Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlörlerden ses gelmiyor
Ne yaparsanız yapın, hoparlörlerinizi çalıştıramıyorsunuz.
Hoparlör prize takılı değil
Hoparlörünüz açılmıyorsa, prize takılı olmaması mümkündür. Hoparlörün hem USB yuvasına hem de cihazın kendisine tam olarak takıldığından emin olursanız, cihazınız çalışacaktır.
Aux kablosu gevşek
Hoparlörünüzden ses alamamanızın bir nedeni, gevşek bir AUX kablosu olabilir. Kablonuz tamamen takılı değilse ses duyamazsınız; düzgün bir bağlantı sağlamak için AUX kablosunu ses yuvasına daha fazla ilerleyemeyecek şekilde iyice itin.
Ses kapalı
Hoparlörünüzden ses alamıyorsanız, bunun nedeni büyük ihtimalle müziği çalmak için kullanılan cihazın ses ayarlarıdır. Bu sorunu düzeltmek için, ses gelene kadar cihazınızın ses seviyesini yavaşça artırarak kontrol edin.
USB kablosu hasarlı
Cihazınız tamamen takılı olduğu, ses seviyesinin açık olduğundan emin olunduğu halde hala hoparlörden ses alamıyorsanız, büyük ihtimalle USB kablonuz hasarlıdır. Bu durumda en iyi seçenek USB kablosunu değiştirmektir.
Aux kablosu hasarlı
Aux kablonuz tamamen takılı olmasına rağmen hala ses duyamıyorsanız, maalesef kablonuz bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Kırık olduğundan emin olmak için çalışan başka bir hoparlörde deneyin; hala ses çıkmıyorsa yeni bir kablo almanız gerekecektir.
Ses sadece bir hoparlörden geliyor
Ses bir hoparlörden diğerine göre daha yüksek geliyor veya sadece bir hoparlör çalışıyor
Cihaz Ayarları Dengeli Değil
Yapmanız gereken ilk şey cihazın ses ayarlarını kontrol etmektir. Bazı cihazlar sesi bir hoparlörde diğerinden daha yüksek (sol veya sağ) çalma seçeneğine sahiptir. Eğer bu seçenek ayarlanmışsa, hoparlörlerden birine hiç ses iletilmiyor olabilir. Bunu düzeltmek için sol ve sağ denge seçeneğini orta konuma getirin; böylece her hoparlöre aynı genlikte ses iletilecektir.
Aux Kablosu Düzgün Bağlanmamış
Cihazınızın ses ayarları dengeliyse ve bir hoparlörden hala ses çıkmıyorsa, Aux bağlantınızı kontrol etmelisiniz. Aux kabloları zamanla aşınma ve yıpranma nedeniyle kırılmaya meyillidir. Aux kablosunu hafifçe oynatıp çevirmek bu soruna geçici bir çözüm sağlayabilir. Kontrol edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da, cihaz ile Aux kablosu arasındaki bağlantıyı engelleyen bir şeyin olup olmadığıdır. Bu engellere örnek olarak bilgisayarınıza takılı USB'ler veya Aux'un tam olarak takılmasına izin vermeyen bir telefon kılıfı gösterilebilir.
Hasarlı Aux/USB kablosu
Cihazınızın ses ayarları dengeliyse ve Aux kablosuyla oynamak sorunu çözmede işe yaramıyorsa, yeni bir Aux kablosu alma vakti gelmiştir. Aux kablosunun içindeki kablolama hassastır ve kablolar birbirine değerse elektrik kısa devresine neden olur. Elektrik kısa devresi, sorunu çözmek için yapabileceğiniz pek bir şey kalmadığı anlamına gelir. İnternetten satın alabileceğiniz yedek USB/AUX kabloları mevcuttur.
Hasarlı hoparlör konisi
Hoparlörlerinizden birindeki hoparlör konisi hasar görmüş veya kırılmış olabilir. Sorun yaşadığınız hoparlör için Insignia NS-PLTPSP13 Hoparlör Konisi Değişimi kılavuzumuzu deneyin.
Hasarlı devre kartı
Başka hiçbir şey işe yaramazsa, devre kartınız hasar görmüş olabilir. Doğru çalışmayan hoparlör için Insignia NS-PLTPSP13 Devre Kartı Değişimi kılavuzumuzu deneyin.
Hoparlörden gelen ses bozuk
Hoparlörleriniz çalışıyor ve ses geliyor, ancak ses bozuk.
Kırık veya kirli hoparlör ağı
Hoparlörlerin üzerindeki metal hoparlör ağı ile ilgili bir sorun görünüyorsa, değiştirmek veya temizlemek için Insignia NS-PLTPSP13 Hoparlör Ağı Değişimi kılavuzumuzu deneyin.
Kötü Aux bağlantısı
Ses kablosunun telefonunuzdaki veya bilgisayarınızdaki yuvaya tam olarak takılı olduğundan emin olun. Ayrıca kablonun uçlarının her iki hoparlöre de tam olarak takılı olduğundan emin olun. Kablonun her şeye tam olarak bağlı olduğundan eminseniz, bir sonraki adımı deneyin.
AUX ve USB kablosunda herhangi bir fiziksel kusur olup olmadığını kontrol edin. Kusurlara örnek olarak kablodaki kesikler veya kırıklar ya da kablonun ucundaki kırık bir jak verilebilir. Herhangi bir kusur varsa, AUX/USB kablosu onarım kılavuzunu kullanarak bunları onarmayı deneyebilirsiniz. Aksi takdirde, değiştirilmesi gerekecektir. Fiziksel bir kusur yoksa, sorunun kaynağını belirlemek için kabloyu çalışan başka bir cihazla kullanmayı deneyin. Kablo başka bir cihazla çalışıyorsa, sorun hoparlörünüzdedir. Eğer kablo başka bir cihazla da aynı sorunu yaratıyorsa, büyük olasılıkla sorun kablonuzdadır ve değiştirmeyi düşünmelisiniz.
USB hoparlöre bağlanmıyor
USB güç kaynağına takılı, ancak hoparlörler güç almıyor.
Kötü Bağlantı
Kablonun her iki ucunun da güvenli bir şekilde takılı olduğundan ve kabloların takılmasını engelleyen kir veya başka nesneler olmadığından emin olun.
Şarj yuvası bozuk
Kabloda iyi bir bağlantı olduğundan emin olduysanız, şarj yuvasının bozuk olup olmadığını görmek için USB yuvasına farklı bir cihaz takmayı deneyebilirsiniz.
USB kablosu bozuk
Eğer şarj yuvası bozuk değilse, belki de kablonuz bozuktur; bunu test etmek için cihazı farklı bir USB yuvasına takın ve cihazın şarj olup olmadığını kontrol edin.
Matt Mrazik
201 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017 üyesi
UMASSD-JULIE-S17S4G2
5 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My neighbor's device keeps pairing with my speakers and mine will not
Nonya Biz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 49
Her zaman: 13,081
