Ana içeriğe geç
Bulaşık makineleri de diğer cihazlar gibi parça arızalarına yatkın olmasının yanı sıra, düzenli bakım gerektirir. Makinenizi çalışır duruma getirmek için kullanma kılavuzunuza ve bu sorun giderme rehberine başvurun.
Elektrikli bileşenleri veya hortumları değiştirmeden önce, bulaşık makinesinin elektriğini kesmeyi ve su girişini kapatmayı düşünün. Bu işlem, ilgili sigortayı kapatmayı veya çıkarmayı, ardından bulaşık makinesinin su kaynağını bularak vanayı kapatmayı gerektirir.
Bulaşık Yıkama İpuçları
Bulaşık makineniz, bulaşık makinesiyle uyumlu deterjanla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Rutin bir bulaşık makinesi temizliği yapmak, bulaşıkların temiz kalmasına yardımcı olacaktır.
Tamamlanmamış Yıkama Döngüsü
Son yıkama döngüsünün düzgün bir şekilde tamamlandığından emin olun; bulaşık makinenizde bir “Temiz” uyarı ışığı varsa, yanıyor olmalıdır. Yanmıyorsa, yıkama döngüsü kesintiye uğramış olabilir. Kapağı kapatın ve Başlat düğmesine basın.
Bulaşık Makinesini Sıfırlama
Cihazınız için sıfırlama prosedürlerini bulmak üzere kullanım kılavuzunuza veya internete bakın. Sıfırlama yaparak bulaşık makinesi normalde bir tahliye döngüsüne girer. Buradan başlayarak, cihazınızın hâlâ su tahliye edip edemediğini veya kontrol kartında bir hata olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
  • Bulaşık makinenizde, üç saniye boyunca basılı tutulması gereken, sıfırlama işaretli 1-3 düğme olabilir.
  • Başlat düğmesini beş saniye basılı tutmak, bir sıfırlama ve tahliye döngüsünü başlatabilir.
Sıfırlamadan sonra bulaşık makineniz suyu boşaltmıyorsa, aşağıdaki sorun giderme adımlarına devam edin.
Çöp Öğütücü Hatalı Kurulmuş
(Eğer varsa) çöp öğütücüyü çalıştırmayı deneyin; genellikle bulaşık makinesiyle aynı tahliye hattını kullanırlar, bu durum bulaşık makinesinin su boşaltmasını engelleyebilir.
  • Kalıntıları tahliye hattından aşağı göndermek için sonrasında 20 saniye boyunca soğuk su akıtın.
Bulaşık makinesi yeni bir çöp öğütücüye bağlıysa, öğütücünün düzgün kurulduğundan ve öğütücünün tahliye borusunda hâlâ bir kör tapa (knockout plug) kalmadığından emin olun.
  • Tapa, bulaşık makinesinden gelen tahliye hortumunun öğütücüye bağlandığı rakorun hemen iç kısmında bulunur. Çıkarılmazsa, bulaşık makinesi suyu düzgün bir şekilde tahliye edemez.
  • Tapa çıkarılmışsa, öğütücünün kalıntılarla tıkanmış olması mümkündür. Tahliye borusunu her türlü tıkanıklıktan temizleyin.
Filtreler Tıkalı
Tıkalı bir filtre kesinlikle su boşaltma sorunlarına neden olacaktır. Kazanın dibinde birbirine bağlı kaba ve ince bir filtre bulunabilir.
  • Filtre(ler)i makinenin dibinden çıkarın; bu işlem genellikle saat yönünün tersine çevirip yukarı kaldırarak yapılır.
  • Suyla iyice temizleyin ve suda bekletin. Filtreyi yerine kilitlemek için saat yönünde çevirin.
Kendi Kendini Temizleyen Filtre
GE bulaşık makinelerinin içinde ve en uç kısmında kendi kendini temizleyen bir filtre bulunur.
  • Filtre çıkarılabilir ve bir piston, kendi kendini temizleyen gövdeden çevrilerek çıkarılır. Piston bükülürse veya şekli bozulursa, su akışı sağlanamaz. Temizleyin ve yerine takın.
Sump (Toplama Haznesi) Tıkalı
Bulaşık makinenizin kazanının dibinde, filtrelerin altında sump (toplama haznesi) bulunur. Tahliye pompası suyu tahliye hortumundan dışarı atmadan önce su burada birikir. Plastik gibi büyük parçacıklar filtreleri geçerse, sump kısmına ve hatta tahliye pompasına kadar gidebilirler.
  • Alt bulaşık rafını ve püskürtme kolunu çıkararak başlayın. Makinenin dibinde su birikintisi varsa, bir sünger ve kova yardımıyla boşaltın.
  • Filtreleri çıkarın ve sump kısmını yabancı cisimler, kırık cam veya plastik açısından inceleyin.
  • Pompayı inceleyin, gerekirse pompa kapağını çıkarın.
  • Bulaşık makinesinin dibinde su tahliye sorununa neden olabilecek başka hiçbir şeyin olmadığından emin olun.
Tıkalı veya Kıvrılmış Tahliye Hortumu
Tahliye hortumu, sıvıyı bulaşık makinenizin dibinden çöp öğütücünüze veya lavabo altı tahliye bağlantısına taşır. Zamanla tahliye hortumunda gıda artıkları, saç vb. gibi katı atıklar birikebilir, ancak tıkanıklıklar genellikle kırık plastik parçaları, çıkartmalar veya porselen kırıkları nedeniyle oluşur.
  • Bulaşık makinenizin dibinden tahliye borusuna (genellikle lavabo altında) giden tahliye hortumunda herhangi bir bükülme olup olmadığını kontrol edin. Sıkışmadığından veya kıvrılmadığından emin olun. Gerekirse yeni bir hortumla değiştirin.
  • Tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Tahliye hortumunun ucunu lavabo altında veya öğütücüde bağlı olduğu rakorundan ayırın, ucunu bir kovaya koyun, ardından bir tıkanıklığın dışarı atılıp atılmadığını görmek için bulaşık makinesine su doldurup boşaltmayı deneyin.
  • Eğer bu işe yaramazsa ancak az miktarda su akışı görüyorsanız, bulaşık makinesini dışarı çekmeniz ve temizlemek veya değiştirmek için tahliye hortumunu çıkarmanız gerekebilir.
    • Unutmayın, cihazın içinde hâlâ su var; bu nedenle hortumu çıkarmadan önce altına bir tahliye kabı koyun.
  • Bulaşık makinenizin dibindeki tahliye pompası süzgecini çıkarın ve orada olmaması gereken tüm malzemeleri temizleyin. Bu süzgeç genellikle birkaç vida ile tutturulmuştur. Kaba ve ince filtreleri çıkarın ve tüm yabancı maddeleri temizleyin.
Tıkalı Hava Boşluğu Bağlantısı
Tahliye hortumu bulaşık makinesinin dibinden ayrıldıktan sonra, makinenin dışındaki bir döngüden geçer. Hortum daha sonra, çöp öğütücüye veya lavabo altı tahliye konektörüne bağlanmadan önce lavabonuzun altındaki bir hava boşluğuna, çek valfe veya yüksek döngüye (high loop) gider.
Hava boşlukları bazı bölgelerde tesisat standardıdır, bazılarında ise isteğe bağlıdır. Emin değilseniz yerel yönetmeliklere bakın. Hava boşluğu olmazsa, kanalizasyon atıklarının içme suyu sisteminize geri çekilme (sifon etkisi) ihtimali vardır.
  • Lavabodaki hava boşluğu bağlantılarınızda herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
Hava Boşluğu üniteleriYüksek Döngü (High Loop) üniteleri
Resim
Resim
Arızalı Tahliye Vanası (Solenoid)
Makinenizde suyun boşalmasını sağlayan bir tahliye vanası (solenoid) olabilir.
  • Zemin yakınındaki kapak plakasını çıkarın ve motoru inceleyin.
    • Motorunuzda iki veya üç kablo varsa, tek yönlü bir motordur. Dört kablolu bir motor, çift yönlü (tersine çalışabilen) bir motordur. Eğer çift yönlü bir motorunuz varsa, bu bölümü atlayabilirsiniz çünkü bulaşık makineniz için geçerli olmayacaktır.
  • Ohm (Ω) kademesine ayarlanmış bir multimetre kullanın ve probları elektrik uçlarına yerleştirerek süreklilik (continuity) testi yapın.
    • Solenoid süreklilik testinde negatif sonuç verirse veya 40 Ohm değerine yakın değilse, değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı Çek Valf veya Bilye
Çek valf kapalı konumda sıkışırsa, su boşalmaz. Valf ve bilye normalde makinenin dibindeki filtrelerin altındadır.
  • Alt rafı, püskürtme kolunu ve filtreleri çıkarın.
  • Çek valfinizi inceleyin ve temizleyin. Makine hâlâ suyu boşaltmıyorsa değiştirilmesi gerekebilir. Bazı modeller valf yerine çek bilyesi kullanır. Bu bilye sıkışmış olabilir veya değiştirilmesi gerekebilir.
Çek valf ayrıca bulaşık makinesinin altında, tahliye hortumundan hemen önce bulunabilir.
  • Eğer valf makinenizin altındaysa, bir tahliye kabı alın ve tahliye hortumunu bulaşık makinesinden çıkarın.
  • Valfin temiz olduğundan ve düzgün bir şekilde açıldığından emin olmak için kontrol edin.
Arızalı Tahliye veya Sirkülasyon Pompası
Yeni bir tahliye pompasının, bulaşık makinenizdeki tüm suyu boşaltması sadece birkaç dakika sürmelidir. Suyun boşalmasının daha uzun sürmesi veya makinede su birikintisi kalması, pompanın arızalı olduğunun bir işaretidir. Düşük vızıltı veya gıcırtı sesleri de pompa sorunu olduğuna işaret eder. Pompalar hem elektriksel hem de mekanik olarak arızalanabilir. Bazı bulaşık makinesi modellerinde suyu boşaltmak ve sirküle etmek için ayrı pompalar olabilir, bu yüzden her iki pompayı da kontrol edin. Bu pompalar normalde bulaşık makinenizin alt kısmındadır.
Eğer bulaşık makinesi su alıyor, ısıtıyor ve suyu boşaltıyorsa ancak bulaşıklar temiz değilse, sorun büyük ihtimalle sirkülasyon pompasındadır.
Mekanik
Bulaşık makinemizi dinleyelim.
Yüksek sesli vızıltı sesi, tıkalı veya kirli bir tahliye pompası veya yıkama pompası olduğunu gösterir. Filtreyi ve pompa kapağını çıkararak genellikle pompaya erişebilirsiniz. Pompaya kazanın içinden erişemiyorsanız, tekme plakası (kick plate) çıkarılmalı ve tahliye pompasına ulaşmak için cihaz tamamen dışarı çekilmelidir.
  • Eğer pompaya kazan tarafındaki erişimden ulaşabiliyorsanız, pompa kapağının gevşek olmadığından emin olun. Bu, hata kodlarının kaynağı olabilir. Filtreleri çıkarın.
  • Filtrenin altında, çarkın üzerinde çıkarılabilir plastik bir kapak bulunur. Bu kapak kör bir bıçak veya kaşık yardımıyla kanırtılarak çıkarılabilir.
  • Şimdi pompa kapaklarını çıkarın. Pompa çarkını görebiliyor olmalısınız. Tüm tıkanıklıkları giderin. Çarkın serbestçe dönüp dönmediğini ve kalıntılardan temiz olup olmadığını kontrol edin.
  • Pompa sıkışmışsa, tıkanıklığı giderin. Eğer tıkanıklık yoksa ve çark dönmüyorsa, tahliye pompasını değiştirmeniz gerekebilir. Tahliye pompasını aşağıda açıklandığı gibi çıkarın ve test edin.
  • Tüm bileşenleri yerine takın ve bulaşık makinesini test edin.
Gıcırtı veya uğultu sesi, arızalanmakta olan bir yıkama pompasına işaret eder. Pompaya giden tıkanıklıkları kontrol edin ve yıkama pompasını değiştirin.
Kazıma sesi, hasarlı bir çarka veya pompa muhafazasına sürtünen çark kanadına işaret eder. Çark, pompanın içindedir ve suyu sistem içinde hareket ettiren parçadır. Tüm pompayı değil, sadece çarkı değiştirmek mümkün olabilir. Çarkı inceleyin. Kırıksa, değiştirin.
Aşınmış bir tahliye pompasında sızıntıya neden olan bir delik, çatlak veya aşınmış rulmanlar da olabilir. Bu durumda tahliye pompasını değiştirin.
Elektriksel
Yukarıdaki seslerden hiçbiri duyulmuyorsa, tahliye pompasını sistemden ayırın ve sürekliliğini test edin. Terminaller arasındaki ölçülen empedans Ohm (Ω) cinsinden 15-40Ω ise, tahliye pompanız muhtemelen düzgündür.
Eğer pompa çalışması gerektiğinde sadece vızıldıyorsa, tüm pompa grubunun değiştirilmesi gerekebilir.
Düşük Su Basıncı
Bulaşık makinesi hâlâ çalışmıyorsa, evdeki su basıncı çok düşük olabilir. Bulaşık makinesine su sağlayan su giriş vanası, en az 20 psi su basıncıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Hat boyunca ilerleyin ve her noktada basıncı kontrol edin. Sorun gidermeye ortadan başlamak yardımcı olabilir.
    • Alternatif olarak, su giriş vanasından öncesini ve sonrasını kontrol edin.
  • Herhangi bir noktadaki düşük su basıncı bir sızıntıya işaret eder. Şüpheli basınç düşüşlerini takip edin.
Aşınmış Su Pompası Kayışı
Çok az bulaşık makinesinde su pompası kayışı bulunur, bu nedenle modelinizin bir kayışı olup olmadığını doğrulayın. Kayış kopmuş veya aşınmışsa, değiştirin.
Arızalı Basınç Şalteri
Basınç şalteri, tanka sadece belirli miktarda su girmesini sağlamak için su giriş vanasını kontrol eder. Bu şalter arızalanırsa, bulaşık makinenizde çok fazla veya çok az su olduğunu görebilirsiniz.
Arızalı Ana Kontrol Kartı
Diğer tüm sorun giderme işlemleri tamamlandıktan sonra ana kontrol kartının arızalı olduğunu görebilirsiniz. Bu yaygın bir durum değildir.
  • Sorun gidermeye yardımcı olması için bir cihaz teknisyeni tutun veya önceki sorun giderme işlemlerinden eminseniz ana kontrol kartını değiştirin.
    • Bu genellikle pahalı bir parçadır.
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
Diğer insanların bu konu hakkında sorduğu sorular
Benzer bulaşık makinesi sorunları
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
2 Yorum
Şuan anlama aşamasındaym
Mehmet Bahar ILkeroğlu - Yanıt Paylaş
Mon lave-vaisselle prend bien l’eau, mais il ne fonctionne pas correctement. L’eau reste stagnante au fond et n’est pas distribuée vers les bras de lavage (en haut et en bas). Du coup, la vaisselle ne se lave pas.
Merci de m’indiquer l’origine possible du problème ou la marche à suivre.
Idir - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 39
Son 7 gün: 342
Son 30 gün: 1,561
Her zaman: 61,755
