Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yaygın PS4 Kontrolcü Sorunları
PS4 kontrolcünüzde yaşanan en yaygın sorunları, bu adım adım kendin yap sorun giderme kılavuzlarıyla teşhis edin ve çözün.
2 ÇözümDualShock 4 Tuşlarının Takılması
Resim
Kontrolcü tuşları basılı pozisyonda takılı kalıyor.
Olası nedenler arasında tuş aralıklarındaki kir ve kalıntılar veya arızalı tuşlar bulunur.
Tümünü görüntüle nedenler ve çözümler.
6 ÇözümDualShock 4 Titremiyor
Resim
Kontrolcü titremiyor.
Olası nedenler arasında arızalı bir pil, arızalı titreşim motorları, titreşim özelliğinin kapalı olması, genel bir kontrolcü arızası veya PS4 ile kontrolcü arasındaki zayıf kablosuz bağlantı bulunur.
3 ÇözümDualShock 4 Açılmıyor
Resim
Kontrolcü çalışmıyor.
Olası nedenler arasında bitmiş bir pil, arızalı bir şarj cihazı, arızalı bir pil veya genel bir kontrolcü arızası bulunur.
3 ÇözümDualShock 4 Dokunmatik Mat Çalışmıyor
Resim
Dokunmatik mat yanıt vermiyor.
Olası nedenler arasında arızalı bir dokunmatik mat, uyumsuz oyun, güncel olmayan yazılım veya genel bir bellenim hatası bulunur.
2 ÇözümDualShock 4 Analog Çubukları Takılı Kalıyor
Resim
Analog çubuklar aşağı basıldığında takılıyor ve geri yukarı gelmiyor.
Olası nedenler arasında joystick aralıklarındaki kir ve kalıntılar veya kırık ya da eğilmiş bir joystick bulunur.
4 ÇözümDualShock 4 Şarj Olmuyor
Resim
Kontrolcü şarj olmuyor ve ön kısmındaki ışık yanmıyor.
Olası nedenler arasında genel bir bellenim arızası, arızalı bir pil, kusurlu bir şarj kablosu veya kusurlu bir kontrolcü şarj yuvası bulunur.
2 ÇözümDualShock 4 Konsola Bağlanmıyor
Resim
Kontrolcü açık ve çalışıyor ancak konsola bağlanamıyor.
Olası nedenler arasında genel bir bellenim arızası veya kablosuz bağlantıyı kısıtlayan bir WiFi yönlendiricisi bulunur.
2 ÇözümDualShock 4 Ses Yok
Resim
Kontrolcü, hoparlör sisteminden herhangi bir ses vermiyor.
Olası nedenler arasında kontrolcü ses seviyesinin açık olmaması veya genel bir bellenim hatası bulunur.
Sorununuzu bulamadınız mı?
Yaşadığınız özel sorunla ilgili daha fazla yardım için Cevaplar forumuna göz atın. Belki de aynı sorunu yaşayan başka biri daha önce çözüme ulaşmıştır.
Maaz Hussaini
6.051 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
160 Yorum
My command buttons on my DualShock4 do not respond, even after a manual reset. The controller can still turn on the PS4 though. Do I just need to replace the controller entirely, as I do not want to waste time to try and fix it myself.
mantronik - Yanıt Paylaş
I learned that if your buttons are sticky, brush them with a slightly wet toothbrush. Let it sit for a couple of seconds then dry them.
John - Yanıt Paylaş
A In Depth Guide to fixing DS4 Connection Issues.
1. Put your DS4 in pairing mode by holding PS button and share simultaneously. The light bar should begin to flash white.
2. Connect the DS4 to the device via Bluetooth on any of the following devices. ( PC, Android, PS3 )
3. Disconnect the DS4 from the paired Bluetooth device. Make sure you disconnect directly from the bluetooth device. Once disconnected locate a pin or a small narrow object and push into the reset hole on the rear of the DS4. Hold in place for 10 seconds.
4. Connect the USB cable to the DS4 and proceed to power on the PS4. Once the system has loaded to the login screen it will ask you to press the PlayStation Button. This will iniate pairing between the DS4 and PS4. The DS4 should now be fully operable.
Make sure to follow steps exactly for best results.
4wrd4evr - Yanıt Paylaş
My ps4 controller makes à strange doubleclicking sound when i'm touching
The touchpad iT sounds like THE touchpad is à littlebit loose do you know how you change that
Ps sorry for THE bad english
Benjamin - Yanıt Paylaş
when i open my ps4 the controller starts to flash (like it tries to connect with the ps4) but the it turns orange and does not connect eventually.
Elisavet Parra - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 20
Son 7 gün: 119
Son 30 gün: 555
Her zaman: 743,274
