Ana içeriğe geç
Bulaşık makinesi kirli bulaşıklarla doluyken programı başlatmıyorsa ve makineden herhangi bir ses, su akışı veya ışık gelmiyorsa, tekrar çalışır hale getirmek için aşağıdaki kılavuzu kontrol edin.
Priz Koruması Devreye Girmiş veya Güç Kesilmiş
Elektrik fişinin takılı olduğunu ve fişin ıslak olmadığını doğrulayın. GFCI priz, koruması devreye girdiyse ve üzerindeki ışık yanmıyorsa, doğrudan priz üzerinden sıfırlanabilir. Prizin sorun kaynağı olup olmadığını doğrulamak için prizi bir lamba gibi başka bir cihazla test edin veya bir uzatma kablosu kullanarak çöp öğütücüsünü başka bir prizde deneyin.
Devre Kesici (Sigorta) Atmış
Devre kesici attıysa, güç eksikliği nedeniyle çöp öğütücünüz çalışmayacaktır. Sigorta kutunuzu bulun ve mutfak anahtarlarından herhangi birinin 'kapalı' veya yarı atık konumda olup olmadığını kontrol edin. Anahtarları kapatıp tekrar açın.
Kapı Kilidi Arızası
Kapı, program süresince tamamen kilitli kalmalıdır. Arızalı bir kapı kilidi düzeneği, kapı açıldığında bulaşık makinesinin çalışmasını engelleyebilir. Kilidi, kapının temas ettiği yerlerdeki kırık parçalar veya kalıntılar açısından inceleyin.
Elektronik anahtar da arızalanmış olabilir. Bazı durumlarda mikro anahtar test edilebilir ve düzeneğin geri kalanından bağımsız olarak değiştirilebilir. Süreklilik testi yapın düğmesine basarak anahtarı test edin. 0-1Ω dışındaki bir direnç değeri, parçanın değiştirilmesi gerektiğini gösterir.
Kırık Kapı Karşılığı veya Kapı Menteşesi
Kapı açılmakta veya kapanmakta zorlanıyorsa, kapı karşılığı ve menteşe görsel olarak incelenebilir. Kapı karşılığının eğilip eğilmediğini veya kapının çok hızlı açılıp açılmadığını kontrol edin. Parçaları gerektiği gibi değiştirin.
Atmış Termal Sigorta
Bazı makinelerde aşırı ısınmanın neden olabileceği hasarı önlemek için termal bir sigorta bulunur. Sigorta; kontrol paneli, tank veya makinenin altında bulunabilir. Elektrik bağlantılarını ayırarak sigortayı çıkarın veya izole edin ve ardından süreklilik testi yapın. Süreklilik değeri 0-1Ω ise sigorta sağlamdır. Sigortayı değiştirmeniz gerekirse, termostat ve ısıtma elemanının sürekliliğini kontrol etmekte fayda vardır; çünkü bu parçaların arızası sigortanın atmasına neden olabilir. Oda sıcaklığında, makinenin arkasında bulunan termostatın direnç değeri 0-1Ω arasında olmalıdır. Makinenin tabanındaki ısıtma elemanının değeri ise 0-50Ω arasında olmalıdır.
Arızalı Dokunmatik Mat
Ekran veya kontrol paneli ışığı yanıyor ancak düğmelere basıldığında ekranda değişiklik olmuyorsa, dokunmatik mat veya kontrol ünitesi arızalı olabilir. Önce şerit konnektörü bir silgi ile temizlemeyi deneyebilirsiniz; ancak hem dokunmatik matın hem de kontrol panelinin değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Tahliye veya Devridaim Pompası
Yeni bir tahliye pompası, bulaşık makinenizdeki tüm suyu sadece birkaç dakika içinde boşaltmalıdır. Suyun boşaltılmasının uzun sürmesi veya makinenin içinde durgun su kalması, pompanın kötü olduğunun bir işaretidir. Alçak perdeden gelen uğultu, öğütme veya gıcırtı sesleri de pompa sorunu olduğuna işaret eder. Pompalar hem elektriksel hem de mekanik olarak arızalanabilir. Bazı bulaşık makinesi modellerinde suyu tahliye etmek ve devridaim etmek için ayrı pompalar bulunabilir, bu yüzden her iki pompayı da kontrol edin. Bu pompalar genellikle bulaşık makinenizin tabanında bulunur.
Bulaşık makineniz su alıyor, ısıtıyor ve suyu boşaltıyorsa ancak bulaşıklar temiz değilse, sorun büyük olasılıkla devridaim pompasındadır.
Mekanik
Bulaşık makinemizin çıkardığı sesleri dinleyelim.
Yüksek sesli bir vızıltı, tıkanmış veya kirlenmiş bir tahliye pompasına veya yıkama pompasına işaret eder. Pompa sıkışmışsa, tıkanıklığı giderin. Herhangi bir tıkanıklık yoksa tahliye pompasını değiştirmeniz gerekebilir.
Gıcırtı veya uğultu sesi, yıkama pompasının arızalanmakta olduğunu gösterir. Pompadaki tıkanıklıkları arayın ve yıkama pompasını değiştirin.
Sürtünme sesi, hasarlı bir çarkın veya çark kanadının pompa muhafazasına sürttüğünü gösterir. Çark pompanın içindedir ve suyu sistem içinde hareket ettiren parçadır. Tüm pompayı değiştirmek yerine sadece çarkı değiştirmek mümkün olabilir. Çarkı inceleyin. Kırıksa, çarkı değiştirin.
Aşınmış bir tahliye pompasında sızıntıya neden olan bir delik, çatlak veya aşınmış yataklar da olabilir. Bu durumda tahliye pompasını değiştirin.
Elektriksel
Yukarıdaki seslerden hiçbiri duyulmuyorsa, tahliye pompasını sistemden ayırın ve süreklilik testi yapın. Terminaller arasındaki ölçülen empedans değeri (Ω) 15-40Ω arasındaysa, tahliye pompanız muhtemelen sağlamdır.
Pompa çalışması gerektiği anda sadece uğultu yapıyorsa, pompa düzeneğinin tamamının değiştirilmesi gerekebilir.
Kontrol Kartı Arızası
Kontrol kartı, bulaşık makinesindeki her işlemden sorumludur. Kontrol kartının tamamını değiştirmeden önce ekranın ve dokunmatik matın çalıştığını doğrulayın. Kartı, yanık veya kısa devre yapmış bileşen belirtileri açısından kontrol edin.
Zamanlayıcı Arızası
Kontrol kartı gibi, zamanlayıcı da arızalanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Kartı, yanık veya kısa devre yapmış bileşen belirtileri açısından inceleyin.
Başkalarının bu konuda sorduğu sorular
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
73 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
أبحث عن لوحة. اكترنيا
Adel - Yanıt Paylaş
Dove posso trovare lo schema di alimentazione per sostituire delle resistenze bruciate.
Fabio Vendramin - Yanıt Paylaş
bulaşık makine boş ısıtmıyor
Mustafa Çavuş - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 240
Son 30 gün: 896
Her zaman: 21,883
