Ana içeriğe geç
Kurutma makineniz program bitmeden kendi kendine kapanıyor mu? Kapandığında kıyafetler hala ıslak mı? Manuel olarak yeniden başlattığınızda çalışıyor mu? Aşağıdakileri yaptıktan sonra tekrar çalışmıyorsa:
  • 15 dakika soğumasını beklemek
  • Birkaç dakika sonra fişten çekip tekrar takmak
  • Kapağını birkaç kez açıp kapatmak ve başlat düğmesine basmak
Kurutma Makinesi Çalışmıyor Sayfamıza gidin. Aksi takdirde, sorunun nedenlerini adım adım inceleyelim.
İlk Adımlar
Tanılama işlemine geçmeden önce, Kurutma Makinesi Bakım Sayfamızdaki kontrolleri yaptığınızdan emin olun. Hatalı bakım bu tür sorunlara yol açabilir.
Tüm bakım kontrollerini ve temizliği yaptıktan sonra kurutma makinesini çalıştırın ve sorunun devam edip etmediğine bakın. Sorun çözüldüyse işlem tamamdır!
Kurutma makineniz tekrar çalışıyorsa, bazı testler yapma ve sorular sorma zamanı gelmiştir.
  • Otomatik kurutma programında (zaman ayarlı olmayan) program ortasında mı kapanıyor? Kurutma makinesini, içinde kıyafetlerle birlikte 60 dakikalık zaman ayarlı bir kurutma programında çalıştırın ve gözlemleyin. Eğer durursa:
  • Kapağı açıp kapatıp başlat düğmesine bastığınızda hemen yeniden başlıyor mu? Daha fazla bilgi için kapı switch'i bölümüne gidin.
  • 10-15 dakika soğuduktan sonra kendi kendine çalışıyor mu?
    • Çalışıyorsa, sürücü motoru bozuluyor olabilir.
      • Isınacak ve motor termal korumasını tetikleyecektir; bu da soğuyana kadar motoru durdurur.
      • Bazı kurutma makineleri bu noktada kendi kendine yeniden başlamaz, bu nedenle emin olmak için başka kontrollerimiz var.
  • Soğuma süresinden sonra manuel olarak çalışıyor mu?
    • Eğer öyleyse, titreşimler kapı switch'inin kapak açıkmış gibi davranmasına neden olabileceğinden, önce kapı switch testlerini yapmalısınız.
    • Ardından Nem Sensörü testlerini çalıştırın.
Arızalı Kapı Switch'i
Kurutma makinesini programın ortasında tekrar durana kadar çalıştırın.
  • Kapağı açıp kapatarak ve (varsa) başlat düğmesine basarak kurutma makinesini hemen (her zaman olmasa da) tekrar çalıştırabiliyor musunuz?
  • Programın ortasında gibi mi görünüyor, eğer öyleyse:
  • Kapağı birkaç kez açıp kapatırsanız çalışıyor mu?
    • Üniteye kapak kilidi alanının yakınında sert bir darbe vurarak durmasını sağlayabiliyor musunuz?
    • Bu durum, kurutma makinesinin kapağının açık olduğunu düşünmesine neden olan ve makinenin durmasına yol açan arızalı bir kapak kilidine veya kapı switch'ine işaret eder. Kapak kilidini ve/veya switch'i değiştirin.
  • Bu şekilde yeniden başlamıyorsa veya program bitmiş gibi görünüyorsa, bir sonraki adıma gidin.
Nem Sensörü Arızası
Kıyafetler hala nemli mi? Kurutma makinesi kapandığında programı bitirdiğini mi gösteriyor?
  • Nemli kıyafetler, arızalı bir nem sensörüne veya bozulmuş bir program termostatına işaret eder. Önce nem sensörünü kontrol edin.
  • Nem sensörü varsa, kurutma makinesi sabit bir süre ayarlamayan ve daha kuru veya daha az kuru ayarları sunan otomatik bir kurutma programına sahip olacaktır.
  • Nem sensörü, kurutma makinesinin içindeki iki parlak metal şerittir. Bu şeritler yan yanadır ve aralarında yaklaşık 6 mm - 10 mm mesafe vardır.
    • Kurutma makinesi, ıslak kıyafetlerin şeritlere temas etmesiyle oluşan nem sensörü şeritleri arasındaki direnci kontrol eder.
    • Nem sensörü devresinde kopuk bir kablo varsa, kurutma makinesi kıyafetlerin çok kuru olduğunu düşünecek ve kısa bir süre sonra kapanacaktır.
  • Kurutma makinesini (nem sensörünü devre dışı bırakan) zaman ayarlı bir kurutma programında içinde kıyafetlerle çalıştırmayı deneyin ve kurutma makinesinin hala kapanıp kapanmadığına bakın. Eğer kapanıyorsa, bir sonraki nedene geçin.
  • Kapanmıyorsa, nem sensörü bağlantılarının sürekliliğini kontrol edin. Her bir şeridi ve o şeride karşılık gelen kablonun kontrol kartına kadar olan kısmını kontrol etmeniz gerekir. Herhangi bir sorun varsa nem sensörünü veya kablolamayı değiştirin.
Tıkalı Egzoz Kanalı
Tıkalı bir egzoz kanalı, programın ortasında kapanmalara yol açabilir. Birçok kurutma makinesi, egzoz sistemindeki hava akışının yetersiz olduğunu algıladığında kapanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu hava akışı eksikliği, en yaygın olarak kurutma makinesi egzoz kanalındaki tüy birikiminden veya kurutma makinesinin fan çarkına sıkışmış nesnelerden ya da birikmiş tüylerden kaynaklanır.
Arızalı Motor / Program Termostatı
Kurutma makinesini 5-10 dakika soğuttuktan sonra tekrar çalıştırabiliyor musunuz, ancak durduktan hemen sonra çalışmıyor mu? Kurutma makinesini, içinde kıyafetlerle birlikte ısıtmasız bir programda çalıştırmayı deneyin ve kapanıp kapanmadığını görün. Aşağıdaki sonuçları not edin:
  1. Isıtmasız ayarda hiç ısınıyor mu? Eğer öyleyse, bu başlı başına bir sorundur ve kapanmalara yol açıyor olabilir. Daha fazla bilgi için Elektrikli Kurutma Makinesi Aşırı Isınma veya Gazlı Kurutma Makinesi Aşırı Isınma sayfalarımıza gidin.
  2. Isınmıyor ama 10-15 dakika sonra kapanıp hemen yeniden başlamıyor mu? Bu motorun arızalı olduğunu gösterir; değiştirin.
  3. Isınmıyor ve çalışmaya devam mı ediyor? Bu, ısıtma sistemiyle ilgili termal bir soruna işaret eder.
    • Bir ısı ayarına getirildiğinde, program termostatı arızalıdır ve açılmaz; bunun sonucunda Hi-Limit termostatı devreye girer ve kurutma makinesini kapatır. Genellikle, Hi-Limit Termostat sadece ısı kaynağını kapatır, ancak tüm üniteyi kapatan bazı tasarımlar olabilir.
    • Hi-Limit termostat soğuduğunda (ki bu zaman alır), sıfırlanır ve kurutma makinesi yeniden başlatılabilir.
    • Program termostatını değiştirin veya test edin. Bir termostatı test etme yöntemlerinden bazılarını burada görebilirsiniz
Motor Rölesi Arızası
Başka bir olasılık, kurutma makinenizde elektronik kontroller varsa, kontrol kartındaki zayıf veya arızalı bir motor rölesidir. Röleyi bir multimetre ile test etmeli ve okumalar yanlışsa değiştirmelisiniz.
Kopuk Tahrik Kayışı
Daha az olası bir arıza, kopuk bir tahrik kayışıdır.
  • Kopuk kayış anahtarı olmayan eski makinelerde, kurutma makinesi kıyafetleri döndürmeden çalışmaya devam edebilir.
  • Bu durum aşırı ısınmaya ve tekrarlayan kapanmalara yol açarken, kıyafetler nemli kalır veya çok yavaş kurur.
  • Kontrol etmek için:
    • Kıyafetlerin dönme sesini dinleyin veya kurutma makinesini boşaltıp içine temiz bir tenis topu koyun ve zıplama sesini duyup duymadığınıza bakın.
    • Hiçbir şey duymuyorsanız, kapağı hızlıca açmayı deneyin ve tamburun dönüp durduğunu görüp görmediğinize bakın.
    • Hareket etmiyormuş gibi görünüyorsa, kayışı kontrol edin ve kopuksa veya aşınmışsa değiştirin.
]comment]conclusion[/comment]
İlgili Sayfalar
Kurutma Makinesi Isınmıyor
Kurutma Makinesi Gıcırdıyor
Kurutma Makinesi Dönmüyor
Kurutma Makinesi Bakımı
Kurutma Makinesi Yüksek Ses Çıkarıyor
Ek bilgiler
Termostat Testi
Kurutma Makinesi Programın Ortasında Duruyor için Cevaplar Forumu
Dryer stop mid cycle
Kenmore Heavy Duty Dryer shuts off mid cycle
Dryer stopped in middle of a cycle.
so my dryer runs fine on cold or delicate but it stops on heat
Dryer turns off mid cycle with clothes BUT it runs fine when its empty
Bill Gilbert
41.141 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
我的烘干机是开始转两圈就停,可是加热器还在走着,时间还在倒数,就是滚筒不转
Teh Jimmy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 44
Son 7 gün: 193
Son 30 gün: 738
Her zaman: 20,180
