Ana içeriğe geç
Ice-Maker Repair Toolkit
Tek bir göreviniz vardı; buz yapmak. Belki makineniz buzu boşaltmıyor, vınlama sesi çıkarıyor veya sadece yeterince hızlı buz oluşturamıyordur. Buzdolabınız hala su vermeye devam ediyorsa, bu çözümler buz makinenizi sıfırlamanıza yardımcı olacaktır. Potansiyel çözümlere geçelim.
Eğer yeni bir buz makinesine ihtiyacınız varsa, iFixit Whirlpool buz makinesi montaj grupları sunmaktadır.
İlk Adımlar
Önce buz makinenizi nasıl sıfırlayacağınızı değerlendirin.
Buz Makinesi Kapalı
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi düğmesini kontrol edin. Bu düğme genellikle buz haznesinin arkasında bulunur ve sıklıkla yanlışlıkla kapatılır. Düğme açık olmasına rağmen buz makinesi hala çalışmıyorsa, multimetre ile düğmede süreklilik testi yapın. Gerekiyorsa değiştirin.
Buz Oluğu Tıkıyor
Buz oluştukça alt kısımdaki saklama tepsisine düşer. Buzun tam donmadığı veya eriyip tekrar donduğu durumlarda, bu durum ilerideki buzlar için bir engel oluşturabilir. Bu durumda, buz makinesi tıkırtı sesi çıkaracak ve buz yapmayacaktır. Buz küplerinin yapıldığı oluğu kontrol edin ve tıkanıklığın ne kadar büyük olabileceğine bakın.
  • Plastik parçaları kırmamaya dikkat ederek, bir keski, saç kurutma makinesi veya ılık su ve bir bez kullanarak sıkışmış buzu çıkarın.
Buz kalıplarında buz birikmiş olabilir. Eski buzun erimesi ve yeni buzun oluşabilmesi için kalıpları çıkarın ve içinden ılık su geçirin.
Dondurucu Sıcaklığı 10 Derece F'nin (-12 C) Üzerinde
Buz makineniz çalışmayı durdurduğunda, dondurucunun sıcaklığını kontrol edin. Dondurucu sıcaklığı 10 derece F'nin (-12 C) üzerindeyse, buz makinesi düzgün çalışmayacaktır. Dondurucu sıcaklığı 0 ile 5 derece F (-18 ile -15 C) arasına ayarlandığında en iyi performansı verir.
Dondurucu sıcaklığı çok yüksekse, kondenser bobininin temiz olduğundan ve kondenser fanının kondenseri ve kompresörü soğutmak için çalıştığından emin olun. Bunlar kıl ve kirle kaplanabilir ve bir kondenser bobin fırçası ile temizlenebilir.
Evaporatör bobininde buzlanma olup olmadığını kontrol edin; çok fazla buz birikirse, hava bobinin içinden dolaşamaz ve defrost bileşenlerinde bir arıza olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.
Hatalı Kapı Contası
Sıcaklığın dengesiz olmasının bir diğer nedeni hatalı bir kapı contasıdır. İyi bir yalıtım olmadan, sıcak hava taze gıda kapısına sızdığı için sıcaklıklar dengesizleşir. Sıcaklık sensörü daha sıcak havayı algıladığında, kontrol ünitesi taze gıda için doğru olan 37 derecelik sıcaklığı korumak amacıyla kompresörü uzun süre çalışır durumda tutar. Bu aşırı soğutma, dondurucu sıcaklığının sıfırın oldukça altına düşmesine neden olur; bu da buz makinesine su sağlayan su borusunun ucunun donmasına yol açar.
Doğru kapı vakumlaması ve sızdırmazlığı için kapıların kendiliğinden kapanması gerektiğini, böylece kendi ağırlıklarının contayı korumaya yardımcı olacağını unutmayın.
  • Buzdolabını hafifçe geriye doğru eğmek için dengeleme silindirleri veya ayakları ayarlanmalıdır. Doğru bir yalıtım sağlandığında, 24 saat içinde defrost döngüleri su borusundaki buzu çözecek ve buz üretimi başlayacaktır.
Hatalı Kapı Anahtarı
Buzdolabı buz makinesi çalışmıyorsa, kapı anahtarı arızalı olabilir. Dondurucu kapısı açıldığında, dondurucu kapı anahtarı iki şey yapar: dondurucunun ışığını yakar ve buz makinesi ile su sebilini kapatır. Kapı anahtarı arızalanırsa, sebil çalışmayacaktır.
Kalkık Kontrol Kolu
Kontrol kolu, yönlü bir anahtara bağlı metal bir çubuktur. Buz tepsisi dolduğunda, kol dikey konumuna itilir.
  • Buz üretimini sürdürmek için kolu indirin.
Kirli Su Filtresi
Su filtresi tıkalıyken ve değişim ışığı yanarken buz makineniz buz üretimini durdurabilir. Bu bir güvenlik ve lezzet önlemidir; makinenin düşük kaliteli buz yapmasını engeller.
Düşük Su Basıncı
Buz makinesi hala çalışmıyorsa, evdeki su basıncı çok düşük olabilir. Buz makinesine su sağlayan su giriş vanası, en az 20 psi su basıncı ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Hat boyunca ilerleyin ve her noktadaki basıncı kontrol edin. Ortadan başlamak sorun gidermeye yardımcı olabilir.
  • Herhangi bir noktadaki düşük su basıncı bir sızıntıya işaret eder. Basıncı takip edin.
Hatalı Su Giriş Vanası
Sıcaklık doğruysa ancak buz makinesi çalışmıyorsa, su giriş vanası arızalı olabilir. Su giriş vanası, sebil ve buz makinesine su sağlamak için açılan, elektrik kontrollü mekanik bir vanadır. Su giriş vanası arızalıysa veya basıncı yetersizse, suyun akmasına izin vermez. Sonuç olarak, buz makinesi buz yapamaz.
Vananın düzgün çalışması için en az 20 psi basınca ihtiyacı vardır.
  • Vanaya gelen su basıncının en az 20 psi olduğundan emin olun. Su giriş vanasını kapatın ve ardından su giriş hortumunu ayırın. Hortumu bir kovanın üzerinde tutun ve vanayı açın.
Su basıncı yeterliyse, su giriş vanasında süreklilik testi yapmak için bir multimetre kullanın.
  • Bir su giriş vanası 500Ω - 1.5kΩ arasında bir direnç değeri göstermelidir. Bu aralığın dışı arızaya işaret eder.
Su giriş vanası yeterli basınca sahipse ve güç alıyorsa ancak buz makinesi buz yapmak için suyla dolmuyorsa, su giriş vanasını değiştirin ve yeni bir vana ile yenileyin.
Çatlak Buz Küpü Tepsisi
Esnek tepsili veya çevirmeli buz makineleri, buz tepsisini bükerek küpleri dışarı atar. Bu plastik tepsi yaşlandıkça kırılganlaşır, sertleşir ve çatlamaya daha meyilli hale gelir.
Gevşek veya Sızdıran Tesisat Bağlantıları
Buz makinesine giden su hattındaki su akışındaki kesinti, yeni buz üretilmemesine neden olabilir. Bu, kapalı bir vana, hatta bir kıvrılma veya tıkanıklık ya da hatta bir bağlantı kopukluğu anlamına gelebilir.
  • Her vanayı, hattı ve konnektörü sızıntılara karşı inceleyin. İlerledikçe değiştirin ve sıkın.
Su hattı, dondurucudan geçerken veya dondurucuya yakınken donmuş olabilir.
  • Hattaki veya bağlantı parçalarındaki buzun erimesine izin verin. Çatlamış plastik parçaları değiştirin.
Hatalı Buz Makinesi Montaj Grubu
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi montaj grubunun kendisi arızalı olabilir. Buz makinesinin kontrol modülünde arızalanabilecek birkaç bileşen vardır ve çoğu ayrı olarak satılmaz. Bazı buz makinelerinin ömrü nispeten kısadır ve her zaman tamir etmeye değmeyebilir.
Hatalı Döngü Termostatı
Bu termostat, buz makinesindeki sıcaklığı izler, buz üretimi için uygun seviyeyi belirler ve ayrıca buz makinesini döngüye sokup çıkarır. Kesintili buz üretimi veya buz döngüsünün hiç gerçekleşmemesi gibi bir sorun yaşıyorsanız, bu bileşeni test etmeye değer.
Buz Seviyesi Kontrol Kartı Arızası
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz seviyesi kontrol kartı arızalı olabilir. Buzdolabı, buz haznesindeki buz seviyesini tespit etmek için kızılötesi bir ışık huzmesi ile donatılmıştır. Buz seviyesi tepeye ulaştığında, huzme kesilir ve buz makinesi kapanır. Buz kullanıldıkça ve seviye huzmenin altına düştüğünde, buz makinesi tekrar çalışmaya başlar.
  • Buz seviyesi kontrol kartı arızalanırsa, buz makinesi buz yapmayı durdurur. Bu kontrol kartı genellikle ana kontrol kartıdır ve pahalı bir parça olabilir. Değiştirmeden önce diğer nedenleri doğrulayın.
  • Gerekirse, kontrol kartını değiştirin ve yeni bir kart ile yenileyin.
Buz Makinesi Kalıp Termostatı
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi kalıp termostatı arızalı olabilir. Buz makinesinin kontrol modülünün içinde, buz kalıbının (buz tepsisi) sıcaklığını izleyen bir termostat bulunur. Kalıp uygun sıcaklığa ulaştığında, buz makinesi buz küplerini dışarı atıp yerlerini suyla doldurarak bir hasat döngüsü başlatır. Kalıp termostatı arızalıysa, buz makinesi ilerlemez. Termostat, süreklilik açısından kontrol edilebilir. Gerektiğinde değiştirin. Optimum performans için dondurucu sıcaklığı 0-5 derece arasında olmalıdır.
Yazılım Hataları
Makineniz, buz üretimini engelleyen hata kodları depolamış olabilir. Tıkanmış buzları temizlediyseniz, makinenizi açıp kapatmak faydalı olabilir. Kontrol panelindeki buz makinesi ayarlarını sıfırlamak mümkünse, sıfırlama işlemini gerçekleştirin.
Buz makineniz bu girişimlere yanıt vermiyorsa, buz makinesine, kontrol paneline ve prize giden elektrik bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun.
İlgili Sayfalar
Buz Makinesi Nasıl Sıfırlanır
Buz Makinesi Sadece Buz Kırıyor
Buz Makinesi Buz Vermiyor
Buz Makinesi Buz Yapmayı Durdurmuyor
Buz Makinesi Sızdırıyor
Ek Kaynaklar
Buz Makinesi Instructable Kılavuzu — Çalışmıyor
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 44
Son 30 gün: 218
Her zaman: 27,921
