Ana içeriğe geç
Uzaktan Kumanda Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, uzaktan kumandanızı açamıyorsunuz.
Piller Bitmiş
Hepimiz bazen küçük şeyleri gözden kaçırabiliriz. Wii Remote içindeki pillerin dolu olduğundan emin olun. Değilse, iki adet AA pili değiştirmek veya şarj edilebilir pillerinizi şarj etmek kadar basit olabilir. Wii Remote pillerinin nasıl çıkarılacağını buradan öğrenin.
Pil Bağlantısı İyi Değil
Bu sorunu çözmezse, pillerin doğru yerleştirildiğinden ve yaylı kontaklar ile iyi bir bağlantı kurduğundan emin olun. Kontaklar üzerinde korozyon olup olmadığını kontrol edin ve fırçalayarak temizlemeye çalışın.
Başlatma Düğmesinde Kötü Bağlantı
Wii Remote içinde yeni pilleriniz var ve iyi bağlantı kuruyorlar, ancak uzaktan kumanda hala açılmıyor. Başlatma düğmesi ile anakart arasındaki bağlantı kirli olabilir ve bu da uzaktan kumandanın açılmamasına neden olabilir. Başlatma düğmesi kontağını temizlemek için kapak plakasını açın ve kontağı yeni, kuru bir diş fırçasıyla hafifçe fırçalayın. Ayrıca başlatma düğmesinin Wii Remote içinde hafifçe yanlış hizalanmış olması veya başlatma düğmesi bağlantısının yanmış olması da mümkündür. Her iki durumda da yeni bir başlatma düğmesi takmalısınız.
Düğmeler Takılıyor
Bir düğmeye basıyorsunuz ve düğme geri yukarı çıkmıyor.
Düğme Altında Yiyecek/Sıvı
Wii'de oyun oynarken hiç atıştırmalık aşerdiğiniz ve ellerinizi yıkamayı unuttuğunuz oldu mu? Yiyecekler ve şekerli sıvılar düğmelerin altına kolayca girerek takılmalarına veya çalışmalarının durmasına neden olabilir. Düğmeleriniz iyi bir temizliğe ihtiyaç duyuyor olabilir. Düğmeleri temizlemek için YENİ bir diş fırçasına, biraz ılık suya ve biraz sabuna ihtiyacınız olacak. Düğmelerinizi temizlemeden önce pilleri uzaktan kumandanızdan çıkarın. Diş fırçasını ılık sabunlu suyla hafifçe nemlendirin ve takılan düğmelerin etrafını fırçalayın. Kağıt havluyla kurulayın.
Sorun devam ederse, yeni düğmeler takmanız gerekebilir. Uzaktan kumandanızın önündeki ana düğmeleri değiştirmek için bu kılavuzu takip edin. Yeni bir B tetik düğmesinin nasıl takılacağını öğrenmek için B Tetik kılavuzunu kullanın.
İmleç Olması Gerektiği Yerde Değil
Uzaktan kumandanızı ekrana doğrulttuğunuzda, imleç tam olarak hedeflediğiniz yerde olmuyor.
Sensör Çubuğu Engellenmiş
Sensör Çubuğunun herhangi bir şey tarafından engellenmediğinden emin olun. Eğer engellenmişse, uzaktan kumandanızla doğrudan görüş hattına sahip olduğu bir yere taşıyın. Sensör Çubuğunun Wii Konsolunun arkasına tamamen takılı olduğundan emin olun.
Kalibrasyon Bozuk
Çoğu zaman, bir Wii Remote doğru şekilde kalibre edilmez ve bu da imlecin yanlış hedeflenmesine neden olur. Uzaktan kumandayı yeniden kalibre etmek için, düğme tarafı aşağı bakacak şekilde bir masaya koyun ve 10 saniye bekleyin. Wii Remote'un TV ekranınızla paralel konumda olduğundan emin olun. 10 saniye sonra Wii Remote'u tekrar TV'ye doğrultun. Bu işe yaramazsa, ana ekrandaki Wii ayarlarına gidin ve sensör çubuğunuzun konumunun TV'nizin altında mı yoksa üstünde mi olduğunun doğru ayarlandığından emin olun.
Sensör Çubuğuna Çok Yakın Bir Işık
Wii sensör çubuğu, tam olarak nereyi işaret ettiğinizi anlamak için Wii Remote'tan gelen bir ısı sinyalini kullanır. Sensör çubuğuna çok yakın yerleştirilmiş lambalar olmadığından emin olun çünkü karışan ısı sinyalleri imlecin düzensiz hareket etmesine neden olacaktır. Ayrıca, Wii'nizle aynı odada kızılötesi lamba olmadığından emin olun, çünkü bu da sensör çubuğunu etkileyecektir.
Hatalı Çalışan Sensör Ekranı
Sorun devam ederse, muhtemelen Wii Remote'unuzdaki bir sensör ekranı arızalıdır. Yeni bir ekran takmak için Kurulum Kılavuzumuza bakın.
Arızalı Anakart
Anakart, Wii Remote'un kalbidir. Anakart, başlatma düğmesine bastığınızda uzaktan kumandayı açma sinyali de dahil olmak üzere, Wii Remote genelindeki sinyalleri iletir. Diğer tüm adımları denediyseniz, sorununuz kırık veya yanmış bir anakart olabilir. Yeni bir anakart takmak için kılavuzumuzu kullanın.
Wii Remote'tan Ses Gelmiyor
Ses gelmesi gerektiğini bildiğiniz halde ses gelmiyorsa.
Kirli Kontaklar
Hoparlör anakarta iki bağlantı yapar ve kir veya tozun hoparlöre giden sinyali bozması mümkündür. Hoparlöre ulaşmak için önce kapak plakasını çıkarmanız gerekir. Cihazın içini açtıktan sonra, iki altın dairesel hoparlör kontağını bulun ve yeni, kuru bir diş fırçasıyla hafifçe fırçalayın.
Bozuk Uzaktan Kumanda Hoparlörü
Wii Tenis'te bir servis atıyorsunuz ve uzaktan kumandanızdan 'swoosh' sesi gelmiyor. Bu, Wii Remote'unuzun dahili hoparlörlerinde bir sorun olduğunu gösterir. Bu durum genellikle uzaktan kumandanın içine giren kir ve tozdan kaynaklanır. Hoparlörleri değiştirmek için yeni bir hoparlör takmaya yönelik harika kılavuzumuza bakın.
Uzaktan Kumanda Titremiyor
Mario Kart Wii'de tam bir kırmızı kabuk tarafından vuruldunuz ve uzaktan kumandanız titremedi.
Bozuk Titreşim Kutusu
Wii Remote'unuzdaki titreşim, üzerinde bir ağırlık bulunan bir motor olan 'titreşim kutusu' tarafından oluşturulur. Bu parça bazen arızalanarak uzaktan kumandanızın titreşmemesine neden olur. Ancak, yeni bir titreşim kutusunu değiştirmek ve takmak büyük ölçüde lehimleme becerisi ve özel araçlar gerektirir. Bunun yerine, yeni bir anakart takmak, titreşim kutunuzu ve Wii Remote'unuzla ilgili diğer öngörülemeyen sorunları çözecektir.
Jesse Cartland
259 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
143 Yorum
my wii remote is not working right... I put new batteries in them all but they are not working still what do i need to do to fix it
hannah - Yanıt Paylaş
My remote isn't connecting how does I fix it
Monique - Yanıt Paylaş
If it keeps flashing blue on your remote, open the slide next to the reset button, press thr sync button on the back of the remote and the sync button on the Wii o er and over again. Might not be the problem but works
Mimi Hart - Yanıt Paylaş
My Wii isn't displaying on the screen it is turning on but my TV screen is blue. Can you help me??
Emily Harwell - Yanıt Paylaş
Sounds to me like you don't have your TV on the right input or it's not hooked up properly. Not an expert but been working with these things about 15 years
Lisa Cole - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 22
Son 7 gün: 145
Son 30 gün: 636
Her zaman: 541,836
