Ana içeriğe geç
Işık yok, ses yok, belki bir tık sesi bile yok mu? Hiç çalışmıyor. İşte bu sorunu çözmenize yardımcı olacak adımları takip etmeye başlayacağınız yer burası.
  • Her şeyi, hatta çok basit olanları bile kontrol etmek iyi bir fikirdir! Ve hey, en basit olanları halletmek kolaydır.
  • Kurutma makineniz, içindeki ışığın yanması veya içeriden gelen hafif bir uğultu gibi birkaç yaşam belirtisi gösteriyorsa, başlamak için iyi bir yer Kurutma Makinesi Dönmüyor sayfası olabilir.
Fiş Takılı Değil
Kurutma makinesinin fişi takılı mı? Bu bir hakaret değil; olabiliyor.
  • Bir başkası fişini çekmiş ve tekrar takmayı unutmuş olabilir.
  • Eğer fişi takılı değilse, fişe takın. Çalışıyor mu? İşlemi tamamladınız!
Sigorta Atmış
Elektrik panosunda güç açık mı? Sahip olduğunuz kurutma makinesi türü, bu konudaki yaklaşımınızı etkileyecektir. Burada ayrıntıları açıklıyoruz:
  • Gazlı Kurutma Makineleri: Kurutma makinesinin prizini besleyen panodaki devre kesiciyi (sigortayı) kontrol edin.
    • Bu tür kurutma makineleri çamaşır makinenizle aynı prizi paylaşabildiğinden, üzerinde "Laundry" (Çamaşır) yazıyor olabilir.
    • Atmış mı yoksa kapalı mı? Öyleyse açın.
  • Elektrikli Kurutma Makineleri: Panoda muhtemelen "Dryer" (Kurutma Makinesi) olarak işaretlenmiş devre kesiciyi (veya kesicileri) kontrol edin.
  • Eski evlerde bu sigorta iki sigorta veya iki kollu bir sigorta olabilir.
  • Her iki durumda da kollar bir çubuk veya klips ile birbirine bağlanmış olabilir.
    • Özellikle eski panolarda bazen çiftin sadece bir sigortası atabilir.
    • Her iki sigortanın da açık olduğundan emin olun. Bunu sağlamanın iyi bir yolu, ikisini de kapatıp sonra tekrar açmaktır.
    • Eğer sigortanın sadece bir kolu varsa, atmış mı yoksa kapalı mı? Öyleyse açın.
Kurutma makinesini kontrol edin. Çalışıyor mu? Eğer çalışıyorsa, işlemi tamamladınız!
Prizde Elektrik Yok
Sigortaları kontrol ettiniz; iyi görünüyorlar ancak hala yanıt yok. Şimdi biraz daha derinlemesine bir inceleme gerekiyor ama hala oldukça kolay.
Prize doğru voltajın geldiğinden emin olmalısınız. Gazlı ve elektrikli kurutma makineleri için izlenecek adımlar farklıdır. Nasıl kontrol edileceği aşağıdadır. AC voltajını ölçmek için basit bir multimetre gibi bir şeye ihtiyacınız olacak.
Gazlı Kurutma Makineleri İçin:
  • Zaman kazandırıcı bir yöntem: Eğer çamaşır makineniz çalışıyorsa ve aynı priz grubuna takılıysa, fişleri değiştirin ve çamaşır makinenizin kurutma makinesinin prizinde çalışıp çalışmadığına bakın. Eğer çalışıyorsa, kurutma makinesi için bir sonraki adıma geçme zamanı gelmiştir.
  • Bir ölçüm cihazı kullanıyorsanız, prizdeki iki delik arasında yaklaşık 120V olmalıdır. Eğer sorun yoksa, bir sonraki olası nedene atlayın.
Elektrikli Kurutma Makineleri için durum biraz daha karmaşıktır. Karşılaşılan iki tip priz vardır. Şemalara bakın.
Resim
Resim
  • Eski evlerde NEMA 10-30 3 delikli priz düzeni bulunur. Yeni evlerde NEMA 14-30 4 delikli priz düzeni bulunur.
    • NEMA 14 düzeniniz varsa, prizdeki iki "faz" kontağı arasında 240V olmalıdır.
    • NEMA 10 için iki faz kontağı arasında 240V olmalıdır.
  • 240V yerine 208V civarında bir değer alıyorsanız (muhtemelen bir apartman dairesindesiniz), bu normaldir; sadece her bir "faz" kontağından nötr kontağına 120 volt olduğundan emin olun. Voltaj uygun mu? Bir sonraki adıma geçin.
  • Tüm ölçümler iyi voltaj gösteriyorsa, bir sonraki adıma geçin.
Doğru voltaja sahip değilseniz (200V altı) nedenini bulmanız gerekir. Bu noktada bir elektrikçi çağırmak en iyisi olabilir.
Bazen voltaj için iyi değerler veren ancak kurutma makinesinin düzgün çalışmasına izin vermeyen bir durum ortaya çıkabilir. Genellikle kurutma makinesine giden beslemede, bağlı olan ancak çok zayıf bir bağlantı içeren bir ek yeri söz konusudur. Bu, bir elektrikçinin tespit etmesi gereken bir durumdur. Daha fazla bilgi için kurutma makineleri ile ilgili elektrik tesisatı hakkındaki bu makaleye göz atın.
Hasarlı Kablo veya Fiş
Kurutma makinesinin içinde neler olup bittiğini düşünmeden önceki bu son adım oldukça basittir.
  • Kablonun tamamını fiziksel olarak inceleyin. Çok kötü bir kıvrılma var mı ya da ezilmiş veya kesilmiş mi?
  • Dışarıdan iyi görünüyorsa, özellikle fiş kısmında ve makineye girdiği arka tarafta fiziksel olarak hareket ettirmelisiniz. İyice hareket ettirin—sadece hafifçe sallamak muhtemelen işe yaramayacaktır. Bir şeyin gevşek veya kırık olup olmadığını kontrol ediyorsunuz.
    • Bunu yaptığınızda makine yaşam belirtisi gösterirse, belki kesintili olarak, kablo bağlantılarının iyi olup olmadığını kontrol ettikten sonra cihazınızdaki kabloyu değiştirmeniz gerekebilir.
  • Kurutma makinesinin fişini çekin. Kurutma makinesinin arka kısmındaki kablo bağlantısını kontrol edin (kabin üzerindeki küçük bir kapağı açmanız gerekebilir). Bir bağlantı gevşekse, sıkmanız gerekecektir.
  • Yanıt yoksa, ünitenin içini incelemeye başlamanız gerekir.
Hatalı Kapı Anahtarı
  • Bazı kurutma makineleri, zamanlayıcı motorunun uğultusu gibi bazı yaşam belirtileri gösterebilir ancak başlat düğmesine basıldığında çalışmaz ve kıyafetleri döndürmez.
  • Daha eski veya daha basit kurutma makinelerinde, kapı anahtarı bozulursa kurutma makinesi tamamen ölü gibi davranır.
Kapı anahtarı kurutma makinesinin dışından daha kolay kontrol edilebilir, bu yüzden önce bunu yaparız.
  • Hızlı bir kontrol için kurutma makinesini fişe takın ve bir kurşun kalem veya parmağınızla kapı anahtarını çalıştırmayı deneyin, tık sesini dinleyin ve kurutma makinesinin çalışıp çalışmadığına bakın.
  • Eğer çalışıyorsa, anahtarın işlevsel olduğunu bilirsiniz.
    • Kurutma makinesi kapağınızın hasarlı veya eğik olmadığından emin olun.
    • Bazı kurutma makinelerinde kapı anahtarını çalıştıran küçük bir çıkıntı veya pim vardır, eğer bu kırılmışsa çalışmayacaktır. Değiştirin.
    • Eğer kapak sağlamsa, anahtar çalışıyor olabilir ancak aşınmış veya işletim kolu kırılmış olabilir, böylece kapak artık onu çalıştıramaz.
    • Anahtarın gevşeyip gevşemediğini veya sallanıp sallanmadığını kontrol edin.
      • Eğer sıkıysa, değiştirin, aşınmıştır.
      • Eğer sallanıyorsa veya gevşekse, sıkın ve ardından kapakla tekrar kontrol edin. Eğer çalışmıyorsa, değiştirin.
  • Eğer tık sesi yoksa ve çalışmıyorsa, kurutma makinesinin fişini çekin. Bir ölçüm cihazı ile test etme zamanı gelmiştir.
    • Anahtardaki bir terminalin bağlantısını kesin.
    • Multimetreyi süreklilik veya Rx1 ayarına getirerek anahtarı kontrol edin.
    • Anahtara basıldığında süreklilik göstermelidir. Göstermiyorsa, değiştirin.
  • Eğer test başarılıysa, başlat anahtarına geçin.
Başlat Anahtarı Arızası
Kurutma makinesinin fişini çekin. Kurutma makinesini başlatmak için mekanik bir basmalı düğmeniz veya düğmeniz varsa, kontrol edilmesi gereken budur; başlat anahtarı çalışmazsa kurutma makinesi çalışmaz.
  • Bu anahtara ünitenin üst konsolundan ulaşabilir ve tüm kurutma makinesini açmak zorunda kalmayabilirsiniz.
  • Makineden bağlantısını kesin (muhtemelen sökmeniz gerekmeyecektir).
  • Yalnızca anlık bir temas olduğu için anahtara basıldığında sürekliliği test edin.
  • Basıldığında süreklilik göstermiyorsa (ölçüm cihazındaki bir süreklilik ikaz sesi burada yardımcı olur) değiştirilmesi gerekir.
  • Eğer sağlamsa, bir sonraki adıma geçin.
Atmış Termal Sigorta
Kurutma makinesinin fişini çekin. Bu noktada artık ünitenin gerçekten içine girmemiz gerekiyor.
  • Hemen hemen tüm kurutma makineleri, termal sigorta attığında kurutma makinesinin çalışmayacağı şekilde tasarlanmıştır çünkü sigorta attığında motor çalışamaz.
  • Bazı modellerde bu tip koruyucu cihazdan iki tane olabilir; biri termal sigorta, diğeri termal kesici olarak adlandırılır.
    • Termal sigorta muhtemelen ünitenin arka kısmında, ısıtılmış havanın egzoz kanalı için üfleyiciden çıktığı yerde bulunur.
    • Termal kesici genellikle elektrikli kurutma makinelerindeki ısıtma elemanı gibi ısı kaynağının yakınında bulunur. Genellikle termal kesici sorunluysa kurutma makinesi çalışır ancak ısıtmaz, ancak burada kontrol etmekte sakınca yoktur.
  • Test etmek için sadece sürekliliği kontrol etmeniz yeterlidir.
    • Kurutma makinesinin fişinin çekili olduğundan emin olun (tekrar söyledik).
    • Termal sigortadan (veya kesiciden) kabloları ayırın ve ardından kontrol edin.
    • Varsa ölçüm cihazınızın süreklilik ikaz sesini kullanın.
    • Süreklilik yoksa, değiştirilmesi gerekir.
Eğer sigorta attıysa, hava akışını yavaşlatıp kurutma makinesinin aşırı ısınmasına neden olacağı için tüm egzoz kanallarının tüy ile kapalı olmadığından emin olmak son derece iyi bir fikirdir. Aksi takdirde, termal sigortayı tekrar attırırsınız. İşte bu ve diğer hava akışı sorunlarına yardımcı olacak Ev Bakımı (Dryer Maintenance) sayfamızın bir bağlantısı.
Kırık Kayış Anahtarı veya Kayış
Kayış anahtarı sık sık arızalanmaz ancak kontrol edilmesi oldukça kolaydır. Bu, genellikle kayışı kurutma makinesi tamburu etrafında sıkı tutan gergiyi veya avara kasnak düzeneğinin yanında bulunan bir anahtardır. Eğer kayış kırıksa, sorununuzu buldunuz demektir. Değiştirin.
  • Kurutma makinenizde kayış anahtarı olmadan sadece bir yaprak yay üzerine monte edilmiş kasnak olabilir, bu durumdaysa bir sonraki olası nedene atlayın.
  • Avara kasnak sıklıkla yaylı bir kol üzerine monte edilmiştir.
    • Kol, kasnak etrafında kayış olmadığında (kayışın kopması gibi) yay kolu aşağı çekecek ve bir anahtarı çalıştıracak şekilde ayarlanmıştır.
  • Kayış anahtarı, güvenlik nedeniyle kurutma makinesini kapatır ve çalışmasını engeller. Kıyafetler dönemezse aşırı ısınabilir veya hava akışını engelleyebilir.
    • Eğer anahtar arızalanırsa kurutma makinesi çalışmayacaktır.
    • Kurutma makinesinin fişinin çekili olduğundan emin olun.
    • Yukarıda belirtilen kol hareket ettiğinde anahtarı çalıştırır ve devreyi açar.
    • Anahtar ÇALIŞMAYAN veya normal konumdayken (üzerinde kayış varmış gibi), COM ve NC terminalleri arasında süreklilik testi yapmalısınız.
Kontrol Kartı Arızası
Bu, genellikle karşılaşılan sorunlardan en az olası olanıdır ve muhtemelen en pahalısıdır.
Zaman zaman kartı bağlayan kablolardan bazılarında, kurutma makinesinin tamamen ölü olması etkisine neden olabilecek korozyon sorunları yaşanabilir. Bu, kurutma makinesinden gelen nemli havanın kabine sızması ve kontrol kartı üzerinde yoğunlaşmasından kaynaklanabilir.
Herhangi bir korozyon bulursanız, %90 (veya daha yüksek) izopropil alkol ile temizleyin ve kurutma makinesini açmaya yetecek kadar şeyleri yeniden bağlamayı deneyin. Eğer çalışmadıysa, kurutma makinenizi tekrar çalışır hale getirmek için muhtemelen kontrol kartını değiştirmeniz gerekecektir.
İlgili Sayfalar
Kurutma Makinesi Isıtmıyor
Kurutma Makinesi Gıcırdıyor
Kurutma Makinesi Döngü Ortasında Duruyor
Gazlı Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Elektrikli Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Kurutma Makinesi Yüksek Ses Çıkarıyor
Bill Gilbert
41.141 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Basement flooded now my gas dryer won't start I do hear a click when I push the start button.
Donald Cupp - Yanıt Paylaş
Basement flooded now my gas dryer won't start. Does make a clicking sound when I push the start button. Kenmore 70 series gas dryer.
Translation to German is not fully finished for main page, but mobile translation is difficult.
Splitted Spark - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 30
Son 7 gün: 250
Son 30 gün: 1,002
Her zaman: 29,165
