Ana içeriğe geç
Hem bağımsız buz makineleri hem de buzdolabı dondurucuları buz verme sorunları yaşayabilir. Aşağıdaki sorun giderme kılavuzunu izleyerek sorunun ne olduğunu bulalım. Buz tıkanıklıklarını gidermeden önce buzu çözmeye dikkat edin; plastik parçalar soğukken kırılgandır ve kolayca kırılabilir.
Önce buz makinenizi sıfırlamayı deneyin.
Kapı Tam Kapanmıyor
Çoğu cihaz, kapı tam olarak kapalı değilse buz (veya su) vermeyi reddeder. Kapıların doğru şekilde kapandığından ve aralık olmadığından emin olun. Kapanmayı engelleyen bir nesne, kapı contasında bir sorun veya arızalı bir kapı sensörü olabilir.
Ekran Kilitli
Ekran kazara veya kasıtlı olarak kilitlendiyse buz vermeyecektir. Kilidi açmak için kilit tuşuna üç saniye boyunca basılı tutun. Çocuk kilidinin de etkin olmadığından emin olun.
Dağıtıcı Çok Uzun Süre Basılı Tutuldu
Buz makinesinin sürekli kullanımı, motorun aşırı ısınmasını önlemek için otomatik kapanmaya neden olabilir (üzerine biraz buz atın!). Eğer durumun böyle olduğunu düşünüyorsanız, dağıtıcı kolunu serbest bırakıp birkaç dakika dinlendirerek cihazı sıfırlayın.
Haznede, Dağıtıcıda veya Karıştırıcıda Buz Topaklanması
Buz küpleri ısıya maruz kaldığında tepsiden hareket edebilir veya kapının tam kapanmaması nedeniyle eriyerek sürekli büyüyen dev bir kütleye, yani bir buz dağına dönüşebilir. Sisteminizi bu buz tıkanıklıklarından temizlemek, buz verme sorunlarınızı muhtemelen çözecektir.
  • Buz küplerinin yapıldığı kanalı kontrol edin ve tıkanıklığın ne kadar büyük olabileceğine bakın.
  • Sıkışan buzu bir keski, buharlı temizleyici (saç kurutma makinesi veya ısı tabancası plastiği eritebileceğinden) veya ılık su ve bez yardımıyla plastik kısımları kırmamaya dikkat ederek çıkarın. Buz kalıplarında buz birikmiş olabilir.
  • Kalıpları çıkarıp içlerinden ılık su dökün; böylece eski buzlar erir ve yenileri oluşabilir.
Motor Arızası
Kompakt buz makinelerinde sık sık motor arızası yaşanır. Bu motor, helezon motoru veya buz makinesinin dahili motoru olabilir.
  • Motorun gücünü kesin ve süreklilik testi yapın.
  • 400-600Ω arası bir değer kabul edilebilirdir. Ölçülen direnç değeri uygun olsa bile, içindeki dişliler sıkışmış olabilir.
  • Tehlike: Motor uçlarını yedek bir 115V AC (veya bölgesel) güç kablosuna bağlayın. Gücü bağlamadan önce dişliler ve şanzıman üzerinde referans çizgisi işaretleyin. 10 dakika sonra işaretlerin hareket edip etmediğini kontrol edin. Bu test veya direnç testi başarısız olursa, motoru değiştirin.
Kirli Kontak Anahtarı
Buz makineniz buz yapıyor ancak otomatik hasat döngülerini tetiklemiyorsa, kontak noktalarında çok fazla karbon birikmiş olabilir. Makineniz her buz verdiğinde anahtardan bir kıvılcım atlar. Yüzlerce kıvılcımdan sonra kontaklar düzgün şekilde kömürleşir. Bu sorunu teşhis etmek için manuel bir buz hasadı döngüsü başlatın.
Buz makinesi kontrol modülünün plastik kapağını çıkarın. Bu, üzerinde "DO NOT TURN MANUALLY" (MANUEL DÖNDÜRMEYİN) yazılı beyaz veya metal bir zamanlama dişlisini ortaya çıkaracaktır. Bir jumper kablosu (uçları soyulmuş, yalıtımlı 12 gauge bakır kablo) kullanarak ünitenin önündeki 'T' ve 'H' noktalarını kısa devre yapın. Buz makinesi çalışıyorsa, zamanlayıcı çarkını döndürerek jumper kablosuna yanıt verecektir. Bir tık sesi duyulana kadar jumper'ı 5-10 saniye takılı bırakın. Manuel hasat döngüsü başlatılmıştır.
Eğer buz, buz makinesinden aşağı düşerse bu iyi bir işarettir. Motor anahtarınız kirlidir. Kontak yüzeylerindeki karbonu veya korozyonu temizlemek için kontak noktaları arasında 1200 grit zımpara kağıdı gezdirin. İlginç bir bilgi: Kontak noktaları, 80 öncesi otomobil ateşleme sistemlerinde standart olan ve sürekli arızalanan bileşenlerdi!
Kalıp Isıtıcı Arızası
Buz makinesinin hasat döngüsü sırasında bir ısıtıcı, buz küplerini eriterek kalıptan çıkmalarını sağlar. Elektrik bağlantılarını ayırın ve süreklilik testi yapın. 60-80Ω arası bir direnç değeri normaldir. Okunan değer teknik özelliklerin dışındaysa ve kalıp ısıtıcı ısınmıyorsa, ısıtıcıyı değiştirin.
Termostat Arızası
Termostat, bir hasat döngüsünün başlangıcını sinyalleyen, sıcaklıkla çalışan bir anahtardır. Termostat -12 °C (10 °F) veya daha düşük sıcaklıktayken süreklilik testi yapın. Süreklilik olması, termostatın değiştirilmesi gerekmediğini gösterir.
Donmuş Helezon Motoru
Dondurucu bölmesinin iç sıcaklığı çok düşük olduğunda ve bölmeye nem girdiğinde, helezon motoru donabilir ve buz veremez hale gelebilir.
  • Helezon motorunuzu süreklilik açısından test edin. Değerler 5-50Ω arasında olmalıdır.
  • Dağıtıcı kolunu basılı tutarak, motor ısınacak ve dönmesini engelleyen buzu eritecektir. Bu ideal değildir ve zorlu çalıştırma koşulları nedeniyle motorunuzu yıpratır.
  • Motorunuzu ısıtmak için bir saç kurutma makinesi kullanabilir veya dondurucunuzun oda sıcaklığına dönmesine izin verebilirsiniz.
Tutma Anahtarı Arızası
Tutma anahtarını bulun ve "C" ile "NO" terminalleri arasında süreklilik testi yapın. Anahtar açık veya kapalıyken süreklilik yoksa, anahtarı değiştirin.
Buz Makinesi Buzsuz
Buz makineniz buz yapmıyorsa, makineniz hiçbir şey veremeyecektir. Bu sorunu gidermek için ilgili kılavuzu izleyin.
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
The icemaker does not stop making ice, even though the lever is in the upper position.
Eric Farkas - Yanıt Paylaş
Hi Eric,
Check out our wiki for ice maker won't stop making ice and let us know if any of those fixes worked for you.
nicO - Yanıt Paylaş
A geladeira é midea nao esta gelando digo frost free nao esta na parte de baixo e sai pouco no congelador
O que fazer
Cintiacab2025 - Yanıt Paylaş
O Ice maker não distribui gelo, apenas fabrica.
Wellington Tavares - Yanıt Paylaş
Meu dispenser nao fabrica mais gelo
Sandra Facci - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 54
Son 30 gün: 306
Her zaman: 17,582
