Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihazın Şarjı Kesiliyor
Dizüstü bilgisayar prize takıldıktan kısa bir süre sonra şarj cihazını algılamıyor ve bu nedenle şarj olmuyor.
Kirlenmiş veya Hasarlı Şarj Yuvası
Cihaz üzerindeki şarj yuvasını kontrol edin; yuvanın içinde herhangi bir kalıntı veya kırık parça olmadığından emin olun. Yuva hasarlı görünüyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
Not: Bu parça anakarta lehimli olduğundan, şarj yuvasını değiştirmek için anakartın tamamının değiştirilmesi gerekir.
Hasarlı Şarj Cihazı
Dizüstü bilgisayarınızı prize takarken şarj cihazını gözlemleyin; cihazın şarj olduğundan ve bilgisayara güç gittiğinden emin olmak için şarj cihazının adaptör kısmındaki ışığın yandığından emin olun. Prize takıldığında bu ışık yanmıyorsa, dizüstü bilgisayar ile şarj cihazı arasındaki bağlantıları kontrol edin. Işık yanmıyorsa, şarj cihazını değiştirmek çözüm olabilir.
Ekranda Beliren Çizgiler
Ekranda dikey veya yatay olarak beliren ancak ***cihaz başlatılırken görünmeyen rastgele çizgiler.'
Eski veya Hatalı Sürücülerin Yüklü Olması
Bazen dizüstü bilgisayarlar grafik sürücülerinin en yeni sürümünü otomatik olarak yüklemez, bu da donanım ve yazılım arasında dengesizliğe neden olabilir. Nvidia ve Intel'den genel sürücüleri yüklemeden önce, özel sürücülerin olup olmadığını öğrenmek için üreticinin web sitesini kontrol edin.
Arızalı GPU
Ekran sorunlarının bir nedeni, dizüstü bilgisayarın içinde bulunan yüksek performanslı GPU olabilir.
Bu parça, dizüstü bilgisayarın tümleşik ekranını sürmekten sorumludur.
Bilgisayarın uzun süreli kullanımı GPU'ya zarar verebilir ve bu parçanın değiştirilmesi gerekebilir. Dizüstü bilgisayarınızdaki bu parçayı değiştirmek için buradaki kılavuzu kullanabilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarı çalıştırmayı denedikten sonra cihaz açılmıyor.
Yanlış Takılmış RAM
MSI bilgisayarınız muhtemelen RAM bellekler gerekli bağlantıları sağlamadığı için açılmıyordur. Dizüstü bilgisayarınızın düzgün bir şekilde başlatılması için bu belleklerin yuvalarına doğru bir şekilde oturtulduğundan emin olmanız gerekir.
Aşırı Isınma
Rastgele ve ani kapanmalar ile mavi ekran hataları.
Cihaz uzun süre kullanıldıktan sonra performans düşüşü.
Soğutma Düzeneğindeki Tozları Temizleyin
Çoğu zaman aşırı ısınan bir dizüstü bilgisayar, soğutucudaki bileşenler temizlenerek basitçe düzeltilebilir. Soğutucu iki ana bileşenden oluşur: fanlar (istenmeyen ısıyı uzaklaştırmaya yardımcı olur) ve soğutucu blok (ısıyı iletmek için genellikle bakırdan yapılır). Soğutucu bloğun ucunda, fanların havayı üflemesi ve dizüstü bilgisayarı soğutması için havalandırma kanalları bulunur. İşlemci ve GPU'daki ısıyı uzaklaştırmak için hava akışını korumak adına fanlardaki ve soğutucu bloğun havalandırma kanallarındaki tozları temizlemek çok önemlidir.
Bozuk Fanlar
Bozuk fanlar da dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasına yol açabilir. Dizüstü bilgisayarınızı dikkatlice dinleyin ve fanların gerçekten dönüp dönmediğinden emin olun. Dizüstü bilgisayarın ısınmasına neden olmak için bir oyun veya zorlayıcı bir program çalıştırarak fanların dönmesini sağlayabilirsiniz. Zorlayıcı bir program çalıştırırken fanların hızlanmadığını doğruladıktan sonra, fanlarınız bozuk olabilir. Fanların nasıl değiştirileceğini görmek için buradaki kılavuzu izleyin.
Kurumuş Termal Macun
Termal macun, ısıyı işlemciden/GPU'dan soğutucu bloğa aktarmak için çok önemlidir; bu, bileşenlerin ısıyı soğutucu blok yoluyla havalandırma kanallarına iletmesini ve aşırı ısınmadan korunmalarını sağlar. Zamanla, birkaç yıllık yoğun kullanımdan sonra bu macun kuruyabilir ve iletkenlik yeteneğini kaybedebilir. CPU ve GPU'nuza nasıl ulaşacağınızı görmek için buradaki kılavuzu izleyin. buradaki kılavuz ise termal macunun nasıl değiştirileceğini göstermektedir.
Ekran Hiç Görüntü Vermiyor
Cihaz açılıyor ancak ekran tamamen siyah kalıyor.
Arızalı Ekran
Ekran açılmıyorsa, arızalı olan mutlaka ekranın kendisi olmayabilir. Sorunun ekrandan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etmek için cihazınızı harici bir ekrana bağlayabilirsiniz. Görüntü harici ekrana geliyorsa, ekranınız büyük olasılıkla arızalıdır.
Donanımsal Sıfırlama (Hard Reset)
Bilgisayarın sadece sıfırlanması gerekebilir. Başarılı bir donanımsal sıfırlama işlemi için dizüstü bilgisayarın kapatılması ve tüm harici cihazların ve aksesuarların fişten çekilmesi gerekir. Pilin ve AC adaptörünün çıkarılması gerekir. Soruna neden olabilecek kalan elektriği boşaltmak için başlatma düğmesine basın.
Dizüstü Bilgisayardan Ses Gelmiyor
Ses kısıtlı olmadığı halde cihazdan hiç ses gelmiyor.
Ses Geliştirmelerini Devre Dışı Bırakın
Ses sorunları yaşıyorsanız, ses geliştirmelerini devre dışı bırakmak yardımcı olabilir. Bunları devre dışı bırakmak için Ayarlar, Sistem, Ses yolunu izleyin. Oraya ulaştıktan sonra hoparlörü seçin ve özelliklerini kontrol edin. Oradan tüm geliştirmeleri devre dışı bırakabilmeniz gerekir. Ayrıca uzamsal sesi devre dışı bırakmalı ve gelişmiş sekmesinde özel modun açık olmadığından emin olmalısınız.
Sürücülerinizi Yükleyin veya Güncelleyin
Sesin çalışmamasının nedenlerinden biri de güncel olmayan sürücüler olabilir. Denetim Masası'nı açıp Ses seçeneğine tıklayarak kontrol edebilirsiniz. Cihaz çıkışlarının yanında ünlem işareti varsa, yeni bir sürücü yüklenmesi gerekebilir. Genel bir sürücü yüklemeden önce üreticinin web sayfasında sürücü olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
Joshua Pizzo
438 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 17
Her zaman: 954
