Ana içeriğe geç
Kompresör, buzdolabınızın kalbidir. Kompresör sorunlarını teşhis etmek, buzdolabınızı dinlemekle başlar — ses ne zaman ve nereden geliyor? Bir stetoskop bu soruları yanıtlamanıza yardımcı olabilir. Buzdolabınızı duvardan çekin ve dinleyin.
Temel Bilgiler
Buzdolabının yerini daha kolay tespit edebilmeniz için tüm ana parçaların nerede olduğunu anlamanıza yardımcı olacak Buzdolabı Nasıl Çalışır sayfamızdaki parça şemalarına göz atmak isteyebilirsiniz.
Ayrıca düzenli buzdolabı bakımı yapmak da önemlidir. Bu ipuçlarıyla çalışır durumda tutun.
Elektrikli parçaları çıkarmadan, değiştirmeden veya süreklilik testi yapmadan önce buzdolabının gücünü kesin. Bu, parçaların hasar görmesini ve elektrik çarpmasını önleyecektir.
  • Buzdolabı duvardan çekilmişse fişini çıkarın.
  • Aksi takdirde, sigorta kutunuzdan buzdolabının sigortasını bulun ve devreyi kapatın.
  • Kapağı açtığınızda buzdolabındaki ışıkların kapalı olduğundan emin olun.
Yanlış Yerleştirilmiş veya Aşırı Yüklenmiş Buzdolabı
Evaporatör fanı, soğuk havayı dondurucu etrafında dolaştırır. Çok fazla yiyecek veya yanlış yerleştirilmiş yiyecekler havalandırma kanallarını tıkayacak ve düzgün sıcaklık düzenlemesini engelleyecektir. Buzdolabı havalandırma kanalları, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri arasında hava akışına izin verir. Aşağıdaki ipuçları dondurucunuzun güvenli bir sıcaklığı korumasına yardımcı olabilir:
Evaporatör fanınızı bulun ve dondurulmuş ürünleri daha uzağa taşıyın.
Havalandırma kanallarının önünü açın. Buzlanmayı önlemek için genel kural, yiyecek ile duvarlar arasında yaklaşık 2,5 cm boşluk bırakarak dondurucuyu dolduracak kadar yiyecek stoklamaktır.
Yanlış Termostat Ayarı
Buzdolabınızda sıcaklığı ayarlayan bir düğme veya kadran varsa kontrol edin. Soğuk konumunda olduğundan ve darbe alarak yerinin değişmediğinden emin olun. Dijital bir termostat göstergeniz yoksa bir termometre kullanın. Dondurucu yaklaşık -18 °C (0 °F); buzdolabı ise yaklaşık 2 °C (34 °F) olmalıdır.
Gücü Sıfırlama
Buzdolabınızın gücünü sıfırlamayı denemelisiniz.
Buzdolabınızın fişini çekin. Fişe ulaşmak çok zorsa sigortayı kapatın.
Buzdolabına tekrar güç vermeden önce 5 dakika bekleyin.
Bu, buzdolabınızı sıfırlayacaktır ancak bazı modların manuel olarak devre dışı bırakılması gerekebilir. (bir sonraki adıma bakın)
Önümüzdeki 24 saat boyunca sıcaklığı izleyin.
Kirli Kondenser Serpantinleri
Buzdolabınızın arka ve alt kısmında kondenser ve serpantinleri bulunur. Soğutma döngüsü sırasında ısıyı dağıtan soğutucu gaz bu serpantinlerin içinden geçer. Serpantinlerin üzerinde toz ve kir biriktikçe, buzdolabı daha az verimli hale gelir ve kompresör soğutma yapmak için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bazı durumlarda, kompresör buzdolabını soğutmak için sürekli çalışıyor olabilir.
Resim
  • Buzdolabınızı dışarı çekin ve serpantinleri inceleyin.
    • Buzdolabınızda devrilmeyi önleyici bir braket olabilir ve sadece duvardan düz bir şekilde çekilerek çıkarılabilir.
  • Kondenser serpantinlerindeki ve fanındaki tozu sert bir fırça ve elektrik süpürgesi ile temizleyin.
  • Bu işlem sırasında dikkatli çalışın ve boruları bükmekten veya hasar vermekten kaçının.
Arızalı Kondenser veya Evaporatör Fan Motoru
Kondenser fanı, havayı kompresörün üzerinden ve kondenser serpantinlerinin içinden çeker. Fan motoru düzgün çalışmıyorsa buzdolabı gerektiği gibi soğumaz. Genellikle buzdolabının alt kısmında bulunur ve kondenser serpantinlerine hava üfler.
Resim
Evaporatör fanı, havayı soğutma serpantinlerinin üzerinden çeker ve bu havayı buzdolabı ve dondurucu bölmelerinde dolaştırır. Evaporatör fanı, kompresör motoru çalıştığı sürece çalışıyor olmalıdır. Buzdolabınızda sadece bir evaporatör fan motoru varsa, dondurucu bölmesinde bulunur. Fan bozulduğunda, soğuk havayı buzdolabına dolaştıramaz. Bu durumda dondurucu soğuk kalmaya devam ederken buzdolabı ılık kalabilir.
Resim
  • Fan kanadını fiziksel engeller açısından kontrol edin.
  • Not: Fan buzlanmışsa çalışmıyor olabilir.
  • Fanı elinizle döndürün. Rahatça dönmüyorsa motoru değiştirin.
  • Rahatça dönüyorsa motorun süreklilik testini yapın. Süreklilik testi başarısız olursa evaporatör fan motorunu değiştirin.
  • Olağandışı gürültülü bir motor da değiştirilmelidir.
Defrost Sistemi Arızası
Dondurucunuzdaki evaporatör kapağı buz kristalleriyle kaplıysa veya tamamen donmuşsa, defrost sisteminizde bir sorun var demektir.
Defrost Türü
Buzlanmayı önleyen cihazlar, buz birikimini önlemek için sıcaklığı düzenler. Otomatik ve adaptif defrost sistemleri, gerektiğinde ısıyı dolaştırarak buz birikimini önler ve giderir; otomatik sistemler genellikle bir zamanlayıcıyla çalışırken, adaptif sistemler ısının ne zaman dolaştırılacağını belirlemek için sensörler kullanır.
İlk Sorun Giderme
En modern dondurucularda otomatik defrost sistemi bulunur. Bu defrost sisteminin dört ana parçası vardır: bir defrost ısıtıcısı, bir bimetal termostat, bir elektronik kontrol kartı ve bir termistör. Defrost ısıtıcı sisteminin sorunlarını gidermeye başlayalım.
  • Defrost ısıtıcısının çalışıp çalışmadığını test edin. Dondurucunuzu zorunlu defrost moduna getirin. Bazı modellerde bu moda kapı sensörüne 2 saniye içinde 5 kez basılarak girilir. Kontrolcü bip sesi çıkaracak ve defrost modu başlayacaktır. Bu moddan buzdolabının fişi çekilerek çıkılabilir.
    • Bu prosedür işe yaramazsa, özel prosedürleriniz için buzdolabınızın altında veya arkasında bulunan teknik belgeyi kontrol edin.
  • Isıtıcının ısınıp ısınmadığını kontrol edin.
    • Isınıyorsa termistör bölümüne atlayın.
    • Isınmıyorsa, defrost ısıtıcısından başlayarak sistemin sorunlarını gidermeye başlayın.
Defrost Termal Sigortası
Elektrik yükü altında atan bir sigorta gibi, defrost sisteminiz aşırı ısındığında termik sigortanız da atabilir. Sigortanızın atmış olabileceğinin bir işareti, evaporatörün donmasıdır.
Arızalı Defrost Isıtıcısı
Defrost ısıtıcısı, evaporatör kanatçıklarındaki buzu eritir. Defrost ısıtıcısı arızalanırsa, buz olduğu gibi kalır ve tüm evaporatör zamanla buzla kaplanır.
Resim
Arızalı Defrost Zamanlayıcısı
Defrost zamanlayıcısı, her 10 saatlik buzdolabı çalışma süresinden sonra 30 dakikalık ısıtma döngülerini başlatmaktan sorumludur. Bu birim arızalanırsa buzdolabınız ısıtma veya soğutma döngüsünde takılı kalacaktır. Artık defrost zamanlayıcısını test etme zamanı gelmiştir.
  • Adaptif defrost kontrol kartına sahip birimlerde, defrost döngüsünü manuel olarak etkinleştirmeniz gerekecektir.
    • Bazı modellerde termostatı 15 saniye kapalı, ardından 5 saniye açık tutun. Bunu iki kez daha tekrarlayın, ardından termostatı kapatın.
    • Defrost döngüsü açılmalıdır. Buzdolabınızın ısınıp ısınmadığını görmek için bir termometre ile sıcaklığı test edin.
  • Manuel bir zamanlayıcı ile 1 ve 4 numaralı terminaller arasında süreklilik testi yapın.
    • Buradaki süreklilik, soğutma döngüsünün çalıştığı anlamına gelir.
  • Bir klik sesi duyana kadar manuel kadranı döndürün. Şimdi 1 ve 2 numaralı pinler arasında süreklilik testi yapın. Bu, ısıtma döngüsünün çalıştığı anlamına gelir ve 1 ile 4 numaralı pinler arasında süreklilik olmamalıdır.
  • Süreklilik testleri başarısız olursa veya buzdolabı defrost moduna girmezse zamanlayıcıyı yenisiyle değiştirin.
Sıcaklık Kontrol Termostatı Arızası
Buzdolabı hala yeterince soğumuyorsa, sıcaklık kontrol termostatı (bimetal termostat olarak da adlandırılır) arızalı olabilir. Termostat, gücün kompresöre, evaporatör fanına ve kondenser fanına akmasına izin verir. Soğutma sistemi fanları ve kompresör çalışıyorsa ancak buzdolabı veya dondurucu düzgün soğutmuyorsa, hava akışı veya defrost sistemi sorunu olup olmadığını kontrol edin.
Termistör Arızası
Buzdolabınızın yeterince soğumasını engelleyen bir diğer sorun da arızalı bir termistördür. Termistör, sıcaklığı izleyen bir sensördür. Kontrol kartına bağlıdır. Bir termistör arızalıysa, buzdolabı soğutmayabilir (veya sürekli soğutabilir). Kompresör çalışıyor ancak ünite soğutmuyorsa bu durum pek olası değildir.
Buzdolabınızda dört adede kadar termistör olabilir:
  • Taze gıda bölmesi termistörü
  • Taze gıda defrost termistörü
  • Dondurucu bölmesi termistörü
  • Dondurucu defrost termistörü
Bölme termistörleri, yerleştirildikleri bölmedeki hava sıcaklığını algılar. Defrost termistörleri, bir defrost döngüsü sırasında evaporatör sıcaklığını algılar ve defrost ısıtıcısının evaporatörü aşırı ısıtmasını önler. Birçok buzdolabının hem dondurucu hem de taze gıda bölümlerinde evaporatörler bulunduğundan, dört (ünitede ortam havası termistörü varsa beş) termistörünüz olabilir.
Resim
Bir multimetre alın ve termistöre süreklilik testi yapın. Termistör ucunu buz, su (buzu kaplayacak kadar) ve tuzdan yapılmış bir bardak buzlu suyun içine yerleştirin. Buzdolabınızın çeşitli termistörleri için 0 °C (32 °F) sıcaklıkta beklenen direnç değeri hakkındaki bilgileri bulmanız gerekecektir.
Bir diğer olası neden de defrost termistörüdür. Bu, defrost döngüsünün tamamen çalışmasını engelleyerek buz birikmesine neden olabilir; bu da dondurucudaki evaporatörün buzlanması veya çift evaporatör sisteminde taze gıda bölmesi defrostunun başarısız olması nedeniyle buzdolabında sıcaklık sorunlarına yol açar.
Termistörler testi geçiyorsa bir sonraki maddeye geçin.
Sıcaklık Kontrol Kartı Arızası
Buzdolabı yeterince soğuk değilse sıcaklık kontrol kartı arızalı olabilir. Sıcaklık kontrol kartı, fan motorlarına ve kompresöre voltaj sağlar. Elektronik kontrol kartı defrost döngüsünü başlatır ve ne sıklıkla tetikleneceğini düzenler. Kontrol kartı arızalanırsa, buzdolabınız otomatik olarak defrost yapamaz.
  • Bu kartlar genellikle yanlış teşhis edilir. Sorunun nedeninin bu olduğundan emin olmak için diğer tüm parçaları kontrol edin.
Arızalı Kapasitör
Kompresör dondurucunun çalışması için muhtemelen çalıştığından, bu pek olası bir arıza değildir. Kapasitör arızalanmışsa kompresör gerektiği gibi başlayamaz ve çalışamaz. Daha yeni buzdolaplarının çoğu, devrede kalan ve kompresörün enerji verimliliğini artıran bir daimi devre kapasitörü kullanır. Bazı eski buzdolaplarında sadece başlatma anında çalışan bir kalkış kapasitörü olabilir. Bunlar o kadar yaygın değildir.
Birkaç faktöre bakarak ne tür bir kapasitöre sahip olduğunuzu anlayabilirsiniz. Birçok daimi devre kapasitörü, küçük dikdörtgen blok şeklinde polimer tipi kapasitörlerdir. Silindirik daimi devre kapasitörleri de vardır ancak bunlar daha az yaygındır (bazı LG buzdolaplarında bulunur). Buzdolaplarındaki daimi devre kapasitörlerinin kapasitans değerleri genellikle daha küçüktür, 10 ile 22µF arasındadır (µF mikrofarad anlamına gelir, ayrıca MFD olarak da kısaltılır).
Tipik Bir Daimi Devre Kapasitörü
Kapasitörü güvenli bir şekilde çıkarın ve bir deşarj aleti ile deşarj edin.
Daha küçük kapasitörlerde, deşarj etmek için yalıtımlı saplı bir tornavida kullanabilirsiniz. Ancak kapasitörlerin boyutu arttıkça dikkatli olun.
Kapasitörü bir kapasitans ölçer ile test edin; ölçülen değer kapasitör üzerinde listelenen toleransın (genellikle +/-% 5-10) dışındaysa değiştirin.
Kapasitör için çok hızlı bir işlevsellik kontrolü, multimetrenizi sesli ikaz açıkken süreklilik işlevine ayarlamaktır. Kapasitörü birkaç saniyeliğine uçlara bağlayın. Ardından, uçları zıt terminallere değiştirin. Kapasitör en azından biraz yük depoluyorsa kısa bir bip sesi duymalısınız. Bu size kapasitansın doğru olup olmadığını değil, sadece kapasitörün yük depolayıp depolayamadığını söyler.
Bir kapasitörü değiştirirken mevcut kapasitörün tam tipini ve aynı kapasitans değerini alın. Orijinalinden aynı veya daha yüksek voltaj değerine sahip bir kapasitörü güvenle kullanabilirsiniz.
Her şey yolunda görünüyorsa bir sonraki maddeye geçin.
Soğutucu Gaz Sızıntıları
Bir soğutucu gaz sızıntısı varsa, buzdolabı uygun bir sıcaklığı koruyamaz. Kompresörünüz muhtemelen hiç durmadan çalışıyordur.
  • Kompresörünüzü incelemesi için bir servis teknisyeni ile iletişime geçin.
  • Bu, soğutucu gazın doldurulması veya değiştirilmesi ya da tüm buzdolabının değiştirilmesiyle sonuçlanabilir.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Son olarak, buzdolabı yeterince soğumuyorsa ana kontrol kartı arızalı olabilir. Bu yaygın bir durum değildir.
  • Önce defrost sistemini, soğutma fanlarını ve soğutma kontrollerini kontrol edip test edin.
  • Diğer parçaların hiçbiri arızalı değilse, ana kontrol kartını değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Kompresör
Kompresör, buzdolabınızın iş yükünü çeken parçadır. Soğutucu gazı basınçlandırarak evaporatörün havayı soğutmasını sağlar. Kompresör çalışmaya başladığında çok gürültülüyse bu kötü bir işarettir, ancak stabilize olması ve sessizleşmesi için 90 saniye kadar bekleyin.
  • Yukarıdaki videoyu takip ederek kompresöre süreklilik testi yapın.
  • Direnç değerleri kompresöre göre değişir.
  • Aralık dışındaki değerler veya şaseye kısa devre, kompresörün yeni bir birimle değiştirilmesi anlamına gelir ki bu maliyetli bir onarımdır.
  • Buzdolabınız birkaç yıldan daha eskiyse, kompresörü değiştirmek yerine buzdolabını değiştirmek sizin için daha iyi olabilir.
Kompresör İnverter Kartı Arızası
Modern buzdolabı kompresör teknolojisi, tek fazlı motorlardan 3 fazlı DC kontrollü AC motorlara geçmiştir.
Bu, normalde kompresör pinlerine bağlı olan kalkış rölesi düzeneği (kalkış rölesi, aşırı yük rölesi ve aşırı yük kapasitörü) yerine artık kapalı bir ana kart ve birçok kablonun olduğu anlamına gelir. İnverter kart, kompresöre sağlanan gücü modüle ederek daha verimli çalışmasını sağlar.
Resim
Bu yeni teknolojiyi test etmek daha zordur, bu nedenle bu video yardımcı olabilir.
İnverter kartın eleme yöntemiyle test edilmesi gerekir.
  • Öncelikle giriş voltajlarını test edin. İnverter kart hem 120V AC ana güç kaynağı voltajına hem de ana kontrol kartından gelen 4-6V DC voltaja sahip olacaktır. Tüm voltaj ölçümlerini her şey bağlıyken yapmayı unutmayın.
  • Bu voltajlardan biri eksikse inverter kart çalışmayacaktır.
    • Sorunu bulmak için geriye doğru gidin. Arızalı bir kablo demeti konnektörü, kötü bir anakart veya başka bir sorun olabilir.
  • İkinci olarak, kompresörünüzün kısa devre yapmadığını ve iyi durumda olduğunu doğrulamak için yukarıdaki kompresör süreklilik testini uygulayın.
    • Kompresör iyiyse ve kart giriş voltajları normalse, inverter kartınız arızalanmış demektir ve değiştirilmesi gerekir.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Buzdolabı Soğutmuyor
Daha fazla bilgi
Buzdolabı Kompresör Rölelerini Test Etme
Cihaz Kapasitörlerini Test Etme
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Emrah Akbal dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
14 Yorum
Muchas gracias por la información me fue muy valiosa y pude solucionar el problema de mi refrigerador les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo excelente página de fallas en los refrigeradores
Jose Quirino Villanueva Medina - Yanıt Paylaş
Les agradezco mucho su valioso tiempo para informar sobre las fallas de refrigeradores
krijg kinderslotje niet uit Amerikaanse koelkast RS7568BHCS. koelt en vriest
Jos Gommers - Yanıt Paylaş
muy agadecido por su informacion.....
arnold cubillos - Yanıt Paylaş
Hola buenos días, mi refrigerador no enfría y le quité la tapa y veo que está votando un aceite negro por la conexión del compresor... Será que perdió su gas?
Yuguer - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 281
Son 7 gün: 1,675
Son 30 gün: 6,169
Her zaman: 376,976
