Ana içeriğe geç
Bu Galaxy S20 çözüm sayfasıyla tüm kamera sorunlarınızı çözün. Samsung Galaxy S20, S20 Plus veya S20 Ultra cihazınızda boş bir kamera ekranı, odaklama sorunları, titreyen kamera görüntüleri veya “kamera başarısız” uyarısı ile karşılaşıyorsanız, sorununuzun nedenini teşhis etmek ve bir çözüm bulmak için bu sayfayı kullanın.
Kamera Engellenmiş
Öncelikle, gördüğünüz boş kamera ekranının parmağınızdan veya telefon kılıfınızdan kaynaklanmadığından emin olun. Bu hepimizin başına gelebilir, bu yüzden sorununuz yanlışlıkla kapatılan bir başparmak veya düzgün takılmamış bir telefon kılıfıysa kendinizi kötü hissetmeyin!
Kirli Kamera Merceği
Kameranız bulanık görüntüler üretiyorsa ancak bunun dışında düzgün çalışıyor gibi görünüyorsa, mercek sadece yağ veya kir nedeniyle kirlenmiş olabilir. Telefonunuzun kameralarını, kamera muhafazasında çatlak olup olmadığını kontrol edin. Ardından, kamera camınızı mikrofiber bir bezle iyice temizleyin.
Üçüncü Taraf Kamera Uygulaması
Üçüncü taraf bir kamera uygulaması kullanırken kameranızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, sorun uygulamanın akıllı telefonunuzun kamerasını kullanmak için optimize edilmemiş olması olabilir. Sorununuzun gerçek bir sorundan ziyade hatalı yazılımdan kaynaklandığını elemek için telefonunuzun varsayılan kamera uygulamasını (muhtemelen sadece “Kamera” olarak adlandırılır) açın ve kameranın orada normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Kamera Uygulaması Hatası
Telefonunuzun yerleşik kamera uygulamasıyla sorun yaşamaya devam ediyorsanız veya kamerayı kullanmaya çalışırken “Uyarı: kamera başarısız” mesajı görüyorsanız, bu durum kamera uygulaması içindeki basit bir yazılım hatası olabilir. Bu sorunu çözmek için:
  1. Telefonunuzdaki Kamera uygulamasını açın.
  2. Ekranın üst köşesindeki Dişli simgesine dokunun.
  3. Kamera ayarları menüsünün en altına kaydırın ve Ayarları Sıfırla seçeneğini seçin.
  4. Seçiminizi onaylamak için ekrandaki uyarıda Sıfırla seçeneğine dokunun.
Kamera Uygulaması Yazılımı Güncel Değil
Kameranızı sıfırlamanın bir etkisi olmadıysa ve sorun yaşamaya devam ediyorsanız, kamera uygulamanızın yazılımının mevcut en son sürümü kullandığından emin olmalısınız. Kamera yazılımı güncellemelerini kontrol etmek için:
  3. Kamera ayarları menüsünün en altına kaydırın ve Kamera Hakkında seçeneğini seçin.
  4. Varsa, telefonunuzu güncelleme seçeneğini seçin.
    • Kameranız güncelse, “En son sürüm zaten yüklü.” şeklinde bir mesaj görüntülenecektir.
Zararlı Uygulama Müdahalesi
İnternetten indirilen bazı uygulamalar kamera işlevselliğini etkileyebilir. Bunu bir sorun olarak elemek için, telefonunuzu, önceden yüklenmiş orijinal yazılım paketine dahil olmayan tüm uygulamaları devre dışı bırakan Güvenli Mod'da başlatabilirsiniz. Kontrol etmek için telefonunuzu Güvenli Mod'da yeniden başlatmak için:
  1. Güç seçenekleri menüsü açılana kadar başlatma düğmesine basılı tutun.
  2. Güvenli Mod simgesi görünene kadar Kapat seçeneğine dokunup basılı tutun.
  3. Telefonunuzu Güvenli Mod'da yeniden başlatmak için Güvenli Mod seçeneğine dokunun.
  4. Telefonunuz yeniden başladığında, Kamera uygulamasını kullanmayı deneyin.
Kamera sorunlarınız durursa, sorunun indirdiğiniz uygulamalardan birinden kaynaklandığı anlamına gelir. Sorun Güvenli Mod dışında artık devam etmeyene kadar telefonunuzdaki uygulamaları kaldırmayı deneyebilirsiniz.
İpucu: Kamera sorunlarını fark etmeden hemen önce indirdiğiniz uygulamalardan başlayın, çünkü en olası suçlular bunlardır!
Arızalı Kamera Modülü
Kamera sorunlarınız telefonunuz ciddi bir darbe aldıktan, su girişi olduktan veya telefonunuzu özel olarak tasarlanmış bir sönümleme yuvası kullanmadan motosikletinize monte ettikten sonra başladıysa (motosikletlerden gelen titreşimler kameranızı bozabilir!), kamera sorunlarınızın muhtemel nedeni arızalı bir kamera modülüdür. Kamera modülü, büyük düşüşler veya sürekli düşük frekanslı titreşimler sırasında kırılabilir veya yerinden çıkabilir, bu da karmaşık modülün çalışmayı durdurmasına neden olur. Durum buysa korkmayın, çünkü Galaxy S20 kameranızı kamera değişim kılavuzlarımızdan birini kullanarak değiştirebilirsiniz!
Farklı Galaxy S20 modelleri için arka kamera kılavuzlarının bir listesi:
Ve işte tüm ön kamera kılavuzlarımız:
İlgili Sayfalar
Austin Blakely
23.424 İtibar
53 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Oplossing bij oorzaak 4 lukte bij mij niet omdat de camera app bij openen meteen een foutmelding gaf. Wat mij wel lukte was om via instellingen en dan onder apps naar camera app te gaan. Onder camera settings vind je reset settings. Dat lostte bij mij het issue op
Job Pannekoek - Yanıt Paylaş
S20+5 camera works after reset but front works fine as soon as I press to take sefie goes into camera fail message
probouchard bouchard - Yanıt Paylaş
Mine is on both.. sucks.. any suggestions anyone?
Donn Elliott - Yanıt Paylaş
Ik heb behalve optie 7 alles geprobeerd. Ik blijf bij de selfie camera een fout melding krijgen. Heb zelfs de telefoon gewiped in het systeem voordat de telefoon aan gaat. En zonder nieuwe geinstaleerde apps er op gaf hij nog de melding. Ik heb geen motor maar liet hem wel vaak uit me handen vallen. Goed hoesje er om heen want het scherm is nog heel. However de fout melding kwam na een update, en niet na het vallen.. verder ben ik atechnisch en vind ik dit allemaal al een hele overwinning. Wat moet ik nu doen dan?
Adhdaantje - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 180
Her zaman: 73,871
