Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HTC One Mini açılmıyor
Ne yaparsanız yapın telefonunuz açılmıyor.
Telefonunuz şarj edilmemiş.
Telefon şarj cihazınızın çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Ardından telefonunuzu şarja takın ve 5 dakika bekledikten sonra tekrar açmayı deneyin.
Telefon şarj cihazınız arızalı.
Sorun telefonun kendisinde değil, şarj cihazında olabilir. Çalıştığından emin olduğunuz başka bir şarj cihazı kullanın.
Telefonunuzun ekranı artık düzgün çalışmıyor.
Ekranınız artık çalışmadığı ve değiştirilmesi gerektiği için HTC One Mini'nizde bir sorun varmış gibi görünebilir. Telefonunuzun sesini açıp birine sizi aratarak bu durumun böyle olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer telefon çalarsa, sorun telefonunuzda değil, ekranın çok sönük olmasındadır. Ekranınızı, burada bulunan talimatları izleyerek değiştirebilirsiniz: HTC One Mini LCD Ekran Değişimi.
HTC One Mini'nizin pili ölmüş.
Telefonunuzdaki pilin artık kullanılabilir durumda olmaması ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Telefonunuzun pilini nasıl çıkaracağınız ve değiştireceğinizle ilgili talimatları burada bulabilirsiniz: HTC One Mini Pil Değişimi.
HTC One Mini pil şarj olmuyor
Pilin şarj tutmasını sağlamada sorun yaşıyorsunuz veya pil hiç şarj olmuyor.
Telefon şarj cihazının takıldığı şarj yuvasında yabancı bir cisim var.
HTC One Mini'nizin şarj olmasının çok uzun sürdüğünü (veya hiç şarj olmadığını) fark ederseniz, bunun nedeni telefonunuzun şarj yuvasına sıkışmış kir veya başka parçacıklar olabilir. Bu durum, şarj cihazınızın normal bir hızda şarj etmek için şarj yuvasıyla yeterince iyi temas kurmasını engeller. Böyle bir durum varsa, su kullanmadan dikkatlice temizleyin.
Pilin değiştirilme zamanı geldi.
Başka hiçbir şey işe yaramazsa, belki de yeni bir pile geçme zamanı gelmiştir. Bunun nasıl yapılacağına dair talimatları burada bulabilirsiniz: HTC One Mini Pil Değişimi.
Dahili pil konnektörü tam takılmamış.
Pil değişimi sırasında, yeni pilin dahili pil konnektörü anakarta takılır. Sorun, konnektörün tam olarak takılmamış olması olabilir. Bu, pil konnektörünün üzerine bastırıp tam olarak oturduğundan emin olunarak çözülebilir.
HTC One Mini çok yavaş çalışıyor
Telefon temel görevler için uzun süre bekletiyor veya ara sıra donuyor.
Düzenli bellek bakımı yapmıyorsunuz.
Telefonunuz yavaş çalışıyor ve bazen donuyorsa, bunun nedeni RAM depolama alanınızın neredeyse dolu olması olabilir. Bu durum, günde bir kez telefonunuzu yeniden başlatmayı, uygulamalarınızı güncel tutmayı ve artık kullanmadığınız tüm ekranları kapatmayı içeren düzenli bellek bakımı yapılarak çözülebilir.
Telefonun olduğundan daha hızlı olmasını bekliyorsunuz.
Herhangi bir telefonun uygulama açması, kısa mesaj göndermesi veya internette gezinmesi için biraz zaman geçmesi normaldir. Telefonunuzun çektiği şebeke sinyali gibi diğer faktörler de ne kadar hızlı yanıt vereceği üzerinde rol oynayabilir. Maksimum hücresel sinyal ve hız sağlamak için telefonunuzun ayarlarından hem hücresel verinizin hem de Wi-Fi'nizin açık olduğundan emin olun.
Telefonunuz yazılım sorunları yaşıyor.
Yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Üçüncü taraf uygulamalardan kaynaklanan yazılım sorunları da olabilir; eğer telefonunuz belirli bir uygulamayı her açtığınızda/kullandığınızda özellikle yavaşlıyorsa, sorun telefonunuzla ilgili olmayabilir. Telefonunuzu yeniden başlatmak sorunu çözmezse, uygulamayı yeniden yüklemek gerekebilir.
Telefon ekranındaki içerik çok sönük
Eğer telefonunuzun ekranı aşırı sönükse veya hiç ışık vermiyorsa, ekranı değiştirme zamanı gelmiş olabilir.
Telefonunuzdaki parlaklık ayarı çok kısık.
(Telefonunuzun ayarlarında bulunan) parlaklık seviyesinin çok kısık olmadığından emin olun.
Telefonunuzun ekranını değiştirme zamanı geldi.
Bunun nasıl yapılacağına dair talimatları burada bulabilirsiniz: HTC One Mini LCD Ekran Değişimi
HTC One Mini düğmelere basıldığında yanıt vermiyor
Ses düğmeleriniz, ana sayfa düğmesi veya başlatma düğmesi yanıt vermiyorsa.
Düğmeleriniz bozulmuş.
Bu sorunu çözmenin en kolay ve en hızlı yolu, bozuk kontrollerinize dokunmatik ekranınızdan erişmenizi sağlayan "Button Savior" veya başka bir uygulama indirmektir.
Marina Sanchez
190 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 üyesi
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Basically the top of my HTC one mini is bare. The top plastic rim slowly cracked and fell apart. For ages I have used it with a case . The power button now is little exposed layers of its components. But now I can only see the screen when I plug it into a charger. It lights up like normal as though I had pressed the power button. If I turn off screen saver and download button saviour will that fix the job. ? I t may well . However if it never goes into auto save screen saver. I would presumably Just run out of battery continuously pretty fast. So am going to try it . Any ideas ?
Geo - Yanıt Paylaş
my phone isn’t charging and turning on at all… its been 18 hours since I used it. I charged it already and use to push the power button and the volumes but nothing happen.
what should I do???
tribiana_24 - Yanıt Paylaş
help me please
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 40
Her zaman: 14,056
