Ana içeriğe geç
Bulaşıklarınız yıkama programından sonra hâlâ ıslaksa, öncelikle bulaşık makinenizin kullanım kılavuzunu kontrol ederek doğru şekilde çalıştırıldığından emin olun. Birçok üretici, iyi bir kurutma performansı için sıvı parlatıcı kullanılmasını önerir. Ayrıca, evinizdeki su sıcaklığı yeterince yüksek değilse, bu durum kurutma performansını olumsuz etkileyebilir; gerekirse su ısıtıcınızın sıcaklık ayarını değiştirin.
Ancak bunlar sorunu çözmezse, bulaşık makinenizde donanımsal bir sorun olabilir. Bu durumda aşağıdakileri kontrol edin.
Arızalı Havalandırma Kapağı
Bulaşık makinenizde, buharlı havayı dışarı atmak için kurutma döngüsü sırasında açılması gereken küçük, motorlu bir kapak veya flap bulunur. Kapağı kontrol ederek hasarlı veya tıkanmış olmadığından emin olun. Gerekirse değiştirin.
Arızalı Havalandırma Fan Motoru
Havalandırma fanı, buharlı havayı bahsi geçen havalandırma deliğinden dışarı üfler. Havalandırma kapağı düzgün açılıyor ancak fan motoru çalışmıyorsa, buharlı havanın büyük kısmı bulaşık makinesinin içinde hapsolur. Fan motorunu sökün ve bir multimetre kullanarak süreklilik testi yapın. Süreklilik yoksa motoru değiştirin.
Arızalı Isıtıcı Eleman
Isıtıcı eleman, bulaşık makinenizin iç kısmında, alt tarafa yakın bir yerde bulunur. Suyu buhara dönüştürecek kadar ısıtmaya yardımcı olur, böylece bahsi geçen fan bu buharı dışarı üfleyebilir ve içindeki her şeyin güzelce kurumasını sağlar. Isıtıcı eleman arızalanırsa, su buharlaşacak kadar ısınmaz.
Isıtıcı elemanı kontrol etmek için, ısıtmalı kurutma özelliğini kullanarak bir yıkama programı çalıştırın ve kurutma döngüsünün ortasında bulaşık makinesinin kapağını açın. (Dikkatli olun, içerisi çok sıcak olabilir.) İçerisi buharlı ve sıcak olmalıdır; elinizi ısıtıcı elemanın üzerinde gezdirirseniz (hiçbir şeye dokunmadan!), elemandan gelen ısıyı hissetmeniz gerekir.
Isı yoksa, ısıtıcı elemanı değiştirmeniz gerekebilir; bulaşık makinesinden çıkarıp bir multimetre ile ısıtıcı elemanın direncini ölçmeyi deneyin. Direnç 8-30 ohm aralığında bir değer ölçmelidir. Direnç sonsuzsa, ısıtıcı elemanı değiştirin.
Arızalı Isıtıcı Eleman Destek Bileşenleri
Isıtıcı eleman sağlamsa, ısıtıcı eleman kontrol kartı, kablolama, termostat veya limit şalteri arızası yaşıyor olabilirsiniz.
Bulaşık makinesinin fişini çekin ve su girişini kapatın, tahliye hortumunu ayırın (bir tahliye tepsisi kullanmayı unutmayın), su giriş bağlantısını kesin (tepsiyi tekrar kullanın) ve bulaşık makinesini duvardan dışarı çekin. Bulaşık makinesini, ısıtıcı elemana giden kablolama bağlantılarını kontrol edecek kadar sökün ve bağlantıların sıkı olduğundan emin olun. Termostata giden kablolamayı da aynı şekilde kontrol edin; gerekirse termostatı sökün ve bir multimetre ile test edin; direnç değeri sıfıra yakın olmalıdır.
Bulaşık makinenizde, çok ısındığında ısıtıcı elemanı kapatmak için tasarlanmış bir güvenlik özelliği olan limit şalteri bulunabilir. Şalter arızalanırsa ısıtıcı eleman hiç devreye girmeyebilir. Şalteri sökün ve süreklilik testi yapın; arızalıysa değiştirin.
Bunların hiçbiri sorunu çözmezse, ısıtıcı eleman için olan elektronik kontrol kartını değiştirmeniz gerekebilir.
Bu konu hakkında diğer insanların sorduğu sorular
İlgili Sayfalar
Jeff Suovanen
455.638 İtibar
259 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
for my particular dishwasher model (WDF330PAHS0), it was not enough to replace the heating element (and high temperature thermostat), I also had to perform a reset/ run the diagnostic cycle. To do so, with the the door open, press any 3 buttons (one at a time) in the following sequence: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 (wait less than one second in between). When all lights light up - close the door and do not touch it for about 20 minutes, until it finished running the diagnostic cycle !
Just replacing the parts alone did not restore the functionality until I ran the reset / diagnostic cycle that reset what settings the logic board had saved.
cooperz - Yanıt Paylaş
Thank you Cooperz. That fixed mine after dumping $200 in parts to have this fix it. Thank you. Wonder why repairclinic doesn’t mention this or appliance repair parts.com.
info - Yanıt Paylaş
Is there a schematic available for model #WDF510PAYWA ?
David Field - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 100
Her zaman: 42,129
