Ana içeriğe geç
Buz makineleri sızdırdığında, su beklentiniz olan düzgün küpler dışında her yere ulaşır. Cihazınızdaki sorunları gidermek için adımları uygulayalım.
Ice-Maker Repair Toolkit
Dolum Vanası veya Buz Dolum Haznesi Hizasız
Su kaynağı, buz makinesinin arkasından dolum vanasına girer ve suyu, buz kalıbına aktaran hazneye bir boru aracılığıyla bırakır. Dolum vanası veya dolum borusu ile dolum haznesi hizasız görünüyorsa, su dışarı taşacak ve buz küpü kalıbını kaçıracaktır. Hizayı su doldurma işlemini başlatarak yeniden hizalayın ve kontrol edin. Bazı durumlarda haznenizin değiştirilmesi gerekebilir.
Tıkalı Yoğuşma veya Buz Çözme Gideri
Yoğuşma gideri, dondurucudaki fazla suyun dışarı çıkmasını sağlar. Makineniz sisteminizde daha fazla su oluşturacak bir buz çözme döngüsü çalıştırıyor olabilir. Gider donarsa, bu su sisteminizin içinde donacaktır.
  • Dondurucuyu açın ve buz çözme giderinin nesneler tarafından engellenmediğini doğrulayın.
    • Daha fazla hava akışı sağlamak için dondurucudaki nesnelerin yerini değiştirin ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için birkaç gün bekleyin.
  • Gideri kırıntı veya buz tıkanıklığı açısından kontrol edin. Gider deliğinin üzerindeki plastik kapağı çıkarın.
    • Mümkünse hatları temizlemek için hava kullanın.
    • Biriken buzları düşük ayardaki saç kurutma makinesiyle eritin veya buz çözme giderine ılık su dökmek için bir hindi şırıngası (damlalık) ve huni kullanın.
Buz Makinesi Aşırı Doldurma
Buz makinesi genellikle tepsi başına yaklaşık 8 saniye boyunca suyla dolar. Buz makinesini sıfırlamayı deneyin ve durumun böyle olup olmadığını gözlemleyin. Bazı durumlarda seviyeyi ayarlayabilirsiniz.
Arızalı Su Giriş Vanası
Su besleme hattınız, buz küpü tepsilerine dozlanmadan önce su giriş vanasıyla birleşir. Su giriş vanası, hafifçe de olsa açık bir konumda takılı kalırsa, sürekli dolum yapacaktır. Vanayı test etme zamanı geldi.
Bu aynı zamanda besleme hattı su basıncını kontrol etmek için de uygun bir zamandır. Vananın açıldıktan sonra düzgün bir şekilde kapanabilmesi için en az 20 psi basınca ihtiyacı vardır.
  • Buzdolabınızı duvardan uzaklaştırın. Besleme suyu vanasını kapatın.
  • Yere bir havlu serin ve ardından su giriş vanasını ayırın.
  • Besleme hortumunu bir kovaya veya yakındaki bir lavaboya koyun ve besleme vanasını açın. Su, makul bir basınçla gelmelidir; yani 20+ psi değerinde.
  • Şimdi, bir multimetre kullanın ve su giriş vanasını süreklilik açısından test edin.
    • Direnç 500-1,5KΩ arasında okunmalıdır.
Eğri Hizalama veya Düz Olmama
Su yoğuşma giderini bulamazsa, ya donacak ya da istenmeyen yerlere sızacaktır. Makinenizin düzlüğünü kontrol edin ve gerekirse ayakları ayarlayıp şim kullanın.
Eski Su Filtresi
6 ay veya daha uzun süredir değiştirilmeyen bir filtre, makine hatalarına neden oluyor olabilir.
  • Filtreyi değiştirin ve başka bir döngü çalıştırın.
  • Su, su filtresi yuvasından sızıyorsa, filtrenin tamamen takıldığını doğrulayın. Ardından, hortumların tamamen takıldığından ve çatlamadığından emin olun.
Gevşek veya Sızdıran Tesisat Bağlantıları
Buz makinesine giden su hattındaki su akışındaki kesintiler su sızıntısına neden olabilir. Bu durum genellikle hatların bağlantısının kesilmesi veya arızalı bağlantılar anlamına gelir. Vanaları, su hatlarını ve bağlantı elemanlarını sızıntılara karşı inceleyin. İlerledikçe değiştirin ve sıkın.
İlgili Sayfalar
Buz Makinesi Nasıl Sıfırlanır
Buz Makinesi Buz Yapmıyor
Buz Makinesi Sadece Buz Kırıyor
Buz Makinesi Buz Vermiyor
Buz Makinesi Buz Yapmayı Durdurmuyor
Ek Kaynaklar
Buzdolabı Buz Makineleri
Cevaplar Forumu: Buz Makinesi Sızıntısı
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 48
Son 30 gün: 198
Her zaman: 15,070
