Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Bu ilk birkaç adım önemsiz görünebilir; ancak, hayal kırıklığı yaşadığınız anlarda sorun giderme temellerini unutmak kolaydır. Cihazınızda herhangi bir önemli onarıma başlamadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin:
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu, iyi bir nedenle Sorun Giderme 101'dir. Dizüstü bilgisayarınızı (çökme veya sert kapanma yerine) doğru şekilde yeniden başlatmak, bekleyen tüm onarımları tamamlar ve tüm sistem hizmetlerini yeniden başlatır. Başlat Menüsündeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Sistem tepsisindeki pil simgesine tıklayarak dizüstü bilgisayarınızın güç modunu kontrol edin. Kaydırıcıyı "daha iyi pil" moduna getirin. Bu, dizüstü bilgisayarınızın performansını gözle görülür şekilde etkileyebilir ancak birkaç dakika daha fazla süre kazanmak için buna değebilir.
  • Ekran Parlaklığını Ayarlayın: Pil gücünden tasarruf etmek için ekran parlaklığını düşürün.
  • Pili Tüketen Çevre Birimlerini Kontrol Edin ve Çıkarın: Dizüstü bilgisayarınızdan güç çeken tüm harici aygıtların bağlantısını kesin.
  • Sert kapatma yapın. Bu, çoğu modelde tornavida kullanmadan pile erişmeye en yakın yöntemdir. Dizüstü bilgisayarınızı kapatın. Kapanınca, başlatma düğmesine 15-30 saniye basılı tutun. Bir an bekleyin ve ardından tekrar açmayı deneyin.
  • Pil tanılama çalıştırın. Dell, bu işlevi SupportAssist yazılımına dahil eder. Alternatif olarak, piliniz için bir güç raporu çalıştırın. Bu, pilin neden olabileceği sorunları erkenden eleyecektir. Veya sorunlar bildirilirse, yazılım düzeltmelerini atlayıp pil arızasına geçin.
Ağır İş Yükü
Reklamı yapılan pil kullanım süresi ile pratikteki pil kullanım süresi genellikle büyük farklılık gösterir. Yepyeni Dell XPS'inizin teknik özellikler sayfası '12 saate kadar' kullanım süresiyle övünebilir ancak normal kullanımda bunu görmeniz pek olası değildir. Bu sayılar tam olarak kontrol edilen ve idealize edilmiş senaryolarda elde edilir. Size bir bilgisayar satmaya çalışıyorlar. En iyi senaryo rakamlarını görmenizi istiyorlar.
Dizüstü Bilgisayar Enerji Tüketimini En Aza İndirin
  • Pilinizi neyin kullandığını kontrol edin. Ayarlar > Sistem > Pil yolunu izleyin. Bu, gücü neyin tükettiğine dair bir döküm sağlar. Çok fazla enerji tüketen uygulamaların kullanımını sınırlayın veya bunların pil ömrü üzerindeki etkisini kabul edin.
  • Ekran kilidi zaman aşımını kısaltın. Veya kullanmayı bitirdiğinizde ekranınızı kilitlediğinizden emin olun. Bu ayarlar Sistem > Güç ve Uyku bölümünde bulunur.
  • Gereksiz Uygulamaları Kapatın ve tüm arka plan işlemlerinden çıkın. Tarayıcınızdaki bazı ekstra sekmeleri kapatmak bile yardımcı olabilir. Arka plan işlemlerinden çıkmak için:
    • Windows başlat menüsüne sağ tıklayarak Görev Yöneticisi'ni açın. Daha fazla ayrıntı düğmesine tıklayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.
    • Kapatmak istediğiniz programları seçin ve sağ alttaki Görevi sonlandır düğmesine tıklayın.
  • Biraz daha zamana ihtiyacınız varsa, sistem tepsisindeki pil simgesine tıklayın ve kaydırıcıyı istenen seviyeye getirin. "En iyi enerji tasarrufu" ayarlarının dizüstü bilgisayarınızın bazı yönlerinin performansını sınırlayacağını unutmayın.
Çok Fazla Aksesuar
Cihazlarınızı dizüstü bilgisayarınızdan mı şarj ediyorsunuz? Harici web kamerası, klavye, hoparlör vb. gibi cihazlara güç mü sağlıyorsunuz?
  • Temel bir güç kullanımı oluşturmak için dizüstü bilgisayarınızı herhangi bir harici aksesuar takılı olmadan kullanmayı deneyin. Bu, normal kullanımda ne kadar pil ömrü bekleyebileceğinizi anlamanızı sağlar.
Bazen birden fazla cihaz, aksesuar ve ayar pil performansını etkiliyor olabilir. Gerçek soruna odaklanmak için değişkenleri eleyin.
Çok Fazla İşlem
Dizüstü bilgisayarınız çok fazla program ve arka plan hizmeti çalıştırıyor olabilir. Aynı anda çalışan hizmet ve program sayısını azaltın.
Resim
  1. Windows başlat menüsüne sağ tıklayarak Görev Yöneticisi'ni açın.
  2. Kapatmak istediğiniz bir programı seçin ve sağ alttaki Görevi sonlandır düğmesine tıklayın.
  3. Daha fazla ayrıntı düğmesine tıklayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz. Başlangıç sekmesi, genellikle arka planda olmak üzere, bilgisayarla birlikte başlayan programları gösterir. Gereksiz başlangıç programlarını devre dışı bırakın.
Performans Ayarları
Dizüstü bilgisayarınızın yazılım ayarları çok fazla güç çekiyor olabilir. Bu ayarları daha enerji tasarruflu olacak şekilde değiştirin. Ekran parlaklığı, uyku ayarları ve CPU kullanımı gibi ayarların tümü düzenlenebilir.
Resim
  • Seçebileceğiniz genel güç planları mevcuttur (Dengeli, Yüksek performans ve Güç tasarrufu). Başlat menüsünden Denetim Masasını açıp Donanım ve Ses > Güç Seçenekleri yolunu izleyerek bunlardan birini seçebilirsiniz. Güç tasarrufu planına geçmek, genel güç tüketimini azaltmaya yardımcı olur. Elbette, Denetim Masası'nın Güç Seçenekleri bölümüne girdikten sonra bu ayarları her zaman manuel olarak düzenleyebilirsiniz.
  • Dell Command yardımcı programı da güç ayarlarını değiştirmek için kullanılır. Dell Command indirme bağlantısını bulmak için Dell'in web sitesini kullanarak Servis Etiketinizi veya Seri Numaranızı aratmanız gerekir.
Windows 10'dan itibaren, bu enerji bilincine sahip ayarların birkaçını aynı anda otomatik olarak düzenleyen pil tasarrufu modu bulunmaktadır. Bu talimatlar Windows 11 içindir ancak Windows 10 için de benzer olmalıdır.
  • Başlat menüsüne sağ tıklayın ve Ayarları seçin. Oradan, Sistem > Güç ve pil > Pil tasarrufu bölümüne gidin. Bu seçenek sağ alttaki Hızlı Ayarlar alanında da mevcuttur.
Pilin Yeniden Kalibre Edilmesi Gerekiyor
Bazen pil yönetim sisteminiz gerçeklikten uzaklaşabilir ve yeterli şarjı varken pilin boş olduğunu bildirebilir. Dell Latitude cihazınızdaki pili kalibre etmek için:
  1. %100'e kadar şarj edin ve en az iki saat daha şarj etmeye devam edin.
  2. Dizüstü bilgisayarınızın fişini çekin ve pili boşaltmak için normal şekilde kullanın.
  3. Düşük pil uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin.
  4. Dizüstü bilgisayarınız düşük pil nedeniyle uyku moduna geçene kadar açık tutun.
  5. En az beş saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz olarak %100'e kadar şarj edin.
Uyumsuz Bellenim Ayarları
Belirli BIOS ayarlarının dizüstü bilgisayarınızın performansı ve enerji tüketimi üzerinde bir etkisi olacaktır. BIOS, anakart üzerindeki bir yonga üzerine yüklenmiş yazılımdır. Bu yonga ve yazılımı, donanımla ilgili ayarları başlatır. Bu menü işletim sisteminden önce mevcuttur, bu nedenle ayarları değiştirmek için işletim sistemi yüklenmeden önce BIOS'a önyükleme yapmanız gerekecektir.
  1. Dizüstü bilgisayarınızı tamamen kapatın.
  2. Güç düğmesine basın ve art arda F2 tuşuna basın. Çeşitli güçle ilgili ayarları düzenleyebileceğiniz BIOS menüsüne önyükleme yapacaktır.
  3. İşiniz bittiğinde kaydedin ve yeniden başlatın. Dizüstü bilgisayarınız işletim sisteminize açılacaktır.
Kötü Amaçlı Yazılım
Sistem kaynaklarını tüketen sadece çalıştırmayı amaçladığınız uygulamalar değildir. İnternet gezintilerinizde karşılaşabileceğiniz her türlü kötü niyetli yazılım da bunu yapar. Bazı durumlarda bu kullanım, siz hiçbir şey yapmıyor gibi görünürken bile bilgisayarınızın gözle görülür miktarda pil tüketmeye başlamasına neden olacak kadar önemli hale gelebilir.
  • Sistem kullanımını kontrol etmek için Görev Yöneticisi'ni açın. Buna Windows Başlat Menüsüne sağ tıklayarak veya klavyenizdeki Ctrl + Alt + Esc tuşlarına basarak erişebilirsiniz.
    • Burada herhangi bir şeyin çok miktarda sistem kaynağı tüketip tüketmediğini görmek için işlemleri kontrol edin. Neyin ne olduğunu çözmek için biraz eleştirel düşünme ve internet araştırması gerekebilir.
  • Ücretsiz, saygın bir kötü amaçlı yazılımdan koruma programı indirin veya Windows işletim sisteminizde yerleşik olan yazılımı kullanın. Bu araçlar, makinenizi kötü amaçlı yazılımlara karşı tarayabilir ve bilginiz dışında makinenize girmiş olabilecek programlar veya dosyalar konusunda sizi uyarabilir.
  • Bazı sözde kötü amaçlı yazılımdan koruma programlarının kendilerinin de kötü amaçlı yazılım olabileceğine dikkat edin. Ek sistem kaynakları kullanarak pilinizi daha da tüketirler. İyi ücretsiz seçenekler hakkında biraz araştırma yapın veya sisteminizde önceden yüklü olan programı kullanın (Windows 8 veya sonraki bir sürüm kullanıyorsanız Windows Defender'a bakın).
İleriye dönük olarak, internet güvenliği için en iyi uygulamaları takip edin. Bu, gelecekte daha fazla kötü amaçlı yazılım biriktirmenizi önleyecektir:
  • Tarayıcınızda reklamların yüklenmesini önlemek için uBlock Origin gibi reklam engelleme yazılımları kullanın.
  • Üçüncü taraf web sitelerinin bilgisayarınıza yazılım indirmesine izin vermeyin.
  • Oyun veya yazılım korsanlığından kaçının. Üzgünüz internet korsanları, bunlar büyük enfeksiyon vektörleridir.
  • Dolandırıcılık e-postalarından kaçının ve tüm e-postalardaki eklere karşı son derece şüpheci olun.
  • Yazılımı güncel tutun.
  • .exe dosyalarını tanıyın ve ASLA bilinmeyen .exe dosyalarını açmayın. Bilgisayarınızda bu dosya türünü bulursanız ve tanıyamıyorsanız, hemen silmelisiniz.
Bloatware (Gereksiz Yüklü Yazılım)
Yüklü olduğunu bildiğiniz uygulamalar bile fark ettiğinizden daha fazla pil tüketebilir. Bilgisayarınızda kullanıcıların hiç kullanmadığı kaç uygulama var? Veya makinenize yüklü olarak geldi ama siz hiç kaldırmadınız mı? Biraz temizlik yapma zamanı.
  • Görev Yöneticisi'ni açın (Ctrl + Alt + Esc tuşlarına basın). Gereksiz başlangıç programlarını devre dışı bırakmak için Başlangıç sekmesini kullanın. Gerekli olup olmadığından emin değilseniz, işleme sağ tıklayın ve daha fazla ayrıntı almak için "çevrimiçi ara" seçeneğini seçin.
  • Başlat Menünüzü açın ve uygulamalar listesini gözden geçirin. Kullanmadığınız her şeyi kaldırın. İlgili menünün görünmesi için sağ tıklayın ve kaldır'ı seçin (veya Microsoft Store'dan yüklenmiş bir uygulamaysa uygulamayı kaldırmak için).
  • İnsanlar genellikle Dell tarafından yüklenen yazılımları saklama eğilimindedir, bunların çoğu gereksizdir. Ekran veya ses düzenleyicileri genellikle gerekli değildir, ancak destek yazılımı işe yarayabilir.
Pilin Bozulması veya Arızalanması
Bataryalar tüketilebilir bir cihazdır ve dizüstü bilgisayarınızı uzun yıllardır kullanıyorsanız veya biraz şanssızsanız piliniz tükenmiş olabilir.
  • Pili (veya pil konnektörünü) yeniden oturtun—bazı Dell Latitude Dizüstü Bilgisayarlar bunu diğerlerinden daha kolay hale getirir.
  • Henüz yapmadıysanız bir pil tanılama çalıştırın. Dell, bu işlevi SupportAssist yazılımına dahil eder. Alternatif olarak, piliniz için bir güç raporu çalıştırın. Bu size pilinizle ilgili bazı somut veriler verecektir.
  • Pilin yaşına, şişmesine veya sızıntısına dair görsel belirtileri kontrol edin. Şişmiş piller, dokunmatik yüzeyin veya klavyenin kullanımında zorluk olarak kendini gösterebilir. Pil genişledikçe bu bileşenlerin alt kısmına yukarı doğru baskı yapar.
  • Dizüstü bilgisayarınız çok zorlu koşullarda bulunduysa, eşyalarınızı aşırı iklimlere maruz bıraktıysanız veya sadece pilleri bitiren yoğun bir kullanıcıysanız, bir replacement en iyi seçeneğiniz olabilir.
Eğer modelinize uygun bir Dell değişim kılavuzu bulamıyorsanız, korkmayın—dizüstü bilgisayarı açmak, pil konnektörünün bağlantısını kesmek ve pili tutan vidaları çıkarmak çoğu model için yeterlidir.
İlgili Sayfalar
Ayrıca Bakınız
Jordan Coburn
1.925 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
jcobu jcobu üyesi
Community
1 Üye
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 80
Her zaman: 2,467
