Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Giriş
Bu kılavuzu iPhone 8 Plus'ına yeniden hayat vermek için kullan. Pilil şişmişse, gerekli önlemleri al.
Bu kılavuz sana ekran düzeneğini sökmeyi gösterir; böylelikle ekran kablolarına gelebilecek hasar önlenir. Eğer pili sökerken ekran kablolarına, kabloları gereksiz yere gerdirecek bir kuvvet uygulamayacağına güveniyorsan; ekran söküm adımlarını atlayabilirsin. Ayrıca, her ne kadar yapışkan bantları telefonu açtığın gibi ayırmak mümkünse de, bu kılavuz öncelikle Taptic Engine'i ayırmayı tavsiye eder. Böylelikle yapışkan bantları, Taptic Engine'e takılarak ya da sert bir açıyla çekerek yanlışlıkla parçalamayı engellemiş olursun.
En iyi performans için, bu kılavuzu uyguladıktan sonra yeni pilin kalibrasyon ayarını yap: pili %100 doldurduktan sonra en az bir iki saat daha şarjda bırak. Daha sonra telefon pil yüzünden kapanana kadar telefonu kullan. Son olarak da telefonu, ara vermeden %100 şarj et.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Söküme başlamadan önce iPhone'unu kapat.
iPhone'nun alt kenarından iki adet 3.5 mm pentalob vidayı sök.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Measure 3 mm from the tip and mark the opening pick with a permanent marker.
Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPhone's screen until the whole face is covered.
If you can't get the suction cup to stick in the next few steps, fold a strong piece of tape (such as duct tape) into a handle and lift the screen with that instead.
Bu adımda kullanılan alet:Anti-Clamp$24.95-
Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
Slide the arms over either the left or right edge of your iPhone.
Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone just above the home button—one on the front, and one on the back.
Squeeze the cups together to apply suction to the desired area.
Pull the blue handle forwards to lock the arms.
Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
Heat an iOpener and thread it through the arms of the Anti-Clamp.
Fold the iOpener so it lays on the bottom edge of the iPhone.
Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
Insert an opening pick under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
Skip the next three steps.
Use a hairdryer or prepare an iOpener and apply it to the lower edge of the iPhone for about 90 seconds in order to soften up the adhesive underneath.
Apply a suction cup to the lower half of the front panel, just above the home button.
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
Insert an opening pick or other thin pry tool a few millimeters into the gap.
Slide your pick around the corner and up the left edge of the phone, moving towards the volume control buttons and silent switch, breaking up the adhesive holding the display in place.
Stop near the top left corner of the display.
Re-insert your tool at the lower right corner of the iPhone, and slide it around the corner and up the right side of the phone to separate the adhesive.
Gently pull up on the suction cup to lift up the bottom edge of the display.
Pull on the small nub on the suction cup to remove it from the front panel.
Slide an opening pick underneath the display along the top edge of the phone to loosen the last of the adhesive.
Slide the display assembly slightly down (away from the top edge of the phone) to disengage the clips holding it to the rear case.
Open the iPhone by swinging the display up from the left side, like the back cover of a book.
Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95-
Remove four Phillips (JIS) screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths:
Two 1.3 mm screws
One 1.4 mm screw
One 2.7 mm screw
Use the point of a spudger to pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Bend the connector cable up slightly to prevent it from accidentally making contact with the socket and providing power to the phone during your repair.
Use the tip of a spudger or a fingernail to disconnect the large lower display connector by prying it straight up from its socket.
Disconnect the second lower display cable connector, directly behind the one you disconnected in the previous step.
Remove the two tri-point Y000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector:
One 1.0 mm screw
One 1.2 mm screw
Remove the bracket covering the front panel sensor assembly connector.
Use the tip of a spudger or a fingernail to disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket.
Remove the three screws securing the L-shaped bracket next to the Taptic Engine:
One 1.3 mm Y000 screw
One 2.6 mm Phillips screw
One 3.5 mm Phillips screw
Use an opening pick to gently separate the adhered portion of the antenna flex cable from the top surface of the speaker.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna flex cable from the logic board.
Use the point of your spudger to pry up and disconnect the other end of the antenna flex cable from its socket, next to the Lightning Port.
Bu adımda kullanılan alet:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the three screws securing the Taptic Engine:
Two 1.5 mm Phillips screws
One 2.4 mm standoff screw
Use the point of your spudger to pry up and disconnect the Taptic Engine flex cable.
Each piece of adhesive has a black pull-tab at the end, which is lightly adhered to the front surface of the battery.
Peel back the first battery adhesive tab from the bottom right edge of the battery.
Slowly pull one battery adhesive tab away from the battery, towards the bottom of the iPhone.
Pull steadily, maintaining constant tension on the strip until it slips out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strip at as low an angle as possible, without snagging it on any of the iPhone's other components.
If the battery adhesive tabs break during the removal process, use your fingers or blunt tweezers to retrieve the remaining length of adhesive, and continue pulling.
Repeat the above steps to remove the remaining three adhesive strips.
If you removed all of the adhesive strips successfully, skip the next step.
Pull the string from side to side in a sawing motion all along the length of the battery to separate the adhesive. Do not deform or damage the battery.
Remove the battery from the iPhone.
Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Yedek parçanı orijinal parçayla karşılaştır; yeni parçayı kurmadan önce kalan bazı bileşenleri transfer etmen ya da yeni parçadan yapışkan sırtı ayırman gerekebilir.
Cihazını tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygula.
E-atığını R2 ya da e-Stewards sertifikalı geri dönüşümcülere götür.
Tamirde bir şeyler ters mi gitti? Cevaplar Forumumuzdan sorun tespiti için yardım alabilirsin.
188 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
39 Yorum
You can leave the display connected and skip steps 15-20, as long as you’re careful to support the display so as not to damage the display cables while you work.
Don’t do it,you can EASILY RIP LCD RIBBON CABLE
Are there any statistics or even educated guesses about how many people are able to successfully complete this repair? Although it is rated as “moderate” in terms of difficulty, I would rate it as more than just moderate. I tried to replace the battery on a much older iPhone and wound up with a brick. Is an 8 plus easier than an iPhone 3 or 4? Where might one find such statistics?
It takes a little time to learn how to do certain things. As always a video tutorial is better than the picture only version. But if you follow one of their teardowns maybe you can get an idea of how to do some of the more intricate things like the battery adhesive removal. I do this as a hobby and it took a while to perfect, but my first 2 repairs went well and I didn't brick my phone or my iPad so guess I was doing some of the basics right.
Don't be discouraged. Watch some YT vids. Then work up the courage to try again. Good Luck!
