Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Microsoft Surface Pro 4 cihazınızdaki bataryayı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Eğer bataryanız şişmişse, gerekli önlemleri alın.
Bu işlem sırasında desteklenmemiş ve hassas ekran panelini kırma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Yeterli ısı uyguladığınızdan ve yapışkanı keserken son derece dikkatli olduğunuzdan emin olun. Camın kırılması ihtimaline karşı koruyucu gözlük takın.
Yeniden montaj sırasında yeni termal macun uygulamak, Surface cihazınızın performansını artırabilir. Bunu yapmak istiyorsanız, elinizde yeni termal macun ve yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol veya özel bir termal macun temizleyicisi olduğundan emin olun.
Neye ihtiyacın var
Ekran camınız kırıksa, onarım sırasında daha fazla kırılmayı önlemek ve fiziksel yaralanmaların önüne geçmek için camı bantlayın.
Surface ekranının tamamı kaplanana kadar şeffaf koli bandı şeritlerini üst üste gelecek şekilde ekranın üzerine yapıştırın.
Kılavuzun geri kalanını anlatıldığı gibi uygulamak için elinizden geleni yapın. Ancak cam bir kez kırıldığında, siz çalıştıkça çatlamaya devam edebilir ve camı dışarı çıkarmak için metal bir ayırma aleti kullanmanız gerekebilir.
Bir iOpener'ı ısıtın ve Surface ekranının sağ kenarına iki dakika boyunca uygulayın.
Devam etmeden önce ekran yapışkanı düzenine dikkat edin:
Bu bölgeler yalnızca yapışkan içerir ve kesilmesi güvenlidir.
Ekran kartı ve fleks kablolar burada kenara yakın şekilde yer alır. Dikkatli bir şekilde kesin ve açma penasini 3 mm'den fazla içeri sokmayın.
Ekranın bu kısmının altında hassas anten kabloları bulunur. Bunlara zarar vermemek için 13. adımdaki prosedürü dikkatlice uygulayın. Yapışkan burada ayrıca en kalın halindedir.
Açma penasını ekran üzerindeki sağ üst hoparlör boşluğuna yerleştirin ve penayı cam ile hoparlör ızgarası arasında kaydırın.
Ekranın altındaki yapışkanı kesmek için açma penasini Surface'in sağ kenarı boyunca kaydırın.
Yapışkanın tekrar yapışmasını önlemek için bu açma penasini sağ kenarda bırakın.
iOpener'ınızı tekrar ısıtın ve Surface ekranının alt kenarına iki dakika boyunca uygulayın.
iOpener'ı tekrar ısıtın ve Surface ekranının sol kenarına iki dakika boyunca uygulayın.
iOpener'ınızı tekrar ısıtın ve Surface ekranının üst kenarına iki dakika boyunca uygulayın.
Açma penasının ucunu, kesmeyi yeni bıraktığınız yerden ekranın altına yerleştirin. Penayı çerçevenin derinliğinden daha içeri sokmayın.
Penayı dikkatlice sağa doğru döndürün; penanın uzun kenarını çerçevenin altındaki ekran yapışkanına bastırarak ilerleyin ve yapışkanı kesin. Penayı Surface'in kenarı boyunca kaydırmayın.
Pena, Surface'in sağ kenarından 64 mm (2,5 inç) uzaklığa gelene kadar, kesmeyi yeni bıraktığınız noktadan penanın ucunu sokma ve sağa doğru döndürme hareketini Surface'in tüm üst kenarı boyunca tekrarlayın.
Ekran grubunu Surface kasasından çok yavaş bir şekilde kaldırın. Herhangi bir dirençle karşılaşırsanız durun ve tüm yapışkanın ayrıldığından emin olun.
Kalan yapışkanları kesmek için bir açma penası kullanın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$3.99
Bir açılı cımbız ucunu kullanarak Elektromanyetik Ekranlama kalkanını "dişler" arasındaki boşluklardan yukarı doğru kanırtın.
Kalkan tamamen çıkana kadar bu işlemi kalkanın çevresindeki farklı noktalarda tekrarlayın.
Görüntü kablosu soketlerini kapatan iki Elektromanyetik Ekranlamayı cımbız yardımıyla çıkarın.
Ekranı Surface cihazından ayırın.
Yeniden montaj sırasında burada duraklayın ve ekran yapışkanını yenilemek için bu kılavuzu takip edin.
Anten destek braketini sabitleyen dört adet 4,5 mm vidayı çıkarmak için bir T5 Torx tornavida kullanın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Bir adet sivri uçlu cımbızın ucunu, ısı dağıtıcıyı kaplayan Elektromanyetik Ekranlamanın köşesindeki bir boşluğa yerleştirin.
Elektromanyetik Ekranlamayı bükmeden, cımbız yardımıyla anakarttan mümkün olduğunca ayırın. Henüz tamamen çıkarmayın.
Isı dağıtıcıdan iki vidayı çıkarmak için bir T3 Torx tornavida kullanın:
Bataryayı kaplayan dikdörtgen plakanın üst kısmındaki bir adet 2,4 mm vida.
Bataryayı kaplayan dikdörtgen plakanın alt kısmındaki bir adet 2,2 mm vida.
CPU'yu çevreleyen ısı dağıtıcı vidalarını aşağıdaki düzende, her seferinde bir tur çevirerek boşa çıkana kadar bir T5 Torx tornavida ile çıkarın.
Vida 1
Vida 2
Vida 3
Vida 4
Isı dağıtıcıyı CPU üzerinden düz bir şekilde yukarı kaldırıp ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Bir çift sivri uçlu cımbızın bir ucunu, kamera bağlantılarını kaplayan Elektromanyetik Ekranlamanın köşesindeki bir boşluğa sokun.
Cımbızı kullanarak Elektromanyetik Ekranlamayı, bükülmesine neden olmadan mümkün olduğunca anakarttan ayırın.
Elektromanyetik Ekranlamayı çıkarın.
Üç kamera kablosunun tamamını anakarttan ayırmak için plastik kanırtma aparatınızın sivri ucunu kullanın.
Ses/başlatma düğmesi kablosunu sabitleyen ZIF konnektörün kilidini açmak için plastik kanırtma aparatınızın sivri ucunu kullanın.
Ses/başlatma düğmesi kablosunu ZIF konnektörden nazikçe kaydırarak çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının sivri ucunu, hoparlör kabloları ile anakart arasına hoparlör kablosu konnektörüne değene kadar kaydırın.
Hoparlör kablosu konnektörünü anakarttan ayırmak için dikkatlice yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Fan ve kulaklık ucu ZIF konnektörlerinin kilidini açmak için plastik kanırtma aparatınızın sivri ucunu kullanın.
Fan üzerindeki aşağıdaki vidaları çıkarmak için bir T3 Torx tornavida kullanın:
Bir adet 2,5 mm kalın dişli vida
İki adet 2,4 mm vida
Plastik kanırtma aparatı kullanarak fanın bir kenarını kaldırın.
Fanı tutun ve çıkarın.
Bir çift cımbızın ucunu, microSD kart okuyucu kablosunu ve konnektörü kaplayan Elektromanyetik Ekranlamanın kenarındaki boşluğa sokun.
Cımbızı kullanarak Elektromanyetik Ekranlamayı, bükmeden mümkün olduğunca anakarttan ayırın.
microSD kart okuyucunun konnektörünü soketinden dümdüz yukarı doğru kaldırmak için plastik kanırtma aparatınızın düz ucunu kullanın.
microSD kart okuyucu kablosunu yukarı kaldırın ve şarj düzeneğini kaplayan Elektromanyetik Ekranlama'nın üzerinden çekerek kenara alın.
Bir cımbızın ucunu, şarj düzeneği kablo konnektörünü kaplayan Elektromanyetik Ekranlama'nın kenarındaki boşluğa sokun.
Cımbızı kullanarak Elektromanyetik Ekranlama'yı bükmeden anakarttan mümkün olduğunca ayırın.
Ekranı çıkarın.
Şarj düzeneği kablo bağlantısını sabitleyen kilit mekanizmasını açmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
microSD kart okuyucuyu sabitleyen iki adet 3,1 mm vidayı çıkarmak için T5 Torx tornavida kullanın.
İşlemci ile sağ hoparlör arasındaki ZIF konnektörün kilidini açmak için plastik kanırtma aparatının sivri ucunu kullanın.
Kabloyu ZIF konnektörden ayırın.
Plastik kanırtma aparatının sivri ucunu, hoparlör kablo konnektörüne yaslanana kadar sağ hoparlör kabloları ile anakart arasına kaydırın.
Hoparlör kablo konnektörünü anakarttan ayırmak için dikkatlice yukarı doğru kaldırın.
Fan ve anakart üzerindeki aşağıdaki vidaları sökmek için T3 Torx tornavida kullanın:
On adet 2,4 mm vida
İki adet 2,2 mm vida
Sağ hoparlörü sabitleyen iki vidayı sökmek için T5 Torx tornavida kullanın:
Bir adet 4,2 mm vida
Bir adet 6,0 mm vida
Anakartın sol kenarını hafifçe kaldırın.
Batarya konnektörü ile anakart arasına bir oyun kartı veya benzeri bir nesne yerleştirin.
Sağ hoparlör kutusunun dar kısmından tutun ve hafifçe yukarı kaldırın.
Sağ hoparlörü şasinin içinden geriye doğru kaydırarak çıkarın.
Sağ hoparlörü çıkarın.
Anakartı önce sol tarafını yaklaşık 30 derecelik bir açıya gelene kadar kaldırarak çıkarın.
Anakart üzerindeki giriş/çıkış portlarını yuvalarından nazikçe kaydırarak çıkarın ve anakartı yerinden alın.
Oyun kartını batarya konnektörünün altından çıkarın.
iOpener'ı ısıtın ve konnektörü kasaya sabitleyen yapıştırıcıyı yumuşatmak için iki dakika boyunca batarya konnektörünün üzerine uygulayın.
Surface'in üst kenarını birkaç santim yukarı kaldırın; böylece tüm Surface alt kenara doğru eğimli duracaktır.
Bataryanın üst kenarının altına yapıştırıcı sökücü veya yüksek konsantrasyonlu (%90 veya üzeri) izopropil alkol damlatın.
Devam etmeden önce çözücünün yapıştırıcıya nüfuz etmesi için 2-3 dakika bekleyin.
Bu adımda kullanılan alet:Plastic Cards$2.99
Bir plastik kartı bataryanın üst kenarının sol tarafının altına kaydırın.
Altındaki yapıştırıcıyı kesmek için kartı bataryanın sol üst hücresinin altında bir yandan diğer yana kaydırın.
Bataryayı dikkatlice kasadan dışarı kaldırın.
Eski yapışkanı kasadan soyarak çıkarın.
Yapışkan kalıntılarını yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (%90'ın üzerinde) ve tüy bırakmayan bir bez ile temizleyin.
Kendi yapışkan bantlarınızı kasanın üzerinde eski yapışkanın bulunduğu yere yerleştirin ve batarya konnektörünün üzerindeki koruyucu tabakayı çıkarın.
Yeni bataryayı hizalama pimlerini kullanarak hizalayın ve sıkıca yerine bastırın.
En iyi performans için, bu kılavuzu tamamladıktan sonra yeni taktığınız bataryayı kalibre edin.
Cihazınızı yeniden toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme adımlarını deneyin veya yardım almak için Answers onarım topluluğumuza sorun.
173 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
86Kılavuz Yorumları
thanks for this, use my surface pro 4 all the time, batteries are a disposable item and really need to be user replaceable
(if a company doesn't have a battery replacement service as good as apple's that is)
Bit of hassle but glad it can be done, zero idea where to get a replacement battery from though )-:
excellent presentation. I’d never try it myself. But I came here with what appears to be a battery problem. If you accept it as a bit offtopic: my battery icon reads 100%. when I am connected to my adaptor. When I remove the aadaptor plug, the screen goes to only a faint outline…to faint to read what % the battery is reading at. Any thoughts? I’m in a rural area of South West Thailand. So, v difficult to get to a reliable repair shop. Thanks !
This is probably too late for you now, you’ve probably solved this. But for anyone else experiencing this issue, it COULD be the power options. Windows automatically changes the screen brightness when you unplug, you could’ve accidentally set it right down. Go to Control Panel (Small Icons view) > Power Options. There should be options in there for what to do when removing the power adapter. Sorry I can’t be more specific, I’m on a desktop so it doesn’t have the right options to explain it fully.
Thanks for the tutorial. Managed to break a display cable anyway T_T. Just broke itself… The rest was almost a piece of cake.
Seriously WHY so much shields on the motherboard, its insane… As a Mac Technician for almost two decades never saw such a mess (well except the powerbook 12” maybe).
That being said, I love my Surface !
