Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓Yeni bir batarya ile iPhone 6s Plus'ınıza yeniden hayat vermek için bu kılavuzu kullanın. Bataryanız şişmiş durumdaysa, gerekli önlemleri alın.
Bu kılavuzda, görüntü kablolarının zarar görmesini önlemek amacıyla ön panel düzeneğinin ayrılması talimatı verilmektedir. Bataryayı iPhone'dan sökerken ekranı dikkatlice destekleyebileceğinize inanıyorsanız, ekran çıkarma işlemini atlayıp doğrudan batarya çıkarma adımlarına geçebilirsiniz.
Bu kılavuzda ayrıca Taptic Engine'i çıkarmanız önerilmektedir. Bu işlem isteğe bağlıdır ancak bataryanın yapışkanını sökerken kolaylık sağlaması için tavsiye edilir.
Optimum performans için, bu kılavuzu tamamladıktan sonra takmış olduğunuz yeni bataryanızı kalibre edin: %100'e kadar şarj edin ve en az iki saat daha şarjda bırakın. Ardından, şarjınız bitip cihaz kapanana kadar iPhone'unuzu kullanın. Son olarak, cihazı kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Bu kılavuzu batarya konnektör braketini değiştirmek için de kullanabilirsiniz.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Videoya Genel Bakış
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Şarj yuvasının her iki yanındaki iki adet 3.4 mm Pentalobe vidayı çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp'in kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarından geçirin.
Vantuzları iPhone'un alt kenarına, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine (biri ön, diğeri arka tarafta olacak şekilde) konumlandırın.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkıştırın.
Eğer bir Anti-Clamp ürününüz yoksa, vantuz kullanmak için sonraki üç kılavuz adımını izleyin.
Bir iOpener veya saç kurutma makinesi kullanarak iPhone'un alt kenarına yaklaşık bir dakika boyunca hafif ısı uygulayın.
Ön panel ile arka kasa arasında küçük bir boşluk oluşturmak için vantuzu sabit ve güçlü bir şekilde yukarı doğru çekin.
Ekran düzeneğini nazikçe kavrayın ve ön panelin üst kısmındaki klipsleri menteşe olarak kullanarak telefonu açmak için yukarı kaldırın.
Ekranı yaklaşık 90 derecelik bir açıya kadar açın ve üzerinde çalışırken sabit kalması için bir yere dayayın.
Çalışırken ekranı güvenli bir şekilde yerinde tutmak için bir paket lastiği takın. Bu, ekran kabloları üzerindeki gereksiz gerilmeyi önler.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Batarya konnektörü bağlantı braketini anakarta sabitleyen iki adet Yıldız vidayı, aşağıdaki uzunluklara göre sökün:
Bir adet 2,9 mm vida
Bir adet 2,3 mm vida
Aşağıda sıralanan Phillips vidaları çıkartın:
Üç adet 1.3 mm'lik vida
Bir adet 1.6 mm'lik vida
Bir adet 3.0 mm'lik vida
Ana sayfa düğmesi/parmak izi okuyucu kablosunu, anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Taptic Engine kablo braketinin üzerindeki aşağıdaki Yıldız vidaları çıkarın:
İki adet 3,5 mm vida
Bir adet 2,7 mm vida
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Yapışkan bantlardan birinin üzerindeki siyah çekme sekmesini soymak için cımbız veya parmaklarınızı kullanın.
Bataryayı çıkarmakta hala sorun yaşıyorsanız, kopan yapışkan bandın/bantların bulunduğu bölgedeki batarya kenarının altına birkaç damla yüksek konsantrasyonlu (%90 veya daha yüksek) izopropil alkol uygulayın.
İzopropil alkolün yapışkan banta doğru akabilmesi için telefonu yukarı doğru eğin.
İzopropil alkolün yapışkanı zayıflatması için 1-2 dakika bekleyin.
Bataryayı yavaşça kaldırmak için bir açma penası veya plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Yeni değişim parçanızı orijinal parça ile karşılaştırın; montajdan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçadaki yapışkan koruyucularını çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızı yeniden toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı bir R2 veya e-Stewards sertifikalı geri dönüşüm merkezine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
592 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
97Kılavuz Yorumları
Most common on IPhone 6s/6 repair jobs is this battery replacement. Great tutorial!
so few comments on this one?!
has any/many done this without the adhesive strips.. and was it ok?
If you mean the battery adhesive strips, sure—you can put a piece of double-sided tape down the back of the battery, and it probably won't move anywhere. There's not much room for the battery to move anyway. Use the adhesive strips if you want to do it right—but, if you're in a bind and you just need the phone working, you can skip the strips. And you can always open the phone back up and add the adhesive strips later.
If you mean the adhesive gasket around the display, the answer is pretty much the same—It's better to have it, but it doesn't hurt anything to put the phone back together without it.
Where can one buy the adhesive gasket for the case
