Alt Kasa
2 Cevap 0 Puan |
Do hard shell cases affect performance? |
1 Cevap 0 Puan |
BaseQI adapter stuck in the systems SD card slot |
1 Cevap 0 Puan |
Battery Charge limit not working after battery replacement? |
1 Cevap 0 Puan |
HDMI port defective due to water damage corrosion |
Parçalar
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918) Battery
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) Keyboard
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) USB-C Board
- MacBook Pro and MacBook Air USB-C to MagSafe 3 Cable
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992, A3401) Left Speaker
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918) and 16" (A2485, A2780) Battery Daughter Board Cable
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) Lower Case Screw Set
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) MagSafe 3 DC-In Board
Aletler
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Suction Handle
- iFixit Thermal Paste
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- Lint-Free Clean Room Wipes
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Model
A2779 (MacBookPro14,5 2023) M2 Max 12 CPU/30 GPU, A2779 (MacBookPro14,5 2023) M2 Max 12 CPU/38 GPU, A2779 (MacBookPro14,9 2023) M2 Pro 10 CPU/16 GPU, A2779 (MacBookPro14,9 2023) M2 Pro 12 CPU/19 GPU
Arka plan
Ocak 2023'te piyasaya sürülen en yeni 14" MacBook Pro, Apple'ın yine 2023'te yeni olan ve sırasıyla 12 çekirdekli CPU ile 19 çekirdekli veya 38 çekirdekli GPU'ya kadar seçenekler sunan M2 Pro ve M2 Max SoC'leri ile yükseltildi. Güncellenen 14" MacBook Pro ve daha büyük kardeşi 16" MacBook Pro, 2021 model MacBook Pro'da sunulan aynı bağlantı noktaları, ProMotion HDR mini-LED ekranlar, ekran çentikli 1080p web kameraları, tam boyutlu fonksiyon tuşları ve ayırt edici karartılmış klavye dahil olmak üzere birçok ortak özelliği paylaşmaktadır. 2023 için küçük ama kayda değer diğer yükseltmeler arasında Wi-Fi 6E, HDMI 2.1 ve Bluetooth 5.3'e geçiş yer almaktadır.
1999 $ başlangıç fiyatıyla sunulan 2023 14" MacBook Pro, Gümüş veya Uzay Grisi renklerinde mevcuttur.
Kimlik Belirleme
MacBook Pro'nuzu arka kapağının üzerinde yazılı olan model numarasından tanımlayın.
Model numarasını ayrıca ekranın sol üst köşesindeki Apple menüsünden Bu Mac Hakkında seçeneğini belirleyerek macOS üzerinden de bulabilirsiniz.
Ayrıca Apple, cihazlarınızı tanımlamanıza yardımcı olmak için hızlı bir çevrim içi araç sunmaktadır: MacBook Pro modelinizi belirleyin.
Haberler
Teknik Özellikler
Ekran
- True Tone özellikli 14.2" Liquid Retina XDR mini-LED ekran; 3024 x 1964 piksel (254 ppi); ProMotion uyarlanabilir yenileme hızı (120 Hz'e kadar); HDR, P3 geniş renk yelpazesi; 1000 nit sürekli, 1600 nit tepe parlaklık
İşlemci
- Apple M2 Pro 10 çekirdekli CPU, 16 çekirdekli Neural Engine
- (Yapılandırılabilir) Apple M2 Pro 12 çekirdekli CPU, 16 çekirdekli Neural Engine
- (Yapılandırılabilir) Apple M2 Max 12 çekirdekli CPU, 16 çekirdekli Neural Engine
Grafik Kartı
- Apple M2 Pro tümleşik 16 çekirdekli GPU
- (Yapılandırılabilir) Apple M2 Pro tümleşik 19 çekirdekli GPU
- (Yapılandırılabilir) Apple M2 Max tümleşik 30 çekirdekli GPU
- (Yapılandırılabilir) Apple M2 Max tümleşik 38 çekirdekli GPU
Depolama
- 512 GB PCIe tabanlı SSD, 1 TB, 2 TB, 4 TB veya 8 TB'a kadar yapılandırılabilir.
Bellek
- 16 GB birleşik LPDDR5 bellek, 32 GB (M2 Pro veya M2 Max), 64 GB (M2 Max) veya 96 GB (38 çekirdekli GPU'lu M2 Max) seçeneklerine kadar yapılandırılabilir
Kablosuz
- 802.11ax Wi-Fi 6E kablosuz ağ; IEEE 802.11a/b/g/n/ac ile uyumlu
- Bluetooth 5.3 kablosuz teknolojisi
Batarya
- Dahili 70 watt-saat lityum polimer batarya
- 12 saate kadar kablosuz internette gezinme, 18 saate kadar Apple TV uygulaması üzerinden video oynatma
Boyutlar
- Yükseklik: 0,6 inç (1,55 cm)
- Genişlik: 12,31 inç (31,26 cm)
- Derinlik: 8,71 inç (22,12 cm)
- Ağırlık: M2 Pro: 3,5 lbs (1,6 kg), M2 Max: 3,6 lbs (1,63 kg)
Bağlantı Noktaları
- MagSafe 3 şarj yuvası
- 3× Thunderbolt USB-C bağlantı noktası (Thunderbolt 4 / USB 4 / DisplayPort / şarj)
- HDMI 2.1 bağlantı noktası
- SDXC kart yuvası
- 1× 3,5 mm kulaklık ucu
