Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha uzun süren çözümleri denemeden önce, işte denemeniz gereken birkaç temel nokta.
  • Kullandığınız Switch modelinin görüntü çıkışını desteklediğinden emin olun. Switch Lite sadece el tipi modda kullanım için tasarlanmıştır ve yuva ile uyumlu değildir.
  • Güç sıfırlaması yapın. Konsol üzerindeki başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutun. Ardından, güç açma dizisini başlatmak için düğmeye tekrar basın.
  • Sorun ara sıra ortaya çıkıyorsa, bir yazılım güncellemesi yapmayı deneyin. Yazılım güncellemesi ayarı Sistem Ayarları > Sistem > Sistem Güncellemesi altında bulunabilir.
  • Kapsamlı sistem güncellemesine ek olarak, yuvanızın donanım yazılımını güncelleyin. Ayarı Sistem Ayarları > Sistem > Yuvayı Güncelle bölümünde bulabilirsiniz. Güncelleme işlemini gerçekleştirmek için cihazın yuvaya takılı olması gerekeceğinden, buraya ulaşmak için biraz çaba göstermeniz gerekebilir.
  • Yuva üzerindeki uyarı ışığının sabit yeşil renkte yandığından emin olun. Bu, yuvanın Switch konsolunu algıladığını ve bağlı olan ekrana görüntü aktardığını gösterir.
Nintendo Switch Toolkit
Yanlış Görüntü Ayarları
Switch genellikle herhangi bir ek yapılandırma gerektirmeden doğru şekilde görüntü aktarsa da, istenmeden yapılan değişiklikler olabilir.
  • Ana ekranda Sistem Ayarları > TV Çıkışı bölümüne gidin. TV Çözünürlüğünün Otomatik olarak ayarlandığından veya ekranınızın desteklediği bir çözünürlüğe ayarlandığından emin olun. Emin değilseniz, televizyonunuzun veya monitörünüzün kılavuzuna bakın.
Yuva Yanlış Bağlandı
Kulağa basit gelse de, yuva bağlantıların sırası konusunda oldukça seçici olabilir. Yuvanızın yerini değiştirdiyseniz veya en son kullandığınızdan beri gücü kestiyseniz, bu talimatları tam olarak belirtilen sırayla uyguladığınızdan emin olun.
  1. Televizyonu kapatın ve yuvaya veya yuva ile televizyon arasına bağlı olan her şeyi ayırın.
  2. USB-C güç adaptörünü yuvaya bağlayın.
  3. HDMI kablosunu yuvaya bağlayın.
  4. HDMI kablosunu televizyona bağlayın.
  5. Switch cihazınızı yuvaya yerleştirin.
  6. Televizyonu açın.
  7. Uygun TV girişini seçin.
Her şey başarılı olursa, yuva üzerinde Switch'in algılandığını ve görüntü aktardığını belirten sabit yeşil bir ışık görmelisiniz.
Yuva ile Ekran Arasındaki Bağlantı Sorunu
Sorununuz Switch ile ilgili olmayabilir. Switch ile bağlı ekran arasındaki iletişim zincirinde birçok parça bulunur. Sorunu yalıtmak için hepsini test etmeniz gerekecektir.
  • Daha önce Switch yuvasına bağlı olan HDMI kablosunu kullanarak, düzgün çalıştığı bilinen bir cihazı televizyondaki aynı HDMI girişine bağlayın.
  • Bu başarısız olursa, arızayı tespit etmeye çalışın. Düzgün çalıştığı bilinen aynı cihazı televizyondaki farklı bir girişe bağlayın veya farklı bir HDMI kablosu kullanın.
  • Cihaz, Switch ile kullanılan aynı girişte ve HDMI kablosuyla çalışmaya devam ediyorsa, yuvanın işlevselliğini test etmeye geçin.
Arızalı Yuva
Ekranınızın ve kablonuzun düzgün çalıştığından emin olduktan sonra, Switch konsolunun kendisine geçmeden önce son bağlantı noktasını test etme zamanı gelmiştir. Yuva, görüntü sinyallerinin iletimi için önemli olan iki bağlantı noktası içerir.
  • Orijinal Nintendo Yuvası kullandığınızdan emin olun. Daha pahalı olsalar da, Switch bağlı USB-C aksesuarları konusunda seçicidir. Orijinal olmayan bir yuva kullanmak sorununuzu çözebilir.
  • Yuva üzerindeki HDMI girişini inceleyin. Eğilmiş pinler veya deformasyon belirtilerine dikkat edin.
  • Her şey bağlıyken, yuva tarafındaki HDMI kablosunu hafifçe oynatın. Görüntü aktarımının başarılı olduğu bir konum bulmaya çalışın. Eğer bulabiliyorsanız, giriş ile devre kartı arasında gevşek bağlantılar olabilir.
  • HDMI girişi arızalıysa, yuvanın devre kartı değiştirilebilir. Doğru parçayı aldığınızdan emin olun. Orijinal Switch ve Switch OLED modellerinin yuvaları birbirinden biraz farklıdır.
  • Özellikle yuvanızdaki uyarı ışığı sabit yeşil renkte kalmıyorsa, girişin eğilmediğinden veya hiçbir pinin eksik olmadığından emin olun. Konumu nedeniyle görmesi zor olabilir. Gerekirse bir el feneri kullanın.
    • Girişi çevreleyen yaylı koruyucuyu aşağı bastırmak için plastik bir plastik kanırtma aparatı veya başka bir alet kullanmanız gerekebilir.
  • Hasarlıysa, bu parça da değiştirilebilir, ancak ana yuva kartına ulaşmaktan biraz daha fazla işlem gerektirecektir.
 Arızalı Şarj Yuvası
Switch'in alt kısmındaki USB-C girişi çift amaçlıdır. Hem şarj yuvası hem de görüntü çıkışı için arayüz görevi görür. Bir işlevin düzgün çalışması, diğerinin de çalıştığını garanti etmez.
  • USB-C girişinin temiz olup olmadığını kontrol edin. Şarj cihazı alt kenara tam oturuyor mu? Açılı duruyorsa veya gevşekse, girişin içi tıkanmış olabilir. İncelemek için bir el feneri kullanın.
    • USB-C girişindeki kalıntıları temizlemek, dar boşlukları nedeniyle biraz zor olabilir. Girişe zarar vermemek için basınçlı hava temizleyici ve uygun şekilde yontulmuş bir kürdan kullanın.
    • Kürdan yerine başka iletken olmayan aletler kullanılabilir, ancak girişe metal hiçbir şey sokmaktan kaçının.
  • Switch'i açın ve girişin içinde hasar olup olmadığını inceleyin, kartın üzerine sağlam bir şekilde bağlı olduğundan ve yanık veya korozyon bulunmadığından emin olun.
    • Girişin kendisi tarafından gizlenmiş bazı pinler olduğunu unutmayın, bu nedenle temiz bir görsel durum, girişin tamamen sağlam olduğunun garantisi değildir.
  • Anakart üzerinde girişe yakın bir sıvı temas göstergesi de bulunmaktadır. Bu etiket, sıvılarla temas ettiğinde sabit kırmızı renge döner.
    • Switch'inizde sıvı hasarı olduğundan şüpheleniyorsanız, bir göz atmak üzere içeriye girmek için bu anakart değişim kılavuzunu kullanabilirsiniz. Hasar göstergesi kırmızı görünüyorsa, en azından onarımı tamamlamanın yarısına gelmişsiniz demektir.
  • Ne yazık ki, girişin sorun olduğunu belirlerseniz, bu modüler bir değişim parçası değildir. Giriş doğrudan kartın üzerine lehimlenmiştir. Mikrolehimleme konusunda deneyiminiz yoksa, çevrenizdeki tamir dükkanlarının bu tür bir onarım sunup sunmadığını sorun. Aksi takdirde, tüm kartı değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Anakart
Anakart, konsol işlevlerinin büyük çoğunluğu için ana merkezdir. Kart üzerindeki birçok küçük bileşenden biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir ve bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa, arızalı bir anakartın neden olduğunu varsaymak mantıklıdır.
  • Kart sorunu için bariz belirtileri kontrol edin - yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme. Sıvı belirtileri varsa iPhone Sıvı Temas Kılavuzu yardımcı olabilir (bu yöntem sadece iPhone'lar için değil, çoğu devre kartı için geçerlidir).
Resim
  • Cihazın içine girmek için bu anakart değişim kılavuzunu kullanabilirsiniz.
    • Kartın arka tarafındaki PI3USB30532 çipinin çevresini yakından inceleyin. USB girişi üzerinden geçen görüntü çıkış sinyallerini yönetir ve arızalanması, görüntü çıkışı sorunları için yaygın bir nedendir.
  • Anakartı Değiştirme, bu durumdaki bir kullanıcı için genellikle en pratik çözümdür. Sıvı hasarı belirtileri görürseniz, bu en iyi hareket tarzınız olabilir.
    • Ancak, yaygın inanışın aksine, kartın kendisi onarılabilir. Bu, özel aletler ve mikrolehimleme bilgisi gerektirir. Çoğu insanın tek başına yapabileceği bir şey değildir, ancak birçok bağımsız tamir dükkanı sizin için bunu yapabilir! Yerel elektronik tamir dükkanınızı arayın ve neler yapabilecekleri hakkında konuşun.
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.719 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
72 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Después de meses sin funcionar, sigo las indicaciones y secuencia de conexión y aparece la imagen en la TV.... Sólo añadi apagar completamente (pulsando 30") la switch antes de empezar.
Muchas gracias!!!
Berax Ulm - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 93
Son 30 gün: 398
Her zaman: 23,983
