Ana içeriğe geç
Mutfağınızda su var ve kesinlikle bulaşık makinesinden geliyor. Suyun nereden taştığını belirlemek ve makineyi tekrar çalışır hale getirmek için bu sorun giderme rehberini kullanın.
İlk Adımlar
Bu onarımları denemeden önce düzenli buzdolabı bakımı yapmak önemlidir. Cihazınızın değişime ihtiyaç duymadan önce en az 10-15 yıl dayanması gerekir, bu yüzden bu bulaşık makinesi bakım ipuçlarıyla cihazı çalışır durumda tutun.
Yanlış Yıkama Sıvısı
Deterjanınızın bulaşık makineleri için üretildiğinden emin olun. Sıvı bulaşık deterjanı kullanmayın. Ayrıca, çok fazla deterjan kullanmak yıkama haznesinin taşmasına neden olabilir.
Tıkalı Filtre
Tıkalı bir filtre suyun tahliye edilmesine izin vermez ve su kendine dışarı çıkmak için başka bir yol bulmak zorunda kalır. Bu durum genellikle suyun kapı contalarından çıkmasına ve cihazın altında birikmesine neden olur.
  • Filtrenizi düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin.
Bulaşık Makinesi Düz Değil
Bulaşık makineniz düz bir zemine kurulmadıysa, su çok sayıda vida veya perçin arasından kaçmaya çalışabilir.
  • Yeni kurulan makinelerde teraziyi kontrol edin.
Çatlak veya Gevşek Yıkama Kolu Grupları
Yıkama kolu çatlaksa, su akışı kapı contasına püskürebilir ve sızıntıya neden olabilir. Çatlak varsa yıkama kolunu inceleyin ve değiştirin. Çatlağı yapıştırıcı ile onarmaya çalışmayın çünkü yapıştırıcı makinenin içinde bozulacaktır. Epoksi, iç çalışma sıcaklıklarına (49°C - 82°C) dayanabildiği sürece işe yarayacaktır.
  • Yıkama kolu sağlamsa, destek vidalarının sıkı olup olmadığını kontrol edin. Gevşeklik, yıkama kolu desteği ile pompa muhafazası arasında su püskürmesine ve dolayısıyla başka bir sızıntıya yol açabilir.
Arızalı Su Giriş Vanası
Giriş vanaları, suyun bulaşık makinesine girmesini sağlar. Tıkandığında veya arızalandığında, düzgün bir temizlik döngüsü için makineye yeterli su girmez ya da makine sızıntı veya taşma olana kadar suyla dolmaya devam eder. Bu sorunları yaşıyorsanız, su giriş vanası arızalı olabilir.
  • Vana hem elektriksel hem de mekanik olarak arızalanabileceğinden, sürekliliğini test edin. Süreklilik, elektriksel bir yolun var olduğunu ve direnç değerinin ne olduğunu doğrular. Su giriş vanasının süreklilik testi yaklaşık 500-1500Ω civarındaysa, muhtemelen sorunsuzdur. Aşırı Yük (OL) veya çizelge dışı değerler veriyorsa değiştirilmesi gerekir.
Resim
  • Elektriksel sürekliliği doğruladıktan sonra, bulaşık makinesine giden sıcak ve soğuk su hatlarını kapatın. Ardından, giriş vanasına giden su hatlarını ayırın ve hortumları bir lavabo, su kabı veya kovanın üzerinde tutun. Su hatlarını açın ve suyun 20-120 psi arasındaki makul bir basınçla güçlü bir şekilde akıp akmadığını, damlayıp damlamadığını kontrol edin. Düşük basınç ve zayıf akış, su besleme hatları veya vanalarla ilgili sorunlara işaret eder. Akış güçlüyse, vanayı ve dolum hortumunu sökün ve yeni bir su giriş vanasıyla değiştirin.
Not: Tıkalı bir vanayı temizleyip tekrar takmaya çalışmayın çünkü bu parça söküldükten sonra muhtemelen arızalanacaktır.
Tıkalı Şamandıra Grubu veya Arızalı Dolum Şalteri
Şamandıra vanası makinenin ön kısmına yakın bir yerdedir ve bulaşık makinesinin su dolumunu ne zaman durdurması gerektiğine dair sinyal verir. Bu vananın altında yiyecek artıkları birikebilir, kontrol edilmeye ve temizlenmeye değerdir. Bosch makinelerde bu durum bir E15 kodu gibi görünür.
Resim
  • Vanayı çıkarın. Çoğu vana doğrudan yukarı çekilerek çıkarılabilir.
  • Vananın içindeki veya çevresindeki yiyecek artıklarını temizleyin.
Makinenin altında, vananın hareket ettirdiği ve bir şalteri tetikleyen bir kaldıraç bulunur. Bu şalter, makinenin su dolumunu durdurur. Eğer bu şalter arızalıysa, makine ya hiç su almayabilir ya da su almayı durdurmayabilir.
Ek olarak, şalterin kaldıracı yerinden çıkabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Bunu, suyun cihazın altında damladığı tetiklenmiş emniyet şalteri ile karıştırmayın.
Aşınmış Contalar ve Hatlar
Bulaşık makinesinde birçok conta bulunur. Sızıntının kaynağını daraltıp ilgili contaları kontrol edebilir ve gerektiğinde değiştirebilirsiniz.
  • Eğer su kapıdan sızıyorsa, kapı contasını kontrol edin. Eğer conta iyi görünüyorsa kapı menteşelerini kontrol edin. Eğilmiş menteşeler kapının kapanmasını engeller ve su sızmasına neden olur.
    • Kapı contaları, cihaza temas ettikleri yerlerde kuruyabilir veya aşırı birikinti yapabilir. Contaları ve temas yüzeylerini seyreltilmiş sirkeli su ile temizleyin.
  • Eğer su motor bölgesinden sızıyorsa, motor mili contasını kontrol edin. Bazı makinelerde tüm pompa ve motor grubu değiştirilmelidir.
  • Eğer su pompa bölgesinden sızıyorsa, ana gövde, şamandıra, ısıtıcı ve fan difüzörü contalarını inceleyin.
  • Eğer su tahliye hortumlarından sızıyorsa, hortum kelepçelerini ve hortumdaki çatlakları kontrol edin. Gerektiğinde hortumları değiştirin.
  • Eğer su besleme hattından sızıyorsa, teflon (PTFE) bant ile tekrar bantlayın veya eski hatları değiştirin.
Arızalı Yönlendirici Motoru veya Yönlendirici Contası
Yönlendirici motoru, yönlendirici diskini hizalayarak suyun üst püskürtme kollarına yönlendirilmesini sağlar. Yönlendirici motoru arızalanırsa, bulaşık makinesi durur ve bir hata kodu verir. Conta, yönlendirici motoru milinin karterin tabanıyla buluştuğu yerdeki contadır. Bir sızıntı motora zarar verir ve makinenin altına sızar.
  • Bulaşık makinesini güvenli bir şekilde yerinden çıkarın ve sırtüstü yatırın.
  • Yönlendirici motorunu ve contasını çıkarın. Mil, conta arızasına ve sızıntıya neden olmuş olabilecek şekilde aşınmış olabilir. İçerideki şalter baskı devresini (PCB) korozyon açısından inceleyin ve gelecekteki conta arızalarını önlemek için gerekirse değiştirin.
    • Kurulum sırasında kartı su geçirmez hale getirmek için şeffaf oje, koruyucu kaplama spreyi, silikon veya RTV uygulamayı düşünün.
  • Yeni bir yönlendirici motoru ve conta takın. Contayı ve yönlendirici milini tesisatçı silikonu (musluk yağı) ile yağlayın.
  • Kırmızı kablolu yönlendirici bağlantısını değiştirin. Korozyona uğramışsa ve değiştirilmezse, yönlendirici sürekli dönecek ve erken conta arızasına yol açacaktır.
Arızalı Tahliye veya Devridaim Pompası
Yeni bir tahliye pompası, bulaşık makinenizdeki tüm suyu sadece birkaç dakikada boşaltmalıdır. Suyu boşaltmanın daha uzun sürmesi veya makinede su kalması pompanın bozuk olduğunun işaretidir. Düşük uğultu, gıcırtı veya tiz sesler de pompa sorununa işaret eder. Pompalar hem elektriksel hem de mekanik olarak arızalanabilir. Bazı bulaşık makinesi modellerinde suyu tahliye etmek ve devridaim ettirmek için ayrı pompalar bulunabilir, bu yüzden her iki pompayı da kontrol edin. Bu pompalar genellikle bulaşık makinenizin altındadır.
Bulaşık makineniz su alıyor, ısıtıyor ve suyu boşaltıyorsa ancak bulaşıklar temiz değilse, sorun muhtemelen devridaim pompasındadır.
Mekanik
Bulaşık makinemizi dinleyelim.
Yüksek bir uğultu sesi, tıkalı veya kirli bir tahliye pompası veya yıkama pompası olduğunu gösterir. Pompa sıkışmışsa, tıkanıklığı giderin. Tıkanıklık yoksa tahliye pompasını değiştirmeniz gerekebilir.
Gıcırtı veya uğultu, arızalanan bir yıkama pompasına işaret eder. Pompadaki tıkanıklıkları arayın ve yıkama pompasını değiştirin.
Sürtünme sesi, hasarlı bir pervanenin veya pervane kanadının pompa muhafazasına sürtündüğünü gösterir. Pervane pompanın içindedir ve suyu sistemde hareket ettiren parçadır. Tüm pompayı değiştirmek yerine sadece pervaneyi değiştirmek mümkün olabilir. Pervaneyi inceleyin. Kırıksa, değiştirin.
Aşınmış bir tahliye pompasında sızıntıya neden olan bir delik, çatlak veya aşınmış rulmanlar olabilir. Bu durumda tahliye pompasını değiştirin.
Elektriksel
Yukarıdaki seslerin hiçbiri yoksa, tahliye pompasını sistemden ayırın ve sürekliliğini test edin. Terminaller arasındaki ölçülen empedans (Ω) 15-40Ω arasındaysa, tahliye pompanız muhtemelen sağlamdır.
Pompa çalışması gerektiğinde sadece uğultu yapıyorsa, tüm pompa grubunun değiştirilmesi gerekebilir.
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 27
Son 7 gün: 155
Son 30 gün: 851
Her zaman: 19,348
