Ana içeriğe geç
Ice-Maker Repair Toolkit
Buz makineleri sızdırdığında, su beklediğiniz düzgün küpler haricinde her yere ulaşır. Gelin, cihazınızın sorunlarını adım adım çözelim.
Doldurma Vanası veya Buz Doldurma Haznesi Hizası Bozuk
Su beslemesi, buz makinesinin arka kısmına doldurma vanası aracılığıyla girer ve suyu, buz kalıbına yönlendiren hazneye bir boru vasıtasıyla boşaltır. Doldurma vanası veya doldurma borusu ve doldurma haznesi hizasız görünüyorsa, su dökülecek ve buz küpü kalıbını ıskalayacaktır. su doldurma işlemini başlatarak hizayı kontrol edin ve yeniden ayarlayın. Bazı durumlarda haznenin değiştirilmesi gerekebilir.
Yoğuşma veya Buz Çözme Gideri Tıkalı
Yoğuşma gideri, dondurucudaki fazla suyun dışarı çıkmasını sağlar. Makineniz, sisteminizde daha fazla su oluşturacak bir buz çözme döngüsü çalıştırıyor olabilir. Gider donarsa, bu su sisteminiz içinde donacaktır.
  • Dondurucuyu açın ve buz çözme giderinin nesnelerle engellenmediğini doğrulayın.
    • Daha fazla hava akışı sağlamak için dondurucudaki nesnelerin yerini değiştirin ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için birkaç gün bekleyin.
  • Gideri kırıntı veya buz kaynaklı tıkanıklıklar açısından kontrol edin. Gider deliğinin üzerindeki plastik kapağı çıkarın.
    • Mümkünse hatları temizlemek için hava kullanın.
    • Oluşan buzları saç kurutma makinesini düşük ayarda çalıştırarak eritin veya buz çözme giderinden sıcak su boşaltmak için bir hindi enjektörü ve huni kullanın.
Buz Makinesi Gereğinden Fazla Doluyor
Buz makinesi tipik olarak her tepsi için yaklaşık 8 saniye boyunca su dolar. Buz makinesini sıfırlamayı deneyin ve durumun böyle olup olmadığını gözlemleyin. Bazı durumlarda seviyeyi ayarlayabilirsiniz.
Çatlak Buz Küpü Tepsisi
Buz küpü tepsisi kırıksa veya buz küplerini dışarı atamıyorsa, tepsi taşacak ve su sızıntısına yol açacaktır.
Kırık buz küpü tepsilerini inceleyin ve değiştirin veya buz makinesi tertibatları edin.
Hatalı Su Giriş Vanası
Su besleme hattınız, buz küpü tepsilerine verilmeden önce su giriş vanası ile birleşir. Su giriş vanası, çok hafif bile olsa açık konumda takılı kalırsa, sürekli dolum yapacaktır. Artık vanayı test etme zamanı.
Bu aynı zamanda besleme hattı su basıncını kontrol etmek için de uygun bir zamandır. Vananın açıldıktan sonra düzgün bir şekilde kapanabilmesi için en az 20 psi basınca ihtiyacı vardır.
  • Buzdolabınızı duvardan uzaklaştırın. Su beslemenizi kapatın.
  • Bir havlu serin ve ardından su giriş vanasının bağlantısını kesin.
  • Besleme hortumunu bir kovaya veya yakındaki bir lavaboya koyun ve besleme vanasını açın. Su makul bir basınçla, yani 20+ psi seviyesinde çıkmalıdır.
  • Şimdi, bir multimetre kullanın ve su giriş vanasını süreklilik açısından test edin.
    • Direnç 500-1.5KΩ arasında okunmalıdır.
Hizası Eğri veya Dengesiz
Su yoğuşma giderini bulamazsa, ya donacak ya da istenmeyen yerlere boşalacaktır. Makinenizin seviyesini kontrol edin ve gerekirse ayakları ayarlayıp takoz yerleştirin.
Eski Su Filtresi
6 aydır veya daha uzun süredir değiştirilmemiş bir filtre, makine hatalarına neden oluyor olabilir.
  • Filtreyi değiştirin ve başka bir döngü çalıştırın.
  • Su, su filtresi yuvasından sızıyorsa, filtrenin tamamen takıldığını doğrulayın. Ardından hortumların tamamen takılı olduğunu ve çatlamadığını kontrol edin.
Gevşek veya Sızdıran Tesisat Bağlantıları
Buz makinesine giden su hattındaki su akışının kesintiye uğraması, su sızıntısına neden olabilir. Bu genellikle hatların ayrılması veya bağlantıların başarısız olması anlamına gelir. Vanaları, su hatlarını ve konnektörleri sızıntılara karşı inceleyin. İlerledikçe değiştirin ve sıkın.
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
Buzdolabı Buz Makineleri
Cevaplar Forumu: Sızdıran Buz Makinesi
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I have a Viking DFSB5480. I have a slow water leak (drip) that seems to be coming from around the ice maker that drips into my ice bucket. It
has been leaking for awhile but afraid it will get worse. Any help would be appreciated
a777fixer - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 55
Son 30 gün: 224
Her zaman: 29,323
