Ana içeriğe geç
Günümüz bilgisayarlarının çoklu görev yapabilen, çok amaçlı iş atları olduğu varsayılır. Onlardan çok şey bekliyoruz. Yavaş bir bilgisayar, hayal kırıklığının zirvesi olabilir. Bazen sabırsızlığımız veya yaklaşan teslim tarihlerimiz bizi yenebilir. Ancak durum böyle olmak zorunda değil.
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha fazla zaman alıcı çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel nokta şunlardır.
İpucu
Bu sorunu düşünürken, özellikle neyin yavaş çalıştığını belirlediğinizden emin olun. Sadece internetle ilgili görevler mi? Belirli bir uygulama mı? Açılış süresi mi? Kelimenin tam anlamıyla her şey mi? Bu sorunun cevabı olası çözümleri etkileyebilir. Sistemin her yerinin etkilendiği durumlarda donanımsal onarımların yapılması daha olasıdır.
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bunun bir nedeni var, bu Sorun Giderme 101'dir. Laptopunuzu (çökme veya önyükleme döngüsüyle değil) doğru bir şekilde yeniden başlatmak, bekleyen tüm onarımları tamamlar ve tüm sistem hizmetlerini yeniden başlatır. Başlat Menüsü'ndeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Sistem Kaynaklarını Kontrol Edin: Kaynak yoğun uygulamaları, sistem performansını etkileyen süreçleri belirlemek veya donanımsal darboğazınızın hangi bileşen olabileceğini tespit etmek için Görev Yöneticisi'ni açın.
  • Bekleyen güncellemeleri yükleyin. Satıcılar, yanıt verebilirliği artırmak veya kaynak yükünü azaltmak için yazılımlara sıklıkla yamalar veya güncellemeler uygularlar. Windows güncellemeleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik kısmında bulunabilir.
Resim
  • Performans ayarlarını değiştirin. Pil tasarrufu modlarını seçmek, sistem performansını olumsuz etkileyebilir. Pil ömrü, bileşenlerin tüketebileceği gücü sınırlandırarak ve aynı zamanda performanslarını da sınırlayarak en üst düzeye çıkarılır. Güç modunu değiştirmek için Başlat > Ayarlar > Sistem > Güç ve pil yolunu izleyin. Buradan Dengeli veya En iyi performans güç planını seçin.
  • Bunu anında hızlı bir şekilde değiştirmek için sistem tepsisindeki pil simgesine tıklayın. Performans veya pil ömrü için optimize etmek üzere kaydırıcıyı kullanın.
Kötü Amaçlı Yazılım Enfeksiyonu
Sistem kaynaklarını emen şey sadece çalıştırmayı amaçladığınız uygulamalar değildir. İnternet gezintilerinizde kapmış olabileceğiniz her türlü kötü niyetli yazılım da bunu yapar. Kötü amaçlı yazılımlar, bir sistemin birçok nedenden dolayı kötü performans göstermesine neden olabilir, ancak sebep ne olursa olsun şunları yapmanız gerekecektir:
  • Sistem kullanımını kontrol etmek için Görev Yöneticisi'ni açın. Buna Windows Başlat Menüsü'ne sağ tıklayarak veya klavyenizdeki Ctrl + Alt + Esc tuşlarına basarak erişilebilir.
    • Burada herhangi bir şeyin büyük miktarda sistem kaynağı tüketip tüketmediğini görmek için süreçleri kontrol edin. Neyin ne olduğunu çözmek için biraz eleştirel düşünme ve internet araştırması gerekebilir.
  • Yüklü olabilecek herhangi bir Antivirüs programını kullanarak bir tarama çalıştırın. Özel bir güvenlik yazılımınız yoksa, Windows Defender'ı kullanın. Windows'un çoğu sürümünde Windows Güvenlik Uygulaması'ndan erişilebilir.
    • Sonuçlarınız hakkında ikinci bir görüş mü istiyorsunuz? Malwarebytes veya ESET Online Scan, bazı mükemmel kötü amaçlı yazılım tarama teknikleri sunan ücretsiz programlardır.
    • Taramanın bulduğu her şeyi kaldırın. Ayrıca kaldırma işlemini tamamlamak için bir yeniden başlatma önerebilir.
  • Bazı sözde kötü amaçlı yazılımdan koruma programlarının kendilerinin kötü amaçlı yazılım olduğuna ve ek sistem kaynakları kullanarak pilinizi daha da tükettiğine dikkat edin. İyi ücretsiz seçenekler hakkında biraz araştırma yapın veya sisteminizde önceden yüklü olan programı kullanın (Windows 8 veya sonraki bir sürüm kullanıyorsanız Windows Defender'ı arayın).
İlerlemek için internet güvenliği konusunda en iyi uygulamaları takip edin. Bu, gelecekte daha fazla kötü amaçlı yazılım biriktirmenizi önleyecektir:
  • Tarayıcınızda reklamların yüklenmesini önlemek için uBlock Origin gibi reklam engelleme yazılımları kullanın.
  • Üçüncü taraf web sitelerinin bilgisayarınıza yazılım indirmesine izin vermeyin.
  • Oyun veya yazılım korsanlığından kaçının. Üzgünüm internet korsanları, bunlar büyük enfeksiyon vektörleridir.
  • Dolandırıcılık e-postalarından kaçının ve tüm e-postalardaki eklere karşı aşırı derecede şüpheci olun.
  • Yazılımları güncel tutun.
Birden Fazla Antivirüs Programı
Daha fazla korumanın daha iyi olduğu düşüncesi mantıklı görünse de, Antivirüs yazılımı söz konusu olduğunda durum böyle değildir. Antivirüs, en iyi zamanlarda bile kaynak tüketen bir uygulama olabilir, ancak birden fazla kurulu olması çakışmaya neden olabilir. Ayrıca sistemi güvende tutmaya çalışırken tüm sistem kaynaklarınızı kullanabilir ve size kullanacak hiçbir şey bırakmayabilir.
  • En iyi uygulama, en çok beğendiğinizi seçmek ve diğerlerini kaldırmaktır.
  • Farklı programların farklı avantajları vardır. Hangi programı seçeceğinizden emin değilseniz, bir karar vermeden önce özellikler ve tuzaklar hakkında kendiniz biraz araştırma yapın.
Bozuk İşletim Sistemi
Bozuk bir işletim sistemi, kritik sistem dosyalarının geçersiz veya hasarlı hale geldiği anlamına gelir. Genellikle bu durum, güncelleme sırasında güç kaybı, kullanım sırasında pilin bitmesi veya sadece başarısız bir güncelleme nedeniyle oluşur. Bu, genel sistem yavaşlığı dahil olmak üzere garip davranışlara yol açabilir. Windows, bu bozulma sorunlarını düzelten onarım araçlarına erişim sağlar.
  1. Başlat Menüsü'ne sağ tıklayın ve Komut İstemi, Powershell veya Windows Terminal'i seçin (Windows 8, 10 ve 11 farklı seçenekler sunacaktır).
  2. Görünen pencerede sfc /scannow yazın ve ardından enter tuşuna basın. İşlem bittiğinde, hata bulup bulmadığını ve bunları düzeltip düzeltemeyeceğini size söyleyecektir.
  3. Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma bulunmadığını doğrulamak için sfc'yi tekrar çalıştırın.
  4. Bozulma bulmaya devam ederseniz veya yavaşlık devam ederse, Windows Onarım Kılavuzu adımlarını uygulayın. Bunun daha fazla komut satırı işlemi kullandığının farkında olun, bu nedenle herkes için uygun olmayacaktır, ancak yazılım onarımları sistem hızını önemli ölçüde artırabilir.
Verilerinizi kaybetme konusunda endişelenmiyorsanız, "Her Şeyi Sil" yaklaşımını deneyebilir ve Windows'u yeniden yükleyebilirsiniz.
  • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma kısmındadır.
  • Önce "Verilerimi sakla" seçeneğini deneyin, bu sadece Windows'u yeniden yükler ve uygulamaları kaldırır. Dosyalarınız kalır.
  • İnatçı sorunlar için bir USB yükleyicisi oluşturun ve yükleme yapmak için bunu kullanın.
Donanım Yetersiz
Birçok Dell laptop çok yetenekli donanıma sahip olsa da, bir laptopu bunalmadan ve kilitlenmeden önce ancak belirli sayıda şey yapmaya zorlayabilirsiniz. Bazı yönlerden insan beynine benzer. Ona yapması için bir zorlayıcı şey vermek, on iki şeyi aynı anda yapmasını istemekten aslında daha kolaydır, on iki şey daha az talepkar olsa bile.
  • Kaynak kullanımının temelini oluşturmak için Ctrl + Alt + Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Tüm bilgileri görmek için pencerenin altındaki "Daha fazla ayrıntı"ya tıklamanız gerekebilir.
    • İşlemler sekmesi, her ana sistem bileşeni için kullanım yüzdesini verir. Bileşenin adına tıklamak, listeyi kaynak tüketimine göre sıralayacaktır.
    • Kaynak tüketicileri için listeye göz atın veya herhangi bir bileşenin maksimuma ulaşıp ulaşmadığına dikkat edin. CPU ve Disk en sık karşılaşılan suçlulardır, ancak çok sayıda açık tarayıcı sekmesi Belleği hızla tüketecektir.
    • Sistem bileşenlerini tüketen tüm uygulamaları kapatın. Sağ alttaki "Görevi Sonlandır"a tıklayarak onları kapanmaya zorlayabilirsiniz. Tanıdık olmayan süreçleri kapatmadan önce araştırmayı unutmayın, birçoğu Windows sürecidir.
  • Başlangıç sekmesini seçin ve oradaki öğelere göz atın. Laptopunuz açıldığında çalışmasına gerek olmayanları devre dışı bırakın.
    • Bulut senkronizasyon uygulamaları burada genellikle suçludur. En iyi uygulama, bunları gerektiğinde başlatmak ve yedekleme için birini kullanmaktır. Böylece aynı dosyayı birkaç sisteme yedeklemez.
  • Kullanım durumunuz için hayati önem taşıyan programlar nedense, seçeneğiniz varsa ek RAM eklemeyi düşünün. Ancak, anakartınızı Dell Laptop Motherboards ile değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.
  • Video oyunları genellikle üretkenlik uygulamalarından daha talepkardır. Bilgisayarınızın minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
Aşırı Isınma
Bilgisayarlar önemli bir işlem stresi altındayken çok fazla ısı üretirler. Çoğu bilgisayarın CPU'yu soğutmak için fan ve ısı dağıtıcı gibi bir soğutma sistemine ihtiyaç duymasının nedeni budur. Dell Laptop'ınız aşırı ısınıyorsa, daha az ısı üretmek için kendini yavaşlatacak şekilde tasarlanmıştır. Buna genellikle Termal Kısma denir.
  • Donanımınızın aslında ulaştığı sıcaklıkları kontrol edin. Open Hardware Monitor veya diğer sıcaklık izleme yazılımlarından herhangi birini kullanın.
  • Sıcaklıklar yüksekse, hiçbir şey çalışmasa bile, rutin bakım zamanı gelmiştir. Laptopunuzu açın, biraz basınçlı hava alın ve fanlarınıza yapışan tozlara gününü gösterin.
  • Laptopunuzun havalandırma deliklerini ve soğutma sistemini hava akışını engelleyen toz veya kalıntılar için dikkatlice inceleyin.
  • Laptopunuzu düz, pürüzsüz bir yüzeyde kullanın. Halı veya kumaş gibi yüzeyler cihazınızın havalandırma deliklerini tıkayabilir ve hava akışının kısıtlanmasına neden olabilir.
  • Havalandırmayı iyileştirmek ve aşırı ısınma riskini azaltmak için laptoplar için tasarlanmış bir termal soğutma birimi kullanmayı düşünün.
  • Bir adım daha ileri gitmek için, CPU'nuza (laptopunuzda özel grafik donanımı varsa GPU'nuz) termal macun uygulamak, ısı dağıtıcıya termal transferi optimize edebilir ve çalışma sıcaklıklarını düşürebilir.
  • Nadir durumlarda, ısı dağıtıcınızın değiştirilmesi gerekebilir. Sık sık bozulmazlar ancak bozulduklarında genellikle görsel belirtiler olur. Takılı borularda bükülme, düğümlenme veya delik olmadığından emin olun. Gerekirse Dell Laptop Heat Sinks parçasını değiştirin.
Geçersiz BIOS Ayarları
Bazen, bir Dell laptop üzerindeki yanlış veya değiştirilmiş BIOS ayarları yavaş performansa katkıda bulunabilir. Laptopunuzun BIOS'u, bilgisayarın donanım ayarlarını ve yapılandırmalarını yönetmekten sorumludur ve belirli ayarlar cihazın genel performansını etkileyebilir.
Cihazınızın BIOS ayarlarını aşağıdaki adımları izleyerek kontrol edebilirsiniz.
  1. Laptopunuzu tamamen kapatın.
  2. Güç tuşuna basın ve art arda F2 tuşuna basın. Cihazınız, performansla ilgili çeşitli ayarları ve profilleri ayarlayabileceğiniz BIOS menüsüne açılacaktır. Cihazınızın performansını artırmak için aşağıdaki ayarlara bakmak isteyeceksiniz.
    • Fan Kontrolü ve Termal Ayarlar: BIOS'taki yanlış fan kontrolü ayarları yetersiz soğutmaya yol açabilir ve sistemin aşırı ısınmayı önlemek için performansı kısmasına neden olabilir.
    • Önyükleme Sırası ve Cihaz Öncelikleri: Yanlış önyükleme sırası veya cihaz öncelikleri uzun önyükleme sürelerine yol açabilir. Önyükleme cihazlarını sırayla kontrol eder. Önyükleme sürücünüzün listenin başında veya yakınında olduğundan emin olun.
    • İşlemci ve Güç Yönetimi Ayarları: Belirli CPU güç yönetimi ayarları işlemcinin performansını sınırlayabilir, bu da laptopun genel hızını ve yanıt verebilirliğini etkileyebilir.
  3. BIOS ayarlarını değiştirdiyseniz ancak neyi değiştirdiğinizi hatırlamıyorsanız, varsayılanlara sıfırla seçeneğini seçin.
  4. İşlemi bitirdiğinizde kaydedin ve yeniden başlatın. Laptopunuz işletim sisteminize açılacaktır.
Sabit Disk Bozulmuş
Cihazınız uzun bir süredir bir sabit disk sürücüsü (HDD) kullanıyorsa, sürücü bozulma yaşıyor olabilir. Düzgün çalışan bir HDD'de veriler, manyetik bir malzemeyle kaplanmış dönen plakalarda veya disklerde saklanır. Zamanla, manyetik yüzey bilgileri saklama veya geri alma yeteneğini kaybedebilir.
  • Sürücünüz hakkında hızlı teşhis verileri almak için Crystal Disk Info'yu indirin. İndirildikten sonra yükleyin ve çalıştırın. Sürücünüz arızalanıyorsa, size açıkça söyleyecektir.
  • "Dikkat" yazsa bile sürücüyü değiştirmeyi düşünün. Dikkat, hala optimal performans göstermediği anlamına gelir.
Resim
  • Size uygun sürücü değiştirme kılavuzunu bulmak için Dell Laptop modelinizin sayfasına gidin. Kendi modelinizi bulamazsanız, benzer bir model için kılavuzu takip etmek, tam olarak doğru olmasa bile sizi doğru yöne yönlendirebilir.
İpucu
Eski HDD'nizi değiştirmek bu sorunu çözebilir, ancak en iyi performansı istiyorsanız, bir Katı Hal Sürücüsüne (SSD) yükseltmeyi düşünün.
İlgili Sayfalar
Jordan Coburn
1.925 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
jcobu jcobu üyesi
Community
1 Üye
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 32
Son 7 gün: 174
Son 30 gün: 749
Her zaman: 36,356
