Ana içeriğe geç
Buz yapıcılar genellikle birkaç nedenden dolayı arızalanır. Eğer buz yapıcınız buz yapmıyorsa, sadece buz kırıyorsa, buz dökmüyorsa veya buz yapmayı durdurmuyorsa, öncelikle bu köprülü kılavuzları inceleyin. Buzdolabının gücünü kestikten sonra 24 saat geçmesine rağmen hala buz alamıyorsanız, buz yapıcıyı sıfırlamanız gerekebilir.
Sıfırlama Düğmesine Basın
Buz yapıcıları sıfırlama işlemi markadan markaya değişiklik gösterse de genel prosedürler her marka ve model için aynıdır. Emin değilseniz, tüm buz yapıcı marka ve modelleri için aşağıdaki adımların tamamını uygulayın. Bu testler sırasında suyun birikmesini önlemek için buz yapıcınızın altına bezler ve buz haznesini yerleştirin.
  • Buz yapıcı anahtarını kapatın, 5 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın.
  • Sıfırlama düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun.
  • Hissedici kolu (feeler arm) birkaç kez yukarı aşağı hareket ettirin.
Cihaz artık test modunda olmalı ve manuel bir buz hasadı döngüsü gerçekleştirecektir. Kolun hareketini ve tepsinin buz küplerini boşaltmasını veya dışarı atmasını izleyin. Ardından bir doldurma döngüsü başlayacaktır. Buz yapıcınız sıfırlanmıştır.
Whirlpool Buz Yapıcıyı Sıfırlama
Whirlpool buz yapıcılar piyasadaki en yaygın buz yapıcılardır. Şu adımları izleyin:
  • Buz yapıcı kontrol modülünün plastik kapağını çekerek çıkarın.
Bu işlem, üzerinde "MANUEL OLARAK ÇEVİRMEYİN" ("DO NOT TURN MANUALLY") yazan beyaz veya metal bir zamanlama dişlisini ortaya çıkaracaktır.
  • Bir jumper kablosu (uçları soyulmuş, yalıtımlı 12 gauge bakır kablo) kullanın ve cihazın ön tarafındaki 'T' ve 'H' noktalarına köprü yapın.
Buz yapıcı çalışıyorsa, jumper kablosuna yanıt verecek ve zamanlayıcı çarkını döndürecektir. Bir "tık" sesi duyulana kadar jumper'ı 5-10 saniye takılı bırakın. Manuel hasat döngüsü başlatılmıştır.
Buz yapıcınız buz yapıyorsa ancak otomatik hasat döngülerini tetiklemiyorsa, modüler başlığı veya tüm buz yapıcı düzeneğini değiştirmeniz gerekecektir.
Samsung Buz Yapıcıyı Sıfırlama
  • Buz haznesini çıkarın. Eski modellerde sağ üstte bastırılması gereken bir tırnak bulunur. Hazneyi dışarı ve yukarı doğru çekin.
  • Başlık modülünün yan tarafında "test switch" olarak etiketlenmiş mavi sıfırlama düğmesini bulun.
    • Buz haznenizi çıkaramıyorsanız, buz haznesine manuel buz çözme işlemi uygulayın. Buz haznesinin dışındaki mührü eritmek ve kırmak için bir buhar makinesi kullanın.
      • Uyarı: Plastik bileşenleri eritip zarar verebileceği için ısı tabancası veya saç kurutma makinesi kullanmayın.
  • Sıfırlama düğmesine 5 saniye basılı tutun ve tek bir "bip" sesi bekleyin.
    • Su taşması veya buz sıkışması yaşanabileceği için test düğmesine art arda basmayın.
  • Olası suları tutması için buz haznesini tekrar yerine takın. Bir "bip" sesi döngünün çalıştığını bildirecek ve döngü bittiğinde ses duracaktır.
    • Birden fazla "bip" sesi, buz yapıcınızla ilgili başka sorunların olduğunu gösterebilir. "Bip" sesi duymuyorsanız ancak buz yapıcının hareket ettiğini görüyorsanız, cihaz sıfırlanmıştır. "Bip" sesi duymuyor ve hiçbir hareket görmüyorsanız, testi tekrar çalıştırmadan önce tüm buzdolabını iki dakikalığına kapatın.
  • Sıfırladıktan sonra cihazınızın tekrar buz üretmeye başlaması için 24 saate kadar beklemeniz gerekebilir. Ardından, buz yapıcılar her 3 saatte bir 2 tepsi buz üretecektir.
İşte Samsung'dan diğer buz yapıcı sıfırlama tavsiyeleri.
GE Buz Yapıcıyı Sıfırlama
Buz yapıcı kolunun, kolu makinenin ön tarafına doğru tutan bir yayı vardır. Buz dondukça ve kol hareket ettikçe bu yay yerinden çıkabilir.
  • Yayı hizalayın ve buz yapıcıyı kapatın.
  • Yeniden başlattıktan sonra, buz yapıcıyı sıfırlamak için kolu üç kez tam tur hareket ettirin.
LG Slim Spaceplus Buz Yapıcıyı Sıfırlama
Listedeki diğer buz yapıcılarda olduğu gibi, önce buz bölmesini açarak buz yapıcıyı görmeniz gerekir.
  • Buz yapıcının sol alt tarafındaki sıfırlama düğmesini bulun. Bu düğmeye 5 saniye basılı tutun ve ardından hasat döngüsünü gözlemleyin. Tepsi kendi kendine dönecek ve ters dönecektir.
Cihazın Fişini Çekin
Diğer yöntemlerle başarılı bir şekilde sıfırlama yapamadıysanız, klasik bir sıfırlamayı deneyin. Cihazınız kurulu ve ağırsa elektrik prizini bulmak ve fişi çekmek zor olabilir.
Bunun yerine, sigorta panosunu bulun ve cihazınıza atanan devre kesiciyi kapatın. Bir dakika bekleyin ve ardından gücü tekrar açın.
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
Whirlpool Side by Side Buzdolabı Hata Kodları ve Tanılama
Buzdolabı Buz Yapıcıları
Samsung Buz Yapıcı Sıfırlama Talimatları
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
The problem I’ve had with all my ice machines, yes I’ve had 4, various ones, is that the plastic ice tray that holds the water that makes the ice, always cracks, every single one has cracked and the water leaks out and you get no ice.
This is a problem that needs to be addressed by all these ice makers
Sandra - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 74
Son 7 gün: 467
Son 30 gün: 1,887
Her zaman: 142,024
