Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Wifi Bağlantı Sorunları
Telefonun wifi bağlantısı kurmakta zorlanıyor.
Wifi Devre Dışı
Wifi özelliğiniz kapalı olabilir. Menü ayarlarından wifi özelliğini açın.
Yanlış Ağ Şifresi
Wifi ağ şifreniz yanlış olabilir. Sistem ayarlarına giderek ağı yeniden bağlamayı deneyin. Sistem ayarlarında wifi ayarına girin. "Bağlı ağ" seçeneğine basılı tutun ve ardından "ağı unut"a dokunun. Ağı unuttuktan sonra bağlanmak istediğiniz ağa dokunun ve doğru şifreyi girin. Bağlan'a dokunun. Bu sorunu çözmezse, telefonu kapatıp pili 10 saniye boyunca çıkararak, ardından pili tekrar takıp yeniden başlatarak basit bir sıfırlama (soft reset) yapmayı deneyin.
Donma
Telefonun ekranı donmuş ve hiçbir girişe yanıt vermiyor.
Yetersiz RAM
Telefonunuzun belleği bitiyor olabilir. Aynı anda çok sayıda program çalıştırdığınızda, bu durum mevcut Rastgele Erişim Belleği'ni (RAM) tüketir ve telefonunuzun yavaş çalışmasına veya tamamen donmasına neden olabilir. Cihazı kapatıp tekrar açarak telefonu sıfırlamayı deneyin. Donma devam ederse, RAM'e aşırı yükleniyor olabilirsiniz. Gereksiz arka plan uygulamalarını kapatmayı veya aynı anda çok fazla uygulama çalıştırmamayı deneyin.
İşlemci (CPU) Hatası
Telefonu sıfırlamayı deneyin. Bu işe yaramazsa, şu kılavuzu kullanarak anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Yanıt Vermeyen Dokunmatik Ekran
Telefonun ekranı beklenmedik bir şekilde dokunuşlarınıza yanıt vermeyi durduruyor.
Yanıt Vermeyen Cam Ekran
Ekran dokunuşlarınıza yanıt vermeyi durdurursa, dokunmatik ekranın değiştirilmesi gerekebilir. iFixit yedek parça sayfasını ziyaret edin ve cihaz için yeni bir ekran sipariş edin.
Yanıt Vermeyen Klavye
Klavye yanıt vermiyorsa, telefonu kapatıp tekrar açarak sıfırlamayı deneyin. Klavye yanıt vermemeye devam ederse, ayarlara gidip telefonunuzu varsayılan ayarlarına sıfırlamanız gerekecektir. Klavye hala yanıt vermiyorsa, cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekir.
Aşırı Isınma
Telefon çok ısınıyor ve kapanmasına veya düzgün çalışmamasına neden oluyor.
RAM/İşlemci Aşırı Yüklenmesi
Telefonunuzun belleği bitiyor olabilir. Aynı anda çok sayıda program çalıştırdığınızda, bu durum mevcut Rastgele Erişim Belleği'ni (RAM) tüketir ve telefonunuzun yavaş çalışmasına veya tamamen donmasına neden olabilir. Telefonu kapatın ve 10 dakika soğumasını bekleyin. Tekrar açıldığında hala çok ısınıyorsa, RAM'e ve/veya işlemciye aşırı yükleniyor olabilirsiniz. Gereksiz arka plan uygulamalarını kapatmayı veya aynı anda çok fazla uygulama çalıştırmamayı deneyin.
Kısa Pil Kullanım Süresi
Pil, telefon az kullanılmasına rağmen çabuk bitiyor.
Çok Fazla Arka Plan Süreci
Pil kullanım süreniz, çalışan programların miktarı nedeniyle tükeniyor olabilir. Arka planda çalışan uygulamaları kapatmayı deneyin. Sistem ayarlarına giderek, "konum" seçeneğine dokunup konum anahtarını kapatarak uygulamalar kullanılmadığında konum ayarlarını devre dışı bırakın. Güç tasarrufu modunu mümkün olduğunca sık kullanın. Ayrıca, Android cihazlarda varsayılan olarak bulunan, gereksiz verilerin gönderilip alınmasını önlemek için arka planda çalışan bir uygulama olan "Doze"u indirmeyi düşünün.
Ekran Parlaklığı
Ekran parlaklığınız çok yüksek olabilir ve bu da genel pil kullanım süresini azaltır. Ayarlardan "otomatik parlaklık" seçeneğini kapatmayı deneyin.
Sürekli Şarj Etme
Telefonunuzu günde birden fazla kez şarj etmek, pil kullanım süresini azaltabilir. Optimum pil ömrünü uzatmak için şarjı tamamen bitirip ardından tam olarak şarj ederek telefonunuzu kalibre etmeyi deneyin.
Şarj Sorunları
Telefon şarj olması için fişe takılı olmasına rağmen kalan güç artmıyor.
Tıkalı/Kirli Şarj Yuvası
Şarj yuvası, düzgün çalışmasını engelleyen kirlerle tıkanmış olabilir. Telefon üzerindeki şarj yuvasını inceleyin ve içerisinde kalıntı veya toz olup olmadığına bakın. Şarj yuvası ile şarj cihazının doğrudan temas etmesini engelleyen kalıntıları dikkatlice çıkarmaya çalışın.
Arızalı Şarj Cihazı Birleşeni
Şarj cihazı birleşeni arızalı olabilir. Şarj cihazı birleşeninin değiştirilmesi gerekebilir, referans olarak bu kılavuzu kullanın.
Yanıt Vermeyen Başlatma Düğmesi
Telefonun başlatma düğmesi basıldığında yanıt vermiyor.
Kirli Düğme Membranı
Başlatma düğmesini inceleyin; eğer basılması çok zorsa, başlatma düğmesinin membranı kirlenmiş ve arızalanmasına neden oluyor olabilir. Membranın kirli olup olmadığını kontrol etmek için telefonun arka kasasını açın ve başlatma düğmesini kontrol edin (1-4 arası adımları takip edin). Membranda herhangi bir kir görürseniz, kalıntıları membrandan temizlemek için küçük bir hava kompresörü kullanın.
Kırık Düğme Birleşeni
Başlatma düğmesinin membranını temizledikten sonra başlatma düğmesi düzgün çalışmıyorsa, bozulmuş olabilir. Bu durumda, başlatma düğmesini değiştirmeniz gerekecektir. Lütfen başlatma düğmesinin nasıl çıkarılacağına ilişkin talimatlara bakın.
Başlatma Düğmesi Değişimi
Uygulama Yükleyememe/Güncelleyememe
Telefonunuza uygulama yükleyemiyor veya güncelleyemiyorsunuz.
Düşük Bellek
Telefonunuzun belleği azalmış olabilir ve uygulama yüklenmek için gereken bellek miktarına sahip değildir. Yer açmak için uygulamaları silmeyi, uygulamaları hafıza kartınıza taşımayı veya uygulamaların önbelleğini temizlemeyi deneyin. Uygulama önbelleğini temizlemek için sistem ayarlarına gidin ve uygulamalara dokunun. Uygulamalara girdiğinizde "tümü" seçeneğine dokunun ve istediğiniz uygulamayı seçin. Uygulama yöneticisinde "önbelleği temizle"ye dokunun.
Karmaşık Google Play Store
Google Play Store, telefonunuzda çok fazla yer kaplıyor olabilir. Bu sorunu çözmek için mağaza verilerini temizlemeyi deneyin. Bunu yapmak için sistem ayarlarınıza gidin ve "uygulama yöneticisi"ne dokunun. Uygulama yöneticisine girdiğinizde "Tümü" sekmesine dokunun, ardından Google Play Store uygulamasını bulup dokunun. Google Play uygulama yöneticisine girdiğinizde "verileri temizle"ye dokunun.
Bozuk Önbellek
Google Play Store'un önbelleğinde bir sorun olabilir. Bu sorunu çözmek için mağaza önbelleğini temizlemeyi deneyin. Sistem ayarlarınıza gidin ve "uygulama yöneticisi"ne dokunun. Uygulama yöneticisine girdiğinizde "Tümü" sekmesine dokunun, ardından Google Play Store uygulamasını bulup dokunun. Google Play uygulama yöneticisine girdiğinizde "önbelleği temizle"ye dokunun. App Cache Cleaner veya Clean Master gibi doğrudan Google Play mağazasından satın alınabilen programları indirerek bu işlemi otomatikleştirebilirsiniz.
Zayıf Hücresel Bağlantı
Telefon, hücresel operatörünüze bağlanmakta sorun yaşıyor.
Mobil Veri Devre Dışı
Mobil verinin açık olduğundan emin olun. Bu yardımcı olmazsa, operatörünüzle olan bağlantınızı sıfırlamayı da deneyebilirsiniz.
Uçak Modu Etkin
Uçak modu açık olabilir. Uçak Modu'nun devre dışı/kapalı olduğundan emin olun.
Mobil Veri Sınırı Aşıldı
Veri sınırını aşıp aşmadığınızı görmek için veri planınızı kontrol edin. Eğer aştıysanız, daha yüksek bir veri planına geçmeyi düşünün.
Aşırı İşlem Yükü
Telefonunuz çok fazla şeyle uğraşıyor olabilir. Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürerek yeniden başlatmayı deneyin. Bunu yapmak için telefonunuzu kapatın, ekran yanana kadar ses düğmelerini ve başlatma düğmesini basılı tutun. Ses düğmelerini kullanarak kaydırın ve başlatma düğmesiyle seçimi onaylayarak "verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla"yı seçin. "Evet - tüm verileri sil"i seçin, ardından "sistemi şimdi yeniden başlat"ı seçin.
Rudy Prieto
10 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 üyesi
USFT-CANNON-F17S3G3
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
E:missing bitmap stage_empty (code -1) E: missing bitmap stage_fill (code) -1)
g.pdaman - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 31
Her zaman: 2,000
