
  • Tanı testleri başarısız olursa veya fiziksel arıza belirtileri varsa, pili değiştirin.
Pixel cihazınızdaki gibi lityum iyon piller, uzun süre şarj aralığının uç noktalarında (tam şarjlı veya tamamen boş) tutulmaktan hoşlanmazlar. Telefonunuzu bu uç noktalardan birinde (özellikle tamamen boşalmış halde) haftalarca veya aylarca tuttuysanız, şarj döngüsü sayınız nispeten düşük olsa bile bu durum pil kullanım süresini önemli ölçüde düşürmüş olabilir.
Ekran Arızası
Telefonunuz açık olabilir ancak ekran çalışmıyor olabilir. Telefonunuzu yakın zamanda tamir ettiyseniz, ekranın kırılmış olması veya bir ekran kablosunun gevşek olması ihtimali yüksektir.
  • Titreşim olup olmadığını görmek için sesi kısma düğmesini ve başlatma düğmesini basılı tutun. Bu bir sonuç vermezse, ses çıkarıp çıkarmadığını veya titreyip titremediğini görmek için telefonu şarj edin.
  • Gevşek kablo olup olmadığını kontrol etmek için bir ekran değişim kılavuzunu izleyin. Bu sorun, telefonun düşürülmesinden veya bir tamir sırasında kablonun tam yerine oturmamış olmasından kaynaklanır.
Şarj Yuvası Hasarı
Çözüm: Şarj düzeneğini veya şarj yuvasını değiştirin.
Şarj iletememe sorununun yanı sıra, USB yuvanızdaki hasar, elektrik sinyallerinin yanlış yönlendirilmesine veya aşırı akım korumasının tetiklenmesine neden olabilir.
  • Yuvayı iyice inceleyin. Daha iyi görmek için bir el feneri kullanın. İçeride bükülmüş pimler görüyor musunuz, korozyon var mı? Bunlar şarj yuvası hasarının bariz belirtileridir.
  • USB-C yuvasının ortasındaki dil gevşemiş olabilir. Eğer durumun bu olduğundan şüpheleniyorsanız, nazikçe cımbızla oynama olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hareket miktarı normal değildir.
  • Hasar bulursanız veya şüpheli görünüyorsa şarj yuvası yardımcı kartını değiştirin.
Resim
İpucu
Şarj cihazınız veya USB yuvanız olağan dışı derecede sıcaksa ya da bağlı şarj cihazları kapanıyorsa (LED yanıp sönüyorsa), özellikle dikkatli kontrol edin. Bu durum, yuvadaki bir pimin şaseye kısa devre yaptığını gösterebilir. Şarj cihazı, aşırı akımı önlemek için kendini kapatır.
Şarj yuvanız ana anakarta bağlıysa, değiştirmek için biraz lehimleme bilgisine ihtiyacınız olacaktır. Veya mevcut yuvayı çıkarıp yenisini takabilecek lehimleme becerisine sahip birini bulun. Aksi takdirde tüm anakartı değiştirmek zorunda kalırsınız.
Hasarlı Anakart
Çözüm: Anakartı değiştirin veya etkilenen devreleri onarın.
Google telefonları, tüm elektronik cihazlar gibi sıvı temasına karşı hassastır veya kart üzerinde birçok arıza gelişebilir. Tek bir arızalı bileşen, cihazın çalışması ile hurdaya çıkması arasındaki fark olabilir.
  • Kart sorununun bariz belirtilerini (yanmış veya çatlak bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme) kontrol edin. Sıvı teması belirtileri varsa iPhone Sıvı Teması Kılavuzu yardımcı olabilir.
  • Anakartı değiştirmek, anakartı arızalanan bir DIY kullanıcısı için genellikle en pratik çözümdür.
  • Yaygın kanının aksine, kartın kendisi tamir edilebilir. Ancak bu, özel aletler ve mikrolehimleme bilgisi gerektirir. Bu çoğu insanın kendi başına yapabileceği bir şey değildir, ancak birçok bağımsız tamir dükkanı bunu sizin için yapabilir!
İlgili Sayfalar
Jordan Coburn
1.925 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
jcobu jcobu üyesi
Community
1 Üye
2 Yorum
Hey! If anybody out there has a 6 pro that for absolutely no reason won't recover from a reboot or power off situation, I've discovered something about my phone that I think is critical to share! I bet there's tons of good phones out there being thrown away! When my phone wouldn't turn on for the 10th time, out of sheer frustration, I pressed the power button at like 4hz. Just angrily pressing it again and again because I was mad and then pow! Google logo! Next time it wouldn't boot I did it again and pow! Google logo. Just keep smashing the power button again and again and it will turn on!
natelee123 - Yanıt Paylaş
Le mien ne s'allume toujours pas il est éteint carrément depuis 4 mois
Omar Sawadogo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 175
Son 30 gün: 698
Her zaman: 83,449
