Ana içeriğe geç
Bir iPhone'un ekranını kaldırırsanız, onunla etkileşim kurma yeteneğinizin neredeyse tamamını kaybedersiniz. Ekrandaki hiçbir şeyi görememe durumu için de aynısı geçerlidir. Dokunmatik ekran çalışsa bile, eşlik edecek bir görüntü olmadan dokunmanızın ne işe yaradığını bilmek zordur. Peki, iPhone'unuz bu durumda kaldıysa nereden başlamalısınız?
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha uzun süren çözümlerden herhangi birini denemeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel adım şunlardır.
  • Zorla yeniden başlatma işlemini gerçekleştirin. Bu, yazılımdaki küçük hataları temizleyebilir. Bu işlemin modele göre biraz farklılık gösterdiğini unutmayın.
  • Cihazınızı fişe takın. Düşük pil seviyesi nedeniyle ekran parlaklığını otomatik olarak kısmış olabilir. Ayrıca bu işlem, telefonun basitçe kapalı olması veya pilinin bitmiş olması ihtimaline karşı telefonun açılmasını sağlar.
  • Ekranın minimum parlaklıkta değil, gerçekten siyah olduğunu doğrulamak için daha az ortam ışığı olan bir alana geçin. Eğer ekranın loş olduğunu görebiliyor ancak parlaklığı ayarlayamıyorsanız veya otomatik parlaklık düzgün çalışmıyorsa, bu durum ortam ışığı sensörünüzde bir sorun olduğuna işaret edebilir.
  • Cihazınızı bir bilgisayara bağlayın. iTunes'daki farklı davranışlar, farklı temel sorunları gösterebilir.
    • Cihaz algılanıyor ancak iPhone'unuzdaki "bilgilere erişim" izni soruluyorsa, doğru yoldasınız demektir. Bu, görüntü olmamasına rağmen cihazınızın açık olduğunu ve düzgün çalıştığını doğrular.
    • Cihaz algılanıyor ancak yalnızca güncelleme veya geri yükleme uyarısı veriyorsa, muhtemelen bir yazılım sorununuz var demektir. Yazılım Bozulması bölümüne atlayın.
    • Hiç algılanmıyorsa, bu daha büyük bir sorun olabilir. Buna ek olarak iPhone Açılmıyor sorun giderme sayfasına göz atmak isteyebilirsiniz.
Yazılım Bozulması
Bir iPhone'un yazılım sorunu nedeniyle görüntü üretememesi nadir görülen bir durumdur. Ancak Doğrudan Yazılım Yükseltme modu veya DFU modundaki bir iPhone, ekranda görüntü olmadan belirir; yalnızca arka ışık yanıyor olabilir. Bu durum yazılım kaynaklı bir soruna işaret edebilir.
  • iPhone'u tanınıp tanınmadığını görmek için bir bilgisayara bağlayın. DFU modundaysa, iTunes veya Finder "Cihazla ilgili bir sorun" olduğunu belirtecek ancak yalnızca geri yükleme seçeneği sunacaktır. "Güncelle" düğmesi gri renkte (pasif) olacaktır.
  • Yazılımı ve İşletim Sistemini yeniden yüklemek için “Geri Yükle”ye tıklayın. Bu işlem cihazınızdaki tüm verileri silecektir. Geri yükleme yapmadan önce bir yedeğiniz olduğundan emin olun.
  • Geri yükleme bir hata mesajıyla başarısız olursa, bunu not edin. Şimdi, daha kişiselleştirilmiş bir yardım alabileceğiniz Cevaplar forumunu ziyaret etmenin iyi bir zamanı olabilir. Sorunuzda hata mesajından bahsettiğinizden emin olun!
Ortam Işığı Sensörü Arızası
Ön kameranın yanı sıra, ekranın üst kenarında bir dizi başka sensör bulunur. Ortam Işığı Sensörü (ALS), ekranın otomatik parlaklığını ayarlamaktan sorumludur. Ekran siyah olmayabilir, sadece loş olabilir.
  • Ekran parlaklığınız düşükse, karanlık bir ortamda çalışmak yardımcı olabilir. Ekran yanmıyor olsa bile görüntü belirtileri olup olmadığını kontrol etmek için ekrana bir el feneri tutun. Parlamanın görüntü görmenizi engellemediğinden emin olmak için birkaç açıdan kontrol edin. Ekranda hala hiçbir şey göremiyorsanız, Ekran Bağlantısı bölümüne atlayın.
  • Otomatik parlaklığı açıp telefonun üst kısmını elinizle kapatarak sensörünüzün arızalı olup olmadığını doğrulayabilirsiniz. Eğer parlaklık değişiyorsa, ALS düzgün çalışıyor demektir.
    • Bu seçenek Ayarlar > Erişilebilirlik > Ekran ve Metin Pomputu yolunda bulunabilir. Etkinleştirilirse yeşil renkte olacaktır.
    • iOS'in eski sürümlerinde bu ayar, ana Ayarlar menüsündeki "Ekran ve Parlaklık" kısmında da görünebilir.
  • ALS'yi içeren kablo düzeneği ekrana monte edilmiştir. Touch ID özellikli iPhone modellerinde bu kablo, ön kamera ve alıcı hoparlörü de içerir. Face ID özellikli iPhone modellerinde ise kamera kasaya monte edilmiştir. iPhone 13, alıcı hoparlörünü kasada bulundurma özelliğini daha da ileri taşımıştır.
  • Üst kenar boyunca herhangi bir sıvı girişi belirtisi bulursanız, ALS genellikle ilk etkilenen parçadır. Üst kısımdaki metal bileşenlerin herhangi birinde patina (oksitlenme) olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir şüpheniz varsa bu sensör kablosunu değiştirin.
iPhone 7 Plus
iPhone 7 Plus
iPhone XR
iPhone XR
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro
Ekran Bağlantısı
Özellikle sert bir düşüşten sonra, anakart ile ekran arasındaki bağlantı kopabilir. Yaygın bir durum değildir ancak yine de denemeye değer. Sorun çıkaran herhangi bir şeyi çıkarıp geri takmak şeklindeki eski sorun giderme kuralını uygulayın.
Hatalı Ekran
Çoğu ekran arızası gözle görülür bir hasar olmasa bile belirgin görünse de, ekran dahili bir sorun nedeniyle düzgün çalışmayabilir. Camdaki çatlakları da ışık üzerlerine vurana kadar tespit etmek zor olabilir.
  • Ekranınızı bir kırılma belirtisi için yakından inceleyin. Bakış açınızı değiştirmek, küçük kılcal çatlakları görmenize yardımcı olabilir.
  • SIM tepsisini çıkarmak için bir ataş kullanın. Sıvı temas göstergesini kontrol etmek için yuvaya ışık tutun; sıvıya maruz kalmışsa pembe veya kırmızı olacaktır. Bu etiket ekranın alt tarafındadır, bu yüzden fark etmek zor olabilir. Ekranın sıvı hasarı alması bu arızaya neden olabilir.
    • Bunun tetiklendiğini görürseniz, telefonun içinde herhangi bir sıvıya maruz kalma belirtisi olup olmadığını kontrol etmeye ekstra özen gösterin.
  • Dahili kabloları yırtılma veya diğer hasar belirtileri açısından kontrol edin. Hangi kabloların ekrana bağlı olduğundan emin değilseniz, Ekran Değişimi Kılavuzu'na başvurun.
  • Hasar bulursanız veya yazılım düzeltmeleri bir fark yaratmadıysa, ekranı değiştirin.
Hasarlı Arka Işık Bileşenleri
LCD tipi ekranlara sahip iPhone'larda (iPhone 8, 8 Plus ve öncesi, tüm iPhone SE modelleri, iPhone XR ve iPhone 11), ekranın aydınlatma yeteneği görüntü üretme yeteneğinden ayrıdır.
  • Bir el feneri tutarak ekranınızda görüntü olup olmadığını kontrol edin. Yüksek kontrast nedeniyle bu işlem en iyi, Apple logosunun ekranda olduğu başlatma sırasında yapılır.
  • Arka ışığınız daha önce herhangi bir onarım işlemi görmeden veya sıvı hasarı belirtisi olmadan çalışmıyorsa, en olası çözüm yeni bir ekrandır.
  • Ekranı zaten değiştirdiniz mi veya sorun bir onarımdan sonra mı oluştu? Parçaları değiştirmeden önce pili ayırmayı unutmak bu soruna neden olabilir. Özellikle ekran bağlantılarının etrafında anakart üzerinde ısı belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Köpük etiketi eritmiş, anakartın kendisini yakmış olabilir veya yanık kokusu olabilir.
    • Eğer sorununuz bu gibi görünüyorsa, bu durum mikrolehimleme yapabilen birini bulmak için başlıca bir adaydır, çünkü anakart üzerindeki parçaların değiştirilmesini gerektirecektir. İyi bir anakart tamir dükkanının arka ışık sorunları konusunda deneyimi olacaktır. Yerel dükkanınız anakart düzeyinde çalışma yapmasa bile, yapan birini tanıyor olabilirler!
  • Bu işi yapacak bir dükkan bulamazsanız veya kendiniz yapamıyorsanız, anakartı değiştirmek tek seçeneğinizdir.
Anakart Arızası
Anakart, bir iPhone'un işlevselliğinin büyük çoğunluğu için merkezdir. Anakart üzerindeki çok sayıda küçük bileşen bozulmuş veya hasar görmüş olabilir ve bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa, sorunun kaynağı olarak bunu varsaymak güvenlidir.
  • Anakart sorununun bariz işaretlerini kontrol edin: yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme. Sıvı belirtileri varsa, iPhone Sıvı Hasarı Kılavuzu yardımcı olabilir.
  • Anakartı değiştirmek, anakartı bozulmuş bir kendin yap (DIY) kullanıcısı için genellikle en pratik çözümdür.
  • Yaygın inanışın aksine, anakartın kendisi onarılabilir. Ancak bu, özel aletler ve mikrolehimleme bilgisi gerektirir. Merak ediyorsanız ve mikrolehimleme ile ilgilenmek hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız, başlamanıza yardımcı olacak bazı iyi okumalar ve bazı iyi videolar burada.
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.707 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
71 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 132
Her zaman: 3,737
