Ana içeriğe geç
Bu sayfa, dondurucu dondurmuyor gibi benzer bir sorundan farklılık gösterir; çünkü bu durum tam tersi belirtileri içerir: Dondurucu donduruyor, ancak buzdolabı soğutmuyor. Doğru yerde olduğunuzdan eminseniz bu çözümlere devam edin.
İlk Adımlar
Düzenli Bakım
Bu çözümleri denemeden önce düzenli buzdolabı bakımı yapmanız önemlidir. Cihazınızın değiştirilmeye ihtiyaç duymadan önce en az 10-15 yıl dayanması gerekir; bu nedenle ipuçlarını kullanarak çalışır durumda tutun.
Güvenlik Notu: Buzdolabını Kapatın
Elektrikli bileşenleri söküp değiştirmeden veya süreklilik testi yapmadan önce buzdolabını kapatın. Bu, bileşenlerin zarar görmesini ve elektrik çarpılmanızı önleyecektir. Yine de, kapasitörler gibi bazı elektrikli bileşenler şarj depolar ve bunlara dokunulmamalıdır.
  • Buzdolabı duvardan çekildiyse veya güç anahtarına kolayca erişilebiliyorsa fişi çekin.
  • Aksi takdirde, sigorta kutunuzdan buzdolabının sigortasını bulun ve gücü kesin.
    • Kapıları açıp buzdolabı ışıklarının yanıp yanmadığını kontrol ederek buzdolabının elektriğinin kesildiğinden emin olun.
Güvenlik Notu: Keskin Sac Metal
Buzdolabının altında çalışırken, keskin sac metalden kaynaklanabilecek kesikleri önlemek için eldiven takmayı düşünün. Sac metal, bileşenlerin monte edildiği ince yapısal metaldir. Eldiven takmak çalışmayı zorlaştırsa da kendinizi korumaya değer.
Güç Yok
Buzdolabınızın elektriği kesilirse çalışmayacaktır. İç aydınlatmanın veya dış kontrol ışıklarının yanıp yanmadığından emin olun. Belki buzdolabı çalışıyordur ancak ışıklar titriyor veya yanmışsa, bu durum güç olduğunu gösterir.
  • Eğer görünürde hiç güç yoksa, elektrik sigortasını kontrol edin. Atma durumunda sigortayı sıfırlayın. GFCI prizini bulun ve onu da sıfırlayın.
  • Hâlâ güç yok mu? Başka bir prize uzatma kablosu çekerek tekrar test edin.
    • Başka bir priz çalışıyorsa, evinizin elektrik tesisatında bir sorun olabilir. Bir elektrikçi çağırmayı düşünün.
    • Başka bir prizde de güç yok mu? Buzdolabınızda elektriksel bir sorun var. Bir cihaz teknik servisi çağırın.
Aşırı Dış Sıcaklıklar
Buzdolapları, yaklaşık 21 derece (70 derece Fahrenheit) sıcaklığındaki bir ev ortamında en iyi performansı gösterir. Bu sıcaklıktan sapmalar, soğutma kapasitesini etkiler ve sıcaklık dalgalanmaları yaratır.
Sıcaklığın 2 derecenin (36 derece Fahrenheit) altına düştüğü ısıtılmamış bir garajda, buzdolabı kapanabilir ve soğutmayı durdurabilir. Bu durum, yalıtımlı buzdolabı içindeki gıdaların çözülmesine ve ısınmasına neden olabilir.
Buna ek olarak, sıcak bir odada, doğrudan güneş ışığı altında veya bulaşık makinesi, ocak ve fırın gibi sıcak cihazların yakınında bulunan bir buzdolabı etkili bir şekilde soğutmakta zorluk yaşayabilir.
  • Buzdolabınızı ısı kaynaklarından ayırın veya yalıtın.
  • Odayı soğutmak için fanlar kullanın ve hava akışını destekleyin.
Hatalı Yerleştirilmiş veya Aşırı Yüklenmiş Buzdolabı
Soğutucu fan, dondurucu etrafında soğuk hava üfler. Dondurucu, gıdalarla uygun şekilde yüklendiğinde daha verimli çalışır ancak çok fazla gıda veya yanlış yerleştirilmiş gıdalar havalandırma deliklerini tıkayacak ve sıcaklığın düzgün ayarlanmasını engelleyecektir. Buzdolabı havalandırma delikleri, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri arasında hava akışını sağlar. Bu deliklerin tıkanması birçok soruna yol açabilir.
  • Soğutucu fanın yerini tespit edin ve dondurulmuş ürünleri daha uzağa taşıyın.
  • Havalandırma deliklerini açın. Donmayı önlemek için genel kural, dondurucuyu dolduracak kadar gıda stoklamak ancak gıdalar ile duvarlar arasında bir inç boşluk bırakmaktır.
Hatalı Termostat Ayarı
Cihaz sıcaklığını ayarlayan düğmeye veya kadrana bakın. Soğuk konumuna ayarlandığını ve yerinden oynamadığını veya değişmediğini doğrulayın. Buzdolabınız 2 ile 4 derece (35 ile 40 derece Fahrenheit) arasında bir sıcaklığa ayarlanmalıdır. Dijital termostat ekranınız yoksa bir termometre kullanın.
Bozuk Kapı Contaları
Kapı contaları buzdolabınız için conta görevi görür ve bunlar eskiyip yıprandığında, soğuk hava kapı contalarındaki çatlaklardan dışarı sızar.
Kirli Kondenser Bobinleri
Buzdolabınızın arka ve alt kısmında kondenser ve onun bobinleri bulunur. Soğutucu akışkan, soğutma döngüsü sırasında ısıyı dağıtan bobinlerin içinden geçer. Toz ve kir bobinlerde biriktiğinde, buzdolabı daha az verimli hale gelir ve soğumak için daha fazla çalışması gerekir.
Resim
  • Buzdolabınızı öne çekin ve bobinleri kontrol edin.
    • Buzdolabınızda devrilmeyi önleyici bir braket olabilir ve bu sadece duvardan düz bir şekilde çekilerek çıkarılabilir.
  • Kondenser bobinlerindeki ve fandaki tozları sert bir fırça ve süpürge yardımıyla temizleyin.
  • Bu işlem sırasında dikkatli olun ve boruları bükmekten veya hasar vermekten kaçının.
Düz Durmayan Buzdolabı
Düz durmayan bir buzdolabı, iş birliği yapmayabilir ve etkili bir şekilde soğutmayabilir.
  • İşe ön ayakları ayarlayarak başlayın. Su terazisi kullanın ve buzdolabındaki yanlara doğru olan eğriliği düzeltin.
  • Buzdolabını hafifçe arkaya doğru eğin. Bu, kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlayacak, verimliliği artıracak ve buz yapıcı sorunlarını önleyecektir.
Bozuk Kondenser veya Soğutucu Fan Motoru
Kondenser fanı, kompresörün üzerinden ve kondenser bobinleri arasından hava çeker. Fan motoru normal çalışmıyorsa buzdolabı düzgün soğutmaz.
Resim
Soğutucu fan, soğutma bobinleri üzerinden hava çeker ve bu havayı buzdolabı ve dondurucu bölmeleri içinde dolaştırır. Soğutucu fan, kompresör motoru çalıştığı sürece çalışmalıdır. Buzdolabınızda sadece bir soğutucu fan motoru varsa, dondurucu bölmesinde bulunur. Fan bozulduğunda soğuk havayı buzdolabına dağıtmaz. Bu durumda, dondurucu soğuk kalmaya devam ederken buzdolabı ılık kalabilir.
Resim
  • Fan kanadını fiziksel engeller açısından kontrol edin.
  • Not: Fan, dondurucuda buzlanma kılavuzunda belirtildiği gibi buzlanma nedeniyle çalışmıyor olabilir.
  • Fanı elinizle çevirin. Serbestçe dönmüyorsa motoru değiştirin.
  • Serbestçe dönüyorsa, motorun sürekliliğini test edin. Süreklilik testi başarısız olursa soğutucu fan motorunu değiştirin.
  • Olağan dışı gürültülü çalışan bir motor da değiştirilmelidir.
Termistör Arızası (Bozuk Buz Çözme Sıcaklık Sensörü)
Buzdolabınızın yeterince soğumasını engelleyen bir diğer sorun bozuk bir termistördür. Termistör, hava sıcaklığını izleyen bir sensördür. Kontrol kartına bağlıdır. Termistör arızalıysa buzdolabı soğutma yapmaz (veya sürekli soğutabilir).
Resim
  • Bir dijital multimetre alın ve termistörü süreklilik testine sokun. Termistörü 7 derece (46 derece Fahrenheit) veya daha soğuksa ölçebilirsiniz. Hedef sıcaklığın üzerindeyseniz, termistör ucunu bir bardak buzlu suya daldırıp soğutun.
  • Değer 10-15kΩ arasında değilse, sıcaklık sensörünüzü değiştirin.
Sıcaklık Kontrol Kartı Arızası
Buzdolabı yeterince soğuk değilse sıcaklık kontrol kartı arızalı olabilir. Sıcaklık kontrol kartı, fan motorlarına ve kompresöre voltaj sağlar. Bu kartlar genellikle yanlış teşhis edilir. Sorunun kaynağı olduğundan emin olmak için diğer tüm bileşenleri kontrol edin.
Bozuk Kalkış Kapasitörü
Bazen buzdolabı yeterince soğuk değilse, kompresör çalışmaya başlamakta zorluk çekiyor olabilir. Kalkış kapasitörü, kalkış sırasında kompresöre güç artışı sağlamak için bir pil görevi görür. Kalkış kapasitörü yanmışsa (ve yanık kokuyorsa), kompresör gerektiği sıklıkta başlayamayabilir ve çalışamayabilir.
Resim
Bozuk Aşırı Yük Rölesi
Aşırı yük rölesi, kompresör devresindeki bir koruma cihazıdır ve genellikle kalkış rölesi ile birleştirilmiştir. Kompresörün yan tarafına doğrudan takılı halde bulabilirsiniz. Fanlar çalışıyor ancak kompresörünüz çalışmıyorsa veya üniteden tıklama sesi geliyorsa, aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin.
Resim
Resim
  • Aşırı yük rölesini aşırı ısınma veya ark izleri açısından kontrol edin.
    • Bu modül sıcak olabilir, yanmış olabilir veya sallandığında ses çıkarabilir.
  • Bir dijital multimetre ile süreklilik kontrolü yapın.
Bozuk Kalkış Rölesi
Kalkış rölesi, kompresörün yan tarafına monte edilmiş küçük bir cihazdır. Kompresörü çalıştırmak için başlangıç anında bir saliselik süre boyunca kalkış sargısı ile birlikte çalışma sargısına güç sağlar. Kalkış rölesi arızalıysa, kompresör kesintili çalışabilir veya hiç çalışmayabilir ve buzdolabı yeterince soğumaz. Arızalıysa kalkış rölesi değiştirilmelidir.
  • Kalkış rölesini bir dijital multimetre ile test edin. Yukarıdaki videoyu izleyin ve kalkış rölenizin çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
  • Testi geçemezse veya yanık kokusu varsa röleyi değiştirin. Kalkış rölenize bağlı olarak, önce kalkış kapasitörünü ve aşırı yük rölesini test etmeniz ve bir eleme yöntemi kullanmanız gerekebilir. Diğer iki bileşen süreklilik testlerini geçiyorsa ve kompresörünüz çalışmıyorsa, kalkış rölenizi değiştirmeyi deneyin.
Bozuk Kompresör
Kompresör, buzdolabınızın ana motorudur. Soğutucu akışkanı basınçlandırarak, soğutucunun soğuk hava oluşturmasını sağlar. Kompresör çalışırken çok gürültülü ise, nakliye sırasında hasar görmüş olabilir veya sadece bozuk bir kompresörünüz olabilir.
Eğer aşırı yük rölesi, kalkış rölesi ve kalkış kapasitörü süreklilik testlerini geçiyorsa, kompresörünüz arızalı olabilir.
  • Kompresörün sürekliliğini test edin. Direnç değerleri kompresöre göre değişir, bu yüzden videoyu izleyin. Aralık dışındaki değerler veya toprağa kısa devre olması, kompresörün değiştirilmesi anlamına gelir ki bu maliyetli bir onarımdır. Buzdolabınız birkaç yıldan daha eskiyse, sadece kompresörü değiştirmek yerine buzdolabını yenisiyle değiştirmek daha mantıklı olabilir.
Soğutucu Akışkan Sızıntısı
Soğutucu akışkan sızıntısı varsa, buzdolabı uygun sıcaklığı koruyamaz. Kompresörünüz muhtemelen hiç durmadan çalışıyordur.
  • Soğutucu akışkanınızı veya kompresörünüzü yeniden doldurmak ya da değiştirmek için bir servis teknisyeni ile iletişime geçin. Bu durum tüm buzdolabının değiştirilmesiyle sonuçlanabilir.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Son olarak, buzdolabı yeterince soğumuyorsa ana kontrol kartı arızalı olabilir. Bu yaygın bir durum değildir. Önce buz çözme sistemini, soğutma fanlarını ve soğutma kontrollerini kontrol edin.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Dondurucu Dondurmuyor
Dondurucuda Buzlanma
Buzdolabı Işığı Titriyor
Buzdolabı Soğutmuyor Ama Dondurucu Çalışıyor
Buzdolabı Su Vermiyor
Buzdolabı Su Sızdırıyor
Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Buzdolabı GFCI Sigortasını Attırıyor
Dondurucu Dondurmayı Dondurmuyor
Buzdolabı Vızıltı Sesi Çıkarıyor
Buzdolabı Tıkırtı Sesi Çıkarıyor
Ek Kaynaklar
LG buzdolapları, arızalı soğutma sistemleri nedeniyle bir toplu davaya konu olmuştur.
LG Buzdolabı Hata Kodları
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
Minha geladeira não está gelando?
Cleber Cardoso alves - Yanıt Paylaş
Em lugar algum ou só gela encima?
Flavson Douglas - Yanıt Paylaş
Saudações
A minha geleira liga mas não esta a gelar é da marca Hisense, gostaria de saber o porque.
Alcebittch Leite Pepilusa - Yanıt Paylaş
Geladeira não está gelando, e o congelador congelando
Luciene Aparecida Marques - Yanıt Paylaş
Minha geladeira não congela, no refrigerador e não está gelando bem
Julio Cesar Lopes Da Silva - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 49
Son 7 gün: 352
Son 30 gün: 1,496
Her zaman: 50,385
