Ana içeriğe geç
Çözünmeyen deterjan tabletleri son derece sinir bozucu olabilir. En olası nedenleri ve suçluları incelemek için aşağıdaki adımları izleyin.
Yanlış Yıkama Programı Seçimi
Farklı yıkama programları farklı sıcaklıklarda çalışır.
  • Deterjanınız için uygun yıkama programını seçin.
Su Sıcaklığı Çok Düşük
Ayrıca, su sıcaklığınız çok düşük olabilir. Bulaşık makinesi tabletleri, belirli su sıcaklıklarında çözünecek ve aktifleşecek şekilde tasarlanmıştır.
  • Programın istenen sıcaklıkta kalmasını sağlamak için bulaşıkları yıkamaya başlamadan önce musluktan akan sıcak suyu bir süre akıtın.
  • Musluğunuzdan gelen sıcak suyun, bulaşık makinesi üreticisinin önerdiği seviyede, genellikle 49 °C-60 °C (120 °F-140 °F) arasında olduğundan emin olun.
    • Eğer sıcaklık çok düşükse, şofbeninizin veya kombinizin sıcaklık ayarını yükseltin.
Kullanıcı Hatası
Bulaşık Makinesini Aşırı Doldurma
Bulaşık makinesini çok fazla bulaşıkla doldurursanız veya çatal-bıçak sepetini aşırı kalabalıklaştırırsanız, bu durum su akışını engelleyebilir ve tabletin düzgün şekilde çözünmesini önleyebilir.
  • Bulaşık makinesini üreticinin talimatlarına göre doldurun.
  • Suyun serbestçe dolaşabilmesi için yeterli alan bırakın.
Yanlış Tablet Yerleşimi
Bulaşık makinesi tabletinin yanlış yerleştirilmesi de tamamen çözünüp çözünemeyeceğini etkileyebilir. Çoğu bulaşık makinesinin ana yıkama bölümünde bir deterjan haznesi veya ayrı bir tablet bölmesi bulunur.
  • Tableti doğru bölmeye yerleştirin.
Bulaşıkların Ön Yıkamadan Geçirilmesi
Bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce sudan geçirirseniz, deterjan tableti düzgün çözünmeyebilir; çünkü bu tabletler yemek artıklarıyla etkileşime girecek şekilde tasarlanmıştır.
  • Yemeklerin çoğunu bulaşıklardan temizleyin ancak deterjan tabletinin kirli bulaşıklarla amaçlandığı şekilde etkileşime girmesi için yeterli miktarda artık bırakın.
  • Ön yıkama yapmak çok fazla su israfına neden olur.
Arızalı Deterjan Haznesi veya Hazne Tıkanıklığı
Bulaşık makinenizdeki deterjan haznesi arızalı olabilir veya düzgün çalışmıyor olabilir. Tablet yıkama programı sırasında düzgün şekilde açılmaz veya serbest bırakılmazsa, tablet amaçlandığı gibi çözünmeyecektir.
  • Deterjan haznesini hasar veya tıkanıklık açısından kontrol edin.
  • Gerekirse değiştirin.
Deterjan Haznesi Tıkanıklığı
Deterjan haznesi tıkanmış olabilir, bu da tabletin yıkama programı sırasında düzgün şekilde serbest bırakılmasını engelleyebilir.
  • Deterjan haznesini kalıntılar, artıklar veya tıkanıklıklar açısından kontrol edin ve iyice temizleyin.
    • Doğru; deterjan hazneniz temizliğe ihtiyaç duyuyor olabilir.
Düşük Deterjan Kalitesi, Eski veya Süresi Geçmiş Tabletler, Yanlış Tablet Depolama
Farklı bulaşık makinesi deterjanlarının çözünme ve temizleme yetenekleri değişebilir.
Bulaşık makinesi tabletlerinin bir raf ömrü vardır. Eskidiğinde veya süresi geçtiğinde etkisini kaybedebilir ve düzgün şekilde çözünmeyebilir.
  • Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihini kontrol edin ve taze tabletler kullanın.
Bulaşık makinesi tabletlerinizi nemli veya rutubetli bir ortamda saklıyorsanız, nemi emip topaklanabilirler; bu da düzgün şekilde çözünme olasılıklarını azaltır.
  • Tabletleri aşırı nemden uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın.
Su Besleme Sorunları
Su Çok Sert
Sert su, bulaşık makinesi tabletlerinin etkinliğini engelleyebilir. Sert sudaki mineraller bulaşıkların üzerinde bir film tabakası veya kalıntı oluşturarak deterjan tabletinin çözünmesini zorlaştırabilir.
  • Bir su yumuşatıcı veya özellikle sert sular için formüle edilmiş bir bulaşık makinesi deterjanı kullanın.
  • Evinizde bir su yumuşatma sistemi varsa, çalıştığını doğrulayın.
Su Basıncı Sorunları
Düşük su basıncı, bulaşık makinenize giren su miktarını etkiliyor olabilir. Su basıncınızı şu adımları izleyerek kontrol edebilirsiniz.
  • Makineyi duvardan çekin.
  • Su giriş vanasını su kaynağından ayırın.
  • Su besleme vanasını açın ve basıncın en az 1,4 bar (20 psi) olup olmadığını kontrol edin.
  • Su basıncı düşük görünüyorsa bir tesisatçı çağırın.
Arızalı Pervane (Püskürtme Kolu)
Bulaşık makinesinin pervaneleri veya püskürtme delikleri yemek artıkları ve diğer kalıntılarla tıkanmışsa, su deterjan tabletine etkili bir şekilde ulaşamayabilir ve çözünmesini engelleyebilir.
  • Pervaneleri inceleyin ve kalıntı veya tıkanıklık olmadığından emin olun. Gerekirse temizleyin.
  • Pervanelerde çatlak varsa değiştirin.
Devirdaim Pompası Arızası
Devirdaim pompası, suyu bulaşık makinesinin altından alıp pervanelere gönderir. Bu pompa arızalandığında su deterjan tabletine ulaşmaz ve onu çözemez.
  • Bir program başlatarak veya tanılama modunu etkinleştirerek devirdaim pompasını test edin.
  • Su dolduktan sonra kapıyı açın ve pervanelerden su damlayıp damlamadığını veya pervanelerin dönüp dönmediğini kontrol edin.
  • Bulaşık makinesinin altında su birikintisi varsa, devirdaim pompanız muhtemelen arızalıdır. Değiştirmeden önce pompayı çıkarın ve bir multimetre ile test edin.
Bulaşık Yıkama İpuçları
Bulaşık makineniz belirli bir deterjanla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Düzenli bulaşık makinesi temizliği yapmak, makinenizin en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olacaktır.
İlgili Sayfalar
Bulaşık Makinesi Suyu Tahliye Etmiyor
Bulaşık Makinesi Yıkamıyor
Bulaşık Makinesi Kurutmuyor
Bulaşık Makinesi Açılmıyor
Bulaşık Makinesi Programı Ortasında Duruyor
Bulaşık Makinesi Su Sızdırıyor
Bulaşık makinemdeki kötü, çürük kokusundan nasıl kurtulurum?
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Typically this error occurs when either:
1) the wash program is being interrupted (see page "Dishwasher Stops Mid Cycle")
2) the water isn't being heated (thermostat or thermal sensor - typically in the lower bowl , or heater element, or control board)
3) the water isn't being pumped into the water jets (blockage, water pump, control board failure)
granted3 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 58
Son 30 gün: 320
Her zaman: 18,619
