Ana içeriğe geç
Buz makineleri sızdırdığında, su beklediğiniz düzgün küpler dışında her yere gider. Cihazınızdaki sorunu tespit etmek için adım adım ilerleyelim.
Ice-Maker Repair Toolkit
Dolum Vanası veya Buz Dolum Haznesi Hizasızlığı
Su girişi, buz makinesinin arka kısmından dolum vanası aracılığıyla gerçekleşir ve bir boru içinden suyu buz kalıbına yönlendiren hazneye aktarır. Dolum vanası veya dolum borusu ve dolum haznesi hizasız görünüyorsa, su dışarı taşacak ve buz küpü kalıbına giremeyecektir. su doldurma işlemini başlatarak hizalamayı kontrol edin ve doğrulayın. Bazı durumlarda haznenizin değiştirilmesi gerekebilir.
Tıkanmış Yoğuşma veya Buz Çözme Tahliyesi
Yoğuşma tahliyesi, dondurucudaki fazla suyun dışarı çıkmasını sağlar. Makineniz, sisteminizde daha fazla su oluşturacak bir buz çözme döngüsü çalıştırıyor olabilir. Tahliye borusu donarsa, bu su sisteminiz içinde donacaktır.
  • Dondurucuyu açın ve buz çözme tahliyesinin eşyalar tarafından tıkanmadığını doğrulayın.
    • Daha fazla hava akışı sağlamak için dondurucudaki nesneleri hareket ettirin ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için birkaç gün bekleyin.
  • Tahliyeyi kırıntı veya buz nedeniyle oluşabilecek tıkanıklıklar açısından kontrol edin. Tahliye deliğinin üzerindeki plastik kapağı çıkarın.
    • Mümkünse hatları temizlemek için hava kullanın.
    • Biriken buzları düşük ayardaki saç kurutma makinesiyle eritin veya buz çözme tahliyesinden sıcak su geçirmek için bir hindi şırıngası (turkey baster) ve huni kullanın.
Buz Makinesinin Aşırı Dolması
Buz makinesi genellikle tepsi başına yaklaşık 8 saniye boyunca su dolar. buz makinesini sıfırlamayı deneyin ve durumun böyle olup olmadığını gözlemleyin. Bazı durumlarda seviyeyi ayarlayabilirsiniz.
Arızalı Su Giriş Vanası
Su besleme hattınız, buz küpü tepsilerine dozajlanmadan önce su giriş vanasıyla birleşir. Su giriş vanası, çok hafif bile olsa açık konumda sıkışırsa, sürekli su doldurmaya devam eder. Artık vanayı test etme zamanı gelmiştir.
Bu aynı zamanda besleme hattındaki su basıncını kontrol etmek için de uygun bir zamandır. Vananın açıldıktan sonra düzgün bir şekilde kapanabilmesi için en az 20 psi basınca ihtiyacı vardır.
  • Buzdolabınızı duvardan uzaklaştırın. Su beslemesini kapatın.
  • Yere bir havlu serin ve ardından su giriş vanasını ayırın.
  • Besleme hortumunu bir kovaya veya yakındaki bir lavaboya koyun ve besleme vanasını açın. Su, düzgün bir basınçla (20+ psi civarı) gelmelidir.
  • Şimdi bir multimetre kullanın ve su giriş vanasını süreklilik açısından test edin.
    • Direnç 500-1,5 kΩ arasında okunmalıdır.
Hizalama Bozukluğu veya Terazisizlik
Su yoğuşma tahliyesine ulaşamazsa, ya donacak ya da istenmeyen yerlere akacaktır. Makinenizin dengesini kontrol edin; gerekirse ayakları ayarlayın veya takoz kullanın.
Eski Su Filtresi
6 ay veya daha uzun süredir değiştirilmeyen bir filtre, makine hatalarına neden oluyor olabilir.
  • Filtreyi değiştirin ve başka bir döngü çalıştırın.
  • Su, su filtresi yuvasından sızıyorsa, filtrenin tamamen yerine oturduğundan emin olun. Ardından, hortumların tamamen takıldığını ve çatlak olmadığını kontrol edin.
Gevşek veya Sızdıran Tesisat Bağlantıları
Buz makinesine giden su hattındaki su akışındaki kesintiler, su sızıntısına yol açabilir. Bu durum genellikle hatların yerinden çıkması veya bağlantıların arızalanması anlamına gelir. Vanalarda, su hatlarında ve konnektörlerde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. İlerledikçe değiştirin ve sıkın.
İlgili Sayfalar
Buz Makinesi Nasıl Sıfırlanır
Buz Makinesi Buz Yapmıyor
Buz Makinesi Sadece Buz Kırıyor
Buz Makinesi Buz Vermiyor
Buz Makinesi Buz Yapmayı Durdurmuyor
Ek Kaynaklar
Buzdolabı Buz Makineleri
Cevap Forumu: Buz Makinesi Sızıntısı
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 35
Son 30 gün: 162
Her zaman: 10,134
