Ana içeriğe geç
Kompresör, buzdolabınızın kalbidir. Kompresör sorunlarını teşhis etmek buzdolabınızı dinlemekle başlar; ses ne zaman ve nereden geliyor?
Temel Bilgiler
Tüm ana parçaların nerede olduğunu daha kolay bulabilmeniz için, Buzdolabı Nasıl Çalışır sayfamızdaki parça şemalarına göz atabilirsiniz.
Ayrıca düzenli buzdolabı bakımı yapmak da önemlidir. Bu ipuçları ile buzdolabınızın verimli çalışmasını sağlayın.
Elektrikli parçaları söküp değiştirmeden veya süreklilik testi yapmadan önce buzdolabının gücünü kesin. Bu, parçaların hasar görmesini ve elektrik çarpılmanızı önleyecektir.
  • Buzdolabı duvardan çekilmişse fişini prizden çıkarın.
  • Aksi takdirde, sigorta kutunuzdan buzdolabına ait sigortayı bulun ve kapatın.
  • Kapıyı açtığınızda buzdolabının içindeki ışıkların söndüğünden emin olun
Gücü Sıfırlayın
Buzdolapları geçici elektrik kesintileri yaşadığında güvenli moda girebilir. Güvenli mod, buzdolabının iç parçalarını aşırı elektrik yüklenmesine karşı korur. Buzdolabınızın gücünü sıfırlamanız gerekecektir.
  • Buzdolabınızın fişini çekin. Fişe ulaşmak çok zorsa sigortayı kapatın.
  • Buzdolabına tekrar güç vermeden önce 5 dakika bekleyin.
  • Güç geri geldiğinde dondurucunuzu açın ve bir soğutma döngüsünü tetiklemek için ışık düğmesine 3 kez basın.
  • Sonraki 24 saat boyunca sıcaklığı takip edin.
Kirli Kondenser Bobinleri
Buzdolabınızın arka kısmında ve altında kondenser ve bobinleri bulunur. Soğutucu akışkan, soğutma döngüsü sırasında ısıyı dışarı atan bobinlerin içinden geçer. Toz ve kir bobinlerin üzerinde biriktikçe buzdolabı verimsizleşir ve soğumak için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu bobinler çok kirliyse kompresör aşırı ısınabilir ve kapanabilir.
Resim
Arızalı Kondenser Fan Motoru
Kondenser fanı, havayı kompresörün üzerinden ve kondenser bobinlerinin içinden çeker. Fan motoru normal çalışmıyorsa buzdolabı düzgün soğutmaz ve onu soğutacak hava akışı olmadığı için kompresör aşırı ısınabilir.
Resim
Hatalı Buz Çözme Zamanlayıcısı
Buz çözme zamanlayıcısı, buzdolabının her 10 saatlik çalışma süresinde 30 dakikalık ısıtma döngülerini başlatmaktan sorumludur. Bu birim arızalanırsa buzdolabınız ısıtma veya soğutma döngüsünde takılı kalır. Şimdi buz çözme zamanlayıcısını test etme zamanı. Sistem buz çözmede takılı kalırsa kompresörünüz çalışmaz ve bu durum büyük olasılıkla buz çözme sistemindeki bimetalik anahtarın açılmasına veya termal sigortanın (varsa) atmasına neden olur.
  • Adaptif buz çözme kontrol kartına sahip ünitelerde buz çözme döngüsünü manuel olarak etkinleştirmeniz gerekecektir.
    • Termostatı 15 saniye kapalı, sonra 5 saniye açık tutun. Bunu iki kez daha tekrarlayın ve ardından termostatı kapatın.
    • Buz çözme döngüsü açılmalıdır. Buzdolabınızın ısınıp ısınmadığını görmek için bir termometre ile sıcaklığı ölçün.
  • Manuel bir zamanlayıcıyla, 1 ve 4 numaralı terminaller arasında süreklilik testi yapın.
    • Buradaki süreklilik, soğutma döngüsünün çalıştığı anlamına gelir.
  • Bir tıklama sesi duyana kadar manuel kadranı çevirin. Şimdi 1 ve 2 numaralı pinler arasında süreklilik testi yapın. Bu, ısıtma döngüsünün çalıştığı anlamına gelir ve 1 ile 4 numaralı pinler arasında süreklilik olmamalıdır.
  • Süreklilik testleri başarısız olursa veya buzdolabı buz çözme moduna girmezse zamanlayıcıyı yeni bir birimle değiştirin.
Sıcaklık Kontrol Termostatı Arızası
Kompresör çalışmıyorsa sıcaklık kontrol termostatı (bimetal termostat olarak da adlandırılır) arızalı olabilir. Termostat, elektriğin kompresöre, evaporatör fanına ve kondenser fanına ulaşmasını sağlar.
Termistör Arızası
Kompresörünüzün çalışmasını engelleyebilecek bir diğer sorun da arızalı bir termistördür. Termistör, hava sıcaklığını izleyen bir sensördür. Kontrol kartına bağlıdır. Termistör arızalıysa buzdolabı soğutmayabilir veya kompresör aşırı ısınana kadar sürekli soğutmaya devam edebilir.
Resim
Bir multimetre alın ve termistörün süreklilik testini yapın. Termistör ucunu buz, su (buzu kaplayacak kadar) ve tuz ile hazırladığınız bir bardak buzlu suya yerleştirin. Buzdolabınızın çeşitli termistörleri için 0°C (32°F) sıcaklıkta beklenen direnç değerleri hakkında bilgi bulmanız gerekecektir.
Termistörler düzgün çalışıyorsa bir sonraki öğeye geçin.
Sıcaklık Kontrol Kartı Arızası
Buzdolabı yeterince soğuk değilse sıcaklık kontrol kartı arızalı olabilir. Sıcaklık kontrol kartı, fan motorlarına ve kompresöre voltaj sağlar. Üzerindeki anahtarlar veya röleler arızalanırsa kompresör çalışmaz.
Resim
  • Ekran LED'leri veya Sıcaklık Ayarı düğmesi yanıt vermiyorsa bu, kartın arızalandığının işareti olabilir.
  • Kartı buzdolabından sökün ve tekrar bağlayın. Kablo bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun.
  • Sıcaklık kontrol kartını yeni bir birimle değiştirin.
Hatalı Kapasitör
Kapasitör arızalanırsa kompresör olması gerektiği gibi çalışmaya başlayamaz. Çoğu yeni buzdolabı, devrede kalan ve kompresörün enerji verimliliğini artıran bir çalışma kapasitörü kullanır. Bazı eski buzdolaplarında sadece başlangıçta işlev gören bir başlatma kapasitörü bulunabilir; bunlar daha az yaygındır.
Birkaç faktöre bakarak elinizde hangi türün olduğunu anlayabilirsiniz. Birçok çalışma kapasitörü, küçük dikdörtgen blok şeklinde polimer tipi kapasitörlerdir. Silindirik çalışma kapasitörleri de mevcuttur ancak daha az yaygındır (bazı LG buzdolaplarında bulunur). Buzdolaplarındaki çalışma kapasitörlerinin kapasitans değerleri genellikle daha küçüktür, 10 ile 22µF arasındadır (µF mikrofarad anlamına gelir, MFD olarak da kısaltılır).
Tipik Bir Çalışma Kapasitörü
Kapasitörü güvenli bir şekilde sökün ve bir deşarj aletiyle boşaltın.
Daha küçük kapasitörlerde, boşaltma işlemi için yalıtımlı bir tornavida kullanabilirsiniz. Ancak kapasitör boyutu büyüdükçe dikkatli olun.
Kapasitörü bir kapasitans ölçerle test edin; ölçülen değer kapasitör üzerinde listelenen toleransın (genellikle +/-%5-10) dışındaysa değiştirin.
Kapasitör için çok hızlı bir işlevsel kontrol, multimetrenizi sesli süreklilik moduna ayarlamaktır. Kapasitörü birkaç saniyeliğine uçlara bağlayın. Ardından uçları karşı terminallere değiştirin. Kapasitör en azından biraz şarj depoluyorsa kısa bir bip sesi almalısınız. Bu size kapasitansın doğru olup olmadığını değil, sadece kapasitörün şarj depolayıp depolayamadığını söyler.
Bir kapasitörü değiştirdiğinizde, mevcut kapasitörle aynı türde ve aynı kapasitans değerine sahip olanı temin edin. Orijinalinden aynı veya daha yüksek voltaj değerine sahip bir kapasitörü güvenle kullanabilirsiniz.
Her şey düzgün görünüyorsa bir sonraki öğeye geçin.
Hatalı Aşırı Yük Rölesi
Aşırı yük rölesi, kompresör devresindeki bir koruma cihazıdır ve genellikle başlatma rölesi ile birleştirilmiştir. Doğrudan kompresörün yan tarafına takılı halde bulabilirsiniz. Fanlar çalışıyor ancak kompresörünüz çalışmıyorsa veya üniteden bir tıklama sesi geliyorsa aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin.
Resim
Resim
Hatalı Başlatma Rölesi
Başlatma rölesi, kompresörün yan tarafına monte edilmiş küçük bir cihazdır. Kompresörün çalışmaya başlamasına yardımcı olmak için başlatma anında çok kısa bir süreliğine hem çalışma sargısına hem de başlatma sargısına güç sağlar. Başlatma rölesi arızalıysa kompresör kesintili çalışabilir veya hiç çalışmayabilir; bu durumda buzdolabı yeterince soğumaz. Başlatma rölesi arızalıysa değiştirilmelidir.
  • Başlatma rölesi düzeneğini güvenli bir şekilde sökün.
  • Başlatma Rölesini bir multimetre ile test edin. Yukarıdaki videoyu izleyin ve başlatma rölenizin çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
  • Testten geçemezse veya yanık kokusu varsa röleyi yeni bir tane ile değiştirin. Başlatma rölenize bağlı olarak, önce başlatma kapasitörünü ve aşırı yük rölesini test edip eleme yöntemini kullanmanız gerekebilir. Diğer iki parça süreklilik testlerinden geçiyorsa ve kompresörünüz çalışmıyorsa başlatma rölenizi değiştirmeyi deneyin.
Kompresör İnverter Kartı Arızası
Modern buzdolabı kompresör teknolojisi, tek fazlı DC motorlardan 3 fazlı DC kontrollü AC motorlara geçmiştir.
Bu, kompresör pinlerine normalde bağlı olan başlatma rölesi düzeneği (başlatma rölesi, aşırı yük rölesi ve aşırı yük kapasitörü) yerine artık kapalı bir ana kart ve birçok kablonun bulunduğu anlamına gelir. İnverter kartı, kompresöre sağlanan gücü modüle eder ve daha verimli çalışma sağlar.
Resim
Bu yeni teknolojiyi test etmek daha zordur, bu yüzden bu yararlı videoyu takip edin.
İnverter kartı eleme yöntemiyle test edilmelidir.
  • İlk olarak giriş voltajlarını test edin. İnverter kartı hem 120V AC ana güç kaynağı voltajına hem de ana kontrol kartından gelen 4-6V DC voltaja sahip olacaktır. Tüm voltaj ölçümlerini her şey bağlıyken yapmayı unutmayın.
  • Bu voltajlardan biri eksikse inverter kartı çalışmayacaktır.
    • Sorunu bulmak için geriye doğru gidin. Arızalı bir kablo demeti konnektörü, bozuk bir ana kart veya başka bir sorun olabilir.
  • İkinci olarak, kompresörünüzün kısa devre yapmadığını ve iyi durumda olduğunu doğrulamak için yukarıdaki kompresör süreklilik testini uygulayın.
    • Kompresör iyiyse ve kart giriş voltajları normalse inverter kartınız arızalanmış demektir ve değiştirilmesi gerekir.
Hatalı Kompresör
Kompresör buzdolabınızın ana çalışma parçasıdır. Soğutucu akışkanı basınçlandırarak evaporatörün havayı soğutmasını sağlar.
Hiç çalışmıyorsa:
Kompresörün süreklilik testini yapın. Direnç değerleri kompresöre göre değişir, bu yüzden bu videoyu izleyin. Aralığın dışındaki değerler veya toprağa kısa devre, maliyetli bir onarım olan kompresörün değiştirilmesi anlamına gelir. Buzdolabınız birkaç yıldan daha eskiyse sadece kompresörü değil, buzdolabını değiştirmek daha mantıklıdır.
  • Yukarıdaki videoyu takip ederek kompresörün süreklilik testini yapın.
  • Direnç değerleri kompresöre göre değişir.
  • Aralığın dışındaki değerler veya toprağa kısa devre, maliyetli bir onarım olan kompresörün değiştirilmesi anlamına gelir.
  • Buzdolabınız birkaç yıldan daha eskiyse kompresör yerine buzdolabını değiştirmek sizin için daha iyi olabilir.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Son olarak, kompresör çalışmıyorsa ana kontrol kartı arızalı olabilir. Bu yaygın bir durum değildir. Önce buz çözme sistemini, soğutma fanlarını ve soğutma kontrollerini kontrol edin.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Dondurucu Dondurmuyor
Dondurucuda Buzlanma Oluşuyor
Buzdolabı Işığı Titriyor
Buzdolabı Kompresörü Çalışıyor Ancak Soğutmuyor
Buzdolabı Soğutmuyor
Buzdolabı Soğutmuyor Ama Dondurucu Çalışıyor
Buzdolabı Su Vermiyor
Buzdolabı Su Sızdırıyor
Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Buzdolabı GFCI Sigortasını Attırıyor
Dondurucu Dondurma Dondurmuyor
Buzdolabı Vızıltı Sesi Çıkarıyor
Buzdolabı Tıkırtı Sesi Çıkarıyor
Ek Kaynaklar
Buzdolabı Kompresör Rölelerini Test Etme
Cihaz Kapasitörlerini Test Etme
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Mi refrigerador Philips de 120 litros hace corto al enchufar. Que puede ser ?
Natalia - Yanıt Paylaş
Podría ser un condensador de arranque del compresor de refrigeración defectuoso.
Christian “Ope” Bürger - Yanıt Paylaş
Minha geladeira consul está sem gelar
Madalena de Albuquerque Silva - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 134
Son 7 gün: 1,033
Son 30 gün: 3,542
Her zaman: 184,152
