Ana içeriğe geç
Kurutma makinenizdeki ısı ve ses dengesi sanki sesten yana mı ağır basıyor? Makine dönerken gıcırdıyor, sürtünme sesi çıkarıyor veya inliyor mu? Bu sorunların yaygın nedenlerini size adım adım açıklayacağız.
İlk Adımlar
Kurutma makinesini o gıcırtı sesini bulmak için parçalara ayırmadan önce, bazı hızlı testlerle aramamızı daraltalım.
Tamburu Hareket Ettirmeyi Deneyin
Tamburu sıkıca kavrayın ve bir yandan diğerine, önden arkaya ve yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirmeye çalışın. Çok fazla hareket etmemesi gerekir. Herhangi bir yöne doğru hareket edip bir tıkırtı sesi duyabiliyorsanız, bu bize sorunla ilgili bir ipucu verir:
  • Dikey hareket, tambur destek bileşenlerinin aşındığını gösterir. Bunlar arasında destek makaraları, destek kızakları ve arka rulmanlar bulunur. Ayrıca kayışın gevşek olduğu anlamına da gelebilir.
  • Önden arkaya hareket, muhtemelen sızdırmazlık keçelerinin aşındığını gösterir.
  • Yandan yana hareket, tambur destek bileşenlerinde veya (varsa) kızaklarda bir sorun olduğunu gösterir.
  • Tamburu elle döndürün; eğer olası bir kayma sesiyle çok kolay dönüyorsa gevşek bir kayışınız olabilir.
Sesi Tespit Etmeye Çalışın
Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışarak aramanızı daha hedefli hale getirebilirsiniz. Kurutma makinesini çalıştırın ve sesin konumunu kontrol edin.
  • Ses üst kısımdan geliyorsa, özellikle hafif bir yanık lastik kokusu da alıyorsanız kayıştan şüphelenmelisiniz.
  • Ses önden, özellikle de kapı çevresinden geliyorsa şunlardan şüphelenmelisiniz:
    • ön keçe. Muhtemelen sürtünme sesi.
    • tambur destek makaraları, ses ön alt kısımda olacaktır.
    • tambur kızakları, ses muhtemelen üst ön tarafta olacaktır.
  • Ses ünitenin alt kısmından geliyorsa, avara kasnaktan şüphelenmelisiniz. Bu durum, kayışın kayması veya sıkışmışsa avara kasnak üzerinde sürtünmesi nedeniyle kokuyla da birlikte olabilir.
  • Ayrıca makinenin alt kısmından gelen gıcırtı için, bazı ünitelerin yer değiştirdiğinde ayarı bozulan kendinden seviye ayarlı ayakları vardır. Eğer makineniz bu tiptense, ön kısmını yukarı kaldırıp ayakların aşağı düşmesini sağlayabilirsiniz. Bu, gıcırtıyı giderebilir.
  • Arka kısımdan gelen gıcırtı, aşınmış bir tambur destek rulmanını veya aşınmış tambur destek makaralarını gösteriyor olabilir.
Bu kontrollerden yola çıkarak önce işaret ettiği parçayı deneyebilir, ardından diğerlerini inceleyebilirsiniz.
Seviyeyi Kontrol Edin
Aşağıdaki işlemleri yapmadan önce kurutma makinesinin dengede olup olmadığını kontrol edin; dengesiz bir kurutma makinesi gıcırdama yapabilir. Kurutma makinesini önden arkaya ve yan yana düz konuma getirmek için seviye ayarlı ayakları ayarlayın. Sesi, parçalara ayırmadan giderebilirsiniz.
Kaymış Kayış veya Arızalı Avara Kasnak
Eğer kayış kayıyorsa, bu bir çığlık veya gıcırtı sesine neden olabilir.
  • Kayış şu nedenlerle kayabilir:
    • eski ve aşınmış olduğu için, veya
    • avara kasnak yeterli gerginliği sağlamadığı için, veya
    • avara kasnak donduğu (kilitlendiği) için
    • veya bir şekilde ters döndüğü için kayışın tırtıklı tarafı tambura temas etmiyordur.
  • Bunu kontrol etmek için kurutma makinesinin gövdesini açın ve tambur üzerindeki kayışa bir göz atın.
  • Kayışı parmak uçlarınızla tamburdan yukarı kaldıramıyor olmalısınız.
  • Kayış, tırtıkları tambura bakacak şekilde iyi durumda olmalıdır. Eğer tırtıklar yukarı bakıyorsa, kayışı ters çevirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için gerginliği gevşetme konusunda rehberlik almak için bir sonraki maddeye bakın.
  • Kayışın durumunu kontrol etmek için, kayışı motorun yanındaki avara kasnaktan kaydırarak gerginliği boşaltın. Daha sonra tekrar takabilmek için kayışın avara kasnağa nasıl sarıldığını dikkatlice inceleyin. Kayışın gevşemesi için avara kasnağı yay gerginliğine karşı hareket ettirmeniz gerekecektir.
  • Bunu yaparken avara kasnağın:
    • serbestçe döndüğünden
    • motor kasnağı ile aynı hizada olduğundan ve
    • çatlak olmadığından veya aksının eğilmediğinden emin olun.
  • Eğer onunla ilgili bir sorun varsa, değiştirmeniz gerekecektir.
  • Kayışın tırtıklı tarafını aşınma, yıpranma veya kayışın hasar gördüğü bölgeler açısından kontrol edin. Hasarlıysa, değiştirin.
Kırık Tambur Destek Makaraları
Üniteyi parçalarına ayırıp tamburu çıkararak (ünitenizde varsa!) tambur destek makaralarını kontrol edebilirsiniz.
  • Her bir makarayı kontrol edin:
    • serbestçe, sürtünme sesi olmadan dönüp dönmediğini
    • aks üzerinde sallanıp sallanmadığını
    • aksın eğri olmadığını
    • onu aks üzerinde tutan klipsin yerinde olduğunu kontrol edin. Tüm destek makaralarına bakarak klips olup olmadığını belirleyebilirsiniz, çünkü hepsinin aynı anda düşmesi veya kırılması pek olası değildir. Genellikle aks üzerindeki bir yuvaya oturan küçük, üçgen plastik bir parçadır.
  • Eğer bir makara bozuksa, tüm makaraları aynı anda değiştirmelisiniz; aksi takdirde birbiri ardına bozulabilirler, bu da kurutma makinenizi parçalarına ayırma konusunda çok uzmanlaşmanız anlamına gelir.
  • Bir makara bozuksa aksını da kontrol edin, değiştirilmesi gerekebilir. Bunların hepsini aynı anda yapmak zorunda değilsiniz, çünkü genellikle sadece bozuk bir makara tarafından hasar görürler.
Arızalı Tambur Kızakları
Üniteyi parçalarına ayırıp makinenin ön panelindeki kapının hemen üzerindeki bölgeye bakarak (ünitenizde varsa!) tambur kızaklarını kontrol edebilirsiniz.
Birçok farklı tambur kızağı tasarımı vardır, ancak bunlar genellikle tamburun ön kısmının üzerinde kaydığı yataklar görevi gören küçük, neredeyse düz, plastik parçalardır. Bazıları tambur desteğinin ön kısmını tamamen çevreler ve büyük yuvarlak plastik bir çember şeklindedir.
Eğer aşınmışlarsa, tambur muhtemelen makinenin ön paneline sürtünüyordur ve gürültülü çalışacaktır. Keçe sızdırmazlık contasına da zarar verebilir.
İşte yararlı bir video.
Tambur Destek Rulmanı Arızası
Tambur destek rulmanı, makinenin arka bölmesine (paneline) monte edilmiştir (ünitenizde varsa!) ve tamburun arkasına takılı küçük bir aksı destekler. Eğer arızalanırsa, tamburun dönmesi de muhtemelen daha zor olacaktır. Aksın metal bir tutucuya sürtündüğünü göreceksiniz. Değiştirilmesi gereken parça genellikle plastik bir destek yuvasıdır.
Arızalı Keçe Conta
Keçe contalar tam olarak bunu yapar; tamburun dönmesine izin verirken aynı zamanda nispeten hava geçirmez bir sızdırmazlık sağlar. Genellikle tamburun kendisinde bulunurlar ve aşınırlarsa, tambur makinenin ön veya arka paneline sürtünebilir.
  • Muhtemelen tamburun aşınmış keçe yönüne doğru kaydığını ve diğer keçenin artık hiç iyi sızdırmazlık sağlamadığını göreceksiniz.
  • Tamburun makinenin ön veya arka bölmelerine temas etmesinden kaynaklanan sürtünme izleri kesin bir işarettir.
  • Bu işaretleri bulursanız, aşınma gösteren keçeyi değiştirin; her şey sökülmüşken ikisini de değiştirmek mantıklı olabilir.
İlgili Sayfalar
Kurutma Makinesi Çalışmıyor
Kurutma Makinesi Dönmüyor
Kurutma Makinesi Isıtmıyor
Gazlı Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Elektrikli Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Kurutma Makinesi Döngü Ortasında Duruyor
Kurutma Makinesi Bakımı
Kurutma Makinesi Yüksek Ses Çıkarıyor
Diğer Kaynaklar
Gürültülü Çalışan Maytag Kurutma Makinesi Nasıl Onarılır
Bill Gilbert
41.141 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 19
Son 7 gün: 162
Son 30 gün: 783
Her zaman: 13,049
