Ana içeriğe geç
Kurutma makineniz çalıştırdığınızda ses çıkarıyor ancak tambur dönmüyor mu? Tamburun içindeki ışıklar yanıyor ama dönmüyor mu? Bir program başlattığınızda motorun çalıştığını duyuyor ancak sadece vınlama sesi mi alıyorsunuz? Belki motor sesi yok ama zamanlayıcının çalıştığını duyuyorsunuz. Bu durumun olası nedenlerini incelemek için doğru yerdesiniz.
Kapı Anahtarı Arızalı
  • Bazı kurutma makineleri zamanlayıcı motorunun vınlaması gibi çalışma belirtileri gösterebilir ancak başlatma düğmesine basıldığında çalışıp kıyafetleri altüst etmeyebilir.
  • Daha eski veya basit modellerde, kapı anahtarı bozulursa kurutma makinesi tamamen ölü gibi davranır.
Kapı anahtarı, kurutma makinesinin dışından daha kolay kontrol edilebilir, bu yüzden işe buradan başlıyoruz.
  • Hızlı bir kontrol için makinenin fişini takın ve bir kalem veya parmağınızla kapı anahtarını çalıştırmayı deneyin, bir tık sesi duyup duymadığınızı kontrol edin ve makinenin çalışıp çalışmadığına bakın.
  • Eğer çalışmaya başlarsa, anahtarın işlevsel olduğunu anlarsınız.
    • Kurutma makinesi kapağının hasarlı veya eğri olmadığını kontrol edin.
    • Bazı kurutma makinelerinde kapı anahtarını çalıştıran küçük bir çıkıntı veya pim bulunur; bu parça kırıldıysa anahtar çalışmaz. Parçayı değiştirin.
    • Kapak sağlamsa, anahtar çalışıyor olabilir ancak aşınmış veya çalışma kolu kırılmış olabilir, bu yüzden artık kapak tarafından tetiklenmiyordur.
    • Anahtarın yerinden çıkıp çıkmadığını veya sallanıp sallanmadığını kontrol edin.
      • Eğer sıkıysa ve çalışmıyorsa, aşınmıştır; değiştirin.
      • Sallanıyorsa veya gevşekse, sıkın ve ardından kapakla tekrar test edin. Çalışmıyorsa, değiştirin.
  • Eğer tık sesi gelmiyorsa ve makine çalışmıyorsa, fişini çekin. Artık bir ölçü aletiyle test etme zamanı.
    • Anahtar üzerindeki terminallerden birini ayırın.
    • Multimetreyi süreklilik veya Rx1 ayarına getirerek anahtarı kontrol edin.
    • Anahtara basıldığında süreklilik göstermelidir. Göstermiyorsa, değiştirin.
  • Eğer test sonucu sağlamsa, başlatma anahtarına geçin.
Başlatma Anahtarı Arızalı
Kurutma makinesinin fişini çekin. Makineyi başlatmak için mekanik bir basma düğmesi veya döner düğme varsa kontrol etmeniz gereken parça budur; başlatma anahtarı çalışmazsa makine çalışmaz.
  • Bu anahtara ünitenin üst konsolundan ulaşabilir ve tüm makineyi açmak zorunda kalmayabilirsiniz.
  • Anahtarı makineden ayırın (muhtemelen tamamen çıkarmanız gerekmez).
  • Anahtar sadece anlık kontak sağladığı için basıldığında sürekliliği test edin.
  • Basıldığında süreklilik göstermiyorsa (ölçü aletindeki süreklilik ikaz sesi burada yardımcı olur), değiştirilmesi gerekir.
  • Sağlamsa, bir sonraki adıma geçin.
Tahrik Kayışı Sorunu
Bazı kurutma makineleri, tahrik kayışı koptuğunda da küçük hareket belirtileri gösterebilir.
  • Bazı durumlarda motor çalışır ancak tambur dönmez. Bu, kayış sorununun kesin bir işaretidir.
  • Diğerlerinde, özellikle daha yeni modellerde, kayış kopuksa ve bir program seçip çalıştırmayı denerseniz ünite hiçbir tepki vermez. Kayış anahtarı makineyi devre dışı bırakır.
  • Kırık bir tahrik kayışını hızlıca kontrol etmek için:
    • Kurutma makinesinin içine uzanın ve tamburu elle döndürmeyi deneyin.
    • Çok rahat bir şekilde dönüyorsa, bu tahrik kayışının koptuğunun bir işaretidir. Aşağıdaki Gevşek veya Kopuk Tahrik Kayışı adımına gidin.
    • Hiç dönmüyorsa veya döndürmesi çok zorsa, rulman sorunu veya tıkalı bir fan olabilir.
  • Emin olmak için kayışı ve fanı görsel olarak kontrol etmeniz gerekecek, bu da kurutma makinenizin kısmen sökülmesi anlamına gelir. Bir sonraki adıma geçin.
Atık Termal Sigorta / Termal Kesici
Kurutma makinesinin kabinine girdiğinizde, kayışı ve fanı kontrol ederken aynı anda termal sigortayı ve termal kesiciyi kontrol edin. Bu sigorta, dönmeyen kurutma makineleri için olası bir suçludur. Kesici ise genellikle cihaz ısınmadığında suçludur.
  • Kurutma makinesinin fişini çekin. Birçok kurutma makinesi, termal sigorta attığında motor çalışamayacağı için makinenin başlamayacağı şekilde tasarlanmıştır. Sigorta genellikle, ısınan havanın kurutma makinesi tamburundan dışarı çıktığı ünitenin arka kısmına yakın bir yerde bulunur.
  • Bazı modellerde bunlardan iki tane olabilir; biri termal sigorta, diğeri ise termal kesici olarak adlandırılır. Kesici genellikle elektrikli bir kurutma makinesindeki ısıtıcı eleman muhafazası gibi ısı kaynağının yakınına yerleştirilir.
  • Bunları test etmek için sadece süreklilik kontrolü yapmanız gerekir. Kurutma makinesinin fişinin çekili olduğundan emin olun. Termal sigortadaki kabloları ayırın ve kontrol edin. Ölçü aletinizin süreklilik ikazı varsa onu kullanın. Süreklilik gösteriyor mu? Süreklilik yoksa, değiştirilmesi gerekir. Aynı işlem termal kesici için de uygulanabilir.
  • Kesici veya termal sigortadan herhangi biri attıysa, bu noktada tüm egzoz kanallarının hav veya başka nesnelerle tıkanmadığından emin olmak son derece iyi bir fikirdir. Bunlar hava akışını yavaşlatır, kurutma makinesinin aşırı ısınmasına ve termal sigortanın tekrar atmasına neden olur. Termal sigorta sorunlarıyla ilgili daha fazla ipucu için bu sayfaya bakın.
  • Eğer kesici veya termal sigorta attıysa ancak tamburunuzun dönmesi zorsa, rulmanları ve makaraları da kontrol etmeli ve her şeyin serbestçe döndüğünden emin olmalısınız. Yavaş dönen bir fan, motorun aşırı yüklenerek termal korumasının devreye girmesine neden olabilir.
  • Buraya Kayış Anahtarı Sorunu'ndan geldiyseniz, o bağlantıyı kullanarak geri dönün.
Kurutma makinesinin iç kısmına bakıyorsunuz ve tamburun etrafındaki tahrik kayışını görebiliyorsunuz. Tambur, kayışın üzerinde çalıştığı devasa bir kasnak görevi görür.
  • Kayışı kontrol edin. Tambura, yanlara doğru zor hareket edecek kadar sıkı oturuyor mu? Sağlamsa, bir sonraki adıma geçin.
  • Gevşek mi ama kopuk değil mi? Bu muhtemelen avara kasnak veya gergi kasnağı ile ilgili bir sorundur. Kayış kasnaktan çıkmış veya yay kırılmış olabilir. Avara kasnak genellikle makinenin içinde, motorun yakınında, alt kısımda yer alır.
    • Serbestçe döndüğünü kontrol edin. Kasnağı döndürmek için kayışı biraz gevşetmeniz gerekebilir.
    • Kayış yerinden çıktıysa geri takın. Avara kasnaktaki yay gerilimi, kasnağın kayışı sıkı tutmasını sağlamalıdır. Yani kayış, kasnaktaki yayın kayışı gereceği şekilde dolanmalıdır.
  • Kayış koptuysa, değiştirmeniz gerekir. Tam modelinize uygun bir kayış aldığınızdan emin olun.
Ayrıca kayışın ters takılmış olması veya bükülmüş olması da mümkündür. Tırtıklı taraf tambura bakıyor mu? Tırtıkları görüyorsanız, kayışı ters çevirmeniz gerekir.
  • Kayışı gergi kasnağından çıkararak gevşetin (yapmadan önce nasıl takılı olduğunu dikkatlice not edin; hatta fotoğraf çekin).
  • Gevşek kayışı tambur üzerinde ters çevirin, ardından aşağı uzanıp motor kasnağı üzerinde de ters çevirin.
  • Avara kasnak ile kayışa tekrar gerginlik verin ve kayışın artık düz tarafı tambura ve motor kasnağına bakacak şekilde düzgün çalıştığından emin olmak için elinizle döndürün.
Tıkalı veya Sıkışmış Fan
Kurutma makinenizin fanında, fan çarkının serbestçe dönmesini engelleyen bir engel olabilir. Bu, hav filtresi tutucusundan düşmüş küçük bir çorap veya başka bir küçük kıyafet parçası olabilir ve fanın içine çekilmiş olabilir.
  • Fan kapağını çıkarın ve içeride hav veya küçük kıyafet parçaları olup olmadığını kontrol edin.
  • Bulduğunuz tüm havları ve kıyafet parçalarını temizleyin.
Tambur Rulmanı Aşınmış
Bazı kurutma makinelerinin tamburu destekleyen arka orta kısmında bir rulman bulunur. Bu rulman bozulabilir ve tamburun dönmesini çok zorlaştırabilir. Bir göz atın; tambur kurutma makinesinin arka paneli tarafından mı destekleniyor gibi görünüyor? Ünitenizde tamburu alttan destekleyen makaralar varsa, bir sonraki adıma geçin: Tambur Makaraları Arızalı.
Rulman yeterince kötüyse, motor tamburu döndüremez. Kayışı gergi kasnağından çıkararak gevşetin (yapmadan önce nasıl takılı olduğunu dikkatlice not edin).
  • Tamburu elle döndürmeyi deneyin ve kolay dönüp dönmediğini izleyin. Değilse, tambur rulmanı bozuktur. Değiştirmeniz gerekir.
  • Eğer her şey serbestçe dönüyorsa, kayış anahtarını kontrol etme zamanı gelmiştir.
Birçok kurutma makinesinde tamburu hem önden hem de arkadan destekleyen makaralar bulunur. Bunu kontrol etmek için kayış gevşekken tamburu döndürmeyi deneyin.
  • Kayışı gergi kasnağından çıkararak gevşetin (yapmadan önce nasıl takılı olduğunu dikkatlice not edin).
  • Tamburu elle döndürmeyi deneyin ve kolay dönüp dönmediğini izleyin. Değilse, bir veya daha fazla tambur makaranız bozulmuştur. Bunları değiştirmeniz gerekir.
  • Herhangi biri kötüyse, diğerleri de aşınıyor olabileceğinden hepsini bir kerede değiştirmek iyi bir fikirdir.
  • Her şey serbestçe dönüyorsa, bir sonraki adıma geçin.
Tahrik kayışını, gergiyi veya avara kasnağı ve rulmanları kontrol ettiniz ve her şey yolunda. Başka ne olabilir? Kayış anahtarını kontrol etmeyi deneyin. Sık bozulmaz ancak kontrol edilmesi oldukça basittir.
  • Daha önce Gevşek veya Kopuk Tahrik Kayışı adımına atladıysanız, geri dönün ve Atık Termal Sigorta/Termal Kesici adımını yaptıktan sonra bu kontrolü yapın.
  • Bu, genellikle kurutma makinesinin tamburunun etrafındaki kayışı sıkı tutan gergi veya avara kasnak düzeneğinin yanında bulunan bir anahtardır. Henüz kontrol etmediyseniz, bu kasnağın serbestçe döndüğünden emin olun. Kurutma makinenizde kasnak sadece bir yaprak yay üzerine monte edilmiş olabilir ve kayış anahtarı olmayabilir; durum buysa, bir sonraki konuya geçin.
  • Bu kasnak genellikle yaylı bir kol üzerine monte edilmiştir. Kol, kasnağın etrafından geçen kayış olmadığında (kayış koptuğunda olduğu gibi) yay kolu aşağı çekecek ve bir anahtarı çalıştıracak şekilde ayarlanmıştır. Bu anahtar, güvenlik nedeniyle kurutma makinesini kapatır ve çalışmasını engeller. Kıyafetler altüst olamazsa aşırı ısınabilir veya hava akışını engelleyebilir. Anahtar arızalanırsa kurutma makinesi çalışmaz.
  • Kurutma makinesinin fişinin çekili olduğundan emin olun. Anahtar çalışmıyorken veya normal konumdayken, COM ve NC terminalleri arasında sürekliliği test etmeniz gerekir.
Motor Rulmanları
  • Motorun kendisi serbestçe dönüyor mu? Dönmüyorsa bu düzeltilmesi gereken bir sorundur.
  • Motor rulmanları sadece aşınmış olabilir. Motoru değiştirmeniz gerekecektir.
Zamanlayıcı Arızalı
Zamanlayıcı arızalanmış olabilir. Kontaklarda süreklilik kontrolü yaptıktan sonra değiştirin. Bunu yapmak için modeliniz hakkında özel bilgilere ihtiyacınız olacaktır.
Motor Arızası
Motorunuz arızalandıysa, muhtemelen programın ortasında duran kurutma makinesi ile ilgili sorunlar yaşıyorsunuzdur. Bu, motorun aşırı ısınıp soğuyana kadar durması nedeniyle ortaya çıkabilir.
Arızalı Ana Kontrol Kartı
Ana kontrol kartı bozulabilir ancak motor gibi, değiştirilmesi en son çare olan bir parçadır.
İlgili Sayfalar
Dryer Won't Start
Kurutma Makinesi Isınmıyor
Kurutma Makinesi Gıcırdıyor
Kurutma Makinesi Bakımı
Gazlı Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Elektrikli Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Kurutma Makinesi Programın Ortasında Duruyor
Kurutma Makinesi Yüksek Ses Çıkarıyor
Bill Gilbert
41.141 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 221
Son 30 gün: 1,035
Her zaman: 19,501
