Ana içeriğe geç
Sahip olduğunuz buz makinesi modeline bağlı olarak buzlarınız küp, yarım ay, lale gibi çeşitli şekillerde olabilir. Buzunuz artık normal formunda üretilmiyorsa, aşağıdaki çözüm yollarını değerlendirin.
İlk Adımlar
Yakın zamanda buzdolabı kurulumu mu yaptınız veya yeni bir su filtresi mü taktınız? Buzdolabı filtreleri normalde 6 ayda bir değiştirilir. Su sistemi, bir filtre kurulumu veya değişiminden sonra temizlenmelidir (flushing).
  • Sert bir kap kullanarak su sebiline beş saniye boyunca basılı tutun ve ardından beş saniye serbest bırakın. Bu işlemi, su düzenli bir şekilde akana ve tüm hava tahliye edilene kadar tekrarlayın.
  • Su berraklaşana kadar akıtın. Filtreler, iç kısımlarındaki bazı maddeleri suya karıştırabilir ve suyun tadını veya rengini değiştirebilir. İlk filtrelenmiş su partisini bitkileri sulamak için kullanabilirsiniz.
Buzdolabının Düz Durmaması
Düz olmayan bir buzdolabı düzgün çalışmayabilir veya soğutmayabilir. Ayrıca garip sesler çıkarabilir. Buna ek olarak, buz makinesi düz değilse tepsi eşit olmayan bir şekilde dolar ve küplerin bazıları küçük veya içi boş çıkar. Buzdolabınızı teraziye alın.
  • Ön ayakları ayarlayarak başlayın. Bir su terazisi kullanın (telefonunuzda bulunuyor olabilir) ve buzdolabındaki her türlü sağa-sola dengesizliği düzeltin.
  • Buzdolabını hafifçe arkaya doğru eğin. Bu, kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlar, verimliliği artırır ve buz makinesi sorunlarını önler.
Düşük Su Basıncı
Buzdolabınızın ve buz makinenizin çalışması için belirli bir miktarda su basıncı gerekir. Düşük su basıncı 20 psi altındaki her değerdir, ancak çoğu cihaz 35-120 psi arasında basınca ihtiyaç duyar.
Ters ozmoz (RO) filtrasyon kullanıyorsanız, RO sistemine sağlanan basınç en az 40-60 psi olmalıdır.
  • Basınç düşükse, önce RO tortu filtresini kontrol edin.
  • RO depolama tankının da yeniden dolması gerekebilir. Eğer kısa süre önce çok miktarda su aldıysanız, durum genellikle budur.
Su basıncının çok düşük olmasının başka birkaç nedeni daha olabilir. Okumaya devam edin.
Su Besleme Vanası Tıkalı veya Tam Açık Değil
Sert su kullanıyorsanız, su tesisatınızda tıkanıklık olmasını bekleyebilirsiniz. Kireç ve kalsiyum birikintileri, su giriş vananızı veya hatlarınızı yavaş yavaş tıkayarak akışı kısıtlar.
Evin su şebekesinin buzdolabına nereden girdiğini takip edin.
  • Bu vanayı kontrol edin ve tamamen açık olduğundan emin olun.
  • Açıksa, vananın içindeki süzgecin tıkalı olmadığını incelemek için hortumu kapatıp çıkarabilirsiniz.
Aynı durum kelepçe vana (saddle valve) için de geçerlidir. Kelepçe vana, bakır bir boruya monte edilir ve buzdolabı suyu için hattan bağlantı alır. Vananın sonuna kadar açık olduğundan emin olun.
Hatalı Su Giriş Vanası
Sıcaklık doğruysa ancak buz makinesi çalışmıyorsa, su giriş vanası arızalı olabilir. Su giriş vanası, sebil ve buz makinesine su sağlamak için açılan, elektriksel kontrollü mekanik bir vanadır. Su giriş vanası arızalıysa veya basınç yetersizse, suyun geçmesine izin vermez. Sonuç olarak, buz makinesi buz yapmaz.
  • Vananın düzgün çalışması için en az 20 psi basınca ihtiyacı vardır.
  • Vanaya gelen su basıncının en az 20 psi olduğundan emin olun. Su giriş vanasını kapatın ve ardından su giriş hortumunu çıkarın. Hortumu bir kovanın üzerinde tutun ve vanayı açın.
  • Su basıncı yeterliyse, su giriş vanasında süreklilik olup olmadığını kontrol etmek için bir multimetre kullanın.
  • Bir su giriş vanası, 500Ω - 1.5kΩ arasında bir direnç değeri göstermelidir. Bu aralığın dışı arıza olduğunu gösterir.
  • Su giriş vanası yeterli basınca sahipse ve güç alıyorsa ancak buz makinesi buz yapmak için suyla dolmuyorsa, su giriş vanasını değiştirin. Bu vana sızıntıya meyilli olduğundan parçalarına ayırıp tekrar toplamayın.
Buz Makinesi Su Seviyesi Ayarı Gerekiyor
Su giriş vanası buz tepsilerini doldurduktan sonra seviyelerini inceleyin.
  • Seviye tepsi için eşit değilse, su giriş vanasını ayarlamayı düşünün.
  • Buz makinesinin su seviyesini değiştirmek için kullanıcı kılavuzunuza bakın.
Hatlardaki Kıvrılmalar
Buzdolabınızın yerini yakın zamanda değiştirdiyseniz, su besleme hattında herhangi bir kıvrılma olmadığından emin olmak için tekrar kontrol edin. Bu aynı zamanda hattı tıkanıklıklara karşı incelemek için en iyi zamandır.
  • Hortumları çıkarın ve tıkanıklıkları giderin.
  • Yıpranmış veya sızdıran hortumları değiştirin.
Hatalı Döngü Termostatı
Bu termostat, buz makinesindeki sıcaklığı izler ve buz üretimi için uygun seviyeyi belirler; ayrıca buz makinesini açıp kapatır. Kesintili buz üretimi veya buz döngüsünün hiç çalışmaması sorunu yaşıyorsanız, bu bileşeni test etmekte fayda var.
  • Buz makinenizi çıkarın ve ardından kontrol başlığı ünitesini çıkarın.
  • Ünitenin arka tarafında termostat pimlerini bulacaksınız.
  • Termostatın sorun olup olmadığını belirlemek için bir multimetre ile süreklilik testi yapmanız gerekecektir. Termostatı oda sıcaklığında test etmek 0Ω değerini vermelidir.
  • Termostatı dondurucuda birkaç saat bekletip test etmek farklı bir değer verecektir. -9 °C ile -20 °C arasında termostat OL (açık devre) değerini gösterecektir.
  • Termostatınız bu şekilde davranmıyorsa, değiştirilmesi gerekecektir.
Sıcaklık Çok Yüksek
Buzdolabınız belirli bir sıcaklık aralığında en mutlu halindedir. Buzdolabınızın dışarıdan ve içeriden çok sıcak veya çok soğuk olmadığından emin olun.
Samsung
Buzdolabının çalışma sıcaklığı 4 °C'nin üzerinde ve dondurucu 0 °C'nin üzerinde olduğunda, paneldeki ışıklar uyarı olarak yanıp söner.
  • Dondurmanın içine veya halihazırda donmuş gıdaların arasına bir termometre yerleştirin. Kapağı kapatın ve sıcaklığı almadan önce 12 saat bekleyin.
  • Sıcaklığı ayarlayın ve buzdolabının uygun koşullara dönmesini sağlamak için kapıları kapatın.
  • Dondurucu genellikle -18 °C'ye ayarlanır.
Bu süreyi kapı contasını kontrol etmek için değerlendirmek isteyebilirsiniz. Hatalı bir conta, enerji kaybına neden olur, soğuk havayı sızdırır ve içeri sıcak ve nemli havanın girmesine izin verir.
Hatalı Buz Makinesi Düzeneği
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi düzeneğinin kendisi arızalı olabilir. Buz makinesinin kontrol modülünde arızalanabilecek birkaç bileşen vardır ve bunların çoğu ayrı olarak satılmaz. Ayrıca, buz makineleri nispeten kısa bir ömre sahiptir ve tamir edilmeleri her zaman buna değmeyebilir.
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 112
Her zaman: 5,707
