Ana içeriğe geç
Elektrikli kurutma makineniz çamaşırlarınızı aşırı mı kurutuyor? Çamaşırlar makineden tutamayacağınız kadar sıcak mı çıkıyor? Kurutma makinenizden yanık kokusu mu geliyor? Olası nedenleri incelemek için doğru yerdesiniz. Bu sorunların çoğu, ısı kaynağını kapatamayan veya sıcaklığı doğru şekilde düzenleyemeyen bir kurutma makinesiyle ilgilidir. Eğer kurutma makineniz aşırı ısınıyor ve ardından hiç ısıtmıyorsa, nedenleri için Kurutma Makinesi Isıtmıyor sayfamıza gitmelisiniz.
İlk Adımlar
Aşırı ısınmanın yaygın nedenleri oldukları için öncelikle hava akışı sorunlarını inceliyoruz.
  • Kurutma makinesinin kendisine bakmaya başlamadan önce, makine genellikle çamaşır veya havluyla çok dolu mu? Bu, aşırı yüklenmiş bir ünitenin kendi hava akışını engellemesi durumu olabilir. Uygun yükleme kapasitesi için kullanım kılavuzunuzu kontrol edin.
  • Kurutma makineniz havalandırması az olan küçük bir odada mı? Kurutma makinesi başka bir yerden hava çekemezse, bunu dışarı atamaz ve ısı birikir.
    • Genellikle bir çamaşır odasının kapısının alt kısmı, hava boşluğu olduğundan emin olmak için kesilir veya kapıda bir havalandırma deliği olabilir.
    • Bu boşluğu kapatacak bir şey yapıldı mı? Daha kalın olan ve boşluğu daraltan yeni bir kapı veya zemin kaplaması buna neden olabilir.
    • Kapınızda bir havalandırma deliği vardı da şimdi yok mu?
    • Bu şeylerden herhangi biri değiştiyse, kurutma makineniz havasız kalıyor olabilir. Kurutma makinesi alanının kapısını açın ve bir yükleme çalıştırıp sorunu çözüp çözmediğini görün.
  • Bir sonraki oldukça basit (veya öyle görünüyor). Hav filtresi gerçekten temiz mi? Bir hav filtresini temizlemek, sadece üzerindeki havı silmekten daha fazlasını gerektirir. İşte bir filtre temizleme sürecine bağlantı.
  • Kurutma makinesi egzoz kanallarınız hav veya diğer şeylerle (yapraklar, kuş yuvaları, oyuncaklar, palamutlar vb.) tıkanmış olabilir mi? Onları yakın zamanda veya hiç temizlediniz mi? İşte bir kanal temizleme bilgisi bağlantısı.
  • Kurutma makinenizin içinde hav filtresinin takıldığı alanı temizlediniz mi? Hav filtresinin hemen arkasındaki yuvada tıkanıklıklar olabilir. İşte bunun nasıl kontrol edileceği ve ele alınacağıyla ilgili bazı fikirler. Bağlantılı bölümün altına bakın.
  • Kurutma makinenizin içindeki fanı engelleyen bir giysi parçası veya temizlenmesi gereken hav birikintisi gibi bir şey olabilir. İşte bir fan temizleme bağlantısı.
Daha sonra, kurutma makinenizi Hava Kabartma (Air Fluff) veya benzeri gibi ısıtmaması gereken bir ayarda çalıştırmayı deneyin.
  • Isınıyor mu? Eğer ısınıyorsa, artık ısı kaynağını kapatamayan bir kurutma makinesiyle uğraştığınızı biliyorsunuz demektir.
    • Elektrikli bir kurutma makinesinde bu genellikle şase yapmış bir ısıtma elemanıdır. Buna aşağıda bakacağız.
    • Elektronik kontrollü bir kurutma makinesinde bu durum, kontrol panosundaki sıkışmış bir röleye de işaret edebilir.
  • Isınmıyorsa, muhtemelen başka bir bileşenle uğraştığınızı biliyorsunuzdur. Bunları aşağıda inceleyeceğiz.
Şase Yapmış Isıtma Elemanı
Kurutma makinenizin şase yapmış (topraklanmış) bir ısıtma elemanına sahip olup olmadığını kontrol etmek için, kurutma makinesi elemanı ile elemanın metal kapağı arasında süreklilik olup olmadığına bakmanız gerekir.
  • Elemana güç sağlayan kabloları ayırın.
  • Bir multimetre kullanarak, önce tüm eleman boyunca süreklilik olup olmadığını, yaklaşık 20 ila 30 ohm olup olmadığını kontrol edin. Süreklilik yoksa eleman yanmıştır, ancak metal kasaya kısa devre yaptığı için hala ısınıyor olabilir. Değiştirin.
  • Bir multimetre kullanarak ısıtma elemanının her bir terminalinden metal kasaya süreklilik olup olmadığını kontrol edin. Açık devre dışında herhangi bir şey varsa, elemanınız şase yapmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
  • Her şey yolundaysa, kabloları tekrar bağlayın.
Kontrol Panosu Röle Sorunu
Isıtma elemanınız şase yapmamışsa ancak kurutma makinesi ısıtmasız ayarlarda ısıtma yapıyorsa, muhtemelen kontrol panosu rölelerinde bir sorun vardır. Kontrol panosunu değiştirmelisiniz.
Hatalı Çevrim veya Çalışma Termostatı
Bu cihaz, kurutma makinesindeki ısı seviyesini kontrol eder. Arızalanırsa, olabilecek birkaç şey vardır.
  • Tüm ısı ayarları çok sıcak mı hissettiriyor? Bu, olması gerektiğinde açılmayan yapışkan veya arızalı bir termostata işaret eder. Onu kurutma makinesinden çıkarıp dijital bir prob termometre ve bir saç kurutma makinesi (veya dijital sıcaklık göstergeli bir ısıtıcı plaka) kullanarak test edebilirsiniz. Saç kurutma makinesi yöntemi şöyledir:
    1. Termostatı, ölçüm cihazı uçlarını anahtarlama terminallerine tutturabilmeniz için bir kelepçe veya mengeneye sabitleyin. Genellikle termostatın uçlarında bulunurlar.
    2. Oda sıcaklığında termostat süreklilik göstermelidir.
    3. Termometre probunu termostatın hemen yanındaki hava akışında tutarken, termostata metal tarafına doğru hava üfleyin.
    4. Kurutma makinenize bağlı olarak termostat, 57 ila 74 °C arasında çalışmalıdır (kontağı kesmelidir). Sıcaklığı öğrenmek için L harfini takip eden 3 rakamlı bir işaret arayabilirsiniz.
    5. Bu sıcaklığın %5 üzerine çıkarsa, kötüdür ve değiştirilmelidir.
    6. Termostatlarınızı test etme hakkında daha ayrıntılı bilgi burada.
  • Daha düşük ısı ayarları çok mu sıcak hissettiriyor? Bu, termostatı kurutma makinesinin olduğundan daha sıcak olduğunu düşünmesi için kandıran hatalı bir Sapma Isıtıcısına (Bias Heater) işaret eder. Çalışmadığında, ısıyı her zaman yüksek olarak ayarlamak gibidir.
    1. Bunu, termostatı kurutma makinesinden çıkarıp termostatın üstünde bulunan iki terminaldeki direnci kontrol ederek test edebilirsiniz.
    2. Sıfır veya sonsuz direnç alırsanız, ünite kötüdür. Doğru değeri (genellikle 3200-4000 ohm arası) bulmak için kurutma makinenizin teknik sayfasına ihtiyacınız olacaktır. Uyuşmuyorsa, değiştirin.
Termistör Arızası
Kurutma makinenizde dijital göstergeler varsa, muhtemelen ısıyı ne zaman açıp kapatacağını kontrol panosuna bildirmek için bir termistör kullanıyordur.
  • Arızalanırsa, bazı modellerde bir hata kodu alabilirsiniz.
  • Test etmek için, doğru direnç değerini alabilmeniz için kurutma makinesi modelinizin servis kılavuzundaki teknik özellik sayfasına ihtiyacınız olacaktır.
  • Oda sıcaklığındaki direnç değerini kontrol etmek için bir multimetre kullanın.
  • İsterseniz ve direnç değerlerine sahipseniz, termostat testine benzer bir prosedür kullanarak normal çalışma sıcaklığındaki direnci de kontrol edebilirsiniz.
  • Değerler yanlışsa parçayı değiştirin.
Nem Sensörü Arızası
Nem sensörü arızalanırsa, kurutma makinesinin kuru çamaşırları kurutmaya çalışmaya devam etmesi mümkündür. Çamaşırların aşırı sıcak çıkmasına neden olabilir.
  • Sensör, çamaşır yükündeki nem miktarını onlara dokundukça algılayarak çalıştığı için, metal şeritler arasında bir kısa devre varsa, kurutma makinesini çamaşırları kurutmaya devam etmesi için kandırabilir.
  • Bu sadece zaman ayarlı olmayan döngülerde meydana gelecektir, çünkü zaman ayarlı döngüler sadece ayarlanan süre boyunca çalışacaktır.
  • Sensörü ispirto ve bir bezle temizleyin; bazen iletken olan ve ıslak çamaşır gibi davranan kirler olabilir.
  • Temizledikten sonra sensörü şeritler arasında süreklilik açısından kontrol edin, bir okuma varsa sensör kötüdür ve değiştirilmesi gerekir.
Yüksek Limit Termostatı veya Termal Kesici Arızası
Yüksek Limit termostatı veya Termal Kesicideki bir arıza zaman zaman aşırı ısınmaya katkıda bulunabilir.
  • Çevrim veya çalışma termostatınız hatalı çıkarsa, Yüksek Limit termostatını da test etmek özellikle mantıklıdır.
  • Test etme prosedürü, çevrim termostatı için olan prosedüre benzer. Yüksek Limit termostatı daha yüksek bir sıcaklıkta çalıştığından, saç kurutma makinesi yerine bir ısı tabancası kullanılmalıdır.
  • Termal kesici genellikle bir sigorta gibidir, ancak bazen olması gerektiği gibi çalışmayabilir. Yüksek Limit sorun gösteriyorsa, termal kesiciyi de değiştirmek en iyisidir.
Hava Sızıntıları
Hava sızıntısı, fanın hemen öncesinde, çevrim termostatının yanından geçen havaya soğuk hava verebilir ve termostatın kurutma makinesindeki sıcaklığı olduğundan daha düşük olarak kaydetmesine neden olabilir.
  • Bu, fanın kurutma makinesi tamburunun içinden hava emdiği noktanın yakınındaki bir sızıntıdan kaynaklanabilir.
  • Bazen kurutma makinesi tamburundaki keçe sızdırmazlık şeritleri bu sızıntıya izin verecek kadar aşınmış olabilir, ancak bu pek olası değildir. Bazen kötü monte edilmiş bir hav filtresi yuvasında bir sızıntı olabilir.
İlgili Sayfalar
Kurutma Makinesi Çalışmıyor
Kurutma Makinesi Gıcırdıyor
Kurutma Makinesi Dönmüyor
Kurutma Makinesi Bakımı
Gazlı Kurutma Makinesi Aşırı Isınma
Kurutma Makinesi Döngü Ortasında Duruyor
Kurutma Makinesi Yüksek Ses Çıkarıyor
Değiştirme Kılavuzları
Estate Mo No TEDS840PQ0 - Isıtma Elemanı
Ek Kaynaklar
Termostat Sıcaklık Testi
Kenmore HE3 Kurutma Makinesi Teknik Sayfası
Bill Gilbert
41.073 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
minha máquina de lavar roupas Electrolux não está sentrifugando preciso de uma orientação para consertar obrigado
batistaclaudenirbatista10 - Yanıt Paylaş
mi secadora cuando la conectas a la electricidad bota el conector de la electricidad ,cual seria la causa gracias
Fernando Sandoval - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 52
Son 30 gün: 239
Her zaman: 5,710
