Ana içeriğe geç
Kurutma makineniz çamaşırlarınızı gereğinden fazla mı kurutuyor? Çamaşırlar makineden tutamayacağınız kadar sıcak mı çıkıyor? Sıcak bir koku mu geliyor? Olası nedenleri gözden geçirmek için doğru yerdesiniz. Bu sorunların çoğu, ısı kaynağını kapatamayan veya sıcaklığı doğru şekilde düzenleyemeyen bir kurutma makinesiyle ilgilidir. Kurutma makineniz aşırı ısınıyorsa ve ardından hiç ısıtmıyorsa, nedenlerini öğrenmek için Kurutma Makinesi Isıtmıyor sayfamıza gitmelisiniz.
İlk Adımlar
Aşırı ısınmanın yaygın nedenleri olduklarından önce hava akışı sorunlarına bakıyoruz.
  • Makinenin kendisine bakmaya başlamadan önce, kurutma makinesi genellikle çamaşır veya havluyla çok mu dolu oluyor? Sadece aşırı yükleme, makinenin kendi hava akışını engelliyor olabilir. Uygun yükleme kapasitesi için kullanım kılavuzunuza bakın.
  • Kurutma makineniz havalandırması az olan küçük bir odada mı? Kurutma makinesi başka bir yerden hava çekemiyorsa dışarıya da hava atamaz ve ısı birikir.
    • Genellikle çamaşır odası kapısının altı, hava boşluğu olmasını sağlamak için kesilir veya kapıda bir havalandırma deliği olabilir.
    • Bu boşluğu kapatacak bir şey mi yapıldı? Daha kalın olan yeni bir kapı veya zemin kaplaması boşluğu daraltabilir.
    • Kapınızda bir havalandırma deliği vardı da şimdi yok mu?
    • Bu şeylerden herhangi biri değiştiyse, kurutma makineniz havasız kalıyor olabilir. Kurutma makinesi alanının kapısını açıp bir yük çalıştırmayı deneyin ve sorunu çözüp çözmediğine bakın.
  • Bir sonraki oldukça basit (öyle görünüyor). Tüy filtreniz gerçekten temiz mi? Bir tüy filtresini temizlemek, sadece üzerindeki tüyleri silmekten fazlasını gerektirir. İşte filtre temizleme işlemine bir bağlantı.
  • Kurutma makinesi egzoz kanallarınız tüy veya başka şeylerle (yapraklar, kuş yuvaları, oyuncaklar, palamutlar vb.) tıkalı olabilir mi? Onları yakın zamanda temizlediniz mi veya hiç temizlediniz mi? İşte kanal temizliği bilgilerine bir bağlantı.
  • Tüy filtresinin takıldığı kurutma makinenizin içindeki alanı temizlediniz mi? Tüy filtresinin hemen arkasındaki yuvada tıkanıklıklar olabilir. İşte bunun nasıl kontrol edileceği ve çözüleceğine dair bazı fikirler. Bağlantılı bölümün altına bakın.
  • Kurutma makinenizin içindeki fanı engelleyen, temizlenmesi gereken bir giysi parçası veya tüy birikintisi gibi bir şey olabilir. İşte fanın temizlenmesine dair bir bağlantı.
Ardından kurutma makinenizi Hava Kabartma (Air Fluff) gibi ısı vermemesi gereken bir ayarda çalıştırmayı deneyin.
  • Isınıyor mu? Isınıyorsa, ısı kaynağını kapatamayan bir kurutma makinesiyle karşı karşıya olduğunuzu artık biliyorsunuz.
    • Zamanlayıcısı olan bir gazlı kurutma makinesinde (döngü sürelerini ayarlamak için çevirdiğiniz bir düğmesi vardır), bu durum kontakları yapışmış bozuk bir zamanlayıcıya işaret eder.
    • Elektronik kontrollü bir gazlı kurutma makinesinde, bu durum kontrol kartında yapışmış bir röleye işaret eder.
  • Isınmıyorsa, muhtemelen başka bir bileşenle ilgili bir sorun yaşıyorsunuzdur. Bunları aşağıda adım adım inceleyeceğiz.
Arızalı Döngü veya Çalışma Termostatı
Bu cihaz, kurutma makinesindeki ısı seviyesini kontrol eder. Arızalanırsa birçok şey olabilir.
  • Tüm ısı ayarları çok sıcak mı hissettiriyor? Bu, olması gerektiği gibi açılmayan yapışkan veya arızalı bir termostata işaret eder. Onu kurutma makinesinden çıkarıp dijital bir prob termometre ve bir saç kurutma makinesi veya dijital sıcaklık göstergeli bir elektrikli ocak kullanarak test edebilirsiniz. Saç kurutma makinesi yöntemi şöyledir:
    1. Ölçüm cihazı kablolarını anahtarlama terminallerine bağlayabilmek için termostatı bir kelepçe veya mengeneyle sabitleyin. Genellikle termostatın uçlarında bulunurlar.
    2. Oda sıcaklığında termostat süreklilik göstermelidir.
    3. Termometre probunu termostatın hemen yanındaki hava akışında tutarken, saç kurutma makinesiyle termostatın metal tarafına hava üfleyin.
    4. Kurutma makinenize bağlı olarak termostat 57 °C ile 74 °C (135 ve 165° F) arasında çalışmalıdır (kontakları kesmelidir). Sıcaklığı öğrenmek için L harfi ve ardından gelen 3 rakamlı bir işarete bakabilirsiniz.
    5. Bu sıcaklığın %5 üzerine çıkarsa, arızalıdır ve değiştirilmelidir.
    6. Termostatlarınızı test etme hakkında daha ayrıntılı bilgi burada.
  • Sadece daha düşük ısı ayarları mı çok sıcak hissettiriyor? Bu, termostatı kurutma makinesinin olduğundan daha sıcak olduğunu düşünmesi için kandıran hatalı bir Bias Isıtıcıya işaret eder. Çalışmadığında, ısıyı her zaman yüksekte tutmak gibidir.
    1. Bunu, termostatı kurutma makinesinden çıkarıp termostatın üst kısmında bulunan iki terminaldeki direnci kontrol ederek test edebilirsiniz.
    2. Sıfır veya sonsuz direnç alırsanız, birim arızalıdır. Doğru değeri öğrenmek için (genellikle 3200-4000 ohm arası) kurutma makinenizin teknik sayfasına ihtiyacınız olacak. Eşleşmiyorsa, değiştirin.
Termistör Arızası
Kurutma makinenizde dijital göstergeler varsa, ısıyı ne zaman açıp kapatacağını kontrol kartına bildirmek için muhtemelen bir termistör kullanıyordur.
  • Arızalanırsa, bazı modellerde bir hata kodu alabilirsiniz.
  • Test etmek için, doğru direnç değerini alabilmeniz adına kurutma makinesi modelinizin servis kılavuzu için teknik özellik sayfasına ihtiyacınız olacaktır.
  • Oda sıcaklığındaki direnç değerini kontrol etmek için bir dijital avometre kullanın.
  • İsterseniz ve direnç değerlerine sahipseniz, termostat testine benzer bir prosedür kullanarak normal çalışma sıcaklığındaki direnci de kontrol edebilirsiniz.
  • Değerler yanlışsa, parçayı değiştirin.
Nem Sensörü Arızası
Nem sensörü arızalanırsa, kurutma makinesinin kuru çamaşırları kurutmaya çalışmaya devam etmesi mümkündür. Bu, çamaşırların aşırı sıcak çıkmasına neden olabilir.
  • Sensör, çamaşırlar ona değdiğinde yükteki nem miktarını algılayarak çalıştığından, metal şeritler arasında kısa devre varsa kurutma makinesini çamaşırları kurutmaya devam etmesi için kandırabilir.
  • Bu, yalnızca zaman ayarlı olmayan döngülerde meydana gelir, çünkü zaman ayarlı döngüler sadece ayarlanan süre boyunca çalışır.
  • Sensörü ispirto ve bir bezle temizleyin; bazen iletkenlik sağlayan ve ıslak çamaşır gibi davranan kirler olabilir.
  • Temizledikten sonra sensörü şeritler arasında süreklilik açısından kontrol edin, bir okuma varsa sensör arızalıdır ve değiştirilmelidir.
Hi-Limit Termostat Arızası
Bazen Hi-Limit termostatındaki bir arıza aşırı ısınmaya katkıda bulunabilir.
  • Döngü veya çalışma termostatınız arızalı çıkarsa, Hi-Limit termostatını da test edin.
  • Test etme işlemi, döngü termostatı prosedürüne benzerdir.
  • Hi-Limit termostatı daha yüksek bir sıcaklıkta çalıştığından saç kurutma makinesi yerine bir ısı tabancası kullanılmalıdır. Bu testle ilgili ayrıntılı bilgi burada.
  • Hi-Limit Termostatı uygun sıcaklıkta açılmazsa, değiştirin.
Hava Kaçakları
Fanın hemen girişindeki bir hava kaçağı, döngü termostatının yanından geçen havaya soğuk hava katarak termostatın kurutma makinesindeki sıcaklığı olduğundan daha düşük kaydetmesine neden olabilir.
  • Bu, fanın kurutma makinesi tamburunun içinden hava çektiği noktanın yakınındaki bir sızıntıdan kaynaklanabilir.
  • Bazen kurutma makinesi tamburundaki keçe sızdırmazlık şeritleri bu sızıntıya izin verecek kadar aşınmış olabilir, ancak bu pek olası değildir. Bazen hatalı monte edilmiş bir tüy filtresi yuvasında sızıntı olabilir.
Arızalı Kontrol Kartı
Bu, bakılacak son yerdir, çünkü yapılacak pratik bir test yoktur, sadece değiştirirsiniz. Isıtma olmayan bir ayarda ısı üreten bir elektronik kontrol kurutma makinesinin kontrol kartı, muhtemelen yapışmış bir röle olduğu için değiştirilmelidir.
İlgili Sayfalar
Kurutma Makinesi Çalışmıyor
Kurutma Makinesi Gıcırdıyor
Kurutma Makinesi Dönmüyor
Kurutma Makinesi Bakımı
Ek Kaynaklar
Termostat Sıcaklık Testi
Austin Blakely
23.453 İtibar
53 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 130
Her zaman: 2,880
