Ana içeriğe geç
Bulaşık makinelerinin tek bir görevi vardır: kirli tabak ve çatal-bıçakları temizlemek. Bulaşık makineniz düzgün yıkamıyorsa, üst raf temiz kalmıyorsa veya makine düzenli olarak tıkanıyorsa, normal çalışmasını sağlamak için şu adımları izleyin.
Alt raf temiz, ancak üst raf kirli kalıyorsa, arızalı yönlendirici motoru bölümüne geçin.
Benzer bir diğer sorun ise kötü kokan bulaşık makinesidir. Sorun buna daha uygunsa o rehberi takip edin.
Uygun Olmayan Bulaşık Deterjanı
Deterjanınızın bulaşık makineleriyle uyumlu olduğundan emin olun. Sıvı bulaşık deterjanı kullanmayın, aksi takdirde makineniz aşırı köpürecek ve taşacaktır.
Arızalı Su Giriş Vanası
Su giriş vanaları, bulaşık makinesine su girmesini sağlar. Tıkandığında veya arızalandığında, düzgün bir yıkama döngüsü için makineye yeterli su girmez ya da makine sızıntı veya taşma oluşana kadar su almaya devam eder. Bu sorunları yaşıyorsanız, su giriş vanası arızalı olabilir.
Vana hem elektriksel hem de mekanik olarak arızalanabileceği için sürekliliğini test edin. Süreklilik, elektriksel bir yolun mevcut olduğunu ve direnç değerini doğrular. Su giriş vanasının süreklilik testi 500-1500Ω civarında sonuç veriyorsa, vana muhtemelen sağlamdır. Aşırı Yük (OL) veya çok yüksek bir değer veriyorsa, değiştirilmesi gerekir.
Elektriksel sürekliliği doğruladıktan sonra, bulaşık makinesine giden sıcak ve soğuk su kaynaklarını kapatın. Ardından, su giriş vanasına giden su bağlantılarını sökün ve hortumları bir lavabo, su haznesi veya kova içine tutun. Su kaynaklarını açın ve suyun 20-120 psi basınç aralığında güçlü bir şekilde akıp akmadığını kontrol edin; damlayarak akmamalıdır. Düşük basınç ve zayıf akış, su besleme hatları veya vanalarla ilgili sorunlara işaret eder. Akış güçlüyse, vanayı ve dolum hortumunu sökün ve yeni bir su giriş vanası ile değiştirin.
Not: Tıkalı bir vanayı sadece temizleyerek tekrar kullanmaya çalışmayın, çünkü bu parça söküldükten sonra büyük olasılıkla tekrar arızalanacaktır.
Tıkalı Püskürtme Kolu
Püskürtme kolu yemek artıklarıyla tıkanmış olabilir. Delikleri açın ve deterjanla yıkayın. Hem üst hem de alt püskürtme kollarını temizlediğinizden emin olun. Püskürtme kolu contalarını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Çatlak veya Gevşek Yıkama Kolu Grupları
Yıkama kolu çatlaksa, su akışı kapı contasına püskürerek sızıntıya neden olabilir. Çatlak olup olmadığını kontrol edin ve varsa yıkama kolunu değiştirin. Çatlağı yapıştırıcıyla tamir etmeyin; yapıştırıcı makinenin içinde çözülecektir. Epoksi, makine içi çalışma sıcaklıklarına (49 °C - 82 °C) dayanabildiği sürece işe yarar.
Yıkama kolu sağlamsa, destek vidalarının sıkı olup olmadığını kontrol edin. Gevşeklik, yıkama kolu desteği ile pompa yuvası arasından su sızmasına ve böylece başka bir sızıntıya yol açabilir.
Tıkalı veya Kıvrılmış Tahliye Hortumu
Tahliye hortumu, bulaşık makinenizin altındaki sıvıyı çöp öğütücüsüne veya lavabo altı tahliye bağlantısına taşır. Katı atıklar (yemek, saç vb.) zamanla tahliye hortumunda birikebilir, ancak tıkanıklıklar genellikle kırık plastik parçaları, etiketler veya porselen kırıkları nedeniyle oluşur.
  • Bulaşık makinenizin altından tahliye borusuna (genellikle lavabonun altında) giden tahliye hortumunda bükülme olup olmadığını kontrol edin. Hortumun sıkışmadığından veya kıvrılmadığından emin olun. Gerekirse, yeni bir hortumla değiştirin.
  • Tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Tahliye hortumunun ucunu lavabo veya çöp öğütücüsünün altındaki nipelden ayırın, ucunu bir kovaya yerleştirin ve bir tıkanıklığın dışarı atılıp atılmadığını görmek için bulaşık makinesini çalıştırıp tahliye yaptırın.
  • Bu işe yaramazsa ve sadece az miktarda su akıyorsa, makineyi dışarı çekmeniz ve temizlemek ya da değiştirmek için tahliye hortumunu çıkarmanız gerekebilir.
    • Unutmayın, ünitede hala su kalmış olabilir, bu yüzden hortumu çıkarmadan önce altına bir tahliye kabı koyun.
  • Bulaşık makinenizin altındaki süzgeç pompasını sökün ve orada olmaması gereken her türlü malzemeyi temizleyin. Bu süzgeç genellikle birkaç vida ile tutturulmuştur. Kaba ve ince filtreleri çıkarın ve tüm yabancı maddeleri temizleyin.
Arızalı Yönlendirici Motoru veya Yönlendirici Contası
Yönlendirici motoru, yönlendirici diskini hizalayarak suyun üst püskürtme kollarına yönlendirilmesini sağlar. Yönlendirici motoru arızalanırsa, bulaşık makinesi durur ve bir hata kodu verir. Conta, yönlendirici motor milinin haznenin tabanıyla buluştuğu yerdeki contadır. Sızıntı, motora zarar verir ve makinenin altına su akmasına neden olur.
  • Bulaşık makinesini güvenli bir şekilde yerinden çıkarın ve arkasına doğru yatırın.
  • Yönlendirici motorunu ve contasını çıkarın. Mil aşınmış olabilir, bu da conta arızasına ve sızıntıya yol açmıştır. İleride tekrar conta arızası yaşanmasını önlemek için içerideki anahtar baskı devresini (PCB) korozyon açısından inceleyin ve gerekirse değiştirin.
    • Kurulum sırasında kartı su yalıtımlı hale getirmek için şeffaf oje, koruyucu kaplama spreyi, silikon veya RTV uygulamayı düşünün.
  • Yeni bir yönlendirici motoru ve conta takın. Contayı ve yönlendirici milini tesisatçı silikonu ile yağlayın.
  • Kırmızı kablolu yönlendirici konnektörünü değiştirin. Korozyona uğramışsa ve değiştirilmezse, yönlendirici sürekli dönecek ve contanın erken bozulmasına neden olacaktır.
Arızalı Tahliye veya Sirkülasyon Pompası
Yeni bir tahliye pompası, bulaşık makinenizdeki tüm suyu sadece birkaç dakika içinde boşaltmalıdır. Suyun boşaltılmasının daha uzun sürmesi veya makinede su kalması pompanın bozuk olduğunun işaretidir. Düşük tonda uğultu veya gıcırtı sesleri de pompa sorununa işaret eder. Pompalar hem elektriksel hem de mekanik olarak arızalanabilir. Bazı bulaşık makinesi modellerinde suyu tahliye etmek ve sirküle etmek için ayrı pompalar bulunabilir, bu yüzden her iki pompayı da kontrol edin. Bu pompalar genellikle bulaşık makinenizin alt kısmındadır.
Bulaşık makineniz su alıyor, ısıtıyor ve boşaltıyor ancak bulaşıklar temizlenmiyorsa, sorun muhtemelen sirkülasyon pompasındadır.
Mekanik
Bulaşık makinemizi dinleyelim.
Yüksek bir uğultu sesi, tıkalı veya kirli bir tahliye pompası veya yıkama pompasına işaret eder. Pompa sıkışmışsa tıkanıklığı giderin. Tıkanıklık yoksa, tahliye pompasını değiştirmeniz gerekebilir.
Gıcırtı veya düşük tonlu bir ses, bozulmakta olan bir yıkama pompasına işaret eder. Pompada tıkanıklık olup olmadığını araştırın ve yıkama pompasını değiştirin.
Sürtünme sesi, hasarlı bir pervanenin veya pervane kanadının pompa yuvasına sürtündüğünü gösterir. Pervane pompanın içindedir ve suyu sistemde hareket ettiren parçadır. Tüm pompayı değil, sadece pervaneyi değiştirmek mümkün olabilir. Pervaneyi inceleyin. Kırıksa, değiştirin.
Genellikle, filtreyi çıkarıp tahliye deliğinin etrafını parmağınızla yoklayarak bir tıkanıklık bulabilirsiniz. Dikkatli olun, bazı tıkanıklıklar keskin olabilir.
Tıkanıklığı giderin, filtreyi temizleyin ve geri takın.
Aşınmış bir tahliye pompasında ayrıca delik, çatlak veya aşınmış rulmanlar olabilir ve bu durum sızıntıya neden olur. Bu durumda tahliye pompasını değiştirin.
Elektriksel
Yukarıdaki seslerden hiçbiri yoksa, tahliye pompasının bağlantısını sistemden kesin ve sürekliliğini test edin. Terminaller arasındaki ölçülen empedans 15-40Ω arasındaysa, tahliye pompanız muhtemelen sağlamdır.
Pompa çalışması gerektiği halde sadece uğultu yapıyorsa, tüm pompa grubunun değiştirilmesi gerekebilir.
Hatalı Deterjan Haznesi Bileşeni
Deterjan haznesinin arızalanıp deterjanın yıkama bölmesine ulaşmasını engelleyebilecek birçok parçası vardır. Hazneyi söküp bi-metal aktüatörü süreklilik açısından test etmek hatalı parçayı ortaya çıkarabilir. Multimetreyi Ohm (Ω) değerine getirin ve probları elektrik uçlarına yerleştirerek sürekliliği kontrol edin. Bi-metal 0-1Ω dışında bir değer veriyorsa, termal sigorta için bu hızlı çözümü deneyin. Sigortayı yerinde tutan plastik kancalara bir veya iki damla WD40 damlatın, ardından yana kaydırın ve kancadan çıkarın. Konnektörleri sökün, sigortayı plastik bir torbaya koyun ve dondurucuda birkaç saat bekletin. Sigortayı bir tezgaha veya sert bir yüzeye vurun. Süreklilik testinde 0-1Ω arasında bir değer veriyorsa parçayı kullanmaya devam edebilirsiniz. Aksi takdirde, bi-metal aktüatörü yeni bir parça ile değiştirin.
Arızalı Deterjan Haznesi Grubu
Haznenin açılmaması durumunda, tek tek aktüatör, kapı pimi, yay, mandal, kol, kapak veya kaydırma mekanizmasıyla uğraşmak yerine tüm deterjan haznesini değiştirebilirsiniz.
Su Sıcaklığı Çok Düşük
Unutmayın, su bulaşık makinesinin haznesine girerken sıcaklığın 60°C ile 65°C arasında olması gerekir.
Nasıl Giderilir
  • En yakın musluktaki su sıcaklığını kontrol edin. Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce, su hattındaki soğuk suyu temizlemek için sıcak su musluğunu bir süre açık bırakın.
Yetersiz Deterjan
Su sertliği derecesi veya kirli bulaşık miktarı için yeterli deterjan kullanılmamış.
Nasıl Giderilir
  • Her sertlik derecesi için 1 çay kaşığı deterjan kullanın; yumuşak suda ise minimum 3 çay kaşığı deterjan kullanın. Bulaşık makinesi yağlı tavalar için ekstra deterjan gerektirecektir.
Yanlış Yükleme
Bulaşıkların makineye yanlış yerleştirilmesi.
  1. Püskürtme nozülünü engelleme. Alt rafın ortasına büyük bir kase veya tencere yerleştirilirse, alt raf itildiğinde bu durum püskürtme nozülünün yıkama işlemini engeller.
  2. Daha küçük parçaları yıkama etkisinden koruyan daha büyük parçalar.
  3. Suyun tüm yüzeylere ulaşamaması için kaselerin veya çatal-bıçakların iç içe geçip geçmediğini kontrol edin.
  4. Püskürtme kollarının dönmesinin engellenmesi; örneğin uzun boylu eşyalar veya rafların arasından düşen parçalar.
  5. Bir parça deterjan haznesinin açılmasını engelliyorsa, bu durum deterjanın suyla karışmasını önler.
Nasıl Giderilir
  • Düzgün temizlik için bulaşıkların nasıl yerleştirileceğine dair kullanım kılavuzunu okuyun.
  • Kapıyı kapatıp başlatmadan önce, rahatça dönebildiklerinden emin olmak için erişilebilir tüm dönen parçaları elinizle döndürün.
  • Çoğu bulaşık makinesinde, püskürtme kolu kare bir kutu içinde bir daire çizer, bu nedenle köşeler fazla su almaz. Kahve fincanı gibi temizlenmesi en zor bulaşıkları köşelerden uzak tutmaya özen gösterin.
Yetersiz Su
Haznenin düzgün dolmaması. Su basıncı inç kare başına 15 ile 120 pound (yaklaşık 1-8 bar) arasında olmalıdır. Dolum durduktan sonra haznedeki su seviyesini kontrol edin. Çoğu modelde, su seviyesi bulaşık makinesinin tabanındaki ısıtma rezistansıyla aynı hizada olmalıdır.
Nasıl Giderilir
  • Su basıncı düşükse, bulaşık makinesi çalışırken başka muslukların kullanılmadığından emin olun.
Yetersiz Sıcak Su
Nasıl Giderilir
  • Bulaşık makinesini, sıcak su çamaşır, banyo veya duş için kullanılmadığı zamanlarda çalıştırın.
Bayat Deterjan
Bulaşık makinesi deterjanı bayat ve topaklanmışsa, tamamen çözünmeyecektir.
Nasıl Giderilir
  • Taze deterjan kullanın ve her zaman kuru bir yerde saklayın.
İlgili Sayfalar
Bulaşık Makinesi Suyu Boşaltmıyor
Bulaşık Makinesi Kötü Kokuyor
Bulaşık Makinesi Kurutma Yapmıyor
Bulaşık Makinesi Açılmıyor
Bulaşık Makinesi Döngü Ortasında Duruyor
Bulaşık Makinesi Sızdırıyor
Ek Kaynaklar
Tüm Markalar İçin Hata Kodları
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Bonjour !
Mon lave-vaisselle Whirpool ne rince pas bien.
Il demande toujours du liquide rinçage, alors que je viens d'en rajouter au maximum.
Le témoin reste allumé en permanence.
Donc il reste des détritus sur les bols, verres, etc.
On sent des comme des petites granules au toucher, dues au mauvais rinçage.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Bien cordialement.
Froment Didier.
MARYLINE DIDIER FROMENT - Yanıt Paylaş
Mi lavavajillas carga agua pero no rocía ni calienta el agua pero no muestra ningún error.
Francisco - Yanıt Paylaş
Minha máquina de lavar louça, Midea Mod. WQP12-7605 V-S, quando se liga bloqueia num dos programas, há o apito sonoro e não arranca. O que fazer?
Victor Milagre - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 26
Son 7 gün: 192
Son 30 gün: 868
Her zaman: 27,909
