Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Sinir bozucu anlarda sorun gidermenin temellerini unutmak genellikle kolaydır. Cihazınız için önemli onarımlara girişmeden önce kumandanızı aşağıdaki hususlar açısından kontrol edin.
  • Konsolunuzu yeniden başlatmayı deneyin. Bazen geçici yazılım hataları, Xbox'ınızın kumandanızla nasıl etkileşime girdiğini etkileyebilir.
  • Pillerinizi kontrol edin. Tek kullanımlık pil kullanıyorsanız, yenileriyle değiştirin. Aksi takdirde, kumandanızın pillerinin veya batarya paketinin yeterli şarja sahip olduğundan emin olun.
  • Kumandanızın şarj olduğundan emin olun. Kumandanız doğru şekilde takılı değilse, tam şarj almamış olması muhtemeldir.
    • Kumandanızı taktığınızda kablonun şarj yuvasına doğru oturduğundan emin olun.
    • Ayrıca Xbox'ınızın ana kontrol panelinin sağ üst köşesindeki pil simgesine bakarak kumandanızın şarj olup olmadığını doğrulayabilirsiniz.
Kumandanın Yeniden Eşleştirilmesi Gerekiyor
Bazen bu sorun ortaya çıktığında, kumandanızı Xbox'ınızla yeniden eşleştirmek, kumandanızın yanıp sönme sorunlarını çözebilir.
  1. Xbox sisteminizde bağlantı düğmesine basın ve bırakın.
  2. Kumanda üzerindeki ilgili eşleştirme düğmelerine 20 saniye boyunca basılı tutun. (Kumandanız hızlıca yanıp sönecek ve bağlandığında sabit bir ışık gösterecektir)
  3. Sorunun çözülüp çözülmediğini onaylayın.
Kumandanızı yeniden eşleştirmek sorununuzu çözmediyse, bir sonraki bölüme geçin.
Güncel Olmayan Kumanda Yazılımı
Kumandanız eski bir yazılım sürümüyle çalışıyorsa, bu durum daha sonra bir yazılım güncellemesiyle giderilen bir hatadan kaynaklanıyor olabilir. Kumandanızın yazılımının güncel olup olmadığını aşağıdaki adımları kullanarak kontrol edebilirsiniz.
  1. Xbox kumandanızı bir USB kablosu kullanarak Xbox konsolunuza bağlayın.
  2. Ayarlar > Cihazlar ve Bağlantılar > Aksesuarlar yolunu izleyin.
  3. Kumandanızı seçin ve bir güncelleme mevcutsa, yazılımı güncellemek için ekrandaki talimatları izleyin.
Standart bir kablosuz Xbox kumandası kullanıyorsanız, kumandanızın yazılımını sıfırlayabilirsiniz.
  1. Kumanda kapanana kadar ana sayfa düğmesine 5-10 saniye basılı tutun.
  2. Ana sayfa düğmesini bırakın ve 5-10 saniye bekleyin.
  3. Ana sayfa düğmesine tekrar 5-10 saniye basılı tutun.
Aynı işlem, kumandanızın arkasındaki pilleri çıkarıp pil yuvasına tekrar yerleştirerek de yapılabilir.
Kumandanızın yazılımını güncellemek veya sıfırlamak sorunu çözmediyse, bir sonraki bölüme geçin.
Xbox Yazılım Hatası
Kumandanızın yanıp sönüp kapandığı bazı durumlarda, sorun Xbox'ın yazılımından kaynaklanıyor olabilir.
  1. Xbox düğmesine 10-15 saniye basarak kumandayı kapatın.
  2. Kumandanın arkasındaki pilleri çıkarın (Çıkarılabilir pilli bir kumanda kullandığınızı varsayarak).
  3. Pilleri tekrar kumandaya yerleştirin ve açın.
Ayrıca konsol üzerinden donanımsal bir sıfırlama ile kumandayı sıfırlayabilirsiniz.
  2. Konsolun başlatma düğmesine 10-15 saniye basılı tutarak Xbox konsolunu tamamen kapatın.
  3. Güç kablosunu konsolun arkasından çıkarın ve konsoldaki elektriğin boşalması için 30 saniye bekleyin.
  4. Açmak için konsol üzerindeki Xbox düğmesine basın.
  5. Kumandanızı, kumandanızla birlikte gelen USB kablosuyla konsolunuza bağlayın ve Xbox'ınızla yeniden eşleşmesini bekleyin.
Sorun devam ederse, son bölüme geçin.
Fiziksel Hasar
Kumandanız bir öfke anında fırlatıldıysa veya yıllarca çok yoğun kullanıldıysa, dahili olarak fiziksel hasar görmüş olması ihtimali vardır. Herhangi bir dahili hasar olup olmadığını kontrol etmek için kumandanızın özel sökme işlemi kılavuzuna bakmanız gerekecektir.
  • Tüm gerekli bağlantıların yapıldığından emin olun. Bazı Xbox kumandaları, tüm bileşenlere güç gitmesini sağlamak için birkaç farklı bağlantı noktası gerektiren birden fazla ana baskı devreye sahip olabilir. Kumandanızı herhangi bir nedenle yakın zamanda açtıysanız, bağlantı noktalarından gevşemiş olabilecek kopuk kablolar olup olmadığını kontrol edin.
  • Kumandanızın baskı devrelerini görsel olarak inceleyin. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş gibi görünen bileşenler gibi herhangi bir gözle görülür hasar fark ederseniz, board parçasının değiştirilmesi gerekme ihtimali yüksektir.
    • Kumandanız yakın zamanda bir sıvı ile temas ettiyse, cihaz sıvı hasarı almış olabilir. Eğer durum buysa, sıvı teması olan elektronik cihazları onarmak için bazı yararlı ipuçları içeren iPhone Sıvı Teması Onarım Kılavuzu sayfasına göz atın.
İlgili Sayfalar
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 29
Son 7 gün: 141
Son 30 gün: 693
Her zaman: 18,249
