Ana içeriğe geç
Bulaşıklarınız yıkama döngüsünden sonra hala ıslaksa, öncelikle doğru çalıştırıldığından emin olmak için bulaşık makinenizin kullanım kılavuzunu kontrol edin. Birçok üretici, iyi bir kurutma performansı için sıvı parlatıcı kullanılmasını önerir. Ayrıca, evinizdeki su sıcaklığı yeterince yüksek değilse bu durum kurutma performansını olumsuz etkileyebilir; bu yüzden gerekirse su ısıtıcınızın sıcaklık ayarını yapın.
Ancak bunların hiçbiri yardımcı olmazsa, bulaşık makinenizde donanımsal bir sorun olabilir. Bu durumda aşağıdakileri kontrol edin.
Hatalı Havalandırma Kapağı
Bulaşık makinenizde muhtemelen, buharlı havayı dışarı atmak için kurutma döngüsü sırasında açılması gereken küçük, motorlu bir kapak veya kanat bulunur. Kapağı kontrol edin ve hasarlı veya tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse değiştirin.
Hatalı Havalandırma Fanı Motoru
Havalandırma fanı, buharlı havayı söz konusu havalandırmadan dışarı üfler. Havalandırma kapağı düzgün açılıyor ancak fan motoru bozulmuşsa, buharlı havanın çoğu bulaşık makinesinin içinde hapsolur. Fan motorunu sökün ve bir multimetre kullanarak süreklilik testi yapın. Süreklilik yoksa motoru değiştirin.
Hatalı Isıtıcı Eleman
Isıtıcı eleman, bulaşık makinenizin içinde alt kısma yakın bir yerde bulunur ve suyun buhara dönüşmesi için yeterince ısınmasına yardımcı olur, böylece bahsi geçen fan bu havayı dışarı üfleyebilir ve her şeyin güzel ve kuru kalmasını sağlar. Isıtıcı eleman bozulursa, su asla buharlaşacak kadar ısınmaz.
Isıtıcı elemanı kontrol etmek için, ısıtmalı kurutma özelliğini kullanarak bir yıkama döngüsü başlatın ve kurutma döngüsünün ortasında bulaşık makinesinin kapağını açın. (Dikkatli olun, içerisi çok sıcak olabilir.) İçerisi buharlı ve sıcak olmalıdır; elinizi ısıtıcı elemanın üzerinde gezdirdiğinizde (hiçbir şeye dokunmadan!), yaydığı ısıyı hissedebiliyor olmalısınız.
Isı yoksa, ısıtıcı elemanı değiştirmeniz gerekebilir; bulaşık makinesinden sökmeyi deneyin ve ardından bir multimetre kullanarak ısıtıcı elemanın direncini kontrol edin. 8-30 ohm aralığında bir değer ölçmelidir. Direnç sonsuzsa ısıtıcı elemanı değiştirin.
Hatalı Isıtıcı Eleman Destek Bileşenleri
Isıtıcı eleman sağlamsa; ısıtıcı eleman kablolama arızası, termostat arızası, limit anahtarı arızası veya kontrol kartı arızası yaşıyor olabilirsiniz.
Bulaşık makinesinin elektriğini kesin ve su girişini kapatın, tahliye hortumunu çıkarın (bir tahliye tavası kullanmayı unutmayın), su bağlantısını kesin (tavayı tekrar kullanın) ve bulaşık makinesini duvardan dışarı çekin. Bulaşık makinesini, ısıtıcı elemana giden kablolama bağlantılarını kontrol edecek kadar sökün ve gevşek olmadıklarından emin olun.
Termostata giden kablolamayı da aynı şekilde kontrol edin. Termostatı sökün ve bir multimetre ile test edin; direnç yaklaşık sıfır ohm ölçmelidir. Değilse, termostatı değiştirin.
Bulaşık makinenizde ayrıca, çok ısınması durumunda ısıtıcı elemanı kapatmak için tasarlanmış bir güvenlik özelliği olan limit anahtarı bulunabilir. Anahtar bozulursa, ısıtıcı eleman hiç açılmayabilir. Anahtarı sökün ve süreklilik testi yapın; arızalıysa değiştirin.
Bunların hiçbiri işe yaramazsa, ısıtıcı eleman için elektronik kontrol kartını değiştirmeniz gerekebilir.
Bu konuda diğer kişilerin sorduğu sorular
Benzer bulaşık makinesi sorunları
İlgili Sayfalar
Bulaşık Makinesi Tahliye Etmiyor
Bulaşık Makinesi Kötü Kokuyor
Bulaşık Makinesi Yıkamıyor
Bulaşık Makinesi Açılmıyor
Bulaşık Makinesi Döngü Ortasında Duruyor
Bulaşık Makinesi Su Akıtıyor
Jeff Suovanen
455.711 İtibar
259 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I had a Sears dishwasher that quit drying the dishes. I knew that taking it apart was going to be a chore so I researched the problem online. Everyone said the heating element was faulty. I bought a new heating element for about $15. I took the dishwasher apart and removed the heating element. I compared the resistance of the old element with the new one and the resistance was 13 ohms vs. 15 ohms. I knew then there was nothing wrong with the element. I traced the wires where the element connected in the back of the dishwasher to a circuit card mounted in top of the dishwasher. There was a burned spot on the back of the circuit card where a relay was soldered. I bought a circuit card from our local appliance parts store for $140 and replaced the burned out circuit card. The dishwasher worked normally after that.
rodriguezjoe3 - Yanıt Paylaş
porte ne se ferme pas bien
Salah Zouhdi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 85
Son 30 gün: 464
Her zaman: 23,741
