Ana içeriğe geç
Telefon açılmıyor
Güç düğmesini basılı tutun
Telefonu açmak için güç düğmesini birkaç saniye basılı tutmanız gerekir. Düğmeye hızlıca bir kez basmak bir işlem yapmayacaktır.
Bitmiş/arızalı pil
Telefonunuzu şarj etmeyi deneyin. Şarj ettikten sonra yine açılmıyorsa pili bir voltmetre ile test edin. Yedek piller internetten ve Blackberry Curve 8900 satan herhangi bir telefon mağazasından satın alınabilir. Eski pil ile yenisini değiştirin.
Arızalı ekran
Telefon açık görünmüyorsa ancak tuşlar yanıyor ve arama alabiliyorsanız, ekranınız arızalı olabilir. Bunu değiştirmek için ekran değişim kılavuzuna bakın.
Telefonun kasası çatlak
Bu modellerin çok hassas olduğu bilinmektedir. Kasanız çatladıysa onarılması için birkaç olasılık vardır. Her ikisi de aşağıda listelenmiştir.
Telefon hala garanti kapsamında
Telefonunuz hala garanti kapsamındaysa, kablosuz servis sağlayıcınıza götürebilir ve genellikle yenilenmiş bir cihaz alabilirsiniz. Bu onarım bazı garantiler kapsamında değildir.
Telefon garanti dışı/kasa garanti kapsamında değil
Telefonunuz garanti dışıysa veya garantiniz bu tür bir onarımı kapsamıyorsa, kasayı kendiniz değiştirmeniz gerekebilir. Kırık olan kasa kısmını değiştirmek için birkaç basit adım vardır.
Tuşlar takılıyor veya çalışmıyor gibi görünüyor
Tuşlarınız takılıyorsa tuş takımının altına bir şey girmiş olabilir veya tuşa basıldığında bağlantı kaybı yaşanıyor olabilir (tuşun basılı konumda sıkışmadığından emin olun).
Bir tuşa basıldığında hiçbir şey olmuyorsa, tuşa ve olası çoklu işlevlerine bağlı olarak tuşa bir uygulama atanması gerekebilir. Bunu, çevrimiçi mevcut olan yazılım kılavuzunu kontrol ederek netleştirin. Bazı yararlı bağlantılar cihaz sayfası üzerindeki Ek Bilgiler başlığı altında yer almaktadır.
Tuş takımını değiştirme
tuş takımı değiştirilecekse, bunun için talimatları takip etmek oldukça basit bir işlemdir.
Karşı tarafın ne dediğini duyamıyorum
Bu, genellikle kasanın içindeki bağlantı hasar görmüş veya gevşemişse bir hoparlör sorunudur. hoparlör yenisiyle değiştirilmelidir.
Hoparlör işlevi net bir şekilde duyulmuyorsa, hoparlörü değiştirmek de bu sorunu çözebilir.
Karşı taraf sizin ne dediğinizi duyamıyor
Mikrofonun kapalı olmadığından emin olun; kasanın içinde hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu bir mikrofon sorunudur ve kolayca değiştirilebilir.
Hoparlör işlevi boğuk, anlaşılmaz veya yankılı
Bu da bir hoparlör sorunudur ve hoparlör kısmını değiştirmek sorunu çözmelidir.
Telefon rastgele kapanıyor veya başka hatalı davranışlar gösteriyor
Bu, kasanın içinde hasar görmüşse anakart ile ilgili olası bir sorundur. Telefonun genel işlevini büyük ölçüde iyileştirmek için yenisiyle değiştirilebilir.
Eskiden çok çubuk çeken yerlerde zayıf sinyal
Bunun nedeni, dahili anten hasar görmüş olması veya kasanın içindeki bağlantının gevşek olması olabilir.
Kulaklık çalışmıyor veya cızırtı yapıyor
Kulaklık ucu hasar görmüş olabilir. Eğer Bluetooth ise erişim kodu zaten tanımlanmış olabilir.
Kulaklıkları veya kulak içi kulaklıkları yeniden kablolamaya çalışmayın; ısı hasarını veya kullanıcıya zarar vermeyi önlemek için bu öğelerin yenileriyle değiştirilmesi gerekir.
Telefon şarj olmuyor
Bu sorun için birkaç şeyin doğrulanması gerekir.
Telefonun şarj edilebilmesi için pilin doğru konumda düzgün bir şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
Pili düzgün bir şekilde çalıştırmak için özel bir şarj cihazı gereklidir, şarj cihazının doğru olduğundan emin olun.
Eski veya hasarlı pil
Piller eskidikçe o kadar çok şarj tutamazlar. Pilin ömrü her şarj döngüsünde azalır. Neyse ki bu kolay bir onarımdır. Tek yapmanız gereken yedek bir pil sipariş edip telefonun arkasına takmaktır.
Şarj yuvası hasarlı
Şarj yuvası kesinlikle hemen değiştirilmesi gereken bir parçadır. Bazen şarj cihazı doğru konumda tutulursa telefon şarj olur, ancak sorun giderek daha da kötüleşecektir.
Yanlış şarj cihazı
Telefonunuzda yanlış şarj cihazı kullanmak çok tehlikeli olabilir. Bir şarj cihazı uyumlu görünse bile, AC'den DC'ye dönüştürücünün amper değeri farklı olabilir. Kullanmayı planladığınız bir şarj cihazını her zaman orijinal şarj cihazının teknik özellikleriyle karşılaştırın.
Hasarlı şarj cihazı
Kablo aşınmışsa, ısınıyorsa, yanık kokuyorsa veya topraklama fişi eksikse şarj cihazı derhal değiştirilmelidir. Güvenlik önlemleri ve yangın tehlikesi riski nedeniyle, hasarlı bir şarj cihazını onarmaya çalışmayın, yenisiyle değiştirin.
Ezilmiş kulaklık ucu veya şarj yuvası
Bu yuvalardan herhangi biri, düşme veya sürekli çantanızda bırakma nedeniyle ezilebilir/fiziksel olarak zarar görebilir.
Kulaklık ucu
Kulaklık ucunuzu çok sık kullanmıyorsanız, bu bir süreliğine ertelenebilecek bir onarım olabilir.
Şarj yuvası
Navigasyon topu takılıyor veya yanıt vermiyor
Navigasyon topu, doğrudan tuş takımı üzerinde bulunan koruyucu muhafazasında bile gevşemiş veya hasar görmüş olabilir, bu da her ikisini aynı anda değiştirmeyi kolaylaştırır!
David Hodson
156.906 İtibar
127 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 31
Her zaman: 5,171
