Ana içeriğe geç
Mutfak Robotu Çalışmıyor
Cihaz çalışmıyor
Hatalı Güç Adaptörü
Mutfak robotunuzun çalışmamasının olası bir açıklaması, güç adaptörüyle ilgili bir sorundur. Kontrol edilecek ilk şey, cihazın fişe takılı olup olmadığıdır. Bundan emin olduktan sonra, çalıştığını bildiğiniz başka cihazlarla test ederek cihazın takılı olduğu prizin düzgün çalışıp çalışmadığından emin olun.
Aşırı Isınma
Bu sorun için bir diğer olası açıklama aşırı ısınmadır. Birçok elektronik cihaz bu sorundan etkilenir ve oldukça basit bir çözümü vardır. Sorun aşırı ısınmaysa, bunu çözmenin kolay bir yolu cihazı KAPALI (O) konuma getirmek, üç ila dört dakika bekletmek ve ardından tekrar AÇIK (I) konuma getirmektir. Cihaz aşırı ısınmışsa, bu işlemden sonra çalışmalıdır.
Açma Düğmesi Yanıt Vermiyor
Açma düğmesini kullanmaya çalıştığınızda hiçbir şey olmuyor.
Hatalı Kablolama
“Açma” düğmesinin yanıt vermemesinin olası bir açıklaması hatalı kablolamadır. Düğmeyi motora bağlayan bir veya birden fazla kablonun hatalı olması veya yerinden çıkmış olması mümkündür. Mutfak robotunun gövdesinin içine nasıl bakacağınızı BURADAN öğrenebilirsiniz.
Cihaz Bazı Hızlarda Çalışıyor Ancak Diğerlerinde Çalışmıyor
Cihaz çalışıyor ancak tüm hız kademelerinde değil.
Hatalı Kablolama
Bu sorun da hatalı kablolamadan kaynaklanıyor olabilir. Mutfak robotunun gövdesinin içine nasıl bakacağınızı BURADAN öğrenebilirsiniz.
Motor Bıçaksız Çalışıyor
Motor çalışıyor ancak bıçak hareket etmiyor.
Hatalı Tahrik Mili
Bu sorun için bir açıklama hatalı bir tahrik milidir. Tahrik mili elle kolayca dönüyorsa, çok aşınmış olması mümkündür. Bu durumda tahrik milinin değiştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için BURAYA tıklayın. Eğer sorun bu değilse, bıçak tahrik miline düzgün yerleştirilmemiş olabilir.
Bıçak ve Hazne ile İlgili Sorunlar
Sorununuz cihazın temizlenmesi gerektiği veya yanlış monte edildiği kadar basit olabilir. Bıçağın temiz olması şarttır; değilse, bıçağa yapışan gıda ve diğer parçacıklar hareket etmesini engelleyebilir. Temizliğe ek olarak, cihazın doğru monte edilmesi önemlidir. Bıçak, hazne kazıyıcı mekanizma yerleştirilmeden önce hazneye güvenli bir şekilde oturtulmalıdır. Bu sıra tersine çevrilirse bıçak hareket etmez.
Hazne Sızdırıyor
İşlem haznesinden dışarıya gıda sızıyor.
Hazne Çatlak
Bu sorun için oldukça basit bir açıklama, haznede bir çatlak olmasıdır. Haznenin tabanı veya kenarlarında çatlak olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Çatlak bulunursa, haznenin değiştirilmesi gerekecektir.
Hazne Düzgün veya Güvenli Bir Şekilde Kilitlenmemiş
Hazne düzgün şekilde kilitlenmemişse sızıntı meydana gelebilir. Haznenin sonuna kadar sağa çevrildiğinden ve kilitli konumda olduğundan emin olun.
Cihaz Düzgün Rendelemiyor veya Dilimlemiyor
Cihazın performansıyla ilgili sorunlar var.
Besleme Kanalında Çok Fazla Gıda Var
Bu sorunun ana nedeni, besleme kanalına çok fazla gıda koymaktır. Kanalda çok fazla gıda olduğunda, düzensiz bir şekilde rendelenir veya dilimlenir.
Hazneyi Tabandan Çıkarmak Zor
Kullanıcı, hazneyi tabandan çıkarmaya çalışırken zorluk yaşıyor.
Çıtçıtların Yağlanması Gerekiyor
Hazneyi tabandan çıkarmakta zorlanıyorsanız, tabanda bulunan çıtçıtların üzerine az miktarda bitkisel yağ sürmeyi deneyin. Ayrıca, mutfak robotunu kilitli konumda saklamayın.
Cihaz Yavaş Çalışıyor ve Bazen Takılıyor
Cihaz yavaş çalışıyor ve duraklıyor.
Cihazın Temizlenmesi Gerekiyor
Bu muhtemelen cihazın kullanımdan dolayı kirlenmesinden kaynaklanıyor ve temizlenmesi gerekiyor. Bulaşık makineleri hassas parçalara zarar verebileceğinden, parçaların tek tek elde yıkanması önerilir.
Mack Bernard
639 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 üyesi
UMASSD-ISAACSON-S16S2G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
27 Yorum
I ordered this food processor because it had good reviews & was reasonably priced. I used it 1 time to dice onions & I cannot get the lid to release from the bowl. I am seriously going to have to send it back with onions still in it. Please help!
Gina - Yanıt Paylaş
Same problem. I didn’t even get it to work once and now I can’t get the food out. Does the light go on at the front when it is plugged in? My light did not go on.
emjay.turner - Yanıt Paylaş
Yes this problem has caused more dinner preparations issues and frustration than I can think of. I actually threw it in the trash. Plus there is absolutely no customer service
Ruben Suarez - Yanıt Paylaş
Same problem here! 1st time using it and I can't get the lid off to wash it!
M Garlington - Yanıt Paylaş
There are small lidded areas on the bowl that trap dirty juice and I am unable to take apart for cleaning and cannot find instructions
C doucette - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 56
Her zaman: 20,965
