Ana içeriğe geç
Bulaşık makinesi döngüsüne sorunsuz başladı ancak aniden ve uyarı vermeden bitti. Bulaşık makinesi çalışmıyor şeklindeki benzer sorun, nedenleri genellikle aynı olduğundan kontrol edilmeye değerdir.
Rezistans Arızası
Rezistans, suyu ısıtmak ve bulaşıkları kurutmak için kullanılır. Erken arıza, bulaşık yıkama döngüsünün sona ermesine neden olabilir. Makinenizin alt kısmındaki rezistansı kabarma veya çatlama belirtilerine karşı gözle kontrol edin. Rezistansın süreklilik testini yapın. 0-50 Ohm (Ω) arasında bir değer vermelidir. Testten geçemezse değiştirin.
Tahliye veya Devirdaim Pompası Arızası
Yeni bir tahliye pompası, bulaşık makinenizdeki tüm suyu sadece birkaç dakikada boşaltmalıdır. Suyu boşaltmanın daha uzun sürmesi veya makine içinde su kalması, pompanın arızalı olduğuna işarettir. Düşük seviyeli vızıltı veya ciyaklama sesleri de pompa sorunu olduğunu gösterir. Pompalar hem elektriksel hem de mekanik olarak arızalanabilir. Bazı bulaşık makinesi modellerinde suyu tahliye etmek ve devirdaim ettirmek için ayrı pompalar bulunabilir, bu nedenle her iki pompayı da kontrol edin. Bu pompalar genellikle bulaşık makinenizin alt kısmındadır.
Bulaşık makineniz su alıyor, ısıtıyor ve suyu boşaltıyorsa ancak bulaşıklar temiz değilse, sorun muhtemelen devirdaim pompasındadır.
Mekanik
Bulaşık makinemizi dinleyelim.
Yüksek sesli vızıltı, tahliye pompasının veya yıkama pompasının tıkalı veya kirli olduğunu gösterir. Pompa sıkışmışsa tıkanıklığı giderin. Tıkanıklık yoksa tahliye pompasını değiştirmeniz gerekebilir.
Ciyaklama veya uğultu, yıkama pompasının arızalandığını gösterir. Pompada tıkanıklık olup olmadığını araştırın ve yıkama pompasını değiştirin.
Sürtünme sesi, hasarlı bir pervanenin veya pervane kanadının pompa yuvasına sürtündüğünü gösterir. Pervane, pompanın içindedir ve suyu sistem içinde hareket ettiren parçadır. Tüm pompayı değiştirmek yerine sadece pervaneyi değiştirmek mümkün olabilir. Pervaneyi inceleyin. Kırıksa değiştirin.
Aşınmış bir tahliye pompasında sızıntıya neden olan bir delik, çatlak veya aşınmış rulmanlar da olabilir. Bu durumda tahliye pompasını değiştirin.
Elektriksel
Yukarıdaki seslerden hiçbiri yoksa, tahliye pompasının sistemle bağlantısını kesin ve süreklilik testini yapın. Terminaller arasındaki empedans 15-40Ω değerindeyse, tahliye pompanız muhtemelen sağlamdır.
Pompa çalışması gerektiği halde sadece vızıltı çıkarıyorsa, tüm pompa grubunun değiştirilmesi gerekebilir.
Kapı Kilidi Arızası
Kapı, tüm döngü boyunca kilitli kalmalıdır. Arızalı bir kapı kilidi grubu, kapı açıldığında bulaşık makinesinin çalışmasını engelleyebilir. Kilidi, kapının temas ettiği yerdeki kırık parçalar veya döküntüler için inceleyin.
Elektronik anahtar da arızalanmış olabilir. Bazı durumlarda mikro anahtar, kilit grubundan bağımsız olarak test edilebilir ve değiştirilebilir. Anahtara basarak süreklilik testi yapın. 0-1Ω aralığı dışındaki bir direnç değeri, anahtarın değiştirilmesi gerektiğini gösterir.
Kontrol Kartı Arızası
Kontrol kartı, bulaşık makinesinin her işleminden sorumludur. Kontrol kartının tamamını değiştirmeden önce ekranın ve dokunmatik matın çalıştığını doğrulayın. Kartta yanma veya kısa devre yapmış bileşen izleri olup olmadığını kontrol edin.
Zamanlayıcı Arızası
Kontrol kartı gibi zamanlayıcı da arızalanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Kartta yanma veya kısa devre yapmış bileşen izleri olup olmadığını kontrol edin.
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
73 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Comment remplacer un verrou de porte de lave-vaisselle BEKO BDF14B40S ?
Merci.
Salutations.
DESEVEDAVY Daniel - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 21
Son 7 gün: 165
Son 30 gün: 774
Her zaman: 16,980
