iPad'inizi şarj cihazına taktınız ancak batarya simgesinde şimşek işareti yok, yüzde artmıyor veya durum çubuğunda "Şarj Olmuyor" yazıyor. Panik yapmayın. Kablo ve şarj yuvası, düzeltilmesi en kolay şeylerdir, bu yüzden oradan başlayın. Hızlı kontrolleri yapın, ardından listede aşağı doğru ilerleyin. Nedenler en kolay düzeltmeden en zora doğru sıralanmıştır.
iPad'iniz şarj oluyor ancak sadece yavaş mı, bunun yerine iPad Yavaş Şarj Oluyor sayfasına bakın.
İlk Adımlar
- Şarj simgesini kontrol edin. Şarj olan bir iPad, durum çubuğundaki batarya simgesinde veya Kilit ekranındaki büyük batarya simgesinde bir şimşek işareti gösterir.
- Farklı bir kablo ve farklı bir şarj cihazı deneyin. Başka bir cihazda çalıştığı kanıtlanmış bir set ödünç alın.
- Şarj cihazını farklı bir duvar prizine takın.
- iPad'inizi kılıfından çıkarın, varsa klavye veya dock bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan takın.
- iPad'i zorla yeniden başlatın (aşağıdaki Yazılım Hatası başlığı altındaki adımlar).
Hatalı Kablo veya Şarj Cihazı
Kablolar, en çok büküldükleri uç kısımlarından aşınır. Kablonuzu yıpranma, açıkta kalan teller veya bükülmüş ya da rengi değişmiş bir konnektör açısından kontrol edin. Görünüşü iyiyse, çalıştığından emin olduğunuz bir kabloyla değiştirin, ardından aynı işlemi şarj cihazınız için de yapın.
Ucuz kablolar ve şarj cihazları daha sık arızalanır ve bazıları zamanla iPad'inizin şarj devresine zarar verebilir. iPad'inizle birlikte gelen kabloyu ve şarj cihazını ya da iPad için onaylı (Lightning aksesuarlarında "Made for iPad" ibaresi bulunan) bir yedek ürün kullanın.
Güç Kaynağı Çok Zayıf
Kablo bağlıyken durum çubuğunda "Şarj Olmuyor" yazıyorsa, iPad güç alıyor ancak şarj olmak için yeterli miktarda güç alamıyor demektir. iPad'inizi kullanmıyor olsanız bile batarya boşalmaya devam edebilir.
- Bilgisayara değil, bir duvar şarj cihazına takın. Apple, bilgisayarın USB bağlantı noktasının iPad'i yalnızca bilgisayar açık ve uyku modunda değilken şarj ettiğini belirtir. Bilgisayar bağlantı noktaları ayrıca bir duvar şarj cihazından daha az güç verir.
- Küçük 5 W iPhone küp adaptörü iPad'i çok yavaş şarj eder ve kullanım sırasında şarjı koruyamayabilir. iPad'inizle birlikte gelen şarj cihazını veya 12 W ya da daha yüksek değerde bir şarj cihazı kullanın. Şarj cihazının üzerinde yazılı olan watt (W) değerine bakın ya da çıkış voltajı ile amperi çarpın (5 V × 2.4 A = 12 W).
- Bir USB hub, dock veya klavye, bir iPad'i şarj etmek için kendi güç kaynağına ihtiyaç duyar. Kendi güç kaynağına takın veya iPad'i doğrudan şarj cihazına bağın.
Teknik özellikler, duvar prizine giren parçanın üzerinde küçük yazılarla basılmıştır. Apple watt değerini, yukarıdaki şarj cihazında olduğu gibi 20W şeklinde daha büyük puntolarla basar. Diğer markalar sadece çıkış voltajını ve amper değerini listeliyor olabilir.
Batarya Tamamen Boşalmış
Bataryası tamamen bitmiş bir iPad, şarj cihazına taktıktan sonra bir süre hiçbir şey göstermeyebilir veya kapanmadan önce sadece %1'e kadar şarj olabilir.
- iPad'i bir duvar şarj cihazına takın ve kendi haline bırakın. Apple, iPad açılmadan önce bir saate kadar süre geçebileceğini belirtir.
- Eğer %1'e çıkıp tekrar kapanıyorsa, şarjda bırakın ve zorla yeniden başlatın (aşağıdaki adımlar). Kullanmadan önce bir süre daha şarj cihazında tutun.
Yazılım Hatası
Donmuş veya çökmüş bir iPad, şarj olduğunu bildirmeyi durdurabilir. Zorla yeniden başlatma, hiçbir şeyi silmeden bunu düzeltir. İşlemi yaparken iPad'i şarjda tutun.
Ana Ekran düğmesi olmayan bir iPad için:
- Üst düğmeye en yakın ses düğmesine basın ve hızla bırakın.
- Üst düğmeden en uzak ses düğmesine basın ve hızla bırakın.
- iPad yeniden başlayana kadar üst düğmeye basılı tutun.
Ana Ekran düğmesi olan bir iPad için:
- Üst (veya yan) düğme ile Ana Ekran düğmesine aynı anda basın ve basılı tutun.
- Apple logosu göründüğünde her iki düğmeyi de bırakın.
Şarj sorunu bir güncellemeden hemen sonra durduysa, daha yeni bir iPadOS güncellemesinin sorunu çözüp çözmediğini kontrol edin:
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Genel, ardından Yazılım Güncelleme seçeneğine dokunun.
- Bir güncelleme mevcutsa, Şimdi Güncelle seçeneğine dokunun ve yeniden başlayana kadar iPad'inizi şarjda tutun.
Çok Sıcak veya Çok Soğuk
iPad, bataryasını aşırı sıcaklıklardan korur. Çok soğuk olduğunda, ısınana kadar şarj olmayı durdurabilir. Çok sıcak olduğunda ise %80'de şarjı durdurabilir. Güneş alan bir pencere önü, sıcak bir araba veya yastık altında şarj etmek cihazı ısıtabilir. iPad'i oda sıcaklığında ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir yere taşıyın, kılıfından çıkarın, soğumasını veya ısınmasını bekleyin ve tekrar fişe takın.
Kirli Şarj Yuvası
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce yuvada kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Çantanızdan veya cebinizden gelen tiftik ve toz, zamanla şarj yuvasının arka kısmına dolar. Sonuç olarak kablo tam oturmaz ve sadece bazen temas eder.
- Yuvaya bir el feneriyle bakın. Arka kısma sıkışmış tiftik, kırıntı veya gri bir tabaka olup olmadığını kontrol edin.
- Kabloyu takın ve oturuşuna bakın. Kablonun fişi, iPad'in kenarıyla aynı hizada olmalı ve metal kısım görünmemelidir. Eğer yamuk duruyorsa veya dışarı çıkıyorsa, yuvanın temizlenmesi gerekir.
- iPad'i kapatın ve fişten çekin. Yuvanın arka kısmındaki kalıntıları temizlemek için bir plastik kanırtma aparatı (spudger) veya bir temizleme setindeki plastik bir aleti kullanın. Tahta bir kürdan da işe yarayabilir ancak ucu parçalanıp geride kalıntı bırakabilir. Nazikçe çalışın ve metal kontaklardan uzak durun.
- USB-C yuvalarının ortasında ince bir tırnak bulunur. Çevresini dikkatlice temizleyin ve ona doğru bastırarak ayırmayın.
iPhone Lightning şarj yuvası temizleme kılavuzu aynı tekniği gösterir.
Hasarlı Şarj Yuvası
Yuva temiz ancak iPad sadece kabloyu belirli bir açıda tuttuğunuzda şarj oluyorsa veya çalıştığı bilinen birkaç kabloyla bile hiç şarj olmuyorsa, yuvanın kendisi muhtemelen aşınmış veya hasar görmüştür.
- Eğilmiş veya eksik pimler, gevşek bir yuva veya yuvanın içinde yanık izleri ile yeşil ya da beyaz korozyon olup olmadığını kontrol edin. Korozyon genellikle içine sıvı girdiğini gösterir. iPad'ler (iPad Mini 8. Nesil hariç) suya dayanıklı değildir ve alt kenarda şarj yuvası ile hoparlörlerin çevresinde açıklıklar bulunur.
- Şarj yuvasını değiştirin. Modelinize uygun kılavuzu iPad şarj yuvası değişim kılavuzları sayfasından bulun. Birçok iPad'de şarj yuvası anakarta lehimlidir veya bataryanın altında bulunur, bu yüzden başlamadan önce modelinizin kılavuzundan zorluk derecesini kontrol edin. Modeliniz için doğru değişim şarj yuvasını bulun.
Yıpranmış Batarya
Bataryalar zamanla yıpranır. Eski bir iPad bataryası şarj almayı durdurabilir, şarjı çabuk bitebilir veya şarjı kaldığı görünmesine rağmen iPad'i kapatabilir.
iPad'inizin ekranı çerçeveden ayrılıyorsa veya arka kısmı şişiyorsa, batarya şişmiş olabilir. iPad'i kapatın, fişten çekin ve tekrar şarj etmeyin. Ekrana bastırmayın veya geri ittirmeye çalışmayın, ayrıca iPad'i yanıcı maddelerden uzak tutun. Şişmiş bir batarya delinirse yangın çıkarabilir, bu yüzden değiştirmek konusunda kendinize güvenmiyorsanız bir tamir servisine götürün.
- iPad'inizi bir Mac'e bağlayın ve bataryanın kapasitesini ile döngü sayısını okumak için coconutBattery programını çalıştırın. Birçok iPad, Ayarlar kısmında batarya sağlığını göstermez.
- Bataryayı değiştirin. Modelinize uygun iPad batarya değişim kılavuzunu ve eşleşen değişim bataryasını bulun. Ekran yapıştırılmıştır, bu yüzden yapıştırıcıyı yumuşatmak için bir iOpener'e ve ayrıca Pro Tech Toolkit içerisindekiler gibi açma penalarına, plastik kanırtma aparatlarına ve tornavidalara ihtiyacınız olacaktır.
Şarj Çipi veya Anakart Arızası
Yeni bir kablo, temizlenmiş veya yeni bir şarj yuvası ve sağlam bir batarya sorunu çözmüyorsa, arıza muhtemelen anakart üzerindedir. Lightning yuvasına sahip iPad'lerde, Tristar çipi şarj cihazını algılar ve şarj çipiyle haberleşir. iPad kartlarında en çok arızalanan çiplerden biridir ve onarım topluluğundaki birçok kişi bundan ucuz şarj cihazlarını sorumlu tutar. Şarj yönetiminden sorumlu diğer çipler de özellikle sıvı hasarından sonra arızalanabilir.
Bu onarım mikrolehimleme gerektirir. Eğer bu sizin yapabileceğiniz bir işlem değilse, kart seviyesinde onarım yapan bağımsız bir tamir servisi arayın. Kart onarımı yapmayan servisler, genellikle bu işi yapan bir yere sizi yönlendirebilir.
0 Yorum
