Ana içeriğe geç
Yazıcı açılmıyor
Yazıcıyı prize taktığınızda ve güç anahtarını açık konuma getirdiğinizde durum ışığı yanmıyor.
Bozuk güç kaynağı
Bazen güç kaynağı adaptörü bozulabilir. Güç kaynağı takılıyken adaptör üzerindeki ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Soketteki ve güç kaynağının çıkış kablosundaki voltajı kontrol etmek için bir multimetre kullanabilirsiniz. AC güç kaynağı onarım kılavuzumuza buradan göz atın: UP! Plus 2 Güç Kaynağı Değişimi
Arızalı duvar prizi
Sorunun prizden kaynaklanmadığından emin olun. Sigorta atmış veya priz zarar görmüş olabilir. Çalıştığından emin olduğunuz başka bir cihazı prize takarak test edin veya voltajı kontrol etmek için bir multimetre kullanın.
Yazıcı başlatılamıyor
Ne yaparsanız yapın, yazıcı başlatma rutinini tamamlayamıyor ve bu nedenle nesnenizi yazdırmanıza izin vermiyor.
Arızalı limit şalteri
Sık karşılaşılan bir sorun, platform etkili yazdırma aralığının sonuna ulaştığında x, y veya z yönü limit şalterinin tetiklenmemesi ancak platformun belirli bir yönde hareket etmeye devam etmesidir. Eğer durum buysa, şalterin bağlantısıyla ilgili bir sorun olabilir; ya platforma temas etmiyordur ya da basitçe arızalı bir şalterdir. Hangi şalterin değiştirilmesi gerektiğine bağlı olarak limit şalterlerini değiştirmek oldukça zor bir süreç olabilir; şalterlere erişim kolay olmadığından yazıcınızı servise göndermeyi düşünün.
Arızalı anakart
Makine başlatma için üç kez bip sesi çıkardığında, ekstrüzyon tertibatındaki fan motorunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Fan çalışmıyorsa, yazıcınızda büyük olasılıkla ciddi bir elektronik arıza vardır ve bu özel bileşenlerin değiştirilmesi o kadar kolay olmadığından muhtemelen onarım için servise gönderilmesi gerekir.
Platform belirli konumlara hareket ettiğinde korkunç bir tıklama sesi duyuyorum
Bu durum bir dizi sorundan kaynaklanıyor olabilir, en olası açıklama ise bir adım motorunun daha ileri gidemeyeceğini düşünmesidir. Bu, yazıcı açıkken platform MANUEL olarak hareket ettirilirse olur; platformu asla zorlayarak hareket ettirmemeyi unutmayın, çıkış hareketini sadece adım motorları sağlamalıdır. Makinenin arkasında, DC jakının yanındaki ana güç anahtarını açıp kapatarak makineyi yeniden başlatmayı deneyin. Sorununuz hala çözülmediyse, 3D Print ana sekmesi altındaki bakım sekmesini açın ve motorların nerede ve neden başarısız olduğunu test etmek için belirli konumlar girerek tablayı hareket ettirin.
Filament ekstrüzyonu düzgün çalışmıyor
Başarısız ekstrüzyon; tıkalı nozül, tıkalı besleme borusu, sıkışmış makara, düşük nozül sıcaklığı vb. gibi durumlardan biri veya birkaçı olabilir. Değişkenleri eleyerek başlamanız gerekir. Sorunlarınızın çoğu hatalı nozül uçlarından kaynaklandığından, yeni ve kullanılmamış bir nozül iyi bir başlangıç noktası olacaktır.
Adım motorunda sıkışma
Ekstrüder adım motoru ekstrüzyon yapmaya çalışırken tıklama sesleri çıkarıyor. Nozül sıcaklığınızın uygun seviyede olduğundan emin olun. Plastik ekstrüzyonu için yeterince sıcak olduğunu doğruladıysanız, adım motoru tertibatını temizlemeniz gerekir.
Besleyicide kayma sorunu
Ekstrüder adım motoru tıklama sesi olmadan hareket ediyor ancak malzeme çıkmıyor. Bazen kayma, besleme dişlisinin şaft üzerinde gevşeyip dışarı doğru kayması ve artık filament ile hizalı olmaması nedeniyle oluşur. Tüm motor tertibatını yazıcıdan tamamen çıkarırsanız, küçük bir çekiç ve bir boru parçası veya sağlam bir çubuk kullanarak dişliyi nazikçe tekrar şaftın üzerine vurabilirsiniz. Rulmanları bozmamak veya şaftı çok derine itmemek için şaftın karşı ucunu desteklemeye çok dikkat edin.
Nozül tıkalı
Nozülün kendisine (ekstrüder adım motorunun altından yaklaşık 3 cm dışarı çıkan pirinç koni) bakın; üzerinde herhangi bir plastik kalıntısı var mı veya başka bir şekilde kirli mi? Eğer öyleyse, temizlemeniz gerekir. Bu işlem bir iğne ve biraz aseton kullanılarak yapılabilir, ancak bu işe yaramazsa değiştirmenizi öneririz. Nozül değişimi onarım kılavuzumuza bakın.
Nozül ısınmıyor
Besleyici düzgün çalışıyor gibi görünüyor ancak filament nozülden çıkmıyor. Nozül, filamenti eritecek kadar sıcak olmayabilir. Nozülün sıcaklığını, yedek bir filamenti nozülün kenarına değdirerek test edebilirsiniz. Nozül üzerindeki deliğe erimiş filament bulaştırmamaya dikkat edin. Filament erimiyorsa nozülünüz ısınmıyor demektir ve muhtemelen arızalı bir nozül ısıtıcı tertibatınız vardır. Söküp onarmayı deneyin veya değiştirin. Nozül ısıtıcı tertibatı onarım kılavuzumuza bakın.
Düzensiz veya tutarsız baskı
Baskınızın "idealden uzak" olmasına katkıda bulunan birçok faktör olabilir, işte yaygın sorunlardan bazıları
Eğilmiş baskı tablası
UP! Plus 2, platformu "otomatik seviyeleme" özelliğine sahip olsa da, genellikle en iyi prosedür yazıcıyı elle kalibre etmektir; böylece yazıcının herhangi bir (x,y) koordinatında doğru yükseklikte olduğundan emin olabilirsiniz. Yazıcı kafasının perfore tablasına çarptığını duyarsanız, çok yakın demektir. Ayarlar küçük artışlarla yapılmalı ve test edilmelidir.
Perfore tabla düzgün takılmamış
Yazıcı baskı sırasında kayıyor veya baskıyı bozuyor. Tutarlı ve sağlam baskılar elde etmek için öncelikle perfore tablanın düz olduğundan ve tablanın tüm kenarlarıyla aynı hizada olduğundan, perfore tablanın doğru tarafta olduğundan emin olmanız gerekir. Altı küçük yaylı kıskaç perfore tablanın üst kısmını tablaya sabitlediğinde, bir su terazisi ile eğrilik olup olmadığını kontrol edin. Yazıcınızla birlikte, çıkarılabilir sekmeleri olan bazı kıskaçlar verilmiş olmalıdır. Perfore tablayı çok güvenli bir şekilde takmak için, metal ısıtmalı tablayı perfore tabloya tamamen sandviç yaparak kıskaç ile tutturun.
Spencer Jefferson
106 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 üyesi
CPSU-MANESS-F14S14G31
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
does a up plus 2 have to stayed plug in to a computer to work
michael kubisen - Yanıt Paylaş
my up plus 2 is 2years old and was working fine until the other day when i turn it on and my computer did not detect it in up studio. i have connected it 3 other computers but it fails to able to comunicate with any pc.
when i switch the printer on the green light on the front is a solid green then after about 1minute start flicking.
please can you help solve the issue
thank you in advance
Gareth Haylings - Yanıt Paylaş
was this ever answered? I have the same issue.
Alex - Yanıt Paylaş
I also have the same problem. First printer started to stop in the middle of the printing, then got to a point where I wasn’t even able to connect it to my laptop (it didn’t recognize it) and now, when I press Print, before even slicing completes, the software crashes and I have to reopen (basically I can’t print anything as every time I try, same thing happens). The weird part is that sometimes I can adjust the bed, heat up extruder, extract or retract filament from software but the moment I press print, it dies.
Nima - Yanıt Paylaş
Dear Ifixit,
By accident I electrically shorted the UP! Plus 2 at the nozzle and printer stopped functioning completely. The printer won’t start any more. I disassembled the printer and discovered the heating element at the nozzle broke down. I will replace the heating element but oo you know if the printer has a fuse?
Hidde
Hidde Hosper - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 41
Her zaman: 10,210
